5272 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°2169772
Wils
Posté le 11-11-2011 à 13:37:43  profilanswer
ed33,
Merci pour le conseil  :jap:
Mais depuis j'ai mieux réfléchit et je ne pense pas que ce soit une bonne solution
Je voulais séparer les potentiomètres du pcb mais dans mon calcul j'ai oublié l'écran :whistle:
Donc je pense que si je l'achète je le garderais entier  :D
n°2172295
ed33
Posté le 21-11-2011 à 14:00:21  profilanswer
me disais aussi, mais bon, chacun fait comme bon lui semble, puis la façade est vraiment jolie et écran bien lisible, dommage de pas en profiter  :D
n°2172354
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 21-11-2011 à 17:07:45  profilanswer
Ah tiens ptite question en passant...est-ce que le FC5v2 (ou le FC Touch) envoient du 12V au démarrage du PC, histoire de lancer les ventilos, ou non ? (par ex. si on fait tourner un ventilo à 4V mais qu'il démarre à 6V)
Merci d'avance ;)
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2172368
fantom23
Posté le 21-11-2011 à 18:19:26  profilanswer
pour le ''fc touch ''c est non...
j ais un ''zaward golf'' qui démarre a 7v ,si je le cale a 5v au redémarrage du pc il tourne pas :(..
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°2172373
Math466
Posté le 21-11-2011 à 18:38:52  profilanswer
FC5v2 ou FC6 c'est non de même ;)
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2172389
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 21-11-2011 à 19:55:23  profilanswer
Le Master Server oui.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2172398
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 21-11-2011 à 20:25:31  profilanswer
Le Master Server serait parfait avec 20W par canal et pas 12 :/ (et un écran lisible ailleurs que pile en face)
Bon donc c'est un truc à savoir...vu qu'on affiche OU la tension délivrée OU la température des sondes, faut connaitre ses ventilos. Huhu. L'avantage du Touch du coup c'est son mode auto : si la température grimpe pour cause de ventilo arreté, ça passera à 100% et donc 12V.
Bon 'fin j'arrête de m'épandre, merci encore pour vos réponses ;)
n°2172401
bibir
Posté le 21-11-2011 à 20:35:24  profilanswer
Il n'affiche pas la tension.  :??:
n°2172402
bab55
I am the Night Rider
Posté le 21-11-2011 à 20:38:24  profilanswer
Le touch perso j'ai pas encore mis les sondes et j'ai soit les rpm soit la tension (pas super précise : au volt près). Mais à côté de ça il affiche le pourcentage qui est donc précis et montre si le ventilo tourne ou non (une animation en forme de ventilo)
n°2173149
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 24-11-2011 à 13:45:03  profilanswer
bonjour, cela fait assez longtemps que je suis le topic.
il y a un rhéobus qui me fait de oeil depuis un petit moment
http://www.nzxt.com/new/products/f [...] sentry_lxe
en lisant les test, il ne permet pas un réglage "fin" de la vitesse des ventilateurs (+/- 100 rpm)
si il y en a qui l'on eu/testé/jeté à la poubelle :D je suis preneur de renseignements :p
Message édité par grincheuu le 24-11-2011 à 13:51:23
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2173254
bibir
Posté le 24-11-2011 à 20:32:50  profilanswer
+/- 100 RPM ?  [:akhesa]
 :sarcastic:  :pt1cable:  :pfff:
Message édité par bibir le 24-11-2011 à 20:33:02
n°2173280
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 24-11-2011 à 21:48:03  profilanswer
oui c'est un peu réglage grossier ^^ mais comme j'ai mis mon boitier sous mon bureau j'ai pas envie chaque fois de me casser le dos pour régler un truc
n°2173285
bibir
Posté le 24-11-2011 à 21:56:47  profilanswer
Pas besoin si tu renvois les signaux RPM en doubles vers la carte mère : main droite sur le rhéobus, yeux sur fenêtre Speedfan.  :p
n°2173287
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 24-11-2011 à 22:10:16  profilanswer
hummm pas bête sa
mais j'avoue que le style me plait bien quand même (en externe) mais on dirait que celui la n'est pas prévu pour du réglage fin.
n°2173339
lorenz054
Posté le 25-11-2011 à 10:42:03  profilanswer
slt, j'ai investi y a peu de temps (15 jours que je l'ai) dans ce rheobus Sentry LXE.
