2974 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  82  83  84  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°2109549
skum
you'll never walk alone
Posté le 08-04-2011 à 18:47:19  profilanswer
Alors, je viens d'installer mon Kaze master pro a l'instant, ainsi qu'un MUX 120 black pour mon proc.
Je sais pas si c'est normal mais au premier démarrage il m'a sorti une erreur par rapport au ventilo du proc (j'imagine que c'est normal puisque plus aucun ventilo n'était connecté sur la carte mère)
La je vous poste depuis le pc en question donc c'est que sa à l'air de fonctionner, cela dis les sondes fonctionnent sauf celle que j'ai mis a coté du proc (elle indique 0),
Quelque chose que j'ai mal fait?
Niveau températures, speedfan m'indique 27 pour le CPU et 36 pour les core, et ces temperature ne bouge pas que je mette le ventilo du proc à 200 ou 1200 RPM.
Mon boitier a une temp de 30 d'apres les autres sondes.
http://img233.imageshack.us/img233/8703/p1010001od.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/1534/p1010002b.jpg
"Mundi placet et spiritus minima", ça n'a aucun sens mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type : "Le roseau plie, mais ne cède... qu'en cas de pépin" ce qui ne veut rien dire non plus.
n°2109573
Dionγsos
Posté le 08-04-2011 à 19:16:17  profilanswer
Soit elle est défectueuse, soit tu l'as mal branchée.
Essaie d'échanger les branchements avec une autre sonde, tu seras fixé.
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°2109576
skum
Posté le 08-04-2011 à 19:19:35  profilanswer
oki merci, sinon rien ne te semble anormal dans ce que j'ai fait?
les températures de speedfan te semble cohérentes?
n°2109580
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 08-04-2011 à 19:30:33  profilanswer
ce que tu peut faire pour e rapprocher le plus de la temperature du cpu et gpu, c'est faire en sorte qu'elle touche le dessous du rad au plus pret du cpu/gpu, mais comme dis Big Blue attention a ne par intercaller entre rad et core [:kilgoreweb] et c'est vraie que ces sonde sont pas super a partir du moment ou on a pas des rad adapté
oups grilled :kaola:
Message édité par hamon6 le 08-04-2011 à 19:32:16
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2109590
Dionγsos
Posté le 08-04-2011 à 19:56:24  profilanswer
Les températures entre ton boitier et speedfan sont bizarres, à part au démarrage (et encore en été), c'est rare d'avoir le boitier plus chaud que le CPU.
Pour être sur des valeurs vérifie avec Core Temp.
Pour te donner une idée, la température de mon boitier donnée par la sonde de mon rhéobus (un Kaze Server) est de 29°C, speedfan me donne une température cpu à 37°C et les cores à 47°C.
n°2109659
skum
Posté le 09-04-2011 à 01:48:42  profilanswer
Alors petit test avec CoreTemp, il m'indique des temp similaire a speedfan, entre 35 et 40 degrés pour les Core.
J'ai testé aussi via le bios, 38 constant peu important la vitesse du ventilo...
J'ai même tester en éteignant le ventilo 15sec, la temp ne montait pas...
 [:cerveau paysan]
n°2109682
Dionγsos
Posté le 09-04-2011 à 09:11:09  profilanswer
Lance un test OCCT (ou un simplement un jeu) pour voir si la température augmente, par contre laisse le ventilo tourner.
Si ça la température n'augmente pas, y a un problème.
Sinon c'est pas très grave.
Et puis il faut surtout regarder les températures des cores, dans mon message précédent, je compare ta valeur du boitier à celle du cpu donnée par speedfan alors que c'est pas forcément pertinent.
n°2109701
skum
Posté le 09-04-2011 à 11:29:46  profilanswer
oki, sa correspond à quoi la valeur du CPU dans speefan alors? c'est une valeur erronée?
sinon qu'es que tu appel un test OCCT?
n°2109704
Dionγsos
Posté le 09-04-2011 à 11:44:01  profilanswer
Honnêtement je sais pas d'où il sort cette valeur mais je m'en sers pour réguler les 2 ventilo du proc, via speedfan donc, vu que sa valeur varie en fonction de la charge et que c'est moins brutal que les valeurs des cores (en terme de variation).
OCCT c'est une appli qui charge aux max ton proc, c'est surtout pour vérifier si le proc est stable lorsqu'il est overclocké.
Mais t’embête pas avec ça, fait tourner un jeu, vu que là c'est juste pour vérifier que tes températures varient (vu que tu as l'air d'avoir des doutes).
