4270 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°882729
d750
Posté le 20-09-2003 à 19:19:11  profilanswer
bon ben je viens de prendre le zalman, je l ai installé et y a pas a dire, c est genial!
bon finalement j ai pas reussi a brancher le ventilo de ma carte graphique sur un connecteur molex 3 pins pour le mettre sur le zalmann, dommage car c est maintenant ce qui fait le plus de bruit, mais c est tres raisonnable quand meme.
A part ca, le 5v c est pas du luxe, surtout pour les 2 ventilo antec 80 du boitier, a 5v y en a un qui est quasi silencieux, l autre fait encore un peu de bruit a 5v, mais je l ai branché sur un des interrupteurs(j ai du dénudé quand meme les fils mais ca va) comme ca je peux le coupé si je veux.
Le ventilo du coolermaster hhc l61 est tres silencieux, je le met a peu pres a 8v en journée, 5v la nuit.
Le tout avec un changement d alim(fortron 12cm au mini), et la nuit en mettant tout au a 5v ben c est vraiment presque silencieux, enfin! :D
disons un leger souffle, et encore la majorité du bruit vient de la carte r9700. QQun connaitrait pas un moyen de brancher le connecteur deux petit pins du ventilo de la r9700 sur un molex 3 pins? Sans avoir a destroy le connecteur deux pins, ce qui ferait perdre bcp de valeur a la carte.
Message édité par d750 le 20-09-2003 à 19:20:26
n°885122
titouweb
Réfléchir Avant D'Agir
Posté le 25-09-2003 à 22:50:37  profilanswer
Bon, après beaucoup de retard dans la livraison de mon zalman MFC1 je l'ai recu, je voudrais savoir pour ceux qui l'ont si il y avait bien des cables C1 et C2 dedans, parce que moi je n'ai trouvé que le rack et les vis.
Le magasin me dit c'est normal, mais le package est censé contenir ces cables. J'ai donc fait en attendant du rafistolage de fils.
Sinon c nickel ca a la classe.
Je me demande si il est prudent de brancher un néon dessus également.
n°885224
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 26-09-2003 à 07:37:01  profilanswer
Oui, le packaging contient des cables ! Il y en a 2 qui permettent de brancher un ventilo + brancher sur cm pour le monitoring et 2 simples qui permettent uniquement de brancher le ventilo : tu peux te plaindre au magasin.
J'aimerais bien savoir pour le neon...
n°885229
el@gato
Posté le 26-09-2003 à 07:45:10  profilanswer
pareil... c'est indiqué de mémoire au dos de la boite
n°885265
niktard
Posté le 26-09-2003 à 11:12:30  profilanswer
pour le néon, faudrait un adaptateur molex=> connectteur 3pin Fan, mais bon faire varier la Tension d'un néon je sias pas si c'est bon a force.....ou a court terme..:/
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°885307
Dark_Blood
Vive la pluie !
Posté le 26-09-2003 à 14:02:20  profilanswer
Moi aussi ca m'interesserait de connecter le ventilo de ma 9500pro sur un molex 3 pin. Je vais essayer de passer dans un magasin d'electronique au plus tard lundi pour me renseigner. Je te tiendrai au courant si tu veux ( à moins que qqu'un réponde avant, ce qui m'arrangerait pas mal :) )
n°885434
d750
Posté le 26-09-2003 à 18:14:53  profilanswer
absolument, faut reclamer au magasin(tu n aurais pas du l accpeter titouweb en fait)
n°885722
titouweb
Posté le 27-09-2003 à 00:17:17  profilanswer
C'est a dire que je ne m'attendais pas a ce que le blister CONSTRUCTEUR soit incomplet...
Commandé chez Grosbill parce que j'avais un avoir (toujours les mêmes...)
J'appelle le gars, il me dit que c'est normal, j'ai telephoné a une assoce de consommateurs. Et puis j'attends...
n°886462
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 28-09-2003 à 12:22:27  profilanswer
sinon quand le test sur mat.be sera t il mis a jour avec les derniers modeles ?
n°886827
[El_Manu]
Posté le 29-09-2003 à 11:31:09  profilanswer
Salut à tous,
Je suis l'heureux possesseur d'un Zalman ZMFC1
http://www.openjl.fr/upload/zmmfc1-vig.jpg
Montage :
Je l'ai monté sans aucun problème sur mon Antec 1030
et contrairement aux apparences, la porte se referme bien.
