3419 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  96  97  98  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°2202264
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 22-03-2012 à 22:33:06  profilanswer
raptor a écrit :
A 1500 rpm il n'est pas inaudible mais... il n'est jamais à 1500 rpm. Toujours à 800 rpm, quelques rares fois après de longs combats sur BF3, il tourne dans les 1000 rpm ;)
Et si tu le verrouilles à 600 RPM, ça chauffe trop ?
Message édité par bibir le 22-03-2012 à 22:33:41
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2202267
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 22:38:22  profilanswer
Pas besoin, voici après une grosse demi-heure de BF3 en 1920x1200 avec le SLI activé, il est à peine au dessus de 1000 rpm... et le proc à 42°C !  ;)
http://img11.hostingpics.net/pics/57269820120322222114.jpg
Message édité par raptor le 22-03-2012 à 22:47:39
n°2202269
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 22:46:10  profilanswer
Et au repos avec uniquement le petit 120 arrière à faible vitesse.
Moins de 650 rpm pour 24°C :)
http://img11.hostingpics.net/pics/42120020120322224440.jpg
Message édité par raptor le 22-03-2012 à 22:46:32
n°2202275
bibir
Posté le 22-03-2012 à 22:58:18  profilanswer
Alors à quoi te sert la régulation ?  :heink:
n°2202276
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 23:05:05  profilanswer
Pour les ventilos du boitier.
Il y a un ventilo 120 au dos, 1 200 en haut (qui va être remplacé dans les prochains jours par 2x120) et un 200 en frontal :)
n°2202290
bibir
Posté le 23-03-2012 à 00:20:49  profilanswer
200...  :pfff:
n°2202291
raptor
Le doute m'habite
Posté le 23-03-2012 à 00:21:28  profilanswer
Je sais... mais en façade, pas le choix, je vais vite virer celui du dessus pour deux 120 BeQuiet :)
Message édité par raptor le 23-03-2012 à 00:21:34
n°2202292
bibir
Posté le 23-03-2012 à 00:25:34  profilanswer
Autant opter pour un autre boîtier...
n°2202294
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 23-03-2012 à 00:42:05  profilanswer
Changer un superbe Corsair 600T blanc qui a quand même énormément de qualités juste pour un ventilo de 200mm ? T'es vraiment spécial toi...
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2202295
raptor
Le doute m'habite
Posté le 23-03-2012 à 00:43:28  profilanswer
+1, raison pour laquelle je n'ai apporté aucune réponse.
Surtout que :
1/ un ventilo, ça se change (et ça coûte moins cher qu'une tour :D)
2/ avec le rhéobus, il est tout simplement coupé lorsque je ne joue pas :)
n°2202300
bibir
Posté le 23-03-2012 à 03:15:49  profilanswer
1) un ventilo ça se change mais ne s'adapte pas forcément si les entraxes sont différents, sans parler de la mauvaise efficacité d'un ventilateur plus petit que son emplacement (et un boîtier se revend).
2) si tu veux faire la manip à chaque fois...
J'ai répondu sans savoir quel était son boîtier. Et quand bien même, on parle de modifier la qualité du refroidissement (renouvellement d'air) en montant un ventilateur plus petit car il aura tendance à brasser de l'air au lieu d'en faire rentrer, à cause de la double grille :
http://wd.ch-img.com/1194451-corsair-graphite-600t-test-18.jpg
http://www.pcworld.fr/article/cors [...] nt/506465/
De toute façon, l'emplacement du dessus n'est même pas adapté aux dimensions du ventilateur monté  :sarcastic: :
http://img.clubic.com/0000010403510984-photo-corsair-600t.jpg
http://www.clubic.com/materiel-inf [...] -600t.html
Pour que le ventilateur puisse pousser l'air à l'extérieur avec efficacité, il faudrait obturer la grille autour du ventilateur (surtout à gauche).
