4081 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  94  95  96  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°2193316
zorro51
Posté le 19-02-2012 à 18:05:39  profilanswer
Oui le piège c'est que c'et adapté que pour des baies 3.5. Sauf que mon boitier ne possède que des baies 5.25  :cry:
En tout cas un truc tout simple comme cela m'aurait bien plu en effet.
n°2193323
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 19-02-2012 à 18:24:26  profilanswer
Y'avait deux pièges alors...  :D
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2193325
zorro51
Posté le 19-02-2012 à 18:25:30  profilanswer
Le deuxième piège, c'est quoi ? Le Q ? lol
n°2193326
zorro51
Posté le 19-02-2012 à 18:27:13  profilanswer
Sinon faut utiliser un truc comme ca : http://www.docmicro.com/pieces/Lia [...] _5072.html
Mais bon avec mon boitier ca ferait pas top à mon avis !
n°2193331
Math466
Posté le 19-02-2012 à 18:36:28  profilanswer
La tension minimale...5V annoncés, plutôt 6,5V-7V mesurés chez moi, il me semble que c'était à peu près pareil sur l'exemplaire de bibir.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2193338
zorro51
Posté le 19-02-2012 à 18:49:14  profilanswer
Sinon je pensais à ca http://www.docmicro.com/pieces/SEN [...] _9857.html
Car ca serait moins moche que prendre un rhéobus 3.5, avec un adaptateur.
n°2194366
ed33
Posté le 23-02-2012 à 14:26:24  profilanswer
zorro 51, un simple potard te suffirais?
j'avais trouvé ca chez casking en allemagne, pour remplacer celui de mon lian li pc80 qui avait rendu l’âme. il servait a faire tourner les 3 ventilo en 140 de la porte, 2.88watt chacun de mémoire.c'est pas du 0v a 12v ,mais chez moi  il est en position 1/2 environ et il est installé depuis des mois, ca tiens bien et chauffe pas, d'aspect il est identique au bouton lian li, j'ai remis le capuchon du lian li dessus je crois, mais de toute facon il se ressemblais pas mal ca te donne une idée quoi.
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] ::542.html
donné pour 4watt, mais chez moi il tient pour 3x  2.88watt (8.64 watt), mais comme dis avant il est pas en position minimum, c'est pour ça que c'est bon.
autrement un petit zalman fan mat2 ca tiens 6 ou 7watt et tu peux l'installer a pas mal d'endroit c'est petit.
si tu as un grill de libre a l'avant de ton pc, tu peut le mettre sur la grill, tu auras besoin de faire une petit patte de fix certainement, mais c'est pas la mort et comme ça tu peut en mettre plusieurs.
si jamais tu te décide a commander chez casking regarde il on pas mal truc sympa qu'on trouve pas ailleurs, donc profite pour commander des truc en plus qui te serviront plus tard, moi j'avais fait ça, et j'ai utilisé pas mal de petit truc acheté la bas, je regrette pas.
Autrement essaye de voir dans un mag d'électronic tu peux y trouver des potards aussi.
si vous avez un lien pour un mag en fr donner, moi j'avais rien trouvé.
Message édité par ed33 le 23-02-2012 à 16:02:35
n°2194454
zorro51
Posté le 23-02-2012 à 21:54:59  profilanswer
Sinon j'ai une question qui peut paraitre bebete : est-ce qu'il est possible de brancher directement le ventirad sur le rhéobus ? Est-ce que cela a un intéret ?
n°2194455
Math466
Posté le 23-02-2012 à 21:58:46  profilanswer
Oui bien sûr...bah...contrôler le/les ventilos du ventirad à ta guise :o
n°2194460
bibir
Posté le 23-02-2012 à 22:16:06  profilanswer
:sleep:
n°2194470
ed33
Posté le 23-02-2012 à 22:52:10  profilanswer
:D  :lol:  +1000 quoi
tu demande pour pouvoir régler des ventilo non?
a quoi ca sert d'après toi un reobus   sinon a réglé les ventilo ou autre truc.
a moins que tu demande si tu peut branché le ventilo avec sa fiche directement sur le reobus, dans se cas soit plus précis dans ta question.
ben sur certain marque oui c'est des fiche ventilo male, sur d'autre non c'est les fils qu'il faut branché, donc direction la fiche constructeur suivant le model que tu as choisi. de plus vas regarder ton lien, tu auras ta réponse.
