7294 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°900918
el@gato
Posté le 24-10-2003 à 07:43:03  profilanswer
Après quelques jours d'utilisation, je suis convaincu par l'aérogate 2.
4 sondes de température :
- CPU : collée sous le radiateur à la limite du CPU
- GPU : ayant enlevé le spacer de la 9800, sonde collée sur le coté du core
- Boitier
- HDD0
Les ventilos controles : le zalman du CPU, le ventilo de la CG, le ventilo en extraction du boitier et le ventilo en aspiration derrière les HDD (boitier sonata)
les températures relevées sont cohérentes en particulier celle du CPU comparée à MBM5.0 (5° de plus environ - carte mère Asus P4P800)
seul reproche : ne descend quà 7V et pas à 5 me semble t il
n°900940
ToToR78250
Posté le 24-10-2003 à 10:15:07  profilanswer
- Boitier
- HDD0
Ok, merci :jap: .
n°900946
el@gato
Posté le 24-10-2003 à 10:27:13  profilanswer
dernier point : ça jure un peu avec le noir du sonata, mais sur un boitier alu ça doit être super classe...
Par contre, qualité et look de l'engin : top top...
une précision : pour utiliser la sonde et le ventilo HDD du boitier, j'ai débranché le ventilo 40mm intégré.
n°901002
ToToR78250
Posté le 24-10-2003 à 11:55:29  profilanswer
Moi, mon boitier v être trop foncé :(  (gris foncé ;) ).
Par contre j'ai vu dans un test, y'avais un bouton, et y'avait écrit colour, un truc comme ça, ça veut dire qu'on peut chengé la couleur de l'éclairage???
n°901058
niktard
Posté le 24-10-2003 à 13:25:45  profilanswer
oui juste celle du bouton...pas le retro eclairage du lcd :/
y a 8 couleur je crois..
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°901061
el@gato
Posté le 24-10-2003 à 13:27:13  profilanswer
c'est ça : 8 couleurs pour le bouton central uniquement...
tu peux laisser le machin changer de couleur toutes les 2 ou 3 sec, ou bloquer la couleur... moi, c'est le même bleu que le reste de l'éclairage...
n°901071
ToToR78250
Posté le 24-10-2003 à 13:34:56  profilanswer
C'est con quand même :( , ça devrait changé celle du LCD aussi :o , ça ferait plus beau.
Et sinon, c'est le truc à gauche??? Un haut-parleurs???
Message édité par ToToR78250 le 24-10-2003 à 13:35:36
n°901074
el@gato
Posté le 24-10-2003 à 13:36:56  profilanswer
non, y'a un ventilo 40mm  :heink: mais je l'ai débranché pour utiliser son connecteur... sinon, il semble qu'il soit prévu pour rafraichir une HDD...
n°901075
ToToR78250
Posté le 24-10-2003 à 13:39:11  profilanswer
 :heink: J'ai pas bien compris la, onb peut mettre un HDD derrière :heink: .
n°901091
el@gato
Posté le 24-10-2003 à 14:05:38  profilanswer
en bricolant...
visiblement, la facade est la même que celle d'un autre produit Coolermaster, qui propose un rack alu pour mettre un HDD... d'où le ventilo...
Message édité par el@gato le 24-10-2003 à 14:17:23
n°901651
jeufman28
Posté le 25-10-2003 à 11:54:09  profilanswer
Je veux faire mon propre reobus et j'aimerais connaitre le modele des regulateurs pour chaque reo du commerce. Serait-il possible de m'aider ? Merci a tous
n°901945
ozzyosbour​ne
Posté le 25-10-2003 à 23:17:52  profilanswer
j'ai recu le zalman,et ben c la merde pour le monter sur mon antec slk3700amb,et donc aussi sur les textorm,j'ai du fabriqué une armature
http://cooldav.chez.tiscali.fr/photos/zalman.JPG
enfin à part ca,il est top
n°901948
ozzyosbour​ne
Posté le 25-10-2003 à 23:19:49  profilanswer
sur le zalman c'est des KA7805
n°902006
bargigor
Posté le 26-10-2003 à 03:15:50  profilanswer
fouge a écrit :
Pour remplacer mon NoiseIsolator4 j'ai acheté ça :
Je le garde celui-la :jap:
Salut
Je suis en train de regarder aussi
Je cherche rheobus + controle température dans les 30 euros
Mais ils sont radins sur les infos concernant les sondes  :kaola:
donc ca :
Noiseblocker
http://i.gamekult.com/images/photos/00/00/33/43/ME0000334392_1.jpg
sinon y a deux sondes de températures ou une seule + temperature ambiante ?
