5063 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°1745580
bl38
Posté le 11-05-2008 à 10:30:49  profilanswer
rhéobus sunbeam 3 = 4 channels de 20 watts (1,67amp)
diodes bleues de 7 à 12 volts.
diodes rouges de 0 à 7 volts
prix 14,90 euros
ne crée pas de bruit parasite sur les ventilos car agit directement sur le voltage sans hachage.
permet d'arreter completement les ventilos.
gere aussi les néons ou les pompes.
comporte 4 radiateurs alu qui évitent les cramages de ventilos/rhéobus.
Je l'utilise depuis 6 mois et je n'ai rien trouvé de mieux pour gérer 8 ventilos 110 cfm 37 db scythe slipstream ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1746641
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 14-05-2008 à 10:32:42  profilanswer
prix 14,90 euros
Ok merci, pas facile à trouver dis donc...dispo chez pclook à partir du 01/06
Sinon je vois celui là /Zalman ZM-MFC1/ qui répond aussi à mes critères 5"1/4, pas de sondes, pas d'écran, noir, si diodes alors bleues, moins de 30 euros...
en plus du sunbeam 3 et du cooltek LSK435B
Lequel me conseilleriez-vous ??
n°1750056
steff23mj
Posté le 23-05-2008 à 00:02:13  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai donc besoin d'un conseil de votre part. Je cherche un rhéobus qui possède le mode automatique pour thermoreguler :
 - mes 2 ZALMAN VF1000 qui refroidissent mes 2 X1950XTX (en Crossfire sur ma P5K-Pro)
 - mon ventilo de disque dur (NOCTUA NF-S12)
 - mon ventilo de processeur (NH-U12 sur Q6600)
 - et 2 ventilos d'extraction NOCTUA NF-S12 (sur un boitier P182 Antec)
Je peux un ou 2 rhéobus s'il le faut, mais je veux absolument le mode automatique avec thermorégulation, je programmme la température, et le rhéobus régule.
Je pensais mettre 2 Lian-Li TR-3B, mais serai-je satisfait ou est-ce que je dois me pencher vers une autre solution ?
Merci beaucoup pour l'aide apportée, j'ai lu plein de tests, mais je nage ! (et pour info, la RAM c'est de la Crucial TRACER PC8500 en 4x1Go)
Message édité par steff23mj le 23-05-2008 à 00:03:36
n°1751914
zozot
Posté le 27-05-2008 à 21:34:16  profilanswer
Bsoir
j ai le Rheobus Digital 7 Chromatic Windmill  aussi appelé le sunbeamter
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 63_fr.html
et voici mon souci ,  le rheobus a comme une perte de puissance , les 6 ventilo 2*120+4*90 tourne encore mais hyper lentement durant un temps de plusieurs secondes, puis va se relancer tout seul apres plusieurs "essaie"
 ma config
cm P5E
Q6600
1*750go
1*500go
ati radeon HD 3870
alimantation corsair HX520W
le rheobus est branche a un connecteur 4 broche normal qui va directe sur l aim  (pas d autre appareil de branche sur ce Y)
Merci pour vos réponses
Message édité par zozot le 27-05-2008 à 21:34:49
n°1752688
zozot
Posté le 29-05-2008 à 15:17:08  profilanswer
bon apres 24heures qu il tourne il ne n a plus refait (sans que je change quelle chose ou le redemmare)
sa reste bizard...
n°1765393
Leops33
Posté le 30-06-2008 à 18:54:34  profilanswer
je cherche un fanbus/rhéobus avec régulation d'au moins 3 ventilos de 0 à 12v, et au moins 2 sondes de température (avec l'affichage sur écran)
qui en connait ?  :??:
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
n°1766110
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 02-07-2008 à 03:27:55  profilanswer
Zalman ZM-MFC1
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°1768079
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 06-07-2008 à 17:50:46  profilanswer
Ou l'AEROCOOL avec le petit écran lcd qui se rétracte comme un poste d'autoradio.
Le pire c'est que je l'ai mais je ne sais plus son nom......
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°1768102
antistress
Posté le 06-07-2008 à 19:33:05  profilanswer
je voudrais bien de l'aide :
J'avais un P4C 2.8 Ghz fanless et un ventilo de boitier tricool que j'ai troqué pour un Intel Core 2 Duo E7200 que je refroidis avec le radiateur du Noctua NH-U12P tandis que le ventilo du NH-U12P est mis en extraction sur le boitier à la place du tricool.
