4040 connectés
  Silence
  Refroidir sans trop de bruit
n°943103
ygloor
5 ans de Forum
Posté le 06-01-2004 à 11:33:56  profilanswer
J'ai la config suivante :
A7V600  Bios 1007 Beta 3
Barton 2800+ @ 2460 12x205Mhz 1,9V
SLK900U + Ventilo 92 mm Silent.
Alim Heden 400 W Silencieuse 2 Ventilos
2 x 512 Mo DDR PC 3200 soit 1 Go +
Carte PCI RAID 133
HD 4 x 120 Go ATA133 soit 480 Go en interne
HD 40 Go dans Rack amovible
CG Albatron GForce FX 5600 EQ 256 Mo + TV (320/400 origi)
Combo DVD / Graveur LG
Ecran Plat LCD 17" LG 786 LS
Scan Epson Perection 1670 USB2
Imprimante laser HP4L + HP 920C
4 HP + Caisson 1000 W PMPO
L'alim Heden 400W 2 ventil. est vraiment silentieuse.
Pour le cpu XP2800 le SLK900 est pas mal mais avec un ventilo silentieux il se sature assez vite. Avez vous des info sur un bon compromis CFM/Décibel. Que pensez vous du Ventilateur Papst 92mm 3412NGM (42.4CFM/28dB) ? Y-a-t-il mieux.
Les barrettes 512 PC 3200 ont des vantec IceBerq DDR-A1C.
Le chipset KT600 a son rad de basse, j'aimerai bien le changer, que pensez vous du : Zalman ZM-NB47J ? Y-a-t-il mieux.
La carte graphique FX 5600 256 Mo DDR me posse plus de prob. Elle a un rad en cuivre et un ventilo qui tourne très vite. elle est très bruyante que le restant du système Alim+CPU+HD (par rapport aux autres ventilos).
Que pensez-vous du : ZALMAN ZM-HP-80C + ZM-OP1  ? Y-a-t-il mieux.
Les 4 HD 120 Go RAID sont refroidis par deux venti. 80 mm silentieux (Sans les ventilo, j'en ai pété deux en quelques moi)
Voila.
Je vous remercie pourt vos conseils et vos commentaires.
A+
Message édité par ygloor le 06-01-2004 à 11:40:51
n°943158
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 06-01-2004 à 13:33:28  profilanswer
multi post detected :o
n°943179
ygloor
5 ans de Forum
Posté le 06-01-2004 à 14:41:31  profilanswer
Salut bitubo,
en fait mon post concerne le "silence et "l'air coling" voila porquoi je l'ai mis dans les deux, c'est pas toujours les même personnes qui lisent les sujets silence ou air cooling.
Si ça gêne je peux virer un des deux.
Merci. A+
  Silence
Ma CG fait un bruit immonde !Quelle alternative au Zalman 7000 ALCU pour rapport qual/prix/BRUIT ?
Le Bruit des PC, un probleme réel ?? sondage: Oui, Non...Bidouillage pr refroidir ma carte graphique winfast TI 4400
Vibrations, bruit cycliqueça fait boucoup de bruit un WD Raptor ?
Refroidir une Geforce 4 Ti4800Se (leadtek)reduire a neant le bruit de ce pc
Comment reduire le bruit?Au secour, je n'arrive + a refroidir mon CPU qui est dans les 70°C
Plus de sujets relatifs à : Refroidir sans trop de bruit