A noter que les petits rails pour périphériques 5" 1/4
sont bien pratiques pour glisser le rhéo.
Utilisation pour 4 ventilos : 1 CPU + 3 80mm (Papst ou Enermax)
Ergonomie : je gère sans soucis l'ensemble de mes ventilos
et c'est bien plus fin à utiliser que les potard Enermax.
A noter l'intensité de LED qui varie selon la puissance envoyée..
On voit tout de suite quels sont ceux "a fond" et les autres.
Températures :
J'y ai gagné aussi, vu que je peux mieux gérer mes entrées / sorties d'air entre les 2 ventilos d'entrée et mon extrateur
en sortie (niveau CPU).
J'ai laissé celui de l'alim en "autonome".
Le petit Plus :
Quand Madame travaille sur le PC, bah elle règle le niveau de bruit qui lui convient (sauf le CPU :D Verbotten !!)
vu qu'ne bureautique, ça chauffe pas trop...
http://perso.wanadoo.fr/mlejan/hfr/Photo_0695R.jpghttp://perso.wanadoo.fr/mlejan/hfr/Photo_0693R.jpg
Message édité par [El_Manu] le 29-09-2003 à 11:31:53
n°886838
Beegee
Posté le 29-09-2003 à 11:59:35  profilanswer
idem pour moi :D
sauf que ma copine ne touche pas au rhéobus, de toute façon je laisse tout toujours au minimum, sauf quand j'utilise le PC et que je lance des applis gourmandes (jeux, compressions) :)
n°887931
albatorx
Posté le 01-10-2003 à 23:32:59  profilanswer
ça existe 1 rheobus performant sans leds? (je ne suis pas du tout adepte de tuning...de +, pr dormir, les leds bleues, c pas top :/)
Sur le zalman (modèle qui m'interesse le + à priori), on peut débrancher les leds?
n°887938
d750
Posté le 01-10-2003 à 23:51:15  profilanswer
pour le zalmann, sur les potentiometre il suffit de ne pas brancher le double cable pour voir la vitesse du ventilo(la partie brancher sur la carte mere)
par contre les 2 interrupteurs a deux position(0-5-12v) faut carrement couper la led je pense
n°887942
albatorx
Posté le 01-10-2003 à 23:57:18  profilanswer
ouais, mais du coup, pas de monitoring... :/
C'est quand même dingue qu'aucun constructeur n'aie pensé aux gens qui veulent maitriser le bruit de leur pc sans pour autat en faire 1 sapin, de noel... :sweat:
n°888046
el@gato
Posté le 02-10-2003 à 09:25:58  profilanswer
une solution : boitier avec porte devant les emplacements 5 1/4
n°888056
Dao
Posté le 02-10-2003 à 10:01:43  profilanswer
j'viens de m'acheter le Noise Isolator (rhéobus + baybus) et bon, déjà nivo design c super!
par contre, je trouve que réglé au minimum les ventilo sont kan meme bien (trop) alimenté. et donc il tourne relativement vite...
n°888060
niktard
Posté le 02-10-2003 à 10:21:43  profilanswer
moi je trouve dingue les gens pour qui 4 malheureuse LED les empeche de dodo ou alors trouve ca " sapin de noel " c'est vrai que y a trop de LED danbs un pc ( sur la mobo , PWR LED , HDD LED, clavier,alors si y en a 4 en + :sarcastic: :)....vous avez le FANMATE1 sinon, pour 3? !!! :jap:
Message édité par niktard le 02-10-2003 à 10:22:18
n°888104
albatorx
Posté le 02-10-2003 à 12:04:28  profilanswer
chacun ses gouts  :sarcastic:
Perso, c'est pas tant que ça va m'empecher de dormir, c'est plutot que je trouve ça pas très esthétique, et ma copine aussi, c 1 question de gout...de +, les leds de la cm st ds le boitier dc je les vois pas et mon clavier n'en a pas...et mon boitier acturl (antec sx 1030) a 1 porte pr cacher celles du hdd et de l'alim.
Mais comme je compte changer de boitier pr 1 boitier avec ventilos de 120, y'en a pas tant que ça avec portes...
D'ailleurs, si qqun a le antec sonata, pouvez vous me dire si la porte se ferme sans problèmes avec les boutons du rhéobus (zalman, à priori) :)?
