4938 connectés
  Silence
  Rendre silencieux boitier CAVALIER 2
n°1127062
nicomouk
Posté le 03-11-2004 à 17:25:26  profilanswer
Alors voilà j'ai acheté un boitier Cooler Master CAVALIER 2 pour mettre dans mon salon.
Le problème c'est qu'il n'est pas super silencieux.
Comment le rendre plus silencieux?
J'ai deja commandé ca :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020208.html
pour remplacer le ventilateur de base fourni avec mon sempron.
par contre pour l'alim par ex je ne sais pas si je peux faire qqch????
n°1127071
facedehari​cot
Posté le 03-11-2004 à 17:30:10  profilanswer
a mon avis on va peut etre te faire la meme reponse que sur clubic hein :D
tu sais rentre silencieux un boitier ou celui là c'est la meme chose ;) c'est pour ca que l'on t'a conseillé de chercher un peu avant :)
pour ton alim si tu veux la rendre silencieuse tu mets un papst ou un noiseblocker S2 dedans pour commencer :)
n°1127082
nicomouk
Posté le 03-11-2004 à 17:36:49  profilanswer
les grands esprits se rencontrent  :hello:
le problème c que j'y connais rien en reduction de bruit et lire les autres topics ben ca m'avance a rien, ca m'embrouille plutot.
pour l'alim apparement je vois pas de ventilo a l'intérieur pourtant y'a du boucan dans ce boitier... c pour ca que j'aurais voulu savoir si qqun a reussi a baisser le bruit de ce boitier car ca m'embeterait de devoir changer d'alim par ex.
en tout cas merci Facedeharicot
n°1127084
facedehari​cot
Posté le 03-11-2004 à 17:38:51  profilanswer
tu peux detailler ta config pour voir un peu d'ou peut venir ce bruit?
Ton disque dur
la marque de ton alim
si tu as des ventilos ds le boitier
carte graphique aussi ;)
n°1127086
nicomouk
Posté le 03-11-2004 à 17:41:01  profilanswer
Le disque ca doit etre un Maxtor 120Go
l'alim c une cooler master(equipée de base avec le boitier) je recherche la réf...
y'a 3 ventilos mais apparement c pas eux qui sont en cause
et une radeon 9200SE(elle doit pas avoir de ventilo elle)
n°1127088
facedehari​cot
Posté le 03-11-2004 à 17:42:43  profilanswer
déjà le disque dur Maxtor c'est tres bon en perf mais aps reputé pour le silence ;)
n°1127091
nicomouk
Posté le 03-11-2004 à 17:43:41  profilanswer
Ventilation :
One 80 x 80 x 20 mm Front Fan ( intake )
Dual 60 x 60 x 25 mm Rear Fan ( exhaust )
n°1127093
facedehari​cot
Posté le 03-11-2004 à 17:44:45  profilanswer
essais d'arreter les 2 * 60mm car normalement les 60 c'est aps bien silencieux :D
n°1127104
nicomouk
Posté le 03-11-2004 à 17:52:15  profilanswer
ok je teste ca ce soir
pour l'alim je peux la faire tourner genre 30s sans ventilo?
n°1127106
facedehari​cot
Posté le 03-11-2004 à 17:52:48  profilanswer
ouais tu sentiras que ca chauffe grave donc fais attention quand meme :D
n°1127110
nicomouk
Posté le 03-11-2004 à 17:56:23  profilanswer
ok ben 20s alors
en meme temps j'avais pas tort quand je disais que j'allais sur un forum plus competent ;)
Message édité par nicomouk le 03-11-2004 à 17:56:59
n°1127187
facedehari​cot
Posté le 03-11-2004 à 19:26:30  profilanswer
tu sais je viens de la bas et ça dépend ;)
faut pas démarrer aussi vite on va dire car ici tu peux tomber sur les memes voir pire :)
les trolls y en a de partout :)
n°1127420
nicomouk
Posté le 04-11-2004 à 10:19:31  profilanswer
oui apparement y'a des personnes BEAUCOUP plus competentes :jap: et bien moins "boulay elevé au grain"  ;)
n°1127771
matteor
Posté le 04-11-2004 à 19:37:27  profilanswer
J'ai le même boitier que le tien et je cherche aussi à le rendre plus silencieux...
