10509 connectés
Radiateur p4 530j
n°1228938
tchouzes
Posté le 03-04-2005 à 14:08:45  profilanswer
Salut je cherche a diminuer le bruit de ma tour sachant que le radiateur est d'origine que ma cm c'est une ASUS PTGD1-LA Puffer-UL8E
que je voudrais voir pour changer les deux ventillo de la tour avant et arriere de 12cm!!!
budget = y en a pas ;o))
voila donc je voudrais savoir  les meilleurs radiateur pour mon cpu et les autres merci de vos réponses
n°1228952
marte
Posté le 03-04-2005 à 14:41:11  profilanswer
Des rues
n°1229556
sebd1
Membre silencieux
Posté le 04-04-2005 à 09:23:07  profilanswer
xp 120
n°1229560
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-04-2005 à 09:30:02  profilanswer
papst mé très cher pour les autres ventilos
n°1237157
eclairdela
Posté le 19-04-2005 à 19:12:26  profilanswer
change d abord ton ventilode cpu moi j ai un 520 sur une asus p5p800 et j ai mis un zalman 7700 cu mais fais gaffe qu il y ait bien la place pour l installer(site zalman) et qu il ne butera pas contre ton alim
ensuite change ton alim(voir ma config) puis
si tu peux heat pipe sur gpu ppuis en dernier ventilo de la tour (papst)
n°1237159
eclairdela
Posté le 19-04-2005 à 19:13:31  profilanswer
sinon pour le gpu tu peux aussi mettre xp 90 ou 120 mais il faut rajouter un ventilo donc dans ce cas là choisis en super silencieux
n°1237160
eclairdela
Posté le 19-04-2005 à 19:13:58  profilanswer
désolé je voulais ecrire cpu
n°1647521
micheroth
motorkote
Posté le 10-11-2007 à 09:48:18  profilanswer
bonjour,
je suis a la recher des drivers de cette carte mere, pouvez vous m'aider
michel
n°1647522
micheroth
motorkote
Posté le 10-11-2007 à 09:49:35  profilanswer
bonjour,
michel
[Radiateur] HW-Labs Black Ice XTREM3 VS HW-Labs Black Ice PRO3conseil pour radiateur/ventilateur cpu
quel Radiateur-CPU socket A pas cher pour fixer 1 ventilo 12cmradiateur si-97 compatible avec MSI K7N2 delta L?
vers de gris dans le radiateur6800 GT morte? apres changement de radiateur
Par quoi remplacer le radiateur des Mofset de la A_N SLI DELUXEkoolance exos et changement de radiateur
[QST] position du radiateurRadiateur en sandwich
Plus de sujets relatifs à : Radiateur p4 530j
