7447 connectés
  Silence
  remplacer ventilo du silentboost k7
n°1062108
tsentsen
Posté le 23-07-2004 à 16:34:47  profilanswer
salut
j'ai donc un silentboost k7 dont j'aimerai remplacer le ventilo par un plus silencieux mais sans perdre en refroidissement
est-ce possible? quelqu'un la t'il deja fait? quel ventilo me conseillez vous? un noiseblocker?
ou alors faut'il que je rajoute un adaptateur 80-120mm et que je fixe donc un 120mm silencieux?
quel sera le meilleur rapport perf/silence?
enfin ca se trouve dans le commerce des decibelmetres pas chers?
n°1062175
tenten
Posté le 23-07-2004 à 18:26:25  profilanswer
Tu trouves que 21 db c'est bruyant ?
Pour savoir quel est le meilleur raport perf/silence, il faut que tu nous donne au moins la fréquence de ton processeur.
Trouver un décibelmètre c'est possible, mais pas cher je ne sais pas.
Attention se n'est pas parqu'un ventilo fait 19 db que tu va le considérer comme silencieux ou supportable, cela dépend aussi de la plage de fréquence ( base fréquence ou haute fréquence ). En général on supporte mieux les bases fréquence ( à nuissance sonore identique ).
n°1062236
tsentsen
Posté le 23-07-2004 à 19:51:06  profilanswer
j'ai un 2500+@3200+
pour ce qui est des 21db du silentboost, soit le mien est une mauvaise série soit les 21db sont bien là mais que sur le papier c'est pour ca que je veux en changer
n°1062247
tenten
Posté le 23-07-2004 à 20:03:00  profilanswer
Tu veux changer de ventilo en gardant le radiateur du silentboost, si je comprend bien ?
Je ne peux pas te conseiller pour un ventilateur, j'en ai jamais de marque. Ils font un sacré bruit lol.
n°1062453
julien-std​enis
Posté le 23-07-2004 à 23:45:53  profilanswer
J'ai eu un silent boost, effectivement en 12volts c pas du tout silecieux (genre 50 décibels), solution pas chére: tu fous un potard, 5volts qd tu fais rien (surfe,dvd,musique, traitement de texte ...) et 12volts qd tu fais des opérations lourdes pour le cpu (jeux, encodages...). Et crois moi en 5volts tu ne l'entend pas (et je suis trés pointilleux sur le bruit).
Message édité par julien-stdenis le 23-07-2004 à 23:46:21
n°1062485
zorgouille​39
Posté le 24-07-2004 à 02:15:26  profilanswer
Moi j'ai remplacé le ventilo du SilentBoost K7 par un s4 avec potar et ca marche assez bien
n°1062490
DivX
Posté le 24-07-2004 à 03:06:09  profilanswer
moi j'ai acheté un silent boost samedi et... bin c'est pas bruyant je trouve...
c'est pas la panacée niveau silence c'est clair, il est à 2400tpm mine de rien le bestiau, mais grâce à sa conception il est pas plus bruyant à cete vitesse que mon S4 à 2300tpm environ, donc c'est plus que potable
n°1062548
tsentsen
Posté le 24-07-2004 à 11:51:11  profilanswer
ou alors j'achete un rheobus/fanbus et je controle via le bazar
vu que je voulais en acheter un, ca pourrait etre l'occasion et j'ai vu sur le lien suivant qu'il existe des coudes a 45° pour silentboost j'en mettrai peut etre un
http://perso.club-internet.fr/gcpa [...] boost1.htm
n°1062560
nicolas89
Posté le 24-07-2004 à 12:11:20  profilanswer
mets comme ventillo un S2 dessus ca fait 19db et ca soufle plus d'air que celui d'origine que tu a...
n°1062566
julien-std​enis
Posté le 24-07-2004 à 12:22:21  profilanswer
Euh un s2 ca va à 2.000 tpm , le panaflo du silent boost va à 2.500tpm. Le S2 fera moins bien que le ventillo d'origine, et je suis pas sur qu'il fera moins de bruits, perso maintenant j'évite noiseblocker si je veux un ventillo vraiment silencieux.
Le 19dba annoncé par le constructeur est trés optimiste...