Message édité par Dionγsos le 09-04-2011 à 11:44:45
n°2109722
skum
Posté le 09-04-2011 à 12:49:02  profilanswer
alors après petits test en jeu (ventilo boitier à 400RPM, proc à 600RPM, mode turbo activé dans asus prob):
Sur Call of Duty : les core montent à 42° d'après speedfan et coretemp
Sur Starcraft 2 : les core montent à 46° toujours d'après speedfan et coretemp
Message édité par skum le 09-04-2011 à 12:49:31
n°2109739
Dionγsos
Posté le 09-04-2011 à 13:21:20  profilanswer
Ca varie, c'est déjà ça donc pas de problème de sonde, et les valeurs sont pas énormes, ce qui en soit est très bien.
Après va voir du côté du topic de ton proc pour voir si elles sont dans la normes.
Mais là visiblement tu n'as pas de problème.
n°2109741
skum
Posté le 09-04-2011 à 13:30:03  profilanswer
oki super merci pour tes conseil ;).
du coup j'ai juste à remplacer la sonde que j'ai mi sur proc
n°2109745
Dionγsos
Posté le 09-04-2011 à 13:35:50  profilanswer
n°2111316
bneben
'Ben Gwin' de son vrai nom.
Posté le 14-04-2011 à 09:01:03  profilanswer
Salut à tous,
voila je viens d'acquérir un cooldrive 4, je le monte (long) le branche ca marche, mais quand je redémarre le pc les réglages ne sont pas sauvegardés :( Quelqu'un à t-il déjà eu le problème ? Comenkonfé ?
(désolé si le soucis à déja été soulevé sur ce topoc mais je ne l'ai pas trouvé !)
n°2111395
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 14-04-2011 à 14:26:55  profilanswer
Comment fonctionne la sauvegarde ?
Coupes-tu également l'alimentation de ton PC à la prise ?
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2111457
bneben
Posté le 14-04-2011 à 17:57:04  profilanswer
Juste éteindre le pc, sans même couper l'alim complète!
Ya une manip pour que les vitesse soient sauvegardées ?
n°2115647
Favouille
Posté le 01-05-2011 à 09:37:48  profilanswer
Salut à tous.
Je viens d'acheter et d'installer un ZM-MFC1, et j'aimerai comprendre un truc concernant le 1er potar. Mon ventirad n'est pas PWN (Noctua NH-U12P). Donc pour l'instant, je le laisse sur la carte mère, car je n'ai trouvé aucun moyen de le brancher à la 1ère prise du rheobus (donc la PWN, celle à 4 pins) en ayant le contrôle de la vitesse de mon ventirad. Je me fous du PWN, je voudrais juste savoir si le 1er potar peut servir à réguler un ventilo non-PWN. Parce que dans le cas contraire, ils ne devraient pas vendre ce rheobus comme contrôlant 5 ventilos (et moi, j'aurais du me renseigner avant...)
Merci d'avance ;)
n°2115649
Math466
Posté le 01-05-2011 à 10:01:33  profilanswer
C'est "normal", le canal PWM ne régule que des ventilos PWM... (bon je m'avance peut être un peu mais j'ai le ZM-MFC3 et c'est le cas)  :(
n°2115654
Favouille
Posté le 01-05-2011 à 10:09:11  profilanswer
OK Thx.
Donc mon ventirad est condamné à rester sur la CM. C'est pas "très" grave, parce qu'il est pas spécialement bruyant ; mais ça m'emmerde de ne pas avoir vu ça avant l'achat du rheobus...
n°2115933
bab55
I am the Night Rider
Posté le 02-05-2011 à 10:34:32  profilanswer
Bonjours à tous, d'ici quelque jour je pense m'acheter un rehobus, en vous lisant j'ai lu du bien de la marque lamptron et en lisant les spécifications ça me semble très bon. Alors le FC TOUCH est le modèle qui m’intéresse mais pour ne pas me planter j'ai tout de même quelque question (ou vérification) : il permet bien une plage allant de 0 à 12 V ? Je viens de revoir que certain rehobus en régulant les ventilo les rendaient bruyant (bruit de roulement qui apparaissent il me smeble), ce n'est pas le cas de celui-ci ? Et dernière question, purement esthétique : l'un de vous as-t-il ce rehobus et un boitier lian li, j'aimerai savoir si l'alu des deux se marie bien ?