Message édité par albatorx le 02-10-2003 à 12:05:21
n°888105
parappa
taliblanc
Posté le 02-10-2003 à 12:09:22  profilanswer
Bouarf, les leds je trouve ça immonde (mais vraiment quoi, en plus je suis la risée de tous mes potes avec mon pécé :D) sur mon boitier, mais le zalman est tellement pratique hein... :/
n°888106
albatorx
Posté le 02-10-2003 à 12:10:49  profilanswer
ça aussi, y'a moyen :D
n°888119
hfrfc
Posté le 02-10-2003 à 12:45:27  profilanswer
Pareil  :D
Je me fais qualifier de jacky avec mon fanbus zalman  :o
C'est clair que les leds et autres trucs jacky , je souhaiterais m'en passer !!
A quand un fanbus 5-12V sans led ?  :sleep:
n°888165
niktard
Posté le 02-10-2003 à 13:32:18  profilanswer
LED= jacky...dis donc y en a y sont extreme quand meme.........je veux bien que les ventilo a led , nappe UV / argenté" / a néon filaire  , les gaines chromés,...ca fasse tuning...les rhéobus le font moins......( a part coolermaster et Vantec ) et puis si ca gene un coup de peinture sur les LED et on en parle plus.........
n°888179
albatorx
Posté le 02-10-2003 à 13:45:07  profilanswer
n°888184
parappa
taliblanc
Posté le 02-10-2003 à 13:50:51  profilanswer
Je te conseille d'aller poser la question dans le topic des "boitiers avec ventilos de 120" sur hardware, ils sauront peut-être te renseigner. Ou dans un hypothétique topic unique sonata ?
n°888231
el@gato
Posté le 02-10-2003 à 15:19:19  profilanswer
ça se faerme sans probleme... j'ai un sonata + rheobus zalman... (cf topic des boitiers)
n°892948
el@gato
Posté le 10-10-2003 à 09:13:48  profilanswer
Aerogate 2 acheté... montage ce We  :bounce:
l'est beau..  :bounce:
surement un zalman à vendre bientot
n°893228
spiderbana​na
Posté le 10-10-2003 à 21:13:15  profilanswer
Je serais ptete interessé par ton zalman.
Mp moi :)
a+
Message édité par spiderbanana le 10-10-2003 à 21:13:28
n°893613
parappa
taliblanc
Posté le 11-10-2003 à 12:45:46  profilanswer
n°893630
niktard
Posté le 11-10-2003 à 14:04:17  profilanswer
pas tres esthétique quand meme...mais ke de fonctionnalité! :love:
n°894167
juanito
Posté le 12-10-2003 à 13:49:30  profilanswer
Je souhaiterais acheter le zalman, mais je souhaiterais connaître l'épaisseur une foix fixé dans la baie (avis aux heureux ropriétaires de prendre leur règle).
En effet, je dispose d'un boitier Cooler MAster ATC210-VX2 et je voudrias pouvoir refermer la porte une fois ce rhéobus installé.
Merci pour vos infos
n°894227
ozzyosbour​ne
Posté le 12-10-2003 à 14:45:28  profilanswer
moi aussi j'envisage le zalman,j'ai lu plus haut dans le topic qu'il y avait 13mm entre la plaque de plexi et le bouton si c'est ca,ma porte ce fermera pas,j'ai 12mm sur mon antec slk3700amb.sinon l'aerogateII mais pas de 5Volt et cher  :cry:
n°894727
Kiriou
Vicious...
Posté le 13-10-2003 à 10:01:10  profilanswer
Très intéressant ce truc !!!
Y'a vraiment tout ce dont j'ai besoin : 4 réhostats, Dépor USB 2.0 &son  + lecteur de CF.
Dommage que le test ne soit pas terrible, genre rien sur le comportement des réostats, ni sur la dispo ni sur le prix :(
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
n°897055
ozzyosbour​ne
Posté le 18-10-2003 à 14:25:21  profilanswer
bon j'ai la reponse à ma question,la porte se ferme avec le sunbeam sur l'antec slk3700bqe c'est la même facade que le slk3700amb :sol: si le sunbeam passe,y pas de raison que le zalman ne passe pas
http://www.silentpcreview.com/files/images/antec3700bqe/dooropenfront.jpg
n°897452
el@gato
Posté le 18-10-2003 à 22:01:30  profilanswer
aerogate 2 installé.. le pied ce truc.. sauf que ça fait du cable dans le PC...
Tofs à suivre...
