3726 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°773661
chaced
Posté le 11-04-2003 à 09:28:53  profilanswer
Esteb@n a écrit :
Ca a rien à voir, là le ventilo il est en 12V et tu le bloques à la main. Qd tu mets que 5V et qu'il demarre pas, c'est pas qu'une force exterieure vient l'en empecher.
Qd ton moteur tourne au ralenti il va pas exploser non ? Là je comrpends pas trop.
on va prendre le cas autrement, bloque le mandrin d'une perseuse, et ensuite, démarre, et laisse appuyer sur le boutton power et prévient moi si il y a un probleme :d
n°774853
Proov
Art & Science
Posté le 12-04-2003 à 16:12:39  profilanswer
goodspeed a écrit :
il n'y a vraiment aucun moyen avec le salman de faire s'allumer les diodes si on n'a pas de ventilo avec monitoring ?
Genre relier directement la diode au bouton qui envoie le courant quand il est dur on.
Sinon j'ai vu sur mes ventilo Papst qu'il y avait une soudure qui n'était relier a rien. En général sur les autre ventilo avec monitoring c'est la que se branche le cable du monitorig...
Est ce que si je soude un fil sur cette soudure j'aurais du monitoring ?
essaye ca m'interesse :)
n°774889
Proov
Art & Science
Posté le 12-04-2003 à 17:09:30  profilanswer
goodspeed a écrit :
j'ai souder un fil sur la 3 eme soudure du papst, mais il n'y a pas de monitoring
n°774922
chaced
Posté le 12-04-2003 à 18:00:39  profilanswer
il suffit de prendre le fil d'info de vitesse (le 3eme) d'un ventillo et de relier les 4 potars avec...
n°775295
popol_55
Posté le 12-04-2003 à 23:39:59  profilanswer
Franchement moi aussi je voila prendre le réhobus de pc look mais je me suis tourné vers le zalman qui en fait est bcp plus complet ( et - chèr ) et jolie et ca rend super bien sur mon 1080AMG  [:loursmathurin]
n°775304
chaced
Posté le 12-04-2003 à 23:48:35  profilanswer
goodspeed a écrit :
et comment on fait pour relier les 3 autres potar avec ???
Sinon il n'y a pas moyen de relier la diode directement du le bouton ??? "off" la diode est eteinte et "on" elle a allumée.
avec un fil :d
ce n'est pas difficile de relier le fil des capteurs des 4 potars ensemble...
avec ce systeme, un seul ventillo avec controlle de vitesse suffit, le seul probleme, c'est lui qui va commander la luminosité des del.
n°775851
popol_55
Posté le 13-04-2003 à 18:24:38  profilanswer
une petite questions les jeun's sur le zalman ?!
Est ce que c'est possible de mettre plusieurs ventillos par potars ?
Genre si je met 2 ventillos sur un potars la tension va pas être divisé par 2 ?
je voudrais dédoublé les prises fournies avec le Zalman
n°775953
chaced
Posté le 13-04-2003 à 19:48:20  profilanswer
il suffit de brancher les ventillo en paralléle, mais attention a ne pas dépasser 7w ;)
n°776306
Proov
Art & Science
Posté le 14-04-2003 à 07:59:00  profilanswer
il marche le zalman avec les ventilos 220 V ? :??:
Message édité par Proov le 14-04-2003 à 07:59:26
n°776308
Beegee
Posté le 14-04-2003 à 08:17:07  profilanswer
à moins de vouloir les alimenter en 5-11V ... mais ça m'étonnerait qu'ils démarrent :)
n°776309
Proov
Art & Science
Posté le 14-04-2003 à 08:18:42  profilanswer
fé chier... j'aurais bien aimé mettre un Sunnon 92mm sur mon cpu :-/
n°776310
Beegee
Posté le 14-04-2003 à 08:25:06  profilanswer
un sunon en 220V ? connais pas :)
trouve un autre ventilo en 92mm :)
n°776322
benkil
believe in my head !
