3860 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  95  96  97  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°2196090
gregatron
Posté le 29-02-2012 à 18:49:17  profilanswer
Merci à vous deux. Je ne connaissais pas le nom de ces adaptateurs:)
Je vais enfin pouvoir faire taire mon pc quand je regarde un film!
n°2196116
ed33
Posté le 29-02-2012 à 19:28:50  profilanswer
Si jamais tu n'arrive pas a faire taire ton pc, augmente le son de la tv :D
n°2196197
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 29-02-2012 à 23:45:48  profilanswer
:sweat:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2200989
-berito-
Posté le 18-03-2012 à 07:58:05  profilanswer
Bonjour tout le monde  :hello:  qui connais se rhéobus mCubed T-Balancer BigNg ? j'aimerais avoir votre avis merci encore.
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9376.html
n°2201204
raptor
Le doute m'habite
Posté le 19-03-2012 à 11:12:43  profilanswer
Je viens de lire la page d'avant indiquant la différence entre le Lamptron FC5V2 et FC6, principalement au niveau de la puissance par canal mais cela sert à quoi exactement ?? :??:
Pour l'écran et le câblage, si j'ai bien compris, c'est kif-kif.
Pour 15/20 euros de différence, j'aimerais comprendre :D
Merci :jap:
n°2201224
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 19-03-2012 à 12:12:34  profilanswer
il en est question ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924379
c'est du matos de geek, mais décevant du côté silence
n°2201229
PitOnForum
Posté le 19-03-2012 à 12:19:10  profilanswer
Merci :jap:
la puissance par canal compte si tu utilises des ventilateurs puissants ou si tu dédoubles les canaux en branchant, via un petit câble en Y, 2 ou plusieurs ventilateurs sur un même canal
attention, pour les calculs, il faut tenir compte d'une grosse marge, comme 20%, et encore, dans bien des cas il y a eu des canaux grillés, alors que les limites théoriques étaient très loin d'être atteinte!
n°2201231
raptor
Le doute m'habite
Posté le 19-03-2012 à 12:20:26  profilanswer
Merci :jap:
Donc, dans mon cas, pour simplement réguler (et couper) 1 ventilo en 140 et 2 en 200, le FC6 pourrait convenir ?? :) :)
Message édité par raptor le 19-03-2012 à 12:20:36
n°2201233
PitOnForum
Posté le 19-03-2012 à 12:28:02  profilanswer
je n'ai pas regardé les specs
pour te donner une idée:
généralement un ventilo 120mm développe une puissance de ~1W
mais comme tu vois ci-dessous, il y a des exceptions, même parmi des modèles très courants et très populaires:
 NoiseBlocker NB-BlackSilentFan XL1 Rev. 3.00 120mm ( http://www.noiseblocker.de )
  Dimensions: 120x120x25mm
  Weight: 120g
  Mountingholes: open flange type
  Bearing: Sleeve Bearing
  Noise: 13dBA
  Airflow: 40,5CFM = ~69m³/h -> 1CFM (CubicFeet/Minute) = 1,699m³/h (mètres cubes par heure)
  Static Pressure: 0,659 mm-H2O
  Speed: 1000RPM (+/- 10%)
  Rated Voltage: 12V-13,2V (Voltage Range: 6V-13,2V)
  Input current: 0,27Amp
  Input power: 3,24Watts
  Connector: 3-pins Molex
rassemble les données de puissance sur chacun de tes ventilateurs et du rhéo (par canal)
il faut que la puissance du plus puissant de tes ventilateurs ne dépasse pas 80% de la puissance par canal du rhéo
Message édité par PitOnForum le 19-03-2012 à 12:32:24
n°2201236
raptor
Le doute m'habite
Posté le 19-03-2012 à 12:49:09  profilanswer
Je pense que ça ne sera pas le cas.
Le problème, c'est que je ne connais pas les caractéristiques de mes 200, ce sont ceux intégrés dans ma tour (Corsair 600T)...