5-12v 0-12v ? puisque tu l as tu peux me dire ? :)
+ les deux indications en meme temps sur l écran
- moche  :lol: (enfin c est mon gout a moi mais s il est bien un coup de bombe et c est bon )
- 5 1/4
Hardkano 9 : http://www.docmicro.com/_descripti [...] piece=3465
+ 4 potars
+ logement DD
- une sonde ou deux ? (meme question que pour le modele précédent)
http://www.docmicro.com/images/pieces/TT_Hardcano9.jpg
Ennermax : http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_1519.html
http://www.hersys.com/img/p/3f426b764f649.jpg
+ 2 sondes (la elles y sont :) )
+ 3 1/2
+ vitesse des ventilos
- 2 ventilos
- une seule indication visible a la fois
- mémoire de l alarme avec option heiseimer (mais je pense ca peut se moder)
Merci pour vos avis :)
Surtout pour savoir si c est deux températures avec deux sondes, ou une avec sonde avec fil + capteur dans le rhéobus
voila :)
Message édité par bargigor le 27-10-2003 à 02:47:53
n°902050
jeufman28
Posté le 26-10-2003 à 12:14:12  profilanswer
nom]ozzyosbourne a écrit[/nom]
[/citation]
 :jap: merci
En fait j'ai pas precisé mais c'est les ref des regulateurs variables et non fixes. 7805 c du fixe en 5V
Merci d'avoir regardé  :hello:
J'attends d'autres infos
n°902304
freduche
Posté le 26-10-2003 à 19:51:28  profilanswer
Ca tombe bien ce TOPIC car je dois investir dans un Rhéobus. Lecture en perspective. [:debeman]
n°902488
Fouge
Posté le 27-10-2003 à 10:26:05  profilanswer
Bargigor a écrit :
Salut
0sinon y a deux sondes de températures ou une seule + temperature ambiante ?
- 5 1/4
Concernant le Noiseblocker :
1) il est pas super beau (surtout les boutons -> à bricoler)
2) 3 ventilos (6 à 12V)
3) une seule sonde (CPU normalement mais tu le met ou tu veux)
4) la 2ème T° affichée est la T° max pour l'alarme
Le Hardcano9 m'a l'air vraiment bien (4 ventilos, 2 sondes, il est beau).
L'inconveniant c'est qu'il est plus chère (5 à 7? de plus).
J'me demande si j'aurais pas mieux fait de le prendre [:figti]
n°902505
Fouge
Posté le 27-10-2003 à 10:39:14  profilanswer
/!\ Le modle d'affichage du Hardcano9 est exactement le même que celui du Noiseblocker cad :
1) 1 seule sonde
2) 2 température affichée (sonde + T°alarme)
3) T° alarme réglable
2 avantages au Harcano9 :
1) il est clairement plus beau
2) il possède un controle ventilo en plus
Mais il coute 6? de plus...
n°902511
Fouge
Posté le 27-10-2003 à 10:41:40  profilanswer
http://www.thermaltake.com/product [...] dcano9.htm
http://www.thermaltake.com/images/products/hardcooler/hardcano910/f1a.jpghttp://www.thermaltake.com/images/products/hardcooler/hardcano910/f1b.jpg
Message édité par Fouge le 27-10-2003 à 10:42:18
n°902530
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 27-10-2003 à 10:59:04  profilanswer
tien?
g eu aucun pblm pour le monter dans mon chieftek (type Antec 1030)
pas besoin d'armature rien
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°902612
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 27-10-2003 à 13:09:31  profilanswer
Pour les pro, il me faudrait un fanbus (si possib 3" !!) avec 4 fans et surtout plage de  5 à 12v. Ca existe un bijou comme ca ? :o
J'ai le zalman et il fait que 7 à 12v (et 2 bontons 5 OU 12 ce qui me convient po)
n°902616
Beegee
Posté le 27-10-2003 à 13:15:18  profilanswer
le zalman fait reellement 5-12V sur les potars !!!
n°902655
jeufman28
Posté le 27-10-2003 à 13:56:31  profilanswer
Et c'est quoi comme regulateur ?
n°902680
ozzyosbour​ne
Posté le 27-10-2003 à 14:08:45  profilanswer
biour a écrit :
tien?
sur les 1030,sonata,etc..effectivement ca va,les rails ont 4 fixations,mais sur les antec slk3700amb/bqe et le textorm 6A19 y en a que 2,donc en fait 1 seul pour fixer le rail sur le zalman,ce qui fait que le rail tournait.
