2471 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°2000287
Dionγsos
Posté le 11-04-2010 à 21:45:02  profilanswer
rosco a écrit :
Le rhéobus n'a pas besoin de la vitesse du ventilo si tu régules à la main via un potard en façade, c'est juste une indication selon le modèle. Faut voir ensuite les options du rhéobus, car il peut y avoir des alarmes par exemple et là ça risque de déconner.
J'ai le Kaze Server, ils sont régulés en semi-auto et pour l'instant j'ai pas de souci.
Mais c'est clair que si j'avais eu le choix j'aurais pris un avec 3 et 2 pins mais il n'y avait que ceux là.
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°2000292
rosco
Posté le 11-04-2010 à 21:53:18  profilanswer
Régulé par rapport à une T° aussi je suppose, sinon ça n'a pas d'intérêt (quand décider d'augmenter la vitesse si on se base sur la vitesse ?? On tourne en rond). Certains proposent des profils personnalisés de vitesse = f(T°). Si ça fonctionne, ne change rien.
Message édité par rosco le 11-04-2010 à 21:54:27
n°2000293
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 11-04-2010 à 21:58:45  profilanswer
oui, il y a des sondes thermiques
par contre la vitesse affichée sur l'écran du rhéo peut être incohérente, surtout avec 2 ventilateurs fort différents
n°2000296
rosco
Posté le 11-04-2010 à 22:09:43  profilanswer
Oui mais que la vitesse soit affichée ou pas, au final on s'en fiche puisque ce qui compte c'est le compromis entre le bruit généré et l'efficacité thermique. Que ça tourne à 600 ou 700 tr/min, on s'en tape, donc nul besoin d'affichage à part pour avoir du bling-bling :o.
n°2000306
PitOnForum
Posté le 11-04-2010 à 22:28:15  profilanswer
c'est juste pour dire qu'on ne peut dès lors pas se fier à ce qui est affiché, il faut en être conscient c'est tout  ;)
n°2000551
Go-One
Go go gooooooooooooooo!!!!
Posté le 12-04-2010 à 17:47:59  profilanswer
Bonjour, je compte m'acheter un réhobus et un magazine informatique me conseille le scythe Kaze master Ace 5.25".
Extrait:
...A déconseiller les modèles à réglage  éléctronique, peu précis et laborieux à utiliser.Vu les tests que nous avons menés, le grand vainqueur de notre comparatif dans cette catégorie est sans conteste le scythe Kaze master Ace 5.25".Il est précis, permet de descendre à des niveaux de tension trés bas, autorise l'arrêt des ventilateurs PWM et affiche quatre températures.Seuls regrets, l'absence de gestion automatique selon la température et son prix, plutôt coquet...
Mais d'aprés l'autre sujet dans le forum le scythe Kaze master Ace 5.25" est fragile, le Rheobus 5,25'' - 4 Canaux - Kaze Server - KS01-BK est plus à conseillé.