Très bien, j'ai pu même mettre sans problème deux ventilos par canal avec une remontée correct des RPM.
Les défauts :
- en mode manuel, la prise en compte des modifications : nb tour ventilo peut mettre 10-15 secondes : c'est pas immédiat.
- au démarrage du pc : tout est à fond avant d'être régulé par rapport à tes paramétrages mémoires.
- j'ai eu un pseudo pb au départ avec la mémoire des réglages, certainement du au fait qu'il fallait que la pile rechargeable se recharge un peu avec un fonctionnement 2-3 jours avec le pc pour que tout rentre dans l'ordre, sinon je perdais mes réglages.
- Tactile dès fois un peu capricieux, c'est pas aussi aisé que les tactiles de smartphone :)
Le reste, c'est du tout bon, très beau, belle connectique, fonctionne à merveille, on peut éteindre l'écran.
Pour ce qui est des réglages précis du ventilo, on y a va par palier (une barre) en fait fonction du voltage qu'il envoi vers les ventilos.
Je regarderai et te dirait du coup la variation par palier en RPM que çà peut donner, mais çà dépends forcément des ventilos reliés.
Message édité par lorenz054 le 25-11-2011 à 10:42:19
Topic Vente - Feed
n°2173454
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 25-11-2011 à 19:10:35  profilanswer
Les défauts :
on ne peux pas dire que ce soit un défaut, comme sa on est sur que les ventilateurs démarrent tous (12v quoi)
pour le réglage des rpm du ventilateur, j'attend tes details  :jap:
n°2173479
bibir
Posté le 25-11-2011 à 20:12:57  profilanswer
Moi aussi je trouve que c'est un défaut car je déteste ça. Mon PC ne s'emballe pas à l'allumage.  :o  :p
Par contre, les autres défauts sont vraiment craignos.  :sweat:
n°2173997
lorenz054
Posté le 27-11-2011 à 23:55:26  profilanswer
Voici pour les détails, par exemple là sur un channel, j'ai mis un Artic F12 (1350 RPM) - 57 CFM - 25dB
en mode réglage manuel :
- au maximum : çà m'indique 1600 RPM
- par pression sur -, je descends par palier d'environ 100-150 RPM
à la barre de progression à moitié je suis à 1000 RPM, et je peux descendre à 4 carré de progression sur 10 sans que le ventilo s'arrête soit au mini 800 RPM.
en dessous le ventilo s'arrête et donc 0 RPM de remonté.
Topic Vente - Feed
n°2174006
bibir
Posté le 28-11-2011 à 01:23:35  profilanswer
Le F12 descend jusqu'à 350 RPM...
n°2174013
Math466
Posté le 28-11-2011 à 06:44:41  profilanswer
Il n'a pas l'air bien précis ce rhéobus...le F12 n'atteint pas 1600rpm non plus :??:
n°2174030
lorenz054
Posté le 28-11-2011 à 09:52:09  profilanswer
bizarre, alors pour ma part, au mini le rheobus indique 700-800 RPM avec le Sentry LXE en tout cas.
Bizarre alors, c'est vrai que normalement au max c'est 1350 de RPM.
Topic Vente - Feed
n°2174221
bibir
Posté le 29-11-2011 à 00:23:27  profilanswer
Balance ça sur le trottoir. :D
n°2174267
lorenz054
Posté le 29-11-2011 à 09:47:17  profilanswer
et tu seras là pour le ramasser après :)
Non, je suis vraiment satisfait pour ma part du Rheobus, très beau, même si les RPM indiqués ne sont peut être pas exactes, j'ai vu sur un forum anglophone, que çà pouvait dépendre des marques de ventilo.
Y a certainement des améliorations qui pourraient être apportées, mais pour l'instant, en externe, tactile, ce Sentry LXE est du plus bel effet et rempli bien son travail.
Topic Vente - Feed
n°2174276
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 29-11-2011 à 10:45:25  profilanswer
merci de ton retour,
malgré son look finalement il ne descend pas assez en rpm pour moi, dommage
merci quand même :)
n°2174290
bibir
Posté le 29-11-2011 à 11:29:34  profilanswer
Si tu es satisfait, tant mieux.  [:airforceone]
n°2174617
snipecmoil​eretour
Posté le 30-11-2011 à 16:04:24  profilanswer
Hello tout le monde,
j'ai quelques ventilos à réguler dans ma tour, et notamment 2 sur mon ventirad.