Message édité par bibir le 23-03-2012 à 03:18:03
n°2202325
raptor
Le doute m'habite
Posté le 23-03-2012 à 11:15:25  profilanswer
Raison pour laquelle je vais mettre 2x120 en haut ;)
n°2202333
Wils
Posté le 23-03-2012 à 11:50:09  profilanswer
bibir parle de l’étanchéité qui ne sera pas de la partie
en plaçant des ventilo plus petit (cad 120 mm) il va y avoir de l'espace sur le coté et l'air aura tendance à y passer créant ainsi une fuite donc une perte de charge qui réduit l'action du/des ventilo
Enfin je ne sais pas si j'ai été assez claire  :whistle:
Message édité par Wils le 23-03-2012 à 11:50:34
n°2202356
Cresius
Riche de passion !
Posté le 23-03-2012 à 13:11:35  profilanswer
Vous êtes marrant avec vos idée que les 200mm sont moins efficace que des 120mm sérieusement  :sarcastic:
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2202371
bibir
Posté le 23-03-2012 à 13:40:08  profilanswer
T'as rien compris.  :sweat:
Là on ne compare pas les ventilateurs mais leur efficacité en fonction du montage.
n°2202372
Cresius
Riche de passion !
Posté le 23-03-2012 à 13:43:46  profilanswer
Ah sur se point la je veux bien mais un 2*120 est d'une part moins efficace et serra plus bruyant qu'un 200mm à efficacité identique.
De plus je sais pas comment tu vas te débrouiller sans découpe car 240mm de ventilo sa dépasse de l'ouverture de 200mm donc perte de perf.
Plus intéressant de découper la grille alvéolée, d'une part sa améliorera le flux et de deux tu réduira le bruis d'air.
n°2202503
bibir
Posté le 23-03-2012 à 18:49:08  profilanswer
Deux 120 à faibles RPM seront plus discrets qu'un 200.
n°2202531
Wils
Posté le 23-03-2012 à 20:32:02  profilanswer
Les ventilo qui ont un meilleur rapport débit/bruit ce sont les 120 suivi de près par les 140 (d'après plusieurs tests/comparatifs)
Message édité par Wils le 23-03-2012 à 20:32:37
n°2202543
Cresius
Riche de passion !
Posté le 23-03-2012 à 21:17:13  profilanswer
en rapport débit/bruis certes mais sachant qu'à niveau égal sois de puissance pour moi un 200mm est plus silencieux que mes 120 pour la même quantité de cfm (1*200 à 138cfm vs 2*120 à 69cfm/u), donc même au max il est moins audible que mes 120 à 50%.
Donc même si tu réduit la vitesse tu perd en puissance alors qu'un 200 n'est pas tellement bruyant vu qu'il tourne généralement en dessous des 800rpm.
n°2202565
bibir
Posté le 23-03-2012 à 22:06:31  profilanswer
... car ce dernier ne peut pas descendre en dessous d'une certaine vitesse, pour un débit relativement important.
Ceci est indépendant du fait ou non qu'un 200 puisse proposer un rapport débit/bruit plus intéressant que deux 120.
n°2202897
bab55
I am the Night Rider
Posté le 25-03-2012 à 00:46:59  profilanswer
Je ne pense pas que bibir ai déjà testé des 200mm, moi oui, les plus courant : coolermaster megaflow : ok en 5V avec une config noctua/caviar black je les trouvais inaudible passage a ssd+green dans quiet drive toujours mieux que les noctua en ulna : noctua viré= baille baille le boitier turbine. Au dessus de 7V c'était ma config actuelle entière en 12V. Puis le fait que ça souffle.... comment ce fait-il qu'en passant à 2*140 et 1*120 (en 6V contre 5 avec les 200) et à un boitier sans mesh mes temps n'ai pas bougé ? Donc non désolé mais les 200mm sur un topic silence (bah oui rheobus) c'est pas envisageable.