Mais je pense que ça devrait aller... :D
n°2201238
PitOnForum
Posté le 19-03-2012 à 12:52:21  profilanswer
j'ai regardé les specs des Lamptron ( http://www.lamptron.com/products/Controller_Devices )
- FC5: 30W/canal
- FC6: 20W/canal
c'est très largement assez pour un ventilo seul par canal, fusse-t-il de 140mm ou même de 200mm
à l'inverse, quand on examine le cas du NZXT Sentry LX ( http://www.nzxt.com / http://www.nzxt.com/new/products/fan_control/sentry_lx ), avec ses pauvres 4W à 6W par canal (les données ont changées dans le temps), dans certains cas c'est limite, voir insuffisant
Message édité par PitOnForum le 19-03-2012 à 13:02:03
n°2201239
raptor
Le doute m'habite
Posté le 19-03-2012 à 12:54:04  profilanswer
Le Sentry 2 avait du mal à gérer mes canaux.
Il déconnait complètement. Je ne pouvais pas arrêter les ventilos mais juste les baisser et la marge était très faible.
Je me demande s'il n'était pas défectueux...
n°2201240
PitOnForum
Posté le 19-03-2012 à 13:00:43  profilanswer
je cite ces exemples pour démontrer que la taille du rhéo, avec toutes ces lumières et autres gadgets ne sont pas des gages de puissance
il faut les specs détaillées (pas toujours dispo d'ailleurs)
n°2201456
ber31
MOVE BACK, THE ONYX IS HERE
Posté le 20-03-2012 à 02:13:40  profilanswer
Je drap [:le multi de jayjay:4]
Je vais faire l'acquisition d'un Lamptron FC Touch, pour metttre dans mon DaBox 100 :)
Je pensais mettre des silentwings dans ma tour, mais j'ai lu que Zwitefli avait eu quelques soucis avec le combo FC Touch/Silentwings avec 2-3 Silentwings... [:transparency]
Bon, il me reste des silentwings pour le moment et j'en suis très satisfait (je vais prendre des Shadows je pense), j'aurais tout le loisir d'essayer des Bequiet avec le FC Touch, mais je penche pour une malchance chronique de l'ami Zwitefli pour le coup :D
Message édité par ber31 le 20-03-2012 à 02:20:03
[VDS] MDPC-X / Sleeve-Modding: Gaines tressées & thermo, Connecteurs, Pinces à Rivets, Rack IstarUSA, Filtres, Boutons poussoirs, Vis, Poignées...
n°2201977
SpliFFdu95
Posté le 22-03-2012 à 02:38:28  profilanswer
Salut a tous,
bon je voudrais acheter un Rheobus
J ai vu celui la, Sunbeam PL-RS-6
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 83_fr.html
http://www.youtube.com/watch?v=zss43iUpsoo
Je sais pas si vous connaissez ? Fiabilité et tout ...
Et puis sur pc look, il est pas dispo avant le 30/05/2012 !!! ( sinon j aurais deja commander :( )
Donc, vous connaissez pas des magasins en ligne ou il le vende ? ( etranger, car en france j ai pas trouver, mais je veux pas me manger les taxes de douanes ! Donc dans l UE je crois que c est bon ? )
Et si quelqu’un pouvais m expliquer c est quoi le principe avec les PWM ? Je veux dire, sur le rheobus, le conecteur 4 broche, je dois le brancher sur ma carte mere ?
Voila , donc c est pour un xigmatek midgard, avec 6 ventilo. ( I7 950 + bientot un new carte graphique, a voir ).
Message édité par SpliFFdu95 le 22-03-2012 à 03:09:45
n°2201978
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 03:02:14  profilanswer
Pour ma part, je viens d'acheter (enfin) mon rhéobus Lamptron FC5V2. :pt1cable:
Rien à redire, c'est une merveille. :love:
Déçu en revanche de deux choses :
- un petit pixel mort sur l'écran (ça peut arriver).
- un des quatres câbles pour relier les ventilateur a une cosse de brûlée !!  :??:
Il faudrait donc que je rachète simplement un câble comme celui-ci mais je ne sais ni comment ça s'appelle,i ni où je pourrais éventuellement trouver ça... :/
Le rendu pour l'okaz :
http://img15.hostingpics.net/pics/732535P1050637.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/537571P1050639.jpg
Message édité par raptor le 22-03-2012 à 03:03:45
n°2201979
Math466
Posté le 22-03-2012 à 06:11:04  profilanswer
Il y a ce genre par ex : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 83_fr.html
chez Caseking, plus de choix.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2202030
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 10:39:19  profilanswer
Merci !!!!!!