Pour celà je vais commencer par virer les 2 ptits ventilo de 60 par un de 80mm via adaptateur...
Pour l'alim c'est une Macron MTP-301P, silencieuse mais visiblement dans un format spécifique...
A verifier !
n°1127922
matteor
Posté le 04-11-2004 à 22:42:18  profilanswer
Je confirme l'alim n'est pas de taille standard... donc pas possible de la changer !
Mais elle est vraiment silencieuse, alors je te conseille de changer le reste avant !
n°1128003
nicomouk
Posté le 05-11-2004 à 08:55:07  profilanswer
Elle est silencieuse? bon c le ventilo du cpu qui fait un bruit de 747 :)
ca tombe bien j'en ai commandé un autre :)
n°1128004
nicomouk
Posté le 05-11-2004 à 08:56:31  profilanswer
Comment je fais si elle crame alors? :??:
n°1128551
matteor
Posté le 05-11-2004 à 20:46:43  profilanswer
Bonne question...
Je pense que c'est le type de question à poser au support cooler master
n°1130515
mulderkeko​u
Posté le 08-11-2004 à 21:59:19  profilanswer
Salut!
J'ai pas de réponse à ta question, mais par contre le cavalier 2 m'interesse!
D'apres ce que j'ai compris il a deux défauts:
1)Il est pas silencieux
2)L'alimentation n'est pas standard
Y a-t-il autre chose ?
Votre boitier est dans le salon?
Perso j'aimerais le mettre sous la Tv dans le salon mais faut que ce soit silencieux car allumé 24h/24.
n°1130753
matteor
Posté le 09-11-2004 à 13:00:26  profilanswer
Non je n'ai pas dit tout à fait ça...
Le boitier Cavalier 2 est silencieux, j'entends légérement le ventilo de l'alim en collant l'oreille dessus.
Par contre il y a 2 petits ventilos de 60 mm à l'arriere pour l'extraction qui font du bruit. Moi je les ai viré et je vais mettre à la place un gros ventilo de 80mm s Paps en extraction.
Maitenant c'est vrai que l'alim n'est pas standard, et donc la question d'un eventuel remplacement, serait à soulever avec le support Coolermaster.
Mais perso j'en suis trés content. Il est trés beau, trés WAF, et silencieux...
Par contre il est gros.
n°1130847
mulderkeko​u
Posté le 09-11-2004 à 16:19:48  profilanswer
Ok, merci Matteor pour ces petites précisions  ;)
n°1131229
nicomouk
Posté le 10-11-2004 à 10:49:30  profilanswer
J'ai recu mon nouveau ventilo et y'a pas a dire c moins bruyant deja
n°1131512
da_momospi​ke
Posté le 10-11-2004 à 19:20:52  profilanswer
nicomouk, femme pas parler dans assensseur! HUG
[:angel of death] bon bon daccord je sort!... :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°1132496
nicomouk
Posté le 12-11-2004 à 09:43:38  profilanswer
il va bien da_momospike???
  Silence
Boitier idéal pour watercoolingRefroidissement le plus silencieux pour P4 Prescott 3.2 GHz
le NV Silencer 3 n'est PAS silencieux !quel boitier ?
Barebone le plus silencieux possible...desing de boitier : preparer son O/c
problème de bourdonnement avec boitier sonataSpécifications ventilateur Antec 120 mm boitier SLK 3700
[Mod] Olga-tcd (un beau boitier Altec-Lansing)Sondage boitier tuning :)
Plus de sujets relatifs à : Rendre silencieux boitier CAVALIER 2