J'ai mis le module noir ULNA qui sous-volte le plus (900RPM) le ventilo du NH-U12P mais je le trouve bruyant et puis il fait vibrer le boitier bien que monté avec les deux bandes de caoutchouc séparant le ventilo du boitier.
Je voudrais donc le ralentir encore plus vu que j'ai des composants qui chauffent pas trop et donc je pensais rajouter un potentiomètre ou un truc du genre.
J'ai regardé rapidement en ligne et j'ai trouvé ça :
Evercool Modulateur 3 vitesses et Zalman Fan Mate 2
A moins que je puisse réutiliser l'interrupteur 3 vitesses du tricool que je n'utilise plus ?
Bref, comment ralentir le ventilateur du NH-U12P ?
Il semble que 5 volts soit le minimum ? Quel voltage procure l'ULNA ?
Message édité par antistress le 06-07-2008 à 19:41:29
n°1768205
thoms89
Posté le 07-07-2008 à 00:51:28  profilanswer
n°1768365
BASSECOUR
la vie est belle
Posté le 07-07-2008 à 15:34:43  profilanswer
bonjour,
qui a déjà utilisé le nzxt SENTRY 1 ?
[IMG]http://www.nzxt.com/image/1/10/[IMG]  ( http://www.nzxt.com/products/sentry_1/ )
car je viens de l'achter et j'aurais voulu savoir plusieurs choses:
1) est-ce qu'on est obligé de la brancher sur la CM pour modifier la vitesse des ventilos?
2) est-ce que ca marche aussi si je branche que 2 ventilos dessus?
Message édité par BASSECOUR le 07-07-2008 à 15:35:31
n°1768380
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-07-2008 à 16:04:06  profilanswer
Topic sympa donc j'en profite :
Je dispose du rheobus Sunbeam Extreme qui a l'énorme plus de supporter 30 watts max par canal. 2 avantages :
-pouvoir faire varier des ventilos type Vantec Tornado ou Delta
-pouvoir monter en parallèle des ventilos standards.
Je régule donc 6 slipstream 1900trs 110cfm . en 5V ils sont à 400trs. Le sunbeam descend en fait à 4V et me permet d'avoir du silence total en les arrêtant totalement : sympa pour voir un film tranquilous.
http://img352.imageshack.us/img352/7624/dsc0003gl3.th.jpg
http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=74502&stc=1&d=1205961462
Pour plus de détail, consulter le guide d'achat des 120mm. On y trouve ce qu'on veut. L'idéal c'est de mettre dans les topics à lire mon guide d'achat de manière à mêler rheobus et ventilos. :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6202_1.htm
Message édité par Fssabbagh le 07-07-2008 à 16:06:12
Messatsu !
n°1768389
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 07-07-2008 à 16:18:20  profilanswer
justement je cherchais qlq avec ce modèle .....
tu tombe bien
qlq question : quel est la vrai plage de variation de tension ??0=>12V ? 5V=>12V? 5=>11V ?
il a il un phenomene de gresillement (mmeme faible ) a mi vitesse ???
les diodes bleu on l'air super lumineuse, on peut les eteindre ?? ( j'aime pas les diodes bleu  :sweat: ... j'ecxecre les diodes bleu  :kaola: ....je hais les diodes bleu  :fou:  :fou: )
 si non , c'est facielement accessible pour les dessouder/remplacer ou purement les couper ??
n°1768408
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-07-2008 à 17:02:20  profilanswer
la vrai plage est 4V-12V . Aucun grésillement, je peux le jurer que ce soit à 1900/1600/1200/800/400trs
non on ne peut pas les éteindre et il y en 12*5 d'après sa boite
Elles servent à se renseigner sur la vitesse des ventilos : plus c'est fort et plus ça tourne vite
Messatsu !