C'est exactement ça en revanche, ils font tous 30cm, impossible d'en trouver comme ceux d'origine, entre 50 et 55cm... :/
n°2202039
ed33
Posté le 22-03-2012 à 11:12:38  profilanswer
Tu est pas obliger de te limiter a une simple rallonge déjà, tu peux prendre du 1 vers 4 ou 6, ou 1 vers 1 vers 1 etc.. de plus cela existe en 30-60-90 chez pc loock
page géneral
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 45_46.html
3 rallonge simple   de 60-80 sur la même page
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 85_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 39_fr.html
et tu as aussi cela tant qu'a faire 1 vers 6 en 60cm
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 97_fr.html
 ca 1 vers 1 vers 1
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
bref tu as que l'embarras du choix et il y a pas que pc look non plus cherche dans un autre mag au besoin.
n°2202040
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 11:14:32  profilanswer
Je vais prendre ça, impeccable !!!!!!! Merci :jap:
n°2202053
bibir
Posté le 22-03-2012 à 12:17:43  profilanswer
raptor a écrit :
Merci !!!!!!
Branche le ventilateur le plus proche directement à au rhéobus !  :whistle:
n°2202068
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 13:06:41  profilanswer
Les câbles ne sont pas assez longs !! :D
Message édité par raptor le 22-03-2012 à 13:06:46
n°2202071
bibir
Posté le 22-03-2012 à 13:19:44  profilanswer
Même celui du processeur ?  :??:
n°2202073
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 13:26:16  profilanswer
Le processeur est en direct sur la CM pour être régulé par la CM :)
n°2202114
bibir
Posté le 22-03-2012 à 16:25:21  profilanswer
Pourquoi ne pas utiliser le rhéobus (que tu viens d'acheter :whistle: ) pour trouver un réglage de vitesse fixe ?  :??:
Edit : overclock trop important pour du silence.   :jap:
Message édité par bibir le 22-03-2012 à 16:29:07
n°2202116
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 16:28:53  profilanswer
Pour plusieurs raisons.
La première est que le ventirad est sur un 4 PIN et que mon rhéobus n'a que des 3 PIN.
Le second, ce BeQuiet est tellement silencieux que même en pleine charge, je ne l'entend pas. Il est complètement inaudible, c'est du délire ! J'en entends mes disques dur gratter ! ^^
Je l'aurais volontiers fait sur mon précédent Corsair H60 :D
n°2202117
Math466
Posté le 22-03-2012 à 16:31:12  profilanswer
La première raison n'en est pas une :o
(surtout avec les cables Phobya ou un coup de cutter)
La deuxième raison...montre que le reste de ta config est trop bruyant :D
n°2202118
Cresius
Riche de passion !
Posté le 22-03-2012 à 16:31:19  profilanswer
bah sa change rien de brancher un 4 pin sur un rehobus 3 pin car le rehobus joue sur la tension alors qu'en 4 pin la commande de la vitesse passe par le 4éme fil
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2202121
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 16:35:23  profilanswer
Bah... assez souvent, je coupe les ventilos de la tour lorsque je suis en bureautique donc, passé le ventirad, reste pas grand chose ! ^^
Même l'alim est à 80% en fanless...
Je dirais plutôt que tu n'as jamais essayé le Dark Rock Advanced de BeQuiet !
Pour avoir eu au préalable le Noctua NH-U12P, qui est silencieux, il est quand même beaucoup plus bruyant que ce BeQuiet !
