3613 connectés
  Air Cooling
  trou dans le boitier ou achat de ventilo
n°1059059
klaxonbill
Posté le 18-07-2004 à 17:25:17  profilanswer
voila mon probleme. ayant acheté un peu precipitemment ma tour  je m'aperçois au fil du temps qu'elle multiplie les inconvénients; en particulier celui de la chaleur. Les seules ventilos que j'ai sont celui de l'alim et celui de mon processeur, tous deux d'origine. Mais des que je joue un peu la température monte à un peu moins de 65°C. :heink:  J'ai regardé, ya pas moyen de faire un circuit d'air vu que le seul emplacement de libbre pour un autre ventilateur est juste au dessus de l'alim.
Du coup, qu'est ce qui est le plus envisageable ? que je fasse des trous dans la tour pour faire passer plus d'air ou que je change d'alim ou que je rachete un ventilo ?
ma config : barton2800+ a7n8x deluxe ati radeon 9200se dd maxtor 120Go o mo cache
Message édité par klaxonbill le 18-07-2004 à 17:26:25
n°1059107
cleanhed
Posté le 18-07-2004 à 18:43:42  profilanswer
change de boitier!!
j'ai fait la même erreur que toi et je vais changer de boitier dès que je pourrais!
même config sauf que j'ai une 9600XT
n°1059857
klaxonbill
Posté le 19-07-2004 à 18:50:10  profilanswer
ok merci ! en attendant je vais donc faire ds pti trou des ptits trous encore des ptits trous...
  Air Cooling
Antec 1080. Mettre le ventilo du coté en extraction ou en soufflerie ?Idée pour monter un fan de 120 mm dans une facade 5 1/4 de boitier ?
Achat sur Paris de raccords à 90°Comment boucher les petit trou que j'ai sur mon boitier ???
Alimentation fanless pour boitier PIIIMarre du ventilo P IV !!!!
Boitier Grand tourVentilo de ma 3DCARD fais un bruit monstre
Boitier Morex 880
Plus de sujets relatifs à : trou dans le boitier ou achat de ventilo