Message édité par Go-One le 12-04-2010 à 17:51:38
n°2001115
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 14-04-2010 à 12:08:50  profilanswer
PitOnForum a écrit :
Attention: un câble en Y contient 2 branches, l'une avec 3 fils pour la remontée d'information sur la vitesse de rotation du ventilo branché dessus, l'autre avec seulement 2 fils
le rhéo ne reçoit d'info que d'un seul ventilo, pas des deux et la tension est la même pour les deux
cela ne sert donc pas à réguler les ventilateurs indépendamment, mais bien par couple
si les deux ventilateurs branchés sur le câbles en Y sont identiques, ils tourneront à peu près à la même vitesse, enfin théoriquement
par contre si les ventilateurs sont différents, ils tourneront à des vitesses bien différentes l'un de l'autre
pour faire simple, sur un câble en Y on branche des ventilateurs identiques
Pas forcément justement, perso ça m'a permis de régler le bigboy 200mm d'un Antec 902 (avec un NF-P12 sur la prise 3pin), enfin du silence dans ce boitier  :sol:
Ainsi on peut réguler un ventilateur 2pins en bidouillant un chouilla. :)
Message édité par a-m13 le 14-04-2010 à 12:09:19
n°2001490
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 15-04-2010 à 17:23:25  profilanswer
Extrait:
perso j'ai ça
http://www.rsssim.com/images/Big/600006-004_800x640.jpg
et cela suffit largement , pourquoi faire compliqués , tu régles en fonction de tes T° vu dans ton logiciel de monitoring et à l'oreille en fonction de ton utilisation ;)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
n°2001510
belkav
Posté le 15-04-2010 à 18:37:32  profilanswer
Perso, je viens d'en acheter deux^^
Ma Chaine YouTube
n°2001511
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 15-04-2010 à 18:45:01  profilanswer
en fait j'en ai deux , j'ai un gris aussi :d
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/600006-001_p001b.jpg
n°2001512
belkav
Posté le 15-04-2010 à 18:48:15  profilanswer
En plus, le prix est pas énorme et il est assez zoli^^
Ma Chaine YouTube
n°2001525
daftpunk69
Posté le 15-04-2010 à 19:46:46  profilanswer
Savez vous si le lemptron est à hachage ou comme le akasa fan control? Merci
n°2001553
chtiprof
Posté le 15-04-2010 à 20:53:13  profilanswer
ils sont mimi tout plein mais perso je préfère un rhéobus qui permet de gérer en automatique ma config
n°2001557
PitOnForum
Posté le 15-04-2010 à 20:59:35  profilanswer
le mode de fonctionnement du LAMPTRON FC-2 Fan Controller par exemple: rhéostat avec potentiomètre en façade pour réduire la tension via des résistances
n°2001861
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 16-04-2010 à 21:12:05  profilanswer
en image les sunbeam :)
http://images1.hiboox.com/vignettes/1510/06679c3c33042e82e42b56cef116df90.jpg
n°2014419
remix84
Posté le 27-05-2010 à 11:46:07  profilanswer
Je souhaiterais acheter le rhéobus Zalman http://www.materiel.net/ctl/Rheobu [...] _noir.html
J'aime son look et la possibilité d'avoir 6 ventilateurs, mais les LED me gène un peu. Je voudrais savoir s'il est possible qu'elles ne s'allument pas en charge.
n°2014517
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 27-05-2010 à 16:04:59  profilanswer
7 watts par canal le rheobus  :??:
tu lui brancheras quoi dessus ?
un sunbeam 4 canal de 20 watts , deux fois moins chère et tu peux arreter le ventilo ou brancher deux ventilo sur une même prise avec le duplicateur fourni ;)
Message édité par Itoman73 le 27-05-2010 à 16:05:29
n°2014527
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 27-05-2010 à 17:07:01  profilanswer
Ouais, après ça dépend des ventilos, un noctua consomme 1 watt et des poussières...
n°2014543
remix84
Posté le 27-05-2010 à 18:48:47  profilanswer
Bah en fait, je compte changer ma tour actuelle par un ATCS 840 en noir, et du coup je cherche un rhéobus noir assez classe.
Sur ma tour d'en ce moment, j'ai ce modèle que t'as link en gris, mais il a des leds (qui d'ailleurs ont quasi toute grillées depuis).
Donc ca sera pour brancher les ventilos de l'ATCS d'origine, à savoir les 3 230mm, le 120 arrière, les deux noctua de mon rad, plus un optionnel 120mm
n°2014611
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 27-05-2010 à 21:15:59  profilanswer
mes sanyo denki dans les 6.5w :d
n°2015388
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 30-05-2010 à 17:45:26  profilanswer
Ah ouais ok :D
Le Scythe Kaze server est assez classe, et en alu, il devrait aller avec l'ATCS 840.
n°2015491
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 30-05-2010 à 21:20:14  profilanswer
Sur le Sunbeam, on peut inverser le branchement des LED pour qu'elles s'éclairent en bleu pour la plage 0-7 V, et rouge sur celle 7-12 V.  :D
J'ai fait le test tout-à-l'heure sur le rheobus d'un ami (en fait c'est une possibilité mentionnée sur la notice  :p ).
