3341 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°2097603
Sigwald72
Posté le 07-03-2011 à 22:26:19  profilanswer
Bon je débarque totalement, mais les ventilateurs de mon PC font pas mal de bruit, et ne semblent pas se réguler automatiquement (j'ai installé speedfan et il m'indique que j'ai un ventilo qui tourne à 1300 tours/min et un autre à 1000, du coup je comprends que ça fasse du bruit...). Je me dis donc qu'avec un rheobus je pourrai améliorer le bruit, mais j'y connais pas grand chose... C'est compliqué à monter? Il me faudrait un modèle simple, gérant 3 ventilos, noir si possible (mon boitier est tout noir...).
n°2097629
joedu12
Posté le 08-03-2011 à 00:24:56  profilanswer
Speed fan ça marche pas avec toutes les cartes mères ;)
Essaye de chercher sur le site du constructeur de ta carte mère un logiciel pour réduire la vitesse des ventilos et / ou va faire un tour dans le BIOS pour voir si tu peut pas réguler tes ventilateurs avant d'acheter un rhéobus ;)
n°2097641
Math466
Posté le 08-03-2011 à 08:36:38  profilanswer
C'est la Gigabyte P55 UDR3 ?
Utilise easytune 6 :)
Et si tu donnais plus d'info sur tes ventilos/ventirad ça aiderait aussi...
Message édité par Math466 le 08-03-2011 à 08:37:23
n°2097758
Sigwald72
Posté le 08-03-2011 à 14:18:18  profilanswer
Alors Easy tune 6 me dit que mon processeur (i5 750) et ma mémoire (gskill ripjaws) ne sont pas supportés.
Dans le bios y'a une fonction qui permet au cpu de régler les ventilos mais j'ai pas l'impression que ca marche pas bien (cpu très bas en temp et ventirad qui tournent vite).
Mes ventilos sont ceux de mon boitier (Lian Li PC-7F, un en façade un à l'arrière) et celui du CPU (ventilo du ninja II rev B). Le ventilo du CPU est celui qui tourne à 1000, ceux du boitier sont à 700 et 1300 (valeurs de speedfan confirmées dans le bios).
n°2097787
Math466
Posté le 08-03-2011 à 15:50:59  profilanswer
Regarde par ici si ça peut t'aider à mieux régler :
http://pc-overware.be/forum2/index.php?topic=260.0
D'après ce que je vois le ventilateur du Ninja est un slipstream 1000rpm (intéressant, je connaissais pas), donc il ne doit pas être régulé chez toi...dans le bios tu dois avoir une option "PWM" ou "Voltage", passe en "Voltage" pour voir si ça améliore les choses ;)
n°2097978
Sigwald72
Posté le 08-03-2011 à 22:40:34  profilanswer
Bon j'ai cherché un peu sur le web et clairement je ne suis pas le seul à avoir un drôle de message avec easy tune 6. Ca m'aide pas des masses mais au moins c'est pas forcément ma faute ;).
Alors le fan du cpu est en mode auto dans le bios, mais si je le passe en "voltage", il semble s'arrêter et j'ai des mesures de températures qui partent n'importe où (easy tune me dit 100° pour le processeur mais tout continue à marcher bien - bon pour pas jouer avec le feu je l'ai remis de suite en auto...).
n°2098003
Math466
Posté le 08-03-2011 à 23:24:11  profilanswer
Mouais le ventilo ne doit pas aimer être trop sous-volté...
Bon, quels sont les ventilateurs qui font le plus de bruit ? Y a-t-il des prises pour ventilateur qui soient régulées sur la carte mère ?
n°2098105
Sigwald72
Posté le 09-03-2011 à 12:13:37  profilanswer
J'ai l'impression que la carte mère ne permet que de réguler le ventilateur du CPU, quand je vais dans le bios c'est le seul qui a des options de régulation de vitesse. Pourtant je pense que ceux du boitier sont au moins partiellement régulés car lorsque je regarde les vitesses de rotation avec un soft ça semble varier un peu une fois sur l'autre.
Je vais tâcher d'ouvrir ma bécane pour repérer exactement quel est le ventilo qui fait le plus de bruit. Au pire j'imagine que si c'est le ventilateur CPU qui pose problème car pas possible de le sous-volter, je peux changer le ventilateur en question par un autre modèle.
n°2098108
Math466
Posté le 09-03-2011 à 12:21:49  profilanswer
Tout à fait, idem pour les autres, mais topic 120mm silencieux pour ça :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 50.htm#bas
A tout hasard, tu as le dernier bios ? Sur ma Asrock les options se sont rajoutées...mais je ne pense pas.