n°902688
Beegee
Posté le 27-10-2003 à 14:19:39  profilanswer
je sais pas ... va voir sur www.materiel.be , il me semble qu'ils ont teste ce rheobus et mesure les sorties au multimetre.
n°902696
ozzyosbour​ne
Posté le 27-10-2003 à 14:22:41  profilanswer
j'ai sortie le multimètre,voila ce que ca donne:
fan1:4.97v-10.47v
fan2:4.95v-10.52v
fan3:4.95v-10.53v
fan4:4.95v-10.53v
j'suis un peu decu pour le 12v à 10.5v,je savais que c'etait en dessous mais à ce point la :( ,maintenant mon multimètre est pas top,si quelqu'un pouvait confirmer ou infirmer ces valeurs ca serait bien.
n°902697
Beegee
Posté le 27-10-2003 à 14:25:06  profilanswer
je crois que tes valeurs sont ok ... le zalman sort jamais plus de 11V sur les potars :(
par contre, sur les switchs, ca doit etre du 5V et 12V reels ;)
Message édité par Beegee le 27-10-2003 à 14:25:18
n°902698
el@gato
Posté le 27-10-2003 à 14:25:37  profilanswer
oui, le zalman sort du 5-11V...
pour info, après le zalman, j'ai maintenant l'aérogate 2 qui sort du 7-12V...
n°902701
Beegee
Posté le 27-10-2003 à 14:27:23  profilanswer
ben moi je prefere largement 5-11V a 7-12V ... :) surtout que si reellement on a besoin de 12V on peut les avoir sur les switchs ;)
n°902704
ozzyosbour​ne
Posté le 27-10-2003 à 14:32:02  profilanswer
je viens de verifier sur les switchs y a 5.03v-11.90v,donc c bon,n'empêche que sur les potards je m'attendais à du 11v et pas du 10.5,enfin à par ca il est cool.
n°902713
ozzyosbour​ne
Posté le 27-10-2003 à 14:43:52  profilanswer
je recommence à vide cette fois ci,donc sans ventilos de branchés,ca donne:
fan1:4.97v-10.76v
fan2:4.95v-10.72v
fan3:4.95v-10.72v
fan4:4.96v-10.67v
n°902723
Beegee
Posté le 27-10-2003 à 14:55:31  profilanswer
ouais, j'ai aussi remarque qu'il y a une petite perte en charge ...
n°902730
ozzyosbour​ne
Posté le 27-10-2003 à 15:18:04  profilanswer
ce qui est bizarre c que sur le test de materiel.be,ils trouvent des voltages legerement plus haut,mais et ici http://www.bit-tech.net/review/209/2 encore plus haut [:figti] ,ca doit dependre de l'alim et surtout des ventilos de branchés
n°902741
Beegee
Posté le 27-10-2003 à 15:26:56  profilanswer
surtout de l'alim ... certaines debitent plus de 12.5V sur le 12V, ce qui augmente d'autant les tensions max des potars du Zalman.
n°902746
ozzyosbour​ne
Posté le 27-10-2003 à 15:31:55  profilanswer
exact c'est ca,sous MBM5 j'ai de 11.92v à 11.98v,alors que dans leur test ils ont 12.40v
Message édité par ozzyosbourne le 27-10-2003 à 15:32:28
n°902751
chaced
Posté le 27-10-2003 à 15:52:47  profilanswer
:d, j'ai utilisé l'arriere d'un vieux rack dont j'ai enlevé la face avant a la dremel, depuis, ça tient niquel...
n°902755
ozzyosbour​ne
Posté le 27-10-2003 à 16:06:11  profilanswer
si j'en avais eu un ,j'aurais fait comme toi,heureusement j'avais des morceaux d'alu pour me depanner
n°902760
biour
Posté le 27-10-2003 à 16:14:09  profilanswer
franchement je le redi je n'est eu aucun pblm pour le monter
et pourtant g le mem system de fix
n°902763
chaced
Posté le 27-10-2003 à 16:19:07  profilanswer
chez moi, les rails de fixation partaient vers le milieu, resultat, ça ne tenait pas...
n°902769
ozzyosbour​ne
Posté le 27-10-2003 à 16:44:16  profilanswer
sauf que sur le slk c'est pas les mêmes rails que les autres boitiers antec,ils sont plus fins,de ce fait je n'ai pas pu utilisé les 2 tous de fixations mais qu'un seul,du coup le rail tourne,sans compter que comme le dit CHACED,les rails rentrent vers le centre
n°902770
biour
Posté le 27-10-2003 à 16:49:07  profilanswer
ok
donc g eu de la chance
http://biour01.free.fr/open/TX-10BL-D.jpg
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