Si les LED pouvaient s'allumer en rouge lorsque l'alimentation est coupée, et uniquement, ce serait le rheobus parfait. Une façade unie sans inscriptions inutiles serait aussi beaucoup mieux.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2015531
capitaine_​sylvain
Posté le 30-05-2010 à 23:53:33  profilanswer
Dionγsos a écrit :
Le Scythe Kaze Server peut-être ?
On en parle quelques posts plus haut ;)
fl0914 a écrit :
Oui je l'ai vu celui-là, il a l'air très bien, mais il est 5 et 1/2 :(
Si, les Kazes existent aussi en 3.5
Mais peut etre pas trouvables dans toutes les boutiques...
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=27650
Bizarrement, on dirait qu'il n'existe qu'en noir... (contrairement au Master Ace qui est dispo en noir et argent)
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] er-35.html
n°2016694
chtiprof
Posté le 03-06-2010 à 23:45:37  profilanswer
il y a surtout celui là qui arrive :
http://www.cowcotland.com/news/196 [...] o-3-5.html
http://www.scythe-eu.com/uploads/pics/Kaze-Master-Pro3_5-ViewFront_04.jpg
Message édité par chtiprof le 03-06-2010 à 23:47:10
n°2016695
bibir
Posté le 03-06-2010 à 23:49:45  profilanswer
:wahoo:
n°2016736
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 04-06-2010 à 09:15:35  profilanswer
un peu space le design , pas à mon goût :)
n°2016745
nicooo66
Méchante nature
Posté le 04-06-2010 à 10:28:40  profilanswer
Carrément futuristico-ancien !!!
Personnellement j'aime beaucoup  :D
http://img708.imageshack.us/img708/4138/swor.jpg
http://www.performance-pcs.com/catalog/images/scythe/kaze-server35_01.jpg
n°2016757
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 04-06-2010 à 11:27:57  profilanswer
plus joli le 2eme :d
n°2016925
bibir
Posté le 04-06-2010 à 21:32:18  profilanswer
Plus limité aussi.  :D
Mais sur ces rheobus, il est possible de déactiver l'affichage de l'écran ?
n°2016960
nicooo66
Méchante nature
Posté le 04-06-2010 à 23:34:04  profilanswer
Ich denke nicht...
http://www.tech-review.de/include. [...] 8fcfea4083
C'est par rapport à la consommation électrique de l'appareil et l'éventuel dégagement de chaleur occasionné ou tout simplement à cause de la gène visuelle ???
L'écran de l'infâme Lian Li TR-3 ne chauffe pas...
n°2016962
bibir
Posté le 04-06-2010 à 23:36:03  profilanswer
Gêne visuelle...
n°2017149
PitOnForum
Posté le 05-06-2010 à 20:33:22  profilanswer
il y a aussi le grand frère Scythe Kaze Server avec 4 canaux
n°2017615
chtiprof
Posté le 07-06-2010 à 20:35:18  profilanswer
le scythe kaze server.... une réussite en effet. Je me demande juste s'il n'y as pas aussi pour ce rhéobus des potars assez cheap (avec du jeu notamment)
n°2017629
PitOnForum
Posté le 07-06-2010 à 21:07:00  profilanswer
oui, les boutons sont décevants, comme souvent avec les rhéobus:
- du jeu
- pas de résistance
- pas de limite (ils tournent à l'infini)
- pas de gradient/marquage
  Ce qui est bien pratique et utile, mais encore trop rare avec les rhéobus, c’est un potentiomètre rotatif lié à un interrupteur permettant une position « arrêt »,
   p.ex. avec un petit cran lorsqu'on le tourne à fond à gauche.
