2756 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°1998422
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 05-04-2010 à 12:12:05  profilanswer
TECHNOm@ster 2202 a écrit :
Bonsoir,
dans l'optique d'avoir un PC silencieux, je voudrai réguler mes ventilos via un rhéobus le moins cher possible et le plus discret possible.
Vous parlez plus haut du Scythe Kaze Q, est-il bien ?
simple et bien
un peu plus élaboré: Scythe Kaze Master
chtiprof a écrit :
Bonjour, quels sont les bons rhébos actuellement sur le marché, j'entends par là un rhéobus qui ne fait pas de bruits, qui permet d'aller de 0 à 12v, automatique et manuel, 4 ventilo minimum, avec affichage des témpératures et de la vitesse des ventilo ? Bref, un matériel complet et de qualité.
Scythe Kaze Server
voir: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924379
Message édité par PitOnForum le 05-04-2010 à 12:13:09
n°1998535
chtiprof
Posté le 05-04-2010 à 20:20:56  profilanswer
s'agit-il du même rhéobus que celui-ci ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] or=AL-47-6[comparateur]-60001[cyrealis]-[0]-[clubic.com]-[ctxt]|[c2a]
n°1998602
PitOnForum
Posté le 05-04-2010 à 22:57:56  profilanswer
non, ce que tu montres c'est le Scythe Kaze Master; pour toi je pense au Scythe Kaze Server, qui ressemble fort, mais qui est plus complet
regarde le site de Scythe: http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] ungen.html
Message édité par PitOnForum le 05-04-2010 à 22:58:43
n°1998641
chtiprof
Posté le 06-04-2010 à 00:09:36  profilanswer
Autant pour moi ... je pense que je vais me laisser tenter.
Dans les comparatifs sur le forum, je vois qu'il n'y a pas mention du zalman MFC3. Cela signifie-t-il qu'il n'est pas bien ou juste qu'il n'y a pas de tests qui ont été faits sur lui ?
n°1998642
PitOnForum
Posté le 06-04-2010 à 00:14:24  profilanswer
je pense bien qu'il y a des articles à son sujet, mais je ne l'ai pas retenu à l'époque parce qu'il me semble qu'il n'apporte pas assez par rapport aux autres modèles de la liste
n°1998654
chtiprof
Posté le 06-04-2010 à 00:57:57  profilanswer
Merci pour ta réponse. J'ai relu les post des 20 dernières pages (très instructif au passage).
Le scythe Kaze Server devrait bientot faire partie de ma config.
Avant de m'enlever toutefois un doute, une dernière question.
J'ai un lancool k62 qui dispose d'origine de 4 ventilo. 3 ventilo à led de 140mm et un ventilo classique de 120mm. A cela se rajoute actuellement le ventilo du ventirad coolermaster Hyper tx3 de 92mm (que je vais surement dédoubler ou changer pour deux autres).
Aussi ma question est de savoir si je pourrais facilement dédoubler deux d'entres eux sans problème, à savoir surement les 2 ventilo à led de 140mm situés sur le dessus du boitier et les 2 ventilo de 92mmqui vont gérer le cpu ?
n°1998656
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 06-04-2010 à 01:02:52  profilanswer
Oui, le dédoubleur normalement a deux prises : une 3 pins et une 2 pins ; celle à 3 pins, c'est celle qui donnera au rhéobus les tours par minute. Mais les deux seront régulés, pas de soucis :) Même deux différents : chez moi, un NF-P12 120mm et un Antec Bigboy 200mm.