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3162#sp
Message édité par Math466 le 09-03-2011 à 12:25:09
n°2098113
Math466
Posté le 09-03-2011 à 12:36:29  profilanswer
Un peu HS mais bon :
http://img825.imageshack.us/img825/928/sanstitre1copiepq.jpg
Les deux prises 4 pins doivent être régulées, pas les autres
Enables or disables the CPU fan speed control function. Enabled allows the CPU fan to run at different speed according to the CPU temperature. You can adjust the fan speed with EasyTune based on system requirements. If disabled, the CPU fan runs at full speed. (Default: Enabled)
n°2098392
joedu12
Posté le 10-03-2011 à 00:33:32  profilanswer
Sur mon Asus, même les ventilos branchées en 3 pins pouvaient être régulées ;)
n°2098425
Math466
Posté le 10-03-2011 à 10:12:35  profilanswer
Là aussi, c'est juste un truc pour reconnaître les prises régulées sur les giga ;)
n°2099412
Sigwald72
Posté le 12-03-2011 à 18:53:29  profilanswer
Par rapport au schéma que tu indiques, si je regarde la doc de ma carte mère, j'ai deux prises à 4 Pins (CPU Fan et Sys Fan2), par contre Sys Fan 1 a que trois PINS.
J'ai oublié de mentionner que j'ai évidemment un ventilo sur la carte graphique mais bon quand je fais de la bureautique il tourne pas super fort sur la Radeon.
Alors après avoir ouvert le capot, au jugé j'aurais tendance à dire que c'est le ventilo de l'arrière du boitier qui fait le plus de boucan. C'est justement celui que est sur la prise sys_fan 1 à trois pins...
Est-ce que je peux essayer d'inverser les alimentations du ventilo CPU et arrière du boitier? Ils sont dans la même zone et les cables doivent être assez longs... Mais bon je veux pas non plus cramer mon CPU :D
n°2099417
Math466
Posté le 12-03-2011 à 19:29:48  profilanswer
Tu peux essayer...mais ce n'est pas recommandé sans connaître les limites de ton ventirad, etc...
Pour savoir quel ventilo fait le plus de bruit, tu accède au bios (par ex), tu débranche tout, dd compris, et tu les rebranche un par un :)
n°2104428
ET46
Posté le 25-03-2011 à 14:33:49  profilanswer
Bonjour
Auriez vous un modèle de Rhéobus 5'' 1/4 à conseiller pour piloter les ventilos suivants:
- 1 noctua 14 cm en entrée (3 pins)
- 1 noctua 12 cm en sortie (3 pins)
- 1 scythe du ventirad Mugen 2 rev B, qui est PWM (4 pins)
Je cherche un rhéobus de couleur noir, classieux. Pas un machin top moumoute jacky.
Je ne cherche pas la régulation de température, mais juste pouvoir régler la vitesse des ventilos.
Autre points du cahier des charges: ne pas avoir de gros boutons dui dépassent car mon boitier Antec possède une porte de fermeture devant les baies 5''.
Idéalement, ce rhéobus aurait les fonctionnalités du Zalman ZM-MFC1 Combo ( http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 53949.html ), mais sans les boutons
J'ai repéré celui-ci: Zalman ZM-MFC3 http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 50262.html mais c'est un peu too much quand même ...
Merci beaucoup
ET46
n°2104430
shenzo95
Youtube : shenzo le kaiser
Posté le 25-03-2011 à 14:41:18  profilanswer
moi j'ai pris celui la que je regrette pas http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 44856.html
Dieu n'existe pas désolé .......! alors arrêtez de lui demander pardon . ma chaine youtube http://www.youtube.com/user/shenzo952?feature=mhee
n°2104509
VIckado
Posté le 25-03-2011 à 16:51:25  profilanswer
perso je suis fan du FC5 v2 de chez lamptron
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/cba5162286552cf142bc714e9f4b0ff6ea719ed2.jpeg
Message édité par VIckado le 25-03-2011 à 16:52:27
n°2104551
Math466
Posté le 25-03-2011 à 18:25:53  profilanswer
Le FC6 est un peu moins cher et l'écran est un tout petit peu meilleur, mais il ne propose pas l'affichage des Volts, et "seulement" 20W par canal.
n°2104553
ET46
Posté le 25-03-2011 à 18:26:40  profilanswer
J'ai vu celui ci qui m'a l'air bigrement intéressant. Le seul défaut apparemment est qu'il ne gère pas le PWM.