Existe-t-il un rhéobus sur lequel on puisse brancher plusieurs ventilos sur un même potard afin que les 2 ventilos de mon processeur soient régulés avec le même potentiomètre ?
Je ne cherche pas quelque chose de compliqué, pas besoin de sondes de températures ou d'affichage digital :)
merci d'avance pour vos conseils
Mon Feedback  | galerie Photo
n°2174623
bibir
Posté le 30-11-2011 à 16:22:51  profilanswer
Oui, il suffit de regarder la puissance acceptée par canal, et acheteur un duplicateur.
n°2174625
snipecmoil​eretour
Posté le 30-11-2011 à 16:24:27  profilanswer
ah ! c'est pas bête ça ;)
j'y avais pas pensé :(
n°2174707
bibir
Posté le 30-11-2011 à 22:22:08  profilanswer
Ce n'est pas une idée, mais la solution habituelle.
n°2176525
ed33
Posté le 09-12-2011 à 12:34:57  profilanswer
En parlant de rpm qui bouge un peu, sur mon Lamptron FC5 version2, ça bouge aussi un peu toute les 2 secondes environ, de 20 a 40 rpm au max suivant la sortie, en sachant que j'ai plusieurs ventilos dessus et pas forcement de même puissance et vitesse, avec des rallonges sur chaque sorties, c'est pas le top je suppose mais cela n'a pas l'air d'abimer mes ventilos pour l'instant.
Avec un écran bien lisible difficile d'avoir + de 4 ventilo, dommage par contre que ce model donne pas un bon coup de 12 volt au départ histoire de lancer des ventillos récalcitrant, mais on ne peut pas tout avoir, puis dans mon cas cela ne pose pas de problèmes, mais une nouvelle version qui aurais cette possibilités serais vraiment top.
Au choix c'est soit rpm ou voltage d'indiqué, donc pas de problème a savoir si cela est parti, perso j'ai choisi les rpm, et j'ai bien fait, plusieurs fois j'étais réglé limite au démarrage et sur 1 ou 2 sorties les ventilos était pas partie, donc 30-40 rpm de plus et plus de problèmes.
a+
n°2176724
pedzouille
Posté le 10-12-2011 à 13:26:25  profilanswer
Salut, je me sépare de mon Scythe Kamameter  içi
Message édité par pedzouille le 10-12-2011 à 13:27:06
Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une génération d’idiots. #FB #Twitter #Instagram #TikTok etc...
n°2176814
bibir
Posté le 10-12-2011 à 21:28:38  profilanswer
Je ne connaissais pas ce rhéobus.
n°2178655
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 19-12-2011 à 16:45:18  profilanswer
dans l'optique de fabriquer une baie 5.25 a poser sur le bureau, mon coeur balance entre deux rhéobus
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] aster.html
http://www.lamptron.com/products/v [...] ller_FC5V2
je sais que plusieurs d'entre vous l'ont (l'un ou l'autre)
je n'arrive pas a me décider (à la place du papa nowel)
vu la puissance du lamptron, je pense que celui ci est de type "hacheur" mais j'aimerai vos lumières  :jap:
n°2178659
ed33
Posté le 19-12-2011 à 17:05:38  profilanswer
Pour le lamptron tu peut relire quelques page en arrière, j'ai donné mon feed plusieurs fois car j'en possède un.
je pense aussi qu'il dois être acheur mais aucun bruit a signaler avec mes ventillos, et j'en ai mis plusieurs par sortie.
Ne donne pas un coup de 12 volt au démarrage par contre et pas de gestion ou quoi que ce soit,  tu le règle toi même en manuel, les potard sont pas dur, il est assez précis.
Il vas de 0 a 12 volt ( donné constructeur a x % me souviens plus), l' écran est bien lisible, soit rpm soit voltage indiqué et aussi 4 sondes avec temp indiqué tous le temps.
la façade en alu brossé est bien fini, mais ca suivant la tour ca peut ne pas etre super sur du plastoc  par exemple.
