9516 connectés
  CPU
  Probleme Teperature en Overclocking
n°1310914
mika017
Posté le 19-09-2005 à 17:22:20  profilanswer
bonjour j'ai changé de PC pour essayer l'overclocking mais ça n'a pas trop l'air de marcher.
 j'ai une carte mere P5P800 en socket 775 un processeur intel pentium 4 3 Ghz avec le ventillo Zalman CNPS en 1865 RPM
1 Go de DDR en PC 3200. j'ai installé Speedfan et les températures me font peur mm sans overlocké
Temp 1 : 33
Temp 2: 70
Temp 3 : 126
j'ai une ati X700 et un ventillo de boitier standard. je comprends pas pourkoi j'ai ses résultats. Merci de me répondre
n°1310982
mika017
Posté le 19-09-2005 à 19:38:55  profilanswer
j'ai fais un test avec OCCT et apres 45 Mn en torture test g les résultats suivants
CPU 38
Mobo 96
core 1,25
3,3: 3,27
5V: 3,25
12,14
deplus je souhaiterai acheter un ventillo por mon boitier pourriez vous me conseiller? merci
n°1311042
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 19-09-2005 à 21:14:29  profilanswer
ou ta sonde de mobo déconne ou tu vas griller dans un mois ton matos.
Le probleme n'est pas une température boitier excessive (la temp de ton cpu l'atteste)
n°1311051
flo850
moi je
Posté le 19-09-2005 à 21:26:53  profilanswer
es tu sur du montage du zalman ? pas trop de pate de thermique ? bien serré ?
parceque ton CPU a chaud , et si ta sonde dis vrai , tu as plutot interete a envisager l'underclocking
n°1311087
mika017
Posté le 19-09-2005 à 22:59:34  profilanswer
je vais démonté le zalman est recommencé sa me semble bizarre je le fait demain est je vous tien au courant merci
n°1311119
mika017
Posté le 20-09-2005 à 07:20:08  profilanswer
bonjour et merci beaucoup mon CPU se porte mieux. j'ai changé le Zalman de sens et j'ai enlevé un peu de pate thermique. la je suis a 3.30 ghz et la temperature est de 41. Merci pourriez vous me conseillez pour un ventillo de boitier merci
n°1311127
mika017
Posté le 20-09-2005 à 08:22:14  profilanswer
par contre avec speedfan g 3 Temp dont le Temp 3 a 126 cela correspond a koi parce ke c'est tres élevé.
n°1311182
flo850
moi je
Posté le 20-09-2005 à 12:02:10  profilanswer
c'est bien mieux comme T°
pour le ventilo de boitier > quelle taille ? 8, 9 ou 12 cm ?
pour la sonde a 126° > c pas grave il s'agit surement d'une sonde mal detecté par speedfan
n°1311309
mika017
Posté le 20-09-2005 à 18:03:52  profilanswer
Pour le ventillo je souhaiterai un 12 cm. J' ai vu le Antec 120mm Red LED Fan
a 79 CFM mais je c pa si c'est le meilleur choix. Merci en tout cas pour votre aide
ce forum est très bien je visite souvent les sujets.
n°1311315
jmax_oc
Posté le 20-09-2005 à 18:11:38  profilanswer
Quelle est la raison qui te pousse a acheter un ventilo de boitier ?
n°1311317
jmax_oc
Posté le 20-09-2005 à 18:12:01  profilanswer
http://img125.imageshack.us/img125/1561/synthseventilo9of.jpg
n°1311330
mika017
Posté le 20-09-2005 à 18:57:16  profilanswer
en fait sa serait pour aéré plus la tour et baissé de quelques degres la temperature.
aujourd'hui j'ai testé a 3,40 Ghz sous OCCT pndant 1 heure et le proc était a 58 max et a carte a 39
mé je crois ke je vé le laissé comme sa car a plus de 3,4 j'ai peur de peter le matos.
n°1314240
mika017
Posté le 28-09-2005 à 13:28:41  profilanswer
Salut j'ai de nouveau un souci j'ai installé le Akasa fan control pro et g des différences de températures entre le fan control et speedfan cela pour le CPU. G placé la sonde au ras de ventillo le plus proche possible. Au départ j'avais mis la sonde entre le zalman et le proc mais il chauffé a 75 en 4 sec et le pc s'arrété comment savoir si la sonde est bien placé merci beaucoup.
n°1314373
jmax_oc
Posté le 28-09-2005 à 18:51:48  profilanswer
le rad doit toujours en contact avec le proc sur toute la surface.
mets la sonde sur la tranche du cpu (et encore je trouve que les résultats ne sont pas top top)
  CPU
overclocking 3000+sempron c'est possible avec un ventirad Zalman??Aide Overclocking
overclocking ASUS N6600 /TD/256Mooverclocking athlon 2600 barton@ 3200+ possible avc ventirad origine ?
Probleme athlon xp 2000+ Thoroughbred-BOverclocking + Jeux (GTA SA et Earth 2160)
Problème allumage PCprobleme configuer amd barton mobile 2600+
Impossible de garder mes parametre d'overclockingproblème dans l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : Probleme Teperature en Overclocking