Le potard que je t'ai indiqué te conviens pas maintenant......... :ange:
Message édité par ed33 le 23-02-2012 à 22:58:57
n°2194473
bibir
Posté le 23-02-2012 à 23:04:42  profilanswer
Ou ça : http://www.docmicro.com/pieces/Reg [...] _3532.html
n°2194475
ed33
Posté le 23-02-2012 à 23:26:56  profilanswer
cool je l'avais pas vu celui la, ça dois bien être un simple potard sans rien d'autre, comme celui que j'avais mis
donc il serais pas comme le model lian-li  qui a un pcb et 4 prise ventil dessus au cul, donc plus chiant a casé.
le prix est bon.
 de 7 volt a 12 volt, mais comme on est pas obligé de l'alimenté en 12volt, on peut faire descendre les rpm super bas si on as des ventilos qui démarre a 3 volt par exemple.
n°2194479
zorro51
Posté le 23-02-2012 à 23:36:13  profilanswer
Oui mais pour le ventirad c'est pas du 4 pins en general ?
n°2194481
Cresius
Riche de passion !
Posté le 23-02-2012 à 23:38:09  profilanswer
Pas forcément  :sarcastic:
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2194484
ed33
Posté le 23-02-2012 à 23:58:14  profilanswer
tu voulais savoir quoi zorro51 ?
si tu pouvais branché la fiche du ventilo directement ?
n°2194494
bibir
Posté le 24-02-2012 à 02:23:05  profilanswer
Un rhéobus, ce n'est pas que pour des ventilateurs 3 pins...
n°2194506
zorro51
Posté le 24-02-2012 à 08:10:56  profilanswer
Celui-là, je pense que c'est que du trois pins http://www.docmicro.com/pieces/SEN [...] _9857.html
n°2194518
Math466
Posté le 24-02-2012 à 09:56:32  profilanswer
Le 4 pin ne sert qu'à la régulation PWM, mais un ventilo 4 pins peut tout à fait être régulé sans PWM (l'inverse n'est pas vrai). Pour ce qui est des rhéobus, c'est juste une question de connectique, certains ont une prise "libre", d'autre un truc un peu plus fermé, des fois pour brancher des ventilos 4 pins sur une prise prévue pour du 3 pins il suffit de découper un peu le plastique au cutter.
n°2194645
zorro51
Posté le 24-02-2012 à 16:43:12  profilanswer
Salut
Bon malheureusement en revérifiant sur ce rhéobus, impossible en effet de connecter un 4 pins dessus, à part en découpant le plastique.
J'hésite toujours à faire du bricolage comme celui-ci, en me disant que si je désire un jour revendre le rhéobus, ca sera dix fois plus dur s'il est déterrioré.
Bref il existe peut être des adaptateurs 3 pins vers 4 pins, non ?
n°2194649
zorro51
Posté le 24-02-2012 à 16:50:13  profilanswer
Peut-être avec ca : http://www.pc-look.com/boutik/2085 [...] w_products ? Mais article pas dispo pour le moment  :heink:
Message édité par zorro51 le 24-02-2012 à 16:53:33
n°2194659
Math466
Posté le 24-02-2012 à 17:23:33  profilanswer
Tous simple : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 83_fr.html
Ou n'importe quel câble "ouvert".
Tu sais les câbles livrés avec les rhéobus ne sont pas toujours de grande qualité...
Concernant le PWMX Nanoxia, il sert à réguler un ventilo 3 pins sur une prise 4 pins uniquement régulée en PWM
n°2194666
zorro51
Posté le 24-02-2012 à 17:43:09  profilanswer
Oui remarque celui là ferait également l'affaire. Le seul truc qu j'ai peur, c'est que ca ne tienne peut-etre pas très bien puisque le cable est "ouvert". Faudra que je fixe surement avec du scotch.
n°2194667
Math466
Posté le 24-02-2012 à 17:45:50  profilanswer
Non, t'inquiètes, ce qui "tient" le ventilo est identique entre les connecteurs 3 pins et 4 pins (justement pour garder la compatibilité). Après ça tient comme un ventilo "normal", si tu tires dessus fortement, ça se détache [:airforceone]
n°2194769
bibir
Posté le 25-02-2012 à 02:03:22  profilanswer
zorro51 a écrit :
Salut
C'est pas aussi grave que si tu repeignais ta Clio en rose après avoir posé un kit carrosserie large...  :sarcastic:
Tu achètes un rhéobus pour en profiter ou pour te créer de nouvelles contraintes ?  :heink:
n°2194778
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 25-02-2012 à 09:32:08  profilanswer
zorro51 a écrit :
Salut
il existe toutes sortes de câbles, mais qui coutent aussi à chaque fois ~3€/pièce, comme par exemple: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 99_fr.html
et un rhéo utilisé et poussiéreux n'a quasi pas de valeur de revente
Message édité par PitOnForum le 25-02-2012 à 09:33:57
n°2194806
zorro51
Posté le 25-02-2012 à 12:05:07  profilanswer
J'achèterais un adaptateur pas cher en regroupant avec une autre commande, et voila.
n°2195158
zorro51
Posté le 26-02-2012 à 18:22:33  profilanswer
Si je suppose que c'est pas vraiment recommandé de laisser le rhéobus sur mini, pour ce qui est du ventirad ? Surtout en jeu, ou autre logiciel bouffant beaucoup de ressources.
n°2195193
bibir
Posté le 26-02-2012 à 21:10:38  profilanswer
La notion de mini ne veut rien dire si tu ne parles pas de plage de rhéobus (en volts) ni modèles de ventilateur (RPM).