Sinon, le corsair 600t : avec une découpe deux 120 passe devant, pour les grilles trop grandes : plaques d'alu découpé puis peinte : tu obtiens ton boitier beau avec ses qualités sauf qu'il aura la ventilation qu'il mérite. (qu'on ne me dise pas "oui mais découpé un boitier à 150€" j'ai bien fait les passes câbles de mon LL à la dremel : très propre)
n°2202923
ed33
Posté le 25-03-2012 à 11:12:34  profilanswer
Je confirme aussi pour l'avoir fait sur mon LL (passage des câbles),  ne pas hésiter a utiliser un dremel si besoin, en faisant la finition a la petite lime ont obtiens de bon résultat, faut prendre son temps simplement et pas forcer. ;)
n°2203019
raptor
Le doute m'habite
Posté le 25-03-2012 à 17:24:52  profilanswer
Il y a juste un truc qui m'étonne.
Actuellement, je suis sur les ventilateurs d'origines.
Le petit 120 arrière ne démarre qu'à 5-5,5V alors que les 200mm partent dès 2V et tiennent très lentement à cet puissance.
Je vois par contre que l'intensité de la LED des 200 n'est pas stable...
N'y a t-il pas de risque pour le rhéobus ?? :??:
Message édité par raptor le 25-03-2012 à 17:27:37
n°2203162
Cresius
Riche de passion !
Posté le 26-03-2012 à 05:05:56  profilanswer
Techniquement non mais le clignotement des led indique un décrochage de la tension du coup c'est la même pour le moteur du ventilo et sa je doute qu'il aime au bout d'un certain temps
n°2203189
raptor
Le doute m'habite
Posté le 26-03-2012 à 08:58:26  profilanswer
D'acc... c'est ce que je pensais ! Merci :jap:
n°2203253
raptor
Le doute m'habite
Posté le 26-03-2012 à 12:46:59  profilanswer
Encore une petite question.
Je voudrais essayer de contrôler la vitesse des deux ventilateurs du dessus avec un seul et même bouton sur mon rhéobus.
Si je prends ça, ça conviendrait ?
http://www.materiel.net/cable-pour [...] 61423.html
http://www.materiel.net/live/120198.jpg
Est-ce que cela "divise" la tension envoyée ou ça ne change strictement rien ?? :) :)
Merci par avance :jap:
n°2203270
rosco
Posté le 26-03-2012 à 13:25:25  profilanswer
Ca ne change rien à la tension, c'est un Y. C'est le courant absorbé qui sera 2 fois plus important.
n°2203285
raptor
Le doute m'habite
Posté le 26-03-2012 à 14:15:12  profilanswer
Donc, aucun risque pour le rhéobus ni pour les ventilos ?? :)
n°2203288
rosco
Posté le 26-03-2012 à 14:22:05  profilanswer
Si ton rhéobus sait délivrer le courant, aucun souci, mais vu la misère que tes ventilos pompent, ça va te faire dans les 3 W environ ce que n'importe quel rhéobus encaisse sans difficulté. Il en serait autrement avec 2 Delta de 30 W chacun...
n°2203289
asphyth
Posté le 26-03-2012 à 14:23:19  profilanswer
Bonjour !
Je voulais acquérir un Zalman ZM-MFC 1 plus black pour contrôler 4x Phobya Nano-G 12 PWM Silent 120mm (5,4W ?!) sur un watercooling, un 200mm d'origine du HAF X (3,6W ?!) et un 140mm (1,7W ?!)
Qu'en est il de la compatibilité de ces éléments ?! Est ce un bon choix ?! Que pensez vous de ce rheobus ?! Que me conseilleriez vous d'autre ?!
Message édité par asphyth le 26-03-2012 à 16:23:31
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2203291
raptor
Le doute m'habite
Posté le 26-03-2012 à 14:25:47  profilanswer
Merci ! Super, c'est commandé ! :)
n°2206469
The Fury
Posté le 06-04-2012 à 18:58:13  profilanswer
Salut tout le monde,  :hello:
Je me demandais si quelqu'un ici utilise un rhéobus avec des noctua's? Ça donne quoi? J'ai entendu dire que de part leur technologie, ça faisait pas bon ménage avec les rhéobus. Et je me demandais aussi s'il existait un quelconque moyen de couper et de rallumer un ventilateur pendant que le PC est sous tension? J'ai en tout 7 noctua's et en idle ça se fait quand même remarquer.
