3916 connectés
  Silence
  Opération Silence
Opération Silence
n°1240482
Pantoufle1​9
Posté le 27-04-2005 à 17:11:59  profilanswer
Salut à tous,
je me penche sérieusement sur la diminution du bruit de mon PC.
Les nuisances sonores viennent (du plus bruyant au moins bruyant) :
1/ ma carte graphique (Geforce 4 Ti4200 TD4 (MSI)) avec son petit ventilo insupportable !!!  :fou:
2/ le ventilo du processeur (Athlon XP 2000+ sur socket 462). Ventirad Titan.
3/ le ventilo de mon alim 300W.
4/ le ventilo du boitier. J'ai réussi à le passer en 5V en bidouillant les Molex et du coup il passe de la 2 position en dernière position de mon Top du bruit  :lol:
J'ai un budget qui doit pas dépasser les 100€. Pour ce budget là j'aimerai agir en priorité sur la carte graphique, puis l'alim, puis le processeur. Je touche pas au ventilo de boitier.
J'ai trouvé le compromis suivant :
1/ changement du ventirad pour carte graphique par un Arctic Cooling nV Silencer 1 (environ 20€)
2/ changement de l'alim par une LC Power LC6420 (environ 30€)
3/ changement du ventirad processeur par un Zalman CNPS7000B-AlCu (environ 35€)
Total de 85€
Que pensez vous des éléments choisis ? J'attend vos conseils !
Autre truc concernant la compatibilité du ventirad processeur vis à vis de ma carte mère : MSI KT3 Ultra 2 (MS6380E). La liste de compatibilité sur le site de Zalmann donne la msi KT3 ultra compatible. Est ce que ça passera quand meme sur ma carte ??? :sarcastic:
Pour la compatibilité du artic cooling et de ma geforce 4 Ti ça a l'air d'aller. Quelqu'un peut confirmer ?
Voilà. J4attend donc quelques avis sur le matériel choisi, et d'autres propositions pour un prix environ équivalent.
n°1240586
Sens0r
Posté le 27-04-2005 à 20:37:56  profilanswer
CG: Zalman vf700alcu compatibilité sans soucis et perfs au top.
n°1240599
shuttleur
Posté le 27-04-2005 à 20:57:11  profilanswer
sur une geforce4, certains constructeurs ne se contentent-ils pas d'un radiateur??
n°1240610
patag
Posté le 27-04-2005 à 21:23:30  profilanswer
Sur ma config, alim LC6550 avec ventil 140mm, pas inaudible mais bruit très bas et de nature très supportable (léger souffle dans les "graves" ) pour une extraction d'air conséquente.
n°1240662
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 27-04-2005 à 22:17:31  profilanswer
J'ai un zalman sur ma geforce 4 Ti => aucun probleme et aucun bruit
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°1240680
Pantoufle1​9
Posté le 27-04-2005 à 22:46:12  profilanswer
Oui mais je crois que c'est sur les geforce 4 MX et pas Ti si mes souvenirs son bons. J'ose pas essayer de la faire tourner sans le ventilo pour pas la griller, même si ça pourrait passer.
C'est quoi comme Zalman ? un heatpipe ou un ventirad ?
J'ai bidouillé un peu ce soir.
J'ai échangé les deux ventilos que j'avais. Celui du boitier qui a un potar est passé sur le CPU (avec potar presque au mini), et celui du CPU en ventilo de boitier. Ca a déja diminué un peu, mais c'est pas encore suffisant ...
Message édité par Pantoufle19 le 27-04-2005 à 22:53:21
n°1240693
monn51
Posté le 27-04-2005 à 22:56:19  profilanswer
heatpipe, la 1ere version
je me brule pas quand je pose la main dessus, et je peux meme o/c la carte
je la passe de 250/500 à 310/620
Message édité par monn51 le 27-04-2005 à 22:56:50
n°1240775
Sens0r
Posté le 28-04-2005 à 10:20:37  profilanswer
Le problème est que les Zalman heat-pipe vont commencer à se faire rare, et le vf700 est inaudible en 5V et est pas cher.
n°1240777
monn51
Posté le 28-04-2005 à 10:28:58  profilanswer
Ca fait pas un peu lourd un truc qui pend sous la carte aussi ?
n°1240784
Pantoufle1​9
Posté le 28-04-2005 à 10:44:05  profilanswer
Pourquoi les Zalman vont se faire rare ?
le VF 700 alcu  fait 180g
et le ZM-80D-HP fait 325g
Je pense que la carte doit tenir le choc ...