Pour info, il tout à fait possible de refroidir un gros CPU en silence, même en charge.
n°2195196
zorro51
Posté le 26-02-2012 à 21:20:55  profilanswer
J'ai un Hyper L212 Plus Cooler Master, avec ventilo d'origine. Qui se fait légèrement entendre lorsque branché sur la carte mère, avec le Bios paramétré sur "silence". Il tourne toujours au minimum sur 820 rpm environ quand branché sur la carte mère, et qu'aucun gros logiciel ne tourne.
n°2195206
bibir
Posté le 26-02-2012 à 22:04:35  profilanswer
Faire des essais en charge avec 800 RPM.
n°2195542
gregatron
Posté le 27-02-2012 à 20:42:24  profilanswer
J'ai monté ma config ce weekend et je cherche à présent un rheobus.
J'ai parcouru différents topics mais je ne trouve pas mon bonheur.
Il me faut un rheobus acceptant au mini 6 ventilos, il faut qu'il puisse arrêter complètement les ventilos, au format 5,25 et qu'il rentre dans mon silencio 550e porte fermée.
Quelqu'un à t'il une idée?
n°2195543
zorro51
Posté le 27-02-2012 à 20:44:31  profilanswer
6 ventilos dans un Silencio ? C'est quoi l'interet ? Puisque ce boitier n'accepte que 3 ventilos ?
n°2195545
Math466
Posté le 27-02-2012 à 20:47:52  profilanswer
Lamptron FC touch :o
2 ventilos sur le rad, un sur la cg ?
n°2195551
zorro51
Posté le 27-02-2012 à 20:50:20  profilanswer
Oui remarque j'y avais pas pensé ^^
n°2195690
gregatron
Posté le 28-02-2012 à 12:30:20  profilanswer
Merci pour vos réponses.
En fait je partais sur 6 ventilos pour avoir de la marge!
J'en ai besoin que de 5 actuellement.
J'ai regardé le touch et j'ai trouvé le fc5v2 toujours chez Lamptron.
Apparemment on peut brancher plusieurs ventilos sur la méme sortie donc je pense partir sur ce modèle.
n°2195695
ed33
Posté le 28-02-2012 à 12:52:10  profilanswer
J'en ai un, mais les boutons dépasse de 1cm~  oubli pas, que ca bloque pas ta porte quoi, et je pensais pas que tu voulais des boutons justement a cause de ta porte, il est très bien et puis tu peux brancher directement les ventilos dessus, c'est un 3pin ouvert en connexion.
le prix est bon, il est puissant, l'écran est bien visible.
Tu en seras content je pense, puis 0 a 12volt , c'est sympa aussi, avec 30watt par canal tu peux en mettre pas mal de ventilo oui.
si tu veux pas de model avec écran il y a d'autre model aussi en lamptron avec plus de sortie.
n°2195753
gregatron
Posté le 28-02-2012 à 17:26:57  profilanswer
Je vais finalement partir sur le fc-2 car l'écran ne me servira à rien. Pour l'intégration au pire je couperai proprement un espace dans la mousse de la porte!
Sais tu où je pourrai trouver un adaptateur 1X3pin vers 3X3pin?
n°2195760
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 28-02-2012 à 17:39:09  profilanswer
Regarde les adaptateurs Phobya (ou Phobya vendus en no-name) ou BitFenix, dispo chez DocMicro notamment, chez LDLC aussi, PC-look...
Ces adaptateurs semblent prévus pour le watercooling, donc c'est pour 2 ventilos (rad 120), 4 (rad 2x120) ou 6 (rad 3x120). Suffit de prendre un 4x3pins vers 1x3pins et de dissimuler celui en trop :D
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2195813
ed33
Posté le 28-02-2012 à 19:25:57  profilanswer
tu en trouveras de partout c'est vraiment courant, puis tu peux avoir plusieurs possibilité. soit dédouble 1 vers 2 ( tu en met 2), sois 1 vers 1 vers 1 etc
bref tu as que l’embarras du choix, et ca cout pas trop cher.
regarde dans les mag cité par MasterSam il ont pas mal de truc.
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 45_46.html
regarde ailleurs aussi.
n°2196090
gregatron
Posté le 29-02-2012 à 18:49:17  profilanswer
Merci à vous deux. Je ne connaissais pas le nom de ces adaptateurs:)
Je vais enfin pouvoir faire taire mon pc quand je regarde un film!
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