Merci d'avance pour les réponses  :)
n°2206515
Math466
Posté le 06-04-2012 à 20:44:50  profilanswer
Pas de problème pour moi [:airforceone]
(quelle technologie ?)
Pour couper un ventilo, il suffit d'avoir un rhéobus qui descend sous la tension mini de fonctionnement (pour les Noctua c'est pas dur !). Il existe des rhéobus avec une plage 0-12V ou des rhéobus qui permettent d'éteindre les ventilateurs, chez Scythe par ex.
Sinon...pour de l'inaudible en idle avec 7 ventilos, faut prendre autre chose que des Noctua :whistle:
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2206538
Wils
Posté le 06-04-2012 à 21:44:47  profilanswer
Il faut arrêter avec cette idée reçu que Noctua = silence ;)
Message édité par Wils le 06-04-2012 à 21:45:13
n°2206557
The Fury
Posté le 06-04-2012 à 22:37:18  profilanswer
Ben je veux bien te croire, mais en attendant j'en ai un paquet et je ne peux pas me permettre de refaire un stock [:spamafote]
n°2206566
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 06-04-2012 à 23:15:53  profilanswer
il y a 10 ans, c'était bien; depuis il y a beaucoup mieux
l'évolution quoi!
n°2206574
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 06-04-2012 à 23:51:28  profilanswer
Faut ptet pas exagérer non plus :D
Ya 10 ans Noctua n'existait pas sous sa forme actuelle. La marque date de 2005 (Coolink existait avant, certes), et a quand même jeté un pavé dans la marre au niveau qualité, finitions et performances des ventilos. Après, le style...c'est particulier, c'est sur. Et ça vise la performance avant le silence, mais ça reste discret une fois sous-volté.
Tout ça pour dire, oui, il y a mieux que Noctua, mais ça n'en demeure pas moins une référence pour beaucoup, car eux ont au moins l'intelligence de fournir leurs meilleurs ventilos avec les radiateurs qu'ils produisent. (clin d'oeil à Scythe qui pourrait mettre autre chose que des Slipstream... :ange: )
Au passage, je vois pas pourquoi ça serait mauvais de couper un ventilo avec le PC sous tension...faut savoir ce qu'on coupe, quoi :D
Avec 7 ventilos il te faudra un dédoubleur pour brancher 2 ventilos sur 1 canal, ou prendre un des rares modeles à offrir plus (Lamptron FC8 par ex.)
n°2206584
The Fury
Posté le 07-04-2012 à 00:24:19  profilanswer
Ah oui d'accord merci pour l'info. Mais donc avec un rhéobus, je peux, en tournant un bouton, éteindre un ventilateur (de chez noctua)?
Pour en revenir aux noctua's, j'aime surtout la qualité et la finition des ventilateurs. Ainsi que les bundels très bien fourni. Mais bon je suis d'accord pour dire que niveau prix c'est pas donné. Maintenant quand on veux la qualité, il n'y a pas de secret, il faut passer par la caisse.
n°2206591
bibir
Posté le 07-04-2012 à 00:59:47  profilanswer
Pas forcément.  :whistle:  T'as rien compris.  :sarcastic: Noctua se porte bien avec des clients comme toi.  :D
Ensuite, en ce qui concerne l'interrogation quant à la possibilité de couper un "Noctua" avec le PC sous tension, t'es-tu demandé ce qui se passait lorsque tu coupais le PC au fait ?  :pt1cable:
Pour info, tous les rhéobus ne permettent pas de couper la tension. Certains se contentent de descendre à une tension minimale (+/- 5 V en général; comparer les plages), d'autres proposent en plus la coupure (0 V ou presque).
Message édité par bibir le 07-04-2012 à 15:18:49
n°2206757
trollkille​r
Posté le 07-04-2012 à 16:14:37  profilanswer
Non, il faut juste lire un peu avant de poser des questions et tirer des conclusions attives, et en particulier le topic ventilateurs inaudibles...
n°2206839
bibir
Posté le 07-04-2012 à 21:56:27  profilanswer
A part le Scythe Kaze Server, d'autres rhéobus lancent les ventilateurs au démarrage ???
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