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/nbs2.php
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/results.php
Message édité par julien-stdenis le 24-07-2004 à 12:24:03
n°1062568
nicolas89
Posté le 24-07-2004 à 12:25:19  profilanswer
si le S2 il marque qu'il fait 29cfm et le silent boost il marque pour 25 alors :kaola: :)
n°1062839
DivX
Posté le 24-07-2004 à 19:05:06  profilanswer
c'est 27.5cfm le silentboost, donc les deux ventilo sont censés être à égalité à ce niveau.
mais ce sont des valeurs théoriques, et en pratique cela m'étonnerait que les 2000tpm du S2 arrivent réellement au niveau des 2450tpm du ventilo du silent boost
n°1063221
fenschlive
Posté le 25-07-2004 à 10:49:06  profilanswer
j'ai personnellement remplacé le ventilo d'origine de mon K7 par un NB S2 couplé à un fanmate 2 de Zalman.
Ca souffle moins fort car j'ai récupéré 3 degrès mais c plus silencieux . je le met à 1500 rpm en période de calme et c quasi inaudible ...en burn je remet à 2000 rpm et c'est plus qu'acceptable.
Je sais pas si le système serait satisfaisant sur un 2500+ OC.
Moi j'ai un 3000+ non overcloqué avec juste un papst 8412 NGL  :love: en extraction et une alim LC POWER LC 6550 (qui est l'élément le plus bruyant de ma config malgré les 19 DB annoncés  :heink:  :pt1cable: )et je tourne à 44° sur le proco et 33 degrès dans le boitier (26 degrès dans la pièce).
Message édité par fenschlive le 25-07-2004 à 10:50:31
n°1063232
julien-std​enis
Posté le 25-07-2004 à 11:11:39  profilanswer
C con d'avoir changer ton ventillo, suffisait de mettre celui du silent boost en 5volts, il aurait été aussi silencieux même + .
n°1063248
tsentsen
Posté le 25-07-2004 à 11:55:39  profilanswer
fenschlive
j'ai la meme alim que toi
j'ai un texform 120mm en extraction au dessus
en temp suis a 46-48° en burn
mais comme dis julien vais essayer de le passer en 5v(peut etre 7v en fait) enfin vais tester
a tout hasard ou trouver le fan o matic pro?
sur le site officiel qui est tout en allemand mais comprend rien a l'allemand, je voudrais savoir la difference entre le fan 0 matic et le pro (y aurait un port usb en facade?)
http://www.innovatek.de/fan-o-matic/500878952109a102a/
n°1063438
fenschlive
Posté le 25-07-2004 à 18:12:19  profilanswer
ben tu vois, j'avais un S2 en trop et je pensais qu'il ferait moins de bruit que le panaflo du k7 mais je dois dire que ca vaut pas les PAPST...mais j'y penserais :jap:
n°1063475
julien-std​enis
Posté le 25-07-2004 à 19:03:05  profilanswer
Oui mais les past sont de sleeve bearing qui sont à éviter en tant que ventilateur de processeur.
http://www.materiel.be/refroid/fantheory/b_vs_s.php
n°1063720
fenschlive
Posté le 26-07-2004 à 07:03:19  profilanswer
ca je le savais aussi...c pour ca que je l'utilise que en tant que ventilo de boitier...:D
n°1063743
tsentsen
Posté le 26-07-2004 à 10:04:33  profilanswer
pourquoi les sleeve bearing sont a eviter?
n°1066948
ricou
Rien a dire...
Posté le 31-07-2004 à 09:36:42  profilanswer
une histoire de film d'huile que se degrade et tue le ventilo et donc le proco a long terme.
Message édité par ricou le 31-07-2004 à 09:37:13
  Silence
étrange, je vire un ventilo la temperature chute de 15°ventilo tuning
Ventilo lumineux et silencieux ?remplacer le ventilo d'intel
Ventilo... pour moi même :-)Ventilo en façade oui mais...
Monitorer un ventilo sur un rhéobus via la mobo ?Debrancher le ventilo sur une vieille TNT 16 mb ?
trou dans le boitier ou achat de ventilo
Plus de sujets relatifs à : remplacer ventilo du silentboost k7