n°1768414
arkrom
Posté le 07-07-2008 à 17:07:28  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:
tu a moyen de prendre une photo du dessous des circuit que je vois si mon fidèle fer a souder peut arranger ca  :sweat:
Message édité par arkrom le 07-07-2008 à 17:08:04
n°1768588
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-07-2008 à 21:38:01  profilanswer
http://www.techpowerup.com/reviews/Sunbeam/RheobusExtreme/images/sbrbe09.jpg
http://www.techpowerup.com/reviews/Sunbeam/RheobusExtreme/images/sbrbe13.jpg
http://www.techpowerup.com/reviews/Sunbeam/RheobusExtreme/images/sbrbe14.jpg
http://www.techpowerup.com/reviews/Sunbeam/RheobusExtreme/images/sbrbe15.jpg
http://www.techpowerup.com/reviews/Sunbeam/RheobusExtreme/images/sbrbe16.jpg
Messatsu !
n°1768636
arkrom
Posté le 07-07-2008 à 22:28:49  profilanswer
merci .... bon ben je conais mon prochain achat en geekerie
n°1768691
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-07-2008 à 23:17:00  profilanswer
:wahoo:
Messatsu !
n°1768754
tarok1
peace brother,peace....
Posté le 08-07-2008 à 00:52:40  profilanswer
Fssabbagh c'est toi qui à fait les photos ?
certains rêvent leur vie , d'autres vivent leurs rêves !!!
n°1768786
BASSECOUR
la vie est belle
Posté le 08-07-2008 à 08:07:58  profilanswer
BASSECOUR a écrit :
bonjour,
up ^^
n°1768888
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-07-2008 à 13:15:33  profilanswer
non c'est techpower up :hello:
Moi je les trouve cool ces leds. Vous avez quoi tous avec les leds, ça tue pas vous savez. Ca apporte une touche tuning gaieté au pc
Messatsu !
n°1769437
thoms89
Posté le 09-07-2008 à 13:59:56  profilanswer
bon je l'ai! au final c'est du bon
http://img143.imageshack.us/img143/4093/s1052765ft3.jpg
n°1769479
mic_12
Posté le 09-07-2008 à 15:06:04  profilanswer
ben quand tu veux dormir en même temps c dommage d'acheter un rhéobus et d'avoir droit au gyrophare en remplacement de la sirène :D
n°1769484
arkrom
Posté le 09-07-2008 à 15:17:58  profilanswer
pareil .... j'ai acheté un boitier noir sobre, très sobre ..... limite stalinien meme d: (chieftec :love: pour ceux qui connaissent )
s'est pas pour avoir le show laser en facade  :sweat:
seulement avec
rad noctua CPU
zalman VF1000 GPU
3 * noiseblocker S2 92mm pour les DD
1 * noiseblocker S2 120mm exctraction
1 * noiseblocker S1 120mm exctraction
 mon pauvre petit baybus 3 potar + 1 fan mate ca fait très leger  :sweat:  :sweat:
Message édité par arkrom le 09-07-2008 à 15:19:03
n°1769497
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 09-07-2008 à 15:37:48  profilanswer
Pour ma tour Chieftec (le tout gros modèle), j'avais mis un Zalman ZM-MFC1 Plus, ça allait très bien avec et pas trop flashy
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 16_fr.html
Have you tried turning it off and on again?
n°1769503
arkrom
Posté le 09-07-2008 à 15:46:49  profilanswer
coupaing  :hello:  :lol:
http://www.openjl.fr/boutique/images/big/1189-1xl.jpg
j'y ai pensé au zalman en fait mais j'avais peur que les boutons rentre pas avec la porte sur le zalman en fait
Message édité par arkrom le 09-07-2008 à 15:47:02
n°1769521
Gatchan77
Posté le 09-07-2008 à 16:26:22  profilanswer
On sait enlever les capuchons qui se trouve sur les boutons ce qui permet de refermer la porte sans problèmes. Et sans ces bouchons c'est bcp plus facile et précis pour les réglages. Je pense qu'il y a même moyen de les laisser mais alors il faut reculer un peu le rheobus dans la baie
n°1771210
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-07-2008 à 08:47:52  profilanswer
J'ai laissé le pc allumé toute la nuit pour encoder et la nuit les murs sont tout bleus. OK là c'était chiant donc j'ai mis un oreiller sur le rheobus. Ah oui y avait aussi le 9700led et sa fichue led donc re-oreiller. J'ai mis tous mes ventilos à l'arrêt aussi ça aide pour ronfler : 57° en burn avec les 4 coeurs à 100% sous TMPgenc Xpress :wahoo:
Message édité par Fssabbagh le 13-07-2008 à 08:48:09
Messatsu !