Message édité par a-m13 le 06-04-2010 à 01:03:13
n°1998658
chtiprof
Posté le 06-04-2010 à 01:22:54  profilanswer
Ma question n'allait pas dans ce sens mais plutot de savoir si le rhéobus peut supporter tranquillement le fait que 2 ventilo soient dessus.
n°1998726
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 06-04-2010 à 12:51:18  profilanswer
J'avoue que le kaze server chauffe beaucoup, il a de toutes petits radiateurs sur les résistances, ça fait peur. J'ai un 200mm + le noctua dessus, aucun problème. C'est OK jusqu'à 7W par canal apparemment... donc c'est bon.
n°1998728
Dionγsos
Posté le 06-04-2010 à 13:09:26  profilanswer
Il faut que le total des ventilo ne dépasse pas les 1A (max qu'un canal peut supporter).
Sur le mien j'ai mis 3 Arctic F12 sur un canal et je suis loin des 1A.
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°1998751
chtiprof
Posté le 06-04-2010 à 14:45:07  profilanswer
C'est que du bon dans ce cas.. Il s'agit donc du meilleur rhéobus avec affichage actuellement .. Donc si c'est une valeur sure, je vais me lancer.. Je regarde ce pas où le trouver
n°1998801
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 06-04-2010 à 18:00:09  profilanswer
C'est plutot du 0,6A par canal pour le kaze server.
n°1998832
chtiprof
Posté le 06-04-2010 à 19:59:28  profilanswer
enfin bon, si on considère qu'un ventilo consomme 0.1 A , ca laisse de la marge ^^
n°1998902
PitOnForum
Posté le 06-04-2010 à 21:57:48  profilanswer
concernant le Scythe Kaze Server:
• Canaux: 4 canaux permettant de brancher minimum 4 ventilateurs (plus en dédoublant avec un câble en Y, mais dommage qu’il n’y en ait pas 6)
• Intensité de courant sortant: 1Ampère par canal (un ventilateur classique consomme ~ entre 0,1A et 0,5A de courant; au-delà de 0,6A c’est rare)
• Tension sortante et plage de fonctionnement: très large de 3,7Volts à 12Volts par canal !
• Puissance max.: 12Watts par canal (12V x 1A), cela permet de brancher par le biais d’un câble «Y» 2 ventilateurs de < de 0,4A (marge de sécurité de ~20%) par canal, soit au total 8 ventilateurs
n°1998957
chtiprof
Posté le 07-04-2010 à 00:43:21  profilanswer
PitOnForum , tu es actionnaire chez Scythe ?
Dans tous les cas, tu promouvois bien le produit. Je suis acheteur ^^
Je vous ferais le retour quand je l'aurais (je pense commander demain)
n°1998984
PitOnForum
Posté le 07-04-2010 à 10:17:06  profilanswer
n°1999239
lempicko
Posté le 07-04-2010 à 23:36:23  profilanswer
pour completer tout ca, je peux dire que j ai un Kaze server et j en suis tres content. je regrette pas une seconde mon achat et j ai jamais envisagé de le changer.
bon en meme temps j ai pas testé des tonnes de rheobus.
Sauvez un arbre, mangez un castor  -  http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=920162
n°1999241
PitOnForum
Posté le 07-04-2010 à 23:44:59  profilanswer
heureusement pour toi, car il y a peu de bons...
n°1999251
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 08-04-2010 à 00:46:35  profilanswer
Ah désolé, mea culpa, je croyais que c'était 7W par canal :jap: Ça m'étonne quand même, un bigboy+ un P13, ça brûle !
n°1999537
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 08-04-2010 à 23:53:04  profilanswer
simple et bien
Merci bien pour ta réponse.
Je vais me renseigner sur la version "Master".
n°1999550
PitOnForum
Posté le 09-04-2010 à 00:56:12  profilanswer
12W théorique...
c'est à considérer avec prudence
n°1999663
chtiprof
Posté le 09-04-2010 à 17:15:03  profilanswer
le scythe kaze master est-il mieux ou moins bien que le scythe kaze server ?
Je voulais aussi savoir comment faire pour dupliquer la sortie d'un rhéobus ?
Message édité par chtiprof le 09-04-2010 à 18:35:37
n°1999716
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 09-04-2010 à 21:28:51  profilanswer
La sortie du rhéobus ? Avec une sorte de "Y" ?