Message édité par bab55 le 02-05-2011 à 10:35:25
n°2118077
bab55
Posté le 10-05-2011 à 09:00:46  profilanswer
Vu que personne ne m'a répondu, je vais posé une question plus général : Qu'y a t'il en rehobus avec des canaux supportant pas mal de watt (optique d'un watercooling dans quelque temps) ? Tout en proposant une grande plage de variation, voir l’arrêt total ? Et enfin : si dans ceux répondant à mes critères il y en a un qui se marie bien avec les façade en alu des boitiers ^^
n°2118272
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 10-05-2011 à 23:03:42  profilanswer
je pense que les lamptron corresponde à ton utilisation,
http://www.lamptron.com/products/v [...] roller_FC6
celui la je le trouve bien sympa
http://www.lamptron.com/products/v [...] ller_Touch
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2118337
bab55
Posté le 11-05-2011 à 12:36:18  profilanswer
Je le trouve sympa aussi (cf mon message du 2/05), plus qu'a mettre 50€ de côté plus quelque euro pour avoir des bons ventilos :)
n°2118383
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 11-05-2011 à 18:01:40  profilanswer
si tu l’achète, fait nous un compte rendu détaillé ;)
n°2118403
bab55
Posté le 11-05-2011 à 19:14:16  profilanswer
Pas de souci, d'ici un moi je pense l’acquérir.
n°2118574
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 11-05-2011 à 23:40:11  profilanswer
D'ici deux mois peu etre que j'en aurais un alors :D
n°2119356
HelitronX
Posté le 14-05-2011 à 17:11:32  profilanswer
Bonjour, j'aurais besoin d'un conseil pour remplacer mon NXZT Sentry 2, que je trouve décevant au regard de ma config qui est orientée silence.
Mes ventilateurs Noctua NF-P14 et NF-S12, parfaitement inaudibles quand ils sont branchés aux prises CHASSIS FAN de la carte mère avec un limiteur ULNA ou LNA, deviennent nettement plus audibles (avec sifflement aigu) lorsque je les branche à mon Sentry 2 avec le règlage au minimum (40%). Si j'ai bien suivi ce serait lié à la technique utilisée par le rhéobus pour gérer la vitesse (hachage du courant 12v au lieu d'une baisse de la tension) ?
Quel modèle de rhéobus à facade plate (pour pouvoir fermer la porte en façade sur mon Fractal R2) me conseilleriez vous pour assurer une gestion silencieuse des ventilateurs à bas régime ?
Message édité par HelitronX le 14-05-2011 à 17:13:35
n°2119362
Math466
Posté le 14-05-2011 à 17:19:49  profilanswer
Lamptron FC touch ?
n°2119502
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 15-05-2011 à 00:22:13  profilanswer
je dirait même chose que math466.
avec bab55 c'est le modèle qui nous intéresse je pense, mais il reste un peu cher  :(
Message édité par grincheuu le 15-05-2011 à 00:22:28
n°2119506
Bonusk
Naaah
Posté le 15-05-2011 à 00:47:10  profilanswer
...et difficilement trouvable (soit indispo soit dispo dans plusieurs semaines)
Message édité par Bonusk le 15-05-2011 à 00:48:15
FEEDBACK - TRANSACTIONS HARDWARE
n°2119508
bibir
Posté le 15-05-2011 à 01:42:12  profilanswer
Mes ventilateurs Noctua NF-P14 et NF-S12, parfaitement inaudibles...
Ouais j'imagine. :whistle:
n°2119517
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 15-05-2011 à 08:38:31  profilanswer
il n'est peut etre dispo que sur commande ? J'ai trouvé un site anglais qui en avait en stock :D
http://www.specialtech.co.uk/spsho [...] 13028.html
n°2119685
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 15-05-2011 à 17:56:34  profilanswer
n°2119989
bab55
Posté le 16-05-2011 à 17:45:14  profilanswer
Lamptron commandé, il est dispo dans 10 jours donc dans 15 je vous en dirai ce que je pense. (même si mon avis serra faussé car je doit attendre juin pour m'acheter les ventilo qui vont bien)
n°2119993
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 16-05-2011 à 17:58:23  profilanswer
ok, juste à tout hasard, tu l'as acheté sur quel site ?
n°2120010
bab55
Posté le 16-05-2011 à 18:37:36  profilanswer
Matos.net, j'ai hésité avec le doc mais entre "pénurie" et "24/05" j'ai choisi le moins hasardeux.
n°2120054
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 16-05-2011 à 20:40:58  profilanswer
ok j’attends ton retour avec impatience
n°2122066
xCt
Posté le 23-05-2011 à 18:12:34  profilanswer
Question :D
un fanmate de zalman, il peut servir pour monitorer 2 ventilos de 120mm ? des articF12 ?
merci pour vos réponses  :)
n°2122067
Math466
Posté le 23-05-2011 à 18:13:35  profilanswer
Monitorer non, réguler 2 ventilos je pense que oui, même si les F12 sont plutôt gourmands...
n°2122150
xCt
Posté le 23-05-2011 à 21:58:01  profilanswer
oui réguler ;)
je verrais bien alors :)
pareil faudra je mette 2 ventilos de 120mm sur une prise 5v , je verrais bien s'ils tournent correctement ou pas (déjà voir s'ils démarrent ..)
n°2122203
Math466
Posté le 24-05-2011 à 07:41:49  profilanswer
Les F12 ? Eux, oui :)
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