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 63738.html
n°2104557
Math466
Posté le 25-03-2011 à 18:38:02  profilanswer
Ca n'a pas vraiment d'importance, je vais encore me faire taper dessus mais j'ai du mal à voir un réel intérêt pour un canal PWM sur un rhéobus (j'ai un ZM-MFC3 aussi) :??:
Les ventilos PWM sont aussi bien régulés en tension...sauf si tu veux les faire tourner sous la tension de démarrage, évidemment, là le PWM est utile.
Message édité par Math466 le 25-03-2011 à 18:38:12
n°2104632
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 25-03-2011 à 21:55:57  profilanswer
Bah surtout ça serait bien des rhéobus qui seraient capable de multiplier le signal pwm sur d'autre ventilateur (régulation en fonction de la temp cpu) tout en permettant de baisser le voltage si besoin :)
Message édité par Big Blue le 25-03-2011 à 21:57:12
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2105004
ET46
Posté le 26-03-2011 à 21:37:07  profilanswer
Finalement j'ai commandé le Lamptron fan controller touch, le tactile.
D'abord parce qu'il n'a pas de bouton, qu'il a un look sympa et qu'on peut l'éteindre au besoin.
On verra à l'usage.
n°2105037
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 26-03-2011 à 23:49:54  profilanswer
Je suis aussi interessé par le Lamptron, d'une par pour son design sobre qui ira tres bien avec mon lian li PC-A05N, et d'autre par sur la possibilité de reguler en auto les ventilo, mais j'ai regarder quelques test video et la regulation se fait en tout ou rien, cad que passé la temperature haute ou basse selectionné il fait des on off sur la vitesse, je trouve dommage qu'il n'y ai pas une courbe progressive de monté en vitesse :/
Ceux qui l'utilise avait vous des remarques a ce sujet, merci:)
Edit:
Et pour finir, y a t'il des Rheobus capable de réguler une temperature avec une vitesse de rotation progressive ?
Message édité par hamon6 le 26-03-2011 à 23:54:05
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2105063
Math466
Posté le 27-03-2011 à 09:50:13  profilanswer
Regardes chez Aquaero ou Mcubed, mais c'est pas le même prix... Bon il doit bien y avoir d'autres modèles qui proposent cette fonction, mais je ne connais pas.
http://www.aqua-computer.de/e_content/e_aquaero.htm
Message édité par Math466 le 27-03-2011 à 09:51:40
n°2105076
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 27-03-2011 à 10:48:17  profilanswer
Merci, mais effectivement c'est plus le meme prix :/
n°2105872
mr-toc
Posté le 29-03-2011 à 15:47:51  profilanswer
J'avais parlé d'un rhéobus Sunbeam, il est dispo miaintenant chez pc-look 26.99€
http://www.rsssim.com/images/140_112/600006-009_140x112.jpg
lien pc-look
lien sunbeam
seule interrogation concernant la gestion PWM
Mes ventes - Mon FeedBack
n°2105877
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 29-03-2011 à 16:01:38  profilanswer
Bon, dans le doute j'ai opté pour des multiplicateur de FAN geré directement par la carte maman...
n°2105909
Math466
Posté le 29-03-2011 à 17:33:08  profilanswer
Que veux-tu dire ? Vu les connecteurs, tu peux brancher des ventilos PWM sans bricolage, si c'est ce que tu veux dire...
Edit : ah ok compris :whistle:
Message édité par Math466 le 29-03-2011 à 20:22:51
n°2105982
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 29-03-2011 à 20:00:24  profilanswer
Attention à la puissance tirée lorsque plusieurs ventilateurs branchés sur la même prise de la carte mère...
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2105988
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 29-03-2011 à 20:23:14  profilanswer
oui, j'ai deja tous verifier, ça passe pour 3-4 ventilo sans probleme
n°2106000
bibir
Posté le 29-03-2011 à 21:30:59  profilanswer
3 ou 4 ventilateurs sur la même prise ???  :heink:
Des petits alors.  ;)
n°2106010
Math466
Posté le 29-03-2011 à 21:35:29  profilanswer
Si c'est la prise cpu, ça va encore, sur ma carte mère elle est annoncée pour 2A :)
n°2106018
Big Blue
Posté le 29-03-2011 à 21:59:39  profilanswer
http://www.rsssim.com/images/140_1 [...] 40x112.jpg
lien pc-look
lien sunbeam
C'est un multiplicateur pwm (pris sur la prise cpu) + rhéobus c'est ça ?