Posté le 14-04-2003 à 09:08:19  profilanswer
moi jai commande un vantec nexus     :)
parce quil est pas cher, 4 boutons et lumieres bleu assez simpathiques   :p
athlonxp@2,5Ghz@1,95V(bios),1,87reels,cherche watercooler sur orleans,watercooled members with: rev3, 2BM, 1048
n°776324
niktard
Posté le 14-04-2003 à 09:10:56  profilanswer
boarf il est pas le seul a tourner autour des 30-40? ! :D
ceci c'est vrai qu'il est joli! :lol:
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°776325
benkil
Posté le 14-04-2003 à 09:12:36  profilanswer
je pense que jaurai le zalman sil lavait eu en stock ( doc micro )       :lol:
n°776342
Proov
Art & Science
Posté le 14-04-2003 à 09:50:41  profilanswer
 :D  :hello:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°776402
popol_55
Posté le 14-04-2003 à 10:59:01  profilanswer
Je pense que deux ventillos Antec on est loin des 7W non ?
n°778883
ultrastars
Posté le 16-04-2003 à 23:41:09  profilanswer
arf je suis decu des fanbus
en faite quand on diminue le regime des ventilo ceux ci se mettent a siffler et finalement il font plus de bruit que lorsqu'ils sont a un regime plus élevé
donc faite gaffe au fanbus, ca vaut pas un bon vieux potar
parceque sur les fanbus la vitesse est diminué en envoyant des impulsions de courants , plus les impulsions sont éloignés et plus le ventilo tourne lentement
si en theorie c'est bien parceque ca consome que dalle de découper le 12v continue et bien dans la pratique ca fait siffler et grésiller les ventilo
arf suis décu :(
vaut mieux privilégier un fanbus avec des bon vieux gros potar :)
sinon pour les vantec et compagnie tout ceux qui specifie entre 7v et 12v et bien en faite au plus bas regime on est quand meme plus pres du 5v que du 7v, l'ajout d'un fanmate zalman en série permet sinon de descendre a 3 volt mais quelle merde ces sifflements c'est trop nul :(
voila ce que je peut dire de ce que j'ai pu esssayer
Message édité par ultrastars le 16-04-2003 à 23:46:02
n°778887
frodonmike
Posté le 16-04-2003 à 23:51:43  profilanswer
arf suis décu :(
tu as quoi comme ventilos ?
n°778899
ultrastars
Posté le 17-04-2003 à 00:05:48  profilanswer
j'ai essayer des coolermaster, papst noiseblocker et akasa
en 80 et 92 mm ils sifflent tous :(
c pas compliqué un coolermaster en 7 volt alimenté direct par une alim fait moins de bruit qu'en 5v derriere un fanbus vantec :(
Message édité par ultrastars le 17-04-2003 à 00:07:27
n°778903
frodonmike
Posté le 17-04-2003 à 00:13:53  profilanswer
et avec le zalman c pareil ?
n°778908
chaced
Posté le 17-04-2003 à 00:23:12  profilanswer
il ne siffle pas le Zalman, ce sont des régulateur type LM317, alors que sur le Vantec, ce sont des hacheurs, ce sont les bobines qui sifflent, il suffit de les eplucher et de les remonter a la colle
n°778914
frodonmike
Posté le 17-04-2003 à 00:26:29  profilanswer
Pfiouuuuuuu ! soulagement !
 [:super_timor]
merci chaced !
n°778937
ultrastars
Posté le 17-04-2003 à 01:04:22  profilanswer
qu'entend tu par eplucher et remonter a la colle
car ce sont les bobines des ventilos qui sifflent
ps: le zalman je ne l'ai pas essayer
n°778945
thieuma
Posté le 17-04-2003 à 01:15:27  profilanswer
:hello: ultrastars
n°778964
ultrastars
Posté le 17-04-2003 à 02:13:31  profilanswer
salut thieuma :)
n°779000
chaced
Posté le 17-04-2003 à 08:05:12  profilanswer
d'apres le forum de nockytech, ça serait le nexus lui meme qui rentre en raisonance, m'enfin, je n'ai pas ce probleme avec mon Zalman, (mes ventillo Enermax, c'est de la daube)
n°779033
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 17-04-2003 à 09:43:54  profilanswer
Perso, j'ai un Zalmann.
Avant mes 2 ngml était sous volté à 7V via une résistance.
Avec le zalmann, si je les descend à 7V : même bruit qu'avant.
Si je les met à 5V, aucun bruit !! Il tourne mais ça ne s'entend plus du tout.
Edit : de plus, le zalmann n'émet aucun son contrairement au vantec...