n°1772221
xCt
Posté le 16-07-2008 à 13:52:46  profilanswer
j'ai un soucis :)
j'ai pris un akasa fan control, j'ai branché 3 ventilos de 120mm dessus aucun pb, mais j'ai aussi mis le ventilo de ma CG ( vvikoo 9600GT) qui est un vf900 mais avec seulement 2 fils, donc le rhéobus sonne et clignote après, sauf que je vois pas comment le faire arréter  :whistle:
et si jamais c'est pas possible il y aurait quoi comme bidouille a faire ?  :jap:
n°1772225
thana54
made in concept
Posté le 16-07-2008 à 13:59:05  profilanswer
Vérifie le branchement, ca m'est arrivé aussi.
n°1772232
xCt
Posté le 16-07-2008 à 14:15:51  profilanswer
non mais c'est normal qu'il ne détecte pas les rpm, il n'y a que 2 fils sur le zalman, il a été modifié par le foutu fabriquant de la CG :'(
mais bon si il clignote comme ca ca va pas me plaire :o
je vais regarder dans le pc mais je vois pas trop quoi faire  :jap:
n°1772234
arkrom
Posté le 16-07-2008 à 14:26:45  profilanswer
regarde si le point de connection du 3eme fil est accessiblesur le moteur du ventillo:
un petit fil, un point de soudure et tu recuper le signal RPM  :sol:
au pire tu repique les RPM d'un ventillo d'a coté , n'importe lequel, juste histoire de faire taire l'alarme
Message édité par arkrom le 16-07-2008 à 14:27:34
n°1772237
thana54
made in concept
Posté le 16-07-2008 à 14:31:02  profilanswer
J'ai forcé pour faire rentrer les miens et ca ne bip plus.
n°1772239
xCt
Posté le 16-07-2008 à 14:35:37  profilanswer
oué je crois que je vais devoir bricoler toussa  :sweat:
n°1772268
xCt
Posté le 16-07-2008 à 15:55:21  profilanswer
Résolu c'était un soucis de sonde qui avait trop chaud  :whistle:
n°1772273
thana54
made in concept
Posté le 16-07-2008 à 16:13:31  profilanswer
Ah oui, ca aussi c'était possible, en cas de doute je les ai toutes enlevé.
Message édité par thana54 le 16-07-2008 à 16:14:34
n°1774893
benoit83
Posté le 24-07-2008 à 08:31:47  profilanswer
http://img352.imageshack.us/img352 [...] gl3.th.jpg
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 1205961462
une question est ce que ton rheobus est livre avec des cables afin de connecter les ventillo (cable origine ventillo court)
n°1779316
xCt
Posté le 03-08-2008 à 22:21:59  profilanswer
j'ai un pb avec mon akasa fan control pro
j'ai les 3 ventilos du K7 dessus qui sont les mêmes
sauf que le fan 2 et 3 du rhéobus oscillent entre 650 et 1150 rpm environ
et le fan 1 c'était plutot 600/1050, et ce soir le rhéobus sonne, tient tient, ah ben il n'oscille plus qu'entre 400 et 900  arf
voit pas trop d'où cela peut venir
n°1780468
xela2reims
Posté le 07-08-2008 à 08:23:28  profilanswer
Que vous pensez-vous de l'Aerocool Modern V ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
Il a vraiment un super design :love:
>PSN Profiles<
n°1782230
karnof
Posté le 12-08-2008 à 20:02:53  profilanswer
bonsoir,
j'ai lu attentivement les dernières pages du topic. avec un boitier p182 noir je cherche un rheobus noir sobre.
apparemment le sunbeam extreme (diodes bleues à part, mais m'en fout si je peux fermer la porte du p182) et le zalman zm-mfc1 plus correspondraient, j'en voit pas vraiment d'autres.
ma question : qqu'un l'a t'il essayé le sunbeam extreme sur un p180/182 pour voir si la porte ferme?  :)
et le cablage vendu en package est il suffisamment fourni? (longueur des cables)?
merci!!
n°1782330
doremon35
Me 'gar ma Bro !
Posté le 13-08-2008 à 00:06:03  profilanswer
moi c'est un peu le même type de question :??:  je me demandais quel rhéobus serait adapté à l'armor du fait des 2 petites portes, 3.5" obligatoire ou non?
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