Sinon le kaze server est "mieux" puisqu'il gère le mode "semi-auto", enfin bon..
n°1999888
chtiprof
Posté le 10-04-2010 à 18:29:03  profilanswer
oui, une sorte de "Y" ... car si je veux découpler, je ne sais pas comment je pourrais faire sans.
sinon, je vais aussi procéder à quelques changements de ventilo en même temps que la commande du rhéobus :
Mon boitier est un lancool k62 (excellent boitier au passage) qui dispose d'origine de 4 ventilo (3 ventilo de 140mm en facade (1) et sur le dessus (2) et 1 ventilo de 120mm à l'arrière). A cela s'ajoute un ventirad cooler master hyper tx3 avec un ventilateur de 92mm.
Je vais changer le ventilateur du ventirad pour mettre un système "push and pull" basé sur deux ventilateurs noiseblocker blacksilentfan xe2 de 92mm. Je vais également changer le ventilateur situé derrière, pour le changer soit contre un noiseblocker blacksilentfan xl2 soit un noiseblocker s-série mf 12 s2 de 120mm.
Je pense que les ventilateurs choisis sont parmi les meilleurs existants offrant un bon rapport perf/silence/prix. Le seul reproche est qu'il ne sont pas lumineux mais je n'ai pas trouvé de ventilateurs lumineux à la fois silencieux et performant pour mettre sur le ventirad donc en 92mm et derrière donc en 120mm.
Si vous avez d'autres suggestions à me proposer, je suis open voir même "aware"
n°1999934
PitOnForum
Posté le 10-04-2010 à 20:53:18  profilanswer
Scythe Kaze Server est nettement plus élaboré, mais aussi plus cher...
Pour dédoubler les canaux de sortie il est fait usage d'un petit câble en "Y" à moins de 2€ comme ceci:
http://www.rsssim.com/images/Big/200003-003_500x400_M3_Y1F2M.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
n°1999937
PitOnForum
Posté le 10-04-2010 à 21:04:22  profilanswer
Attention: un câble en Y contient 2 branches, l'une avec 3 fils pour la remontée d'information sur la vitesse de rotation du ventilo branché dessus, l'autre avec seulement 2 fils
le rhéo ne reçoit d'info que d'un seul ventilo, pas des deux et la tension est la même pour les deux
cela ne sert donc pas à réguler les ventilateurs indépendamment, mais bien par couple
si les deux ventilateurs branchés sur le câbles en Y sont identiques, ils tourneront à peu près à la même vitesse, enfin théoriquement
par contre si les ventilateurs sont différents, ils tourneront à des vitesses bien différentes l'un de l'autre
pour faire simple, sur un câble en Y on branche des ventilateurs identiques
Message édité par PitOnForum le 10-04-2010 à 21:05:10
n°2000000
chtiprof
Posté le 11-04-2010 à 02:59:10  profilanswer
Merci de la précision PitOnForum (je suis fan ^^). Je n'avais pas remarqué en effet les deux cables. La finalité étant de branché en effet deux ventilo identiques, cela ne me pose pas de problème. Encore merci.
n°2000131
chtiprof
Posté le 11-04-2010 à 15:45:39  profilanswer
et pour ce qui est du choix des ventilo qui vont venir égayer le rhéobus, vous en pensez quoi ? Votre avis irait-il dans le même sens ou choisiriez vous d'autres ventilo ?
n°2000132
Dionγsos
Posté le 11-04-2010 à 15:49:50  profilanswer
J'ai un Y et j'ai 3 fils aux deux.
Ca marche mais du coup on ne sait pas la vitesse de quel ventilo on reçoit, même si comme tu le dis, en théorie c'est la même si les ventilos sont identiques.