Entre un VF700AlCu et un NV Silencer 1 vous me conseillez quoi ? Au niveau du bruit surtout et pas des performances.
n°1240786
monn51
Posté le 28-04-2005 à 10:47:30  profilanswer
Oui, pourquoi ?
Moi j'ai pas un D, mais un A, mais je pense pas que le poids change.
Mais le rad est pas tenu uniquement par le dessous de la carte, il repose aussi sur le dessus, et il y a le pipe qui soutient la plaque du dessous aussi.
n°1240788
Pantoufle1​9
Posté le 28-04-2005 à 10:56:10  profilanswer
Sur les VF 700, il y a une barette qui tient tout le montage par le dessous de la carte (coté opposé au GPU)
expliqué sur le site de Zalman http://www.zalman.co.kr/
(avec une animation du montage à effectuer)
n°1240841
Sens0r
Posté le 28-04-2005 à 13:11:23  profilanswer
Les zm-80A et zm-80C sont en rupture chez ldlc donc je pense qu'ils sont plus fabriqués, et je trouve le zm-80D cher et pas très intéressant niveau perfs.
n°1240967
toto408
free porn
Posté le 28-04-2005 à 17:52:42  profilanswer
Le Silencer à un ventilo pourri qui gresille au bout de quelques mois, je te conseillerais donc le Zalman.
OverClocking-Masters
n°1240971
Pantoufle1​9
Posté le 28-04-2005 à 17:56:20  profilanswer
Merci bien pour vos tuyaux.
J'ai pris les ventirad CPU et GPU chez Zalman, en Alcu
et l'alim LC power.
J'ai commandé tout ça ce matin chez materiel.net et c'est déja  parti par la poste !!! Super rapide !
Merci bien et @+
je vous tiens au jus dès que j'ai recu et monté tout ça !
n°1241639
Pantoufle1​9
Posté le 30-04-2005 à 13:20:46  profilanswer
J'ai reçu tout ça ce matin.
Au passage je vous recommande materiel.net Rapides, colis très bien emballé, et sav au top ! :love:
J'ai passé un peu plus de 2h à monter tout ça.
J'ai commencé par l'alim (le plus facile) ;) Dès que je l'ai eu montée, le bruit était déja plus supportable.
Ensuite la carte vidéo. Il faut prendre son temps pour bien faire et tout se passe nickel.
Et pour terminer le CPU. (démontage de la carte mère obligatoire :( ) Et puis ce Zalman n'est pas compatible avec ma carte mère  :fou:  :fou:
J'ai du scier une partie du levier de fixation pour qu'il ne touche pas les condensateurs présents sur la CM... :pfff:
J'ai mis les ventilos en mode silencieux.
Et voilà tout est monté et opérationnel. Au passage le CPU monte à 45°C en burn (ventilo à 2000tr/min) au lieu de 52° avant.
Voilà je suis bien content de mes achats. Mais maintenant j'entend un sifflement, peut-être le disque dur. Va falloir étudier ça !
Merci pour vos conseils et @+
n°1242321
leescratch​y
Posté le 02-05-2005 à 01:54:05  profilanswer
moi j'aurais dis acheter de l'artic silver ceramique et 4 potards noiseblocker, t'en avais pour 15 EUR meme pas :D
n°1242345
Pantoufle1​9
Posté le 02-05-2005 à 09:02:46  profilanswer
ça aurait pas enlevé le bruit de l'alim, ni de la carte graphique...
n°1242402
leescratch​y
Posté le 02-05-2005 à 12:12:27  profilanswer
bien sur que si :D
tu underclockes et baisse le ventilo de la CG quand tu joues pas.
et pareil pour l'alim, qui etait surement une noname avec un ventilo a FOND
n°1242819
Pantoufle1​9
Posté le 03-05-2005 à 12:17:52  profilanswer
Tant pis pour cette solution.
De toute facon je ne regrette pas ce que j'ai acheté.
L'alim pourra toujours me servir plus tard quand je changerai de PC. Le reste sera plus difficlement réutilisable. :(
Par contre j'ai continué la chasse aux bruits, et j'en ai découvert de nouveaux. J'ai un sifflement aigu difficilement supportable.
Au début je pensait que ça venait de l'alim. branchée seule, je l'entend pas.
Ensuite j'ai fait tourner le PC sans le ventilo de proc (pas très longtemps et dans le bios). Ca vient pas de là
Pareil pour la CG.
J'ai même soupconné une ailette du radiateur Zalmann d'avoir un peu la bougeotte. Non plus...