Lorsque je dis qu'il est inaudible, ce n'est pas un mot en l'air, il l'est ! :D
En revanche, mes 2x200mm Corsair.................. sortez les boules Quies ! :lol:
n°2202125
Math466
Posté le 22-03-2012 à 16:37:20  profilanswer
J'ai essayé presque tous les ventilos 120mm dits "silencieux", dont ceux que tu cites :o
Ton/tes dd doivent être trop "bruyants" :p
(j'ai mis des " " hein)
n°2202133
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 16:40:53  profilanswer
Bah... au moment où je te parle, aucun n'est branché puisque je fais des tests par rapport à mon problème de SLI, juste mon SSD, je persiste et signe que le ventirad est inaudible.
Si tu n'es pas loin du 77, viens boire un café et collé ton oreille pour voir (attention à ne pas te blesser avec une ailette en t'approchant de trop) :D :lol:
n°2202141
Math466
Posté le 22-03-2012 à 16:50:23  profilanswer
Alors le niveau sonore ambiant est trop élevé [:airforceone]
Ou il ne tourne pas à fond...à 1500rpm pas moyen qu'il soit inaudible...j'entends par là "en rase campagne" sans un bruit autour, etc...
Bon en même temps j'entends mon écran, donc...
Sinon il sera je pense dans le prochain comparatif de ventilos HFR.
n°2202143
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 16:52:10  profilanswer
Bah je te l'accorde, mon écran sifflote aussi (et ça me gonfle d'ailleurs) !
Soit ! A 1500 rpm il n'est pas inaudible mais... il n'est jamais à 1500 rpm. Toujours à 800 rpm, quelques rares fois après de longs combats sur BF3, il tourne dans les 1000 rpm ;)
n°2202154
Math466
Posté le 22-03-2012 à 16:59:19  profilanswer
Héhé, je suis le premier à avoir mon ventilo de processeur branché sur la prise cm !
Sauf que grâce à la sonde foireuse de mon X6, il n'accélère jamais, puisque le processeur est tout le temps vu en dessous de 40° :D
En fait en ce moment mon écran fait plus de bruit que toute ma config...ça fait un moment que je dois le changer :/
J'ai aussi vu que tu avais gardé l'affichage de la tension, les sondes ne t'intéressent pas ? Je trouve que l'affichage de la tension n'a pas vraiment d'intérêt, du moment que les rpm sont affichés.
n°2202157
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 17:01:20  profilanswer
Parfaitement d'accord, l'affichage du voltage est inutile mais... ça m'évite d'avoir des câbles supplémentaires qui traînent dans la tour alors que j'ai déjà toutes les temps indiquées sur l'écran de mon G19 :)
n°2202159
Cresius
Riche de passion !
Posté le 22-03-2012 à 17:02:20  profilanswer
Nan mais un jour vous finirez pas vous tuer car vous direz que votre cœur fait trop de brui  :pt1cable:  :lol:
Message édité par Cresius le 22-03-2012 à 17:02:34
n°2202160
Math466
Posté le 22-03-2012 à 17:02:39  profilanswer
Mmm intéressant, tu dois laisser un soft tourner en arrière plan pour ça ? Avec mon G15 (j'ai pas trop cherché aussi) je dois avoir un truc genre coretemp ou realtemp ou autre pour aoir les t° sur l'écran. (je pars en HS)
J'ai pas dit "trop de bruit", j'ai dit "pas inaudible" ;) => il n'y a qu'à voir le vacarme que les oiseaux font dans mon jardin :lol: :pt1cable: (ironie inside)
Message édité par Math466 le 22-03-2012 à 17:04:37
n°2202171
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-03-2012 à 17:10:44  profilanswer
Tout simplement avec Aida64, tu as dans les réglages une rubrique dédiée aux écrans des claviers Logitech (monochromes et couleurs) que tu personnalises avec les valeurs que tu désires :)
Ça donne ça :
http://img11.hostingpics.net/pics/738273DSC0047.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/361582DSC0048.jpg
n°2202174
Math466
Posté le 22-03-2012 à 17:12:29  profilanswer
n°2202208
SpliFFdu95
Posté le 22-03-2012 à 17:51:24  profilanswer
Salut a tous,
n°2202264
bibir
Posté le 22-03-2012 à 22:33:06  profilanswer
Et si tu le verrouilles à 600 RPM, ça chauffe trop ?
Message édité par bibir le 22-03-2012 à 22:33:41
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