Message édité par magicien96 le 17-04-2003 à 09:45:48
n°779044
johnbroot
n00b Inside
Posté le 17-04-2003 à 10:26:19  profilanswer
j'attends le mien aujourd'hui ou demain  :love:
"Tout le monde sait que les immigrés viennent vivre du RSA en prenant les emplois des français. L'immigré de Schrödinger" Gottorp
n°779497
kimater
It's a bittle song
Posté le 17-04-2003 à 19:04:40  profilanswer
Kelkun sait ou trouver le zalman sur Montgallet autre part ke chez Yottacom (44? :/)
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°779608
Optitribe
Posté le 17-04-2003 à 21:23:51  profilanswer
Je voulais savoir si il existe un système de régulateurs de vitesse qui permettrait de bénéficier du monitoring de la vitesse des ventilo ?
n°779639
Pentier
Posté le 17-04-2003 à 22:04:50  profilanswer
le zalman permet de continuer à monitorer deux ventilos.
n°779640
Beegee
Posté le 17-04-2003 à 22:05:32  profilanswer
comment ça ? monitoring sur un LCD intégré au fanbus ? ou grâce à la CM ?
le zalman permet de monitorer 2 ventilos grâce à des raccords vers la CM ;)
n°779650
johnbroot
n00b Inside
Posté le 17-04-2003 à 22:23:15  profilanswer
ça c'est cool!
n°779674
frodonmike
Posté le 17-04-2003 à 22:44:21  profilanswer
YOUHOU je viens de recevoir mon zalman !
ça en jette et puis la finition est exemplaire !
par contre j'ai pas le temps de le brancher ce soir !  [:z-bob]  [:z-bob]
bah oui demain c férié alors on en profite !
BONNE SOIRÉE  [:frodonmike]  [:z-bob]  [:z-bob]
n°779761
Optitribe
Posté le 18-04-2003 à 00:33:34  profilanswer
Ou l'un ou l'autre ,en fait mon problème c'est que j'ai posé un ventilo de 80x80 sur mon radiateur de cpu et qu'il est un petit peu trop bruyant donc j'aimerais bien pouvoir contrôler la vitesse à laquelle il tourne.Mais à part ça il n'y a qu'un autre ventilo que j'aimerais contrôler (un 120 mm enermax qui descend au minimum à 1500 trs) ,les autres font 12 dBa et j'en ai qui fait 19 dBa  donc c'est pas vraiment utile de pouvoir varier leurs vitesse de rotation.
Un autre détail c'est que j'ai ~0.6 cm devant les emplacements 5.25'' et 1.3 cm devant l'emplacement 3.5'' si je veux que ça passe derrière la porte de la façade :/ ... pas évident tout ça.
Note : J'ai essayé de mesurer sur la photo du site officiel et de mettre à l'échelle le résultat mais ça ne pas l'air très fiable comme méthode :)
n°779777
parappa
taliblanc
Posté le 18-04-2003 à 00:55:18  profilanswer
Le zalmann il est pas beau. :o
(Disons qu'il me plait pas. [:cupra])
http://pcxtrem.free.fr/tests/RheobusPCLook/600500-002_140x112_RXB_3P.jpg
Discret... Efficace ? (Pentier ? [:isa])
DU LINO DE BATARD IMITATION CARREAUX DE CIMENTS ILLEGITIMES§§§
n°779824
Pentier
Posté le 18-04-2003 à 07:56:08  profilanswer
http://pcxtrem.free.fr/tests/Rheob [...] RXB_3P.jpg
pas mal mais ne permet pas d'arrêter les ventilos :/ ...
le zalman combine le best of the two worlds  :o
n°779828
Beegee
Posté le 18-04-2003 à 08:17:39  profilanswer
mais j'aurais préféré avoir une variation 0V-12V sur les potars ... :D
n°779953
Pentier
Posté le 18-04-2003 à 12:04:13  profilanswer
y a celui de PC-Look qui fait ça. Il est encore dans sa boiboite, pas eu le temps de déballer  :D
n°780017
Beegee
Posté le 18-04-2003 à 12:49:06  profilanswer
ouais, je sais, mais plus cher que le Zalman, moins joli, etc.
et puis de toute façon, j'ai déjà acheté le Zalman :D
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
