10139 connectés
  Silence
  probleme avec 6800+nvsilencer5
n°1313949
guarcimore
Posté le 27-09-2005 à 17:04:19  profilanswer
salut les gens !
un petit probleme se pose chez moi
j'ai une msi 6800 nx td
le bruit qu'elle faisait commencait serieusement à m'enerver meme avec le potar du ventilo au minimum !
j'ai donc decidé de changer le rad par un nvsilencer5.
après avoir recu mon nv je l'ai installé sur la carte puis quand je l'ai remontée dans le pc et allumé, il y avait des arctefacts sur l'ecran partout.
En bougeant la carte dans l'agp les arctefacts on disparus mais sont revenus un peu plus tards.
j'ai au depart cru à un probleme au niveau de mon agp mais dans un autre pc c'etait pareil.
ayant des sueurs froides je remonte mon rad d'origine et j'ai toujours les memes problemes. erf
du coup je remonte encore une fois le nv et les problemes n'ont pas disparus. et s'empirent même car je ne peux même plus lancer un jeux pourtant les temperatures de la carte sont plus qu'honnete (je gagne pas loin de 10° avec le nv)
je decide donc de redemonter encore une fois de tout nettoyer la pate qu'il y a sur le gpu et de remonter le rad original et la !!!  soulagement, ça fonctionne...
est ce que ça peut venir du fait qu'il y ai eu avant ça de la pate thermique sur les petites puces autour du core du gpu ??
la pate utilisée est la pate thermalright livrée avec mon si97
je me renseigne car je voudrais quand meme insister et remonter mon nv qui est magnifiquement silencieux..
n°1313953
Ouiche
Posté le 27-09-2005 à 17:29:06  profilanswer
En général, des artefactes sont duent a une temperature trop elevée, un overclocking trop poussé ou... une carte 3d defectueuse... Il se pourrait bien que tu ai abimé ta carte 3d [:crystalizer]
Au *pire*.. tu remonte correctement ton ventilo d'origine et tu la renvoie en sav.
Message édité par Ouiche le 27-09-2005 à 17:40:39
n°1313956
nimaj
Posté le 27-09-2005 à 17:35:08  profilanswer
Sinon ça peut peut-être apparaitre si tu sers trop fort les vis de serrage du nv5. Enfin ce n'est qu'une hypothèse, ce genre de problème ne m'est pas arrivé.
n°1314190
guarcimore
Posté le 28-09-2005 à 08:14:09  profilanswer
en fait j'ai remis une derniere fois les radiateur d'origine et maintenant la carte tourne à merveille
certainement un probleme de serrage finalement du Nv mais je trouve ça bizarre quand meme !!
  Silence
Aide O/C | Asus V9999 - AGP - 6800 - 256Mo DDR3XP-90C: Problème de contact.
Problème de fréquence avec ma ram !Problème étrange avec expertool et rivatuner
probleme instal nvsilencerprobleme o/C celeron sur chainteck
Probleme avec watercooling!Probleme d'oc au demarage
Probleme Teperature en Overclockingbruit bizarre en 3d sur une leadtek 6800 agp
Plus de sujets relatifs à : probleme avec 6800+nvsilencer5