Pas de fils a raccordé, c'est des fiches standard en sortie, rien a en dire de plus, moi j'en suis super content et je trouve le prix correct.
Si je devais en reprendre rhéobus en 4 sortie , je reprendrais le même, par contre les boutons ressorte de 11mm environ donc si tu as une porte faut voir si cela ne gène pas, sur ma porte j'ai des ventillos donc je les ai décaler légèrement et je peux fermé la porte sans problème.
Message édité par ed33 le 19-12-2011 à 17:19:18
n°2178684
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 19-12-2011 à 18:36:49  profilanswer
merci, je n'avais pas vu ton feed, c'est sympa de le remettre,
par contre je n'aurais aucun problème de porte puisqu'il n'ira pas dans un boitier, mais dans un support home-made a poser sur le bureau
Message édité par grincheuu le 19-12-2011 à 18:37:00
n°2178711
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 19-12-2011 à 20:55:18  profilanswer
Autant le Kaze Server a des cartes à jouer face au Lamptron, autant le Kaze Master tout simple me parait dépassé sur tous les points...
Mais chui deg il est repassé en pénurie la veille de ma commande, ce satané FC5v2 [:xoubi]
n°2179082
ed33
Posté le 21-12-2011 à 10:33:32  profilanswer
Je confirme souvent je l'ai vu en pénurie le FC2v2 si on parle de la même boutique médical , soit il en ont pas beaucoup soit il se vend bien, c'est au choix :D
Il est encore dispo dans certain gros mag connu, mais vraiment plus cher.
Si t'arrive a attendre un peu, moi quand j'avais voulu commander le mien, il étais aussi en pénurie, mail le mag il vont peut-être en recevoir en début d'année.
n°2179084
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 21-12-2011 à 10:43:50  profilanswer
[:ddr555] On parle du même magasin, oui ^^
Bah toute façon ça urge pas, pour le moment je régule avec la carte-mère, et je vais ressortir mon Zalman pour réguler les nouveaux KamaFlow2 qui devraient pas tarder à arriver. (et au pire je le prendrai sur Caseking, il n'est que 4€ plus cher...)
n°2179117
ed33
Posté le 21-12-2011 à 12:44:49  profilanswer
Me semblais bien.
Caseking j'ai déjà commandé chez eux, tout c'est bien passé, et important ils répondent aux mails quand on leur pose des questions, bref bonne réputation.
En cas ou si tu commande chez eux, il y aurais moyen de rajouté 2-3 truc pour moi, comme des potards par exemples.
Je demande mais il y a pas d'obligation, c'est un peu con de payé 15€ de port pour une commande a 5€  :D
Rien de précis mais si tu le fait pourquoi pas si j'ai juste 1 ou 2 truc léger.
Comme ils ont pas mal de choses que l'on ne trouve pas forcément ailleurs facilement, profite pour contrôler si t'as pas d'autres choses a commander qu'il aurait.
n°2179135
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 21-12-2011 à 13:37:19  profilanswer
j'ai moi aussi vu le FC5V2 en pénurie dans le même magasin, ... bon faut pas s’étonner, il est plus cher chez les autre donc... j’attendrais
n°2179140
ed33
Posté le 21-12-2011 à 14:02:37  profilanswer
J'avais fait comme vous, je ne comprend pas ses écarts de prix c'est exagéré franchement, mais cela dois expliquer pourquoi il est souvent en pénurie dans ce mag.
Quand un mag a l'exclusivité sur une marque ou un model précis, j'arrive encore a comprendre, mais la ce n'est pas le cas, donc ils ont pas vraiment envie de vendre, a ce demander si il y a une crise pour certain, puis un peu hs surtout ici, mais j'ai pas trop apprécier d'avoir mon adresse mail revendu ou donné  a d'autres organismes et d'avoir maintenant de 3-5 mail par jour de " la lettre du jours"  :pfff: , alors maintenant je regarde les CG et si c'est le cas je vais voir ailleurs, résultat pour la mag un client de perdu.
J'ai jamais compris pourquoi la loi permet de tel procédé, car cela touche quand même a la vie privée, mais si certain mag le font je ne commande plus rien chez eux, et vive la concurrence, quitte a commander a l'étranger :kaola:.
J’arrête le HS, retour au topic. :hello:
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