J'adore :D
n°2106023
bab55
I am the Night Rider
Posté le 29-03-2011 à 22:11:32  profilanswer
[:drap]
n°2106540
ET46
Posté le 31-03-2011 à 09:23:12  profilanswer
Bonjour
J'ai reçu hier le Lamptron fan controller touch.
J'ai juste branché les ventilos, pas les sondes. En effet je ne me soucie pas de la régulation étant donné que même avec le cpu fan à 500 rpm le proc ne dépasse 45°C en pleine charge.
L'interface est jolie, simple et classieuse. La petite animation des ventilos qui tourne est sympa aussi
J'avais lu des articles à son sujet où il lui était fait le reproche d'avoir des zones de réglages trops fines, ce qui pouvait poser problème en cas de gros doigts. Moi ça me gêne pas.
Les seuls défauts que je lui trouve:
1- L'intégration dans la baie 5'1/4 de ma tour n'est pas facile, mais je pense que c'est du à mon boitier
2- le rétro éclairage de l'écran déborde un peu sur les côtés. Je vais régler ce problème en ajoutant un peu de scotch noir
Voilà, je n'ai pas testé la régulation, mais pour mon usage c'est un produit simple et joli.
Par contre difficile à trouver...
n°2107354
bibir
Posté le 02-04-2011 à 17:06:14  profilanswer
lien pc-look
lien sunbeam
La version 3,5" :
http://www.pc-look.com/boutik/5088 [...] Flash_Info
n°2107395
Big Blue
Posté le 02-04-2011 à 18:24:48  profilanswer
Mais pour la gestion PWM, une idée ? Agit il comme un multiplicateur pwm ?
Je regrette de plus en plus d'avoir pris un R3 (aucun rapport ? Si j'ai pas d'emplacement pour mettre un tel rhéobus, déjà que je peux pas mettre de silentblock pour tout mes hdd :'( ).
edit : après lecture
After you get this done, it’s time to connect the PMW. The Sunbeamtech controller can be working automatically or manually. What the PMW does is if the controller set to automatic mode, it will adjust fan speed based to motherboard or CPU temperature.
C'est du très très bon sauf ... qu'il faut une bonne carte maman qui gère bien le pwm avec ma gigabyte je peux oublier :D
Message édité par Big Blue le 02-04-2011 à 18:29:48
n°2109461
skum
you'll never walk alone
Posté le 08-04-2011 à 14:07:58  profilanswer
yop
J'ai enfin reçu mon Scythe master pro (mon premier Rheobus), par contre j'ai besoin de vos conseil pour placer les sondes, ya à 6!
La sonde du proc vous al mettez directement dessus et ajouter la patte thermique par dessus? pareil pour la carte graph?
"Mundi placet et spiritus minima", ça n'a aucun sens mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type : "Le roseau plie, mais ne cède... qu'en cas de pépin" ce qui ne veut rien dire non plus.
n°2109465
Big Blue
Posté le 08-04-2011 à 14:16:12  profilanswer
Surtout pas, tu vas cramer ton cpu/gpu.
Perso je les mettrai de coter les sonde mais c'est un avis personnel :o (je trouve que ça sert à rien).
n°2109487
Dionγsos
Posté le 08-04-2011 à 15:22:27  profilanswer
skum a écrit :
yop
J'en ai scotché une sur le rad du proc.
Mais il ne faut pas la mettre entre le rad et le proc, tu n'auras plus de contact suffisant pour le refroidir, sans compter que tu écraserais la sonde.
Sur un rheobus auto ça a quand même son utilité ;)
Message édité par Dionγsos le 08-04-2011 à 15:22:40
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°2109549
skum
Posté le 08-04-2011 à 18:47:19  profilanswer
Alors, je viens d'installer mon Kaze master pro a l'instant, ainsi qu'un MUX 120 black pour mon proc.
Je sais pas si c'est normal mais au premier démarrage il m'a sorti une erreur par rapport au ventilo du proc (j'imagine que c'est normal puisque plus aucun ventilo n'était connecté sur la carte mère)
La je vous poste depuis le pc en question donc c'est que sa à l'air de fonctionner, cela dis les sondes fonctionnent sauf celle que j'ai mis a coté du proc (elle indique 0),
Quelque chose que j'ai mal fait?
Niveau températures, speedfan m'indique 27 pour le CPU et 36 pour les core, et ces temperature ne bouge pas que je mette le ventilo du proc à 200 ou 1200 RPM.
Mon boitier a une temp de 30 d'apres les autres sondes.
http://img233.imageshack.us/img233/8703/p1010001od.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/1534/p1010002b.jpg
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