Message édité par Dionγsos le 11-04-2010 à 15:50:44
n°2000163
PitOnForum
Posté le 11-04-2010 à 16:56:35  profilanswer
il me semble que si les deux branches comptent chacune 3 fils soit:
- un des 3ème fils est non opérationnel et le rhéo ne tient compte de la vitesse que d'un seul des deux ventilateurs branchés-> dans ce cas, pas de souci
- tous les fils sont opérationnels, auquel cas:
   - les remontées d'info sont identiques -> dans ce cas, pas de souci
   - les remontées d'info risquent d'être contradictoires -> dans ce cas, gros souci pour la gestion via le rhéobus
edit: tu l'as trouvé où ce câble en Y, as-tu un lien?
Message édité par PitOnForum le 11-04-2010 à 16:58:34
n°2000196
Dionγsos
Posté le 11-04-2010 à 18:39:20  profilanswer
C'est celui là : http://www.surcouf.com/reseaux-con [...] noeud=3913
Acheté surplace en magasin.
n°2000213
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 11-04-2010 à 19:16:54  profilanswer
Vous pensez quoi de ce rhéobus ?
AeroCool Modern-V
Il a l'air pas mal mais je n'arrive pas à trouver des tests...
Vous savez si l'on peut modifier le schéma du PC (genre réguler 4 ventilos du PC plutôt qu'un CPU, un VGA etc) ?
n°2000262
PitOnForum
Posté le 11-04-2010 à 21:04:08  profilanswer
merci!
çà m'intéresse de savoir le comment du pourquoi du double câble à 3 fils tout de même...  [:chewyy]
si quelqu'un a une bonne explication elle est la bienvenue  :jap:
n°2000265
rosco
Posté le 11-04-2010 à 21:08:46  profilanswer
Il n'y a pas d'explication, c'est une ânerie de faire ainsi.
n°2000267
PitOnForum
Posté le 11-04-2010 à 21:11:25  profilanswer
çà explique tout...
me voilà débarrassé en un éclair d'une épine du pied, merci!  :jap:
n°2000269
rosco
Posté le 11-04-2010 à 21:19:29  profilanswer
Ca n'empêche pas de fonctionner bien sûr, mais le relevé de vitesse sera n'imp vu qu'on superpose 2 signaux hachés différents (même si les ventilos sont identiques, car ils ne sont pas synchronisés et ne tournent jamais exactement pareil de toute manière).
Message édité par rosco le 11-04-2010 à 21:19:56
n°2000274
PitOnForum
Posté le 11-04-2010 à 21:29:49  profilanswer
le rhéo en bout de course reçoit donc des informations contradictoires ou au moins confuses, alors comment cela peut fonctionner correctement dans ce cas?
n°2000279
Dionγsos
Posté le 11-04-2010 à 21:34:24  profilanswer
Ouai aucune idée non plus.
J'ai testé en débranchant tour à tour les prises et j'ai les mêmes valeurs avec un ventilo comme avec 2 et ça quelle que soit la prise.
n°2000283
rosco
Posté le 11-04-2010 à 21:38:25  profilanswer
Le rhéobus n'a pas besoin de la vitesse du ventilo si tu régules à la main via un potard en façade, c'est juste une indication selon le modèle. Faut voir ensuite les options du rhéobus, car il peut y avoir des alarmes par exemple et là ça risque de déconner.
n°2000285
PitOnForum
Posté le 11-04-2010 à 21:41:20  profilanswer
c'est ce que je pensais
bref mieux vaut celui-ci: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
et il ne coûte que 1,99€ au lieu de 2,99€ pour l'autre
Message édité par PitOnForum le 11-04-2010 à 21:42:13
n°2000287
Dionγsos
Posté le 11-04-2010 à 21:45:02  profilanswer
J'ai le Kaze Server, ils sont régulés en semi-auto et pour l'instant j'ai pas de souci.
Mais c'est clair que si j'avais eu le choix j'aurais pris un avec 3 et 2 pins mais il n'y avait que ceux là.
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