   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Rotaryswitch.gif
aussi, la puissance par canal annoncé de 12W (1A x 12V) est largement surestimé; je pense qu'il est plus sûr de se baser que sur la moitié...
et malgré tout, il est une référence je pense
pour l'instant, difficile de trouver mieux en tous points
cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924379
Message édité par PitOnForum le 07-06-2010 à 21:18:10
n°2018044
capitaine_​sylvain
Posté le 09-06-2010 à 12:45:56  profilanswer
J'ai pris le Kaze Server, mais qu'est-ce qu'on doit prendre précautions pour l'install...  :??:  (je suis pas ultra calé en electricité)
Peut-on mettre n'importe quel ventilo dessus ?
Par exemple, le NF-R8 www.noctua.at/main.php?show=produc [...] d=9&lng=fr ça irait ?...
Comment savoir savoir si on peut en mettre 2 sur un meme canal ?
Juste additionner les watts consommés ?
Edit: je viens de tomber sur ce post très complet mais pas facile...  :whistle:
Message édité par capitaine_sylvain le 09-06-2010 à 13:08:05
n°2018409
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 10-06-2010 à 13:14:33  profilanswer
Si tu les branche en Y (en dérivation) il faut additionner les watts consommés oui. Ils disent 7W mais bon... J'ai un NF-P12 et un bigboy sur la même prise, ça marche mais mieux vaut ne pas mettre les doigts :D
Oui, donc tu peux mettre facilement 2 NF-R8 sur la même prise.
n°2018490
capitaine_​sylvain
Posté le 10-06-2010 à 16:21:12  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
C'est vrai qu'avec des 80 ya moins de risques de chauffe qu'avec des 120.
Sinon le manuel du Kaze Server pour ceux que ça interesserait.
n°2019208
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 12-06-2010 à 18:35:28  profilanswer
Comment ça moins de risques de chauffe ?
Un NF-R8 consomme plus qu'un NF-P12 :p Mais on va pas chipoter pour quelques dixièmes de watts.
n°2019280
LeMakisar
Posté le 13-06-2010 à 00:20:57  profilanswer
salut à tous!
J'ai quelques questions sur les rheobus :
- je passe sous peu au water, et je me demande, sachant que je vais avoir 6-7 ventilos sur les rad, si un rheobus est le bon choix
- j'ai vu le sentry 2 qui est très joli et ne fait pas vraiment tape à l'oeil, mais 5 entrées ... cf première question donc :D autrement, est il sympa ?
Une précision : mon objectif n'est pas de rendre le PC silencieux, j'ai 5 DD donc un velociraptor ... mais je me dis que si je bloque mes ventilos de rad à trop faible vitesse, ça risque de m'handicaper en burn non ? et d'autre part, avec 7 ventilos à brancher .... sauf si adaptateur molex, et ça sera je pense assez crade, je sais pas où je vais brancher ça :D
n°2020599
nathounet
Eeeuuuhhh... Nan !
Posté le 17-06-2010 à 18:38:39  profilanswer
Salut à tous,
J'hésite a acheté un rhéobus, j'aime bien les Scythe, mais voilà sur le site officiel j'ai trouvé deux rhéobus 5"25 : le Kaze Master Ace 5.25 (KM02) et le Kaze Master 5.25 (KM01).
Quel est la différence ? Dans les spécifications je n'ai rien trouvé qui diffère.
Même chose pour les version 3"5 : le Kaze Master Ace 3.5(KM02-3.5) et le Kaze Master 3.5 (KM01-3.5).
Merci d'avance :jap:
Message édité par nathounet le 17-06-2010 à 18:38:52
n°2020656
LeMakisar
Posté le 17-06-2010 à 20:44:24  profilanswer
courage, ça pionce ferme ici :D
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