J'ai ensuite débranché mes DD, et j'ai vu que ça venait de là  :fou:
J'ai un Hitachi 160Go (VLAT80) et un seagate 60Go.
J'ai pas souvenir de ce sifflement avant d'avoir fait les modifs sur CG, CPU et alim.
Est ce que le changement de l'alim peut avoir eu une conséquence là dessus ? étant donné qu'elle est plus puissante notamment ???
Le bruit de grattage est présent, mais c'est pas génant.
Voilà, si vous connaissez une ptite solution pour essayer d'arranger tout ça !
Au passage j'ai récupéré le ventilo de processeur que j'ai mis en facade sur le boitier et branché en 5V. Je l'entend presque plus et la température des disques a bien baissé (-5°C facile en idle) :)
n°1242823
jujudu64
Posté le 03-05-2005 à 12:41:38  profilanswer
certains disques ont pr defauts de sifler...tu ne peux rien y faire a par prend des "racks" pr les "enfermer".
Le bruit devait certainement exister avant mais il devait etre couvert par le bruit des autres ventilos du pc.
Le fait d'avoir changer l'alim ne peut en rien "faire siffler" tes disques dur...
Dans mon pc, tt est silencieux mis a par les disques dur : 2*120go sata raid0 maxtor diamond max9 + 40go ata133 Dmax8
Ils font un bruit homogene comme si s'etaient des ventilos :/
je pense investir dans de la mousse isolante pr habitation (celle a mettre sous parquet) afin de camoufler le pc. J'espere que le résultat sera satisfesant !
n°1242827
patag
Posté le 03-05-2005 à 12:59:42  profilanswer
Même problème pour moi, mon DD Seagate 80Go siffle, je l'entends maintenenat que le reste de la config est moins bruyant; l'Hitachi 160Go ne siffle pas lui.
De l'isolant accoustique sur le côté du boitier a diminué un peu le niveau du sifflement, mais ça reste génant. Je n'irais pas plus loin car ce DD est destiné à court terme à rejoindre un autre PC. Sinon pour le bruit des DD en général, surtout les vibrations qui se transmettent au boitier, l'idéal est de suspendre les DD. J'ai décrit une des modif possible, celle-là a l'avantage de conserver la cage à DD, ici:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5546-3.htm
Avant de se lancer, pour être convaincu de l'utilité d'une telle modif, d'abord écouter la différence de bruit PC en marche et PC en vieille (DD arrété), et si le DD est effectivement bruyant, pour voir si la modif vaut le coup il suffit de démonter provisoirement son DD et de le rebrancher posé sur une bonne couche de mousse au fond du boitier, très souvent le résultat est spectaculaire.
n°1247637
Pantoufle1​9
Posté le 12-05-2005 à 20:00:15  profilanswer
J'ai testé de mettre mes disques hors du logement prévu dans ma tour. Je les ai placés sur un petit morceau de mousse en bas de la tour.
Ca n'a pas réduit leur sifflement, c'est toujours autant insupportable...
J'ai vu comme solutions
- le rack spécifique pour les enfermer complètement. Surement efficace mais à priori assez cher.
- l'isolement complet de ma tour par une paroi d'isolation phonique.
Je pense m'orienter vers cette dernière solution surement plus économique. Arpès que choisir comme matériau ? du gédicoustic ? de l'isolant pour parquets comme cité plus haut ? de la laine de verre ?
Honnêtement je sais pas. J'en appelle donc  à vos expériences pour me guider dans ce choix.
Je ferais pas ça sous peu de toute facon , j'ai trop de boulot en ce moment...
Merci et @+
n°1247674
patag
Posté le 12-05-2005 à 21:14:03  profilanswer
Le fait de découpler les DD du boitier n'est efficace que pour les bruits de vibrations et autres bruits graves de rotation. ça n'élimine hélas pas les sifflements, pour cela il faut utiliser de l'isolant accoustique ou une cartouche spéciale pour l'enfermer, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'en tester. Des tests sont disponibles en cherchant un peu.
  Silence
  Opération Silence
J'veux du silenceUn relatif silence pour ma config'
Silence et 6600gtVentilateur 80mm : perf et sous volté : silence
Ventilo pour mon CPU P4 330 JE VEUT DU SILENCEAide pour choix silence SVP (XP2400 et fx 5600)
Que du silence...MerciProblème de silence avec un P4 E (turbinne !!) besoin de conseil !!!
Opération silence: changement de 2-3 pièces : qq infos[Operation Silence] Page 2 : le resultat /!\ RTC - Photos inside
Plus de sujets relatifs à : Opération Silence