Message édité par el@gato le 20-10-2003 à 08:12:54
n°899903
ToToR78250
Posté le 22-10-2003 à 16:01:28  profilanswer
Tofs à suivre...
Salut :hello: ,
Je voudrais me l'acheté aussi et j'aurais voulus savoir si on pouvait brancher que des ventilos avec 3pins ou pas obliger??? Qu'est-ce qu'il y'a comme fonction sino??? (temp...)
Merci.
Message édité par ToToR78250 le 22-10-2003 à 16:02:37
n°899906
niktard
Posté le 22-10-2003 à 16:11:24  profilanswer
affichege de la t° ( a choisir )
controle de 4 ventilo ( 3 pins )
monitoring des ventilo
n°899914
Fouge
Posté le 22-10-2003 à 16:28:51  profilanswer
J'ai testé le Noise Isolator 4 :
avantages:
1) pas chère (19?)
2) façade noir ou alu
3) look sobre (à part l'anneau lumineux autour des boutons)
4) emplacement 3" 1/2
5) 4 prises 3pins (4 ventilos max)
inconvéniants:
1) LED bleus difficilement enlevable (j'aime pas les LED :fou: )
2) grésillement lorsqu'il n'est pas à fond (un comble!)
3) perte du monitoring (car pas branché sur la CM)
Il est à vendre...
Message édité par Fouge le 22-10-2003 à 16:31:02
n°899920
Fouge
Posté le 22-10-2003 à 16:39:19  profilanswer
Nada_Lyon a écrit :
Vous connaissez ca ?
http://www.micromatos.com/boutique [...] ag=1&num=0
Ca vaut quoi ?
Combien de ventilo peut-on mettre sur chaque potar?
Merci pour vos réponses.
Pour remplacer mon NoiseIsolator4 j'ai acheté ça :
http://i.gamekult.com/images/photos/00/00/33/43/ME0000334392_1.jpg
avantages:
1) façade alu
2) pas de LED
3) 3 prises 3pins (3 ventilos max)
4) monitoring des ventilos conservés (branchement ingénieux)
5) controle température en temps réel (dès démarrage)
6) alarme sonore si T° > Tmax (réglable)
7) aucun grésillement
inconvéniants:
1) prix (à partir de 27?)
2) emplacement 5" 1/4
3) boutons trop long (bricoler pour les racourcir)
4) montage un peu difficile
5) ne coupe pas les ventilos
remarques:
1) l'écran d'affichage n'est pas rétro-éclairé.
2) variation de 6 à 12V
3) sonde type "senfu"
4) façade reversible (afficheur à droite ou à gauche)
Je le garde celui-la :jap:
Message édité par Fouge le 23-10-2003 à 17:29:10
n°900608
niktard
Posté le 23-10-2003 à 17:02:30  profilanswer
wais j'ai hésité 2 seconde entre celui là et le NXP de revoltec ( meme que Vantec mais ans gresillment apparement..)
mais je trouve le NXP tellement chouette que j'ai pas pu resisté a une version sans gresillement :D
ceci dit c'est dommage que le lcd soit pas retroecliré ca aurait peut etre fait penché la balance..:/ et des bouton un une ch'tite lumiere bleu meme petite..:D
n°900623
Fouge
Posté le 23-10-2003 à 17:27:50  profilanswer
Moi je cherchais justement un truc qui n'éclaire pas du tout.
Si y'avait eu un retro-éclairage ou des LED j'aurais pas pris :D
Il existe une version du Vantec Nexus NXP-201 mais qui grésille pas?
edit:
j'ai trouvé : http://www.docmicro.com/_descripti [...] piece=3275
http://www.alltests.de/hardware/re [...] rion_1.php
Message édité par Fouge le 23-10-2003 à 17:49:59
n°900918
el@gato
Posté le 24-10-2003 à 07:43:03  profilanswer
Après quelques jours d'utilisation, je suis convaincu par l'aérogate 2.
4 sondes de température :
- CPU : collée sous le radiateur à la limite du CPU
- GPU : ayant enlevé le spacer de la 9800, sonde collée sur le coté du core
- Boitier
- HDD0
Les ventilos controles : le zalman du CPU, le ventilo de la CG, le ventilo en extraction du boitier et le ventilo en aspiration derrière les HDD (boitier sonata)
les températures relevées sont cohérentes en particulier celle du CPU comparée à MBM5.0 (5° de plus environ - carte mère Asus P4P800)
seul reproche : ne descend quà 7V et pas à 5 me semble t il
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
