3872 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°770412
chaced
Posté le 08-04-2003 à 10:30:19  profilanswer
pour le zalman, il faut au moin un ventillo avec controlle de vitesse, ensuite, il suffit de renvoyer l'info de vitesse sur les 3 autres potars ;)
n°770656
arnaudas
Posté le 08-04-2003 à 15:38:18  profilanswer
goodspeed a écrit :
C'est vrai que si je possede des ventilo sans monitoring (genre papst) , les leds du zalman ne s'allument pas ??? il n'y a pas moyen de contourner ce prob ???
Sinon pour le Rhéobus 3 PC-look , il n'y a pas ce genre de prob ??
les leds du rhéobus 3 de pc-look (qui est en fait le sunbeam) s' allume dés que la tension est supérieure à 0volts méme sans ventilo connecté !
Message édité par arnaudas le 08-04-2003 à 15:38:40
n°770860
Esteb@n
Posté le 08-04-2003 à 20:18:53  profilanswer
ca veut dire quoi ça ?
n°770867
chaced
Posté le 08-04-2003 à 20:25:03  profilanswer
sur ce rhéobus, c'est le fil d'information sur la vitesse du ventillateur qui fait éclairer le voyant.
en branchant ce fil de vitesse sur les 3 autres potars, ils seront tous allumés.
Par contre, c'est le ventillo avec le 3eme fil qui donnera l'instensité à tous les potars
n°770896
Esteb@n
Posté le 08-04-2003 à 20:37:34  profilanswer
comment relié un fil à 3 potars ? Ouais enfin moi du coup j'ai déplacer le ventilo sur les switch :)
Message édité par Esteb@n le 08-04-2003 à 20:38:37
n°771353
parappa
taliblanc
Posté le 08-04-2003 à 22:57:44  profilanswer
Bonsoir,
on vient de me filer le lien vers ce topic, c'est très intéressant. :)
Je dispose de 4 papst ngl que je voudrais monitorer, et j'ai une ou 2 questions. J'étais intéressé par le Vantec NXP-201, mais je lis dans le premier post et dans plusieurs tests qu'il fait un léger bruit quand les ventilos tournent au minimum. Or c'est ce que je veux éviter à tout prix. Je pense donc prendre un Rheobus 3''1/2, dispo chez PC-look donc, et je voudrais savoir si :
1. il émet également un léger grésillement lorsque les ventilos sont au minimum ;
2. est-ce qu'on peut faire varier la tension de 5, ou de 7 à 12V ;
3. et est-ce qu'on peut désactiver la lumière bleue :D
J'ai essayé de faire une recherche dans le topic, mais avec "noise" je ne trouve rien.
Merci. :)
Message édité par parappa le 08-04-2003 à 22:57:54
DU LINO DE BATARD IMITATION CARREAUX DE CIMENTS ILLEGITIMES§§§
n°771358
niktard
Posté le 08-04-2003 à 22:59:37  profilanswer
1-non
2-oui a partir de 5V!
3-oui quand le bouton est sur off !
sinon j'ai fait un piti test en Page 1 sur le R3, y a les + et les - ! :jap:
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°771362
chaced
Posté le 08-04-2003 à 23:01:44  profilanswer
ferme la porte :d
n°771372
parappa
taliblanc
Posté le 08-04-2003 à 23:03:59  profilanswer
chaced a écrit :
ferme la porte :d
Oui, de toute façon elle est fermée la plupart du temps. :D
(Trop fort, ici c'est même plus la peine de demander si les gens on un Antec ou dérivé. :D)
n°771374
parappa
taliblanc
Posté le 08-04-2003 à 23:04:39  profilanswer
niktard a écrit :
1-non
Merci beaucoup, c'est donc exactement le modèle que je recherche. Je vais aller voir en première page. :)
n°771376
chaced
Posté le 08-04-2003 à 23:04:55  profilanswer
au fait, j'ai remplacé la diode verte par une bleu de mon antec like pour aller avec mon réhobus Zalman ;)
n°771382
niktard
Posté le 08-04-2003 à 23:07:41  profilanswer
des photos!!!! :sol:
 [:lex]
n°771386
chaced
Posté le 08-04-2003 à 23:12:24  profilanswer
 [:lex]
je vais en prendre, mais faut que j'arrive à incruster ça avant
 http://www.crystalfontz.com/products/2004a-color/CFAH2004A-TMI-JP_front_bl_on.jpg
et je ne sais pas ou le mettre, soi a la place des lecteurs 3"1/2 soit directement sur la porte de mon boitier
n°771387
parappa
taliblanc
Posté le 08-04-2003 à 23:12:44  profilanswer
Une dernière question : quels sont les cables et rallonges fournies ?
(Je suppose qu'il passe sans problème derrière une porte de boitier Antec. [:isa])
n°771388
chaced
Posté le 08-04-2003 à 23:14:52  profilanswer
lequel ? le vantec ou le zalman ?
le zalman, il passe, il reste 0.5mm de marge :d
n°771389
parappa
taliblanc
Posté le 08-04-2003 à 23:15:33  profilanswer
Non non le petit, çui qui rentre dans une baie de lecteur disquette (le "R3" ?).
n°771390
niktard
Posté le 08-04-2003 à 23:15:46  profilanswer
je sais pas mais c'est marké là :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=415
sinon oui il passe sans probleme! ;)
n°771392
parappa
taliblanc
Posté le 08-04-2003 à 23:18:49  profilanswer
Ah non mince 'y a erreur : je parle pas du R3, je parle de celui-ci :
http://pcxtrem.free.fr/tests/RheobusPCLook.php
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=425
Je repose les questions :
1. il émet également un léger grésillement lorsque les ventilos sont au minimum ?
2. est-ce qu'on peut faire varier la tension de 5, ou de 7 à 12V ?
Message édité par parappa le 08-04-2003 à 23:19:08
n°771494
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 09-04-2003 à 09:22:41  profilanswer
1. Apparemment non
2. D'après pclook il devrait descendre à 5V mais sur openjl, yen a un qui lui ressemble énormément mais qui descend qu'à 7V...
PC look avait précisé que ce n'était qu'une approximation, et qu'il n'avait pas testé...
n°771571
parappa
taliblanc
Posté le 09-04-2003 à 11:57:22  profilanswer
Ah oui, en plus il est moins cher chez Openjl. :D
n°771962
parappa
taliblanc
Posté le 09-04-2003 à 18:31:12  profilanswer
Pentier > il sera prêt quand ton comparatif ? Tu as inclus le modèle dont je parle ? :)
n°772062
Esteb@n
Posté le 09-04-2003 à 19:45:00  profilanswer
Effectivement les potars du zalmann ne permettent pas d'arreter completement le ventilo mais si on prends des enermax p.ex et qu'on les regles au niveau moyen par defaut qd le potar du zalman est a fond, qd on diminue, le ventilo s'arrete donc c'est une solution pour certains non ?
n°772063
chaced
Posté le 09-04-2003 à 19:46:05  profilanswer
c'est une tres bonne solution, pour niquer le ventillo :d
n°772118
popol_55
Posté le 09-04-2003 à 20:26:33  profilanswer
Mais non  [:canth]
n°772624
Pentier
Posté le 10-04-2003 à 12:26:56  profilanswer
ben j'ai une dizaine d'articles en attente dont un comparo de ventirads p4 et AMD mais je ferai passer les rhéobus en priorité d'ici 2-3 semaines maxi.
Oui il y est.
Le but de l'article est la régulation des ventilos. Seront inclus (liste définitive) :
- Le 3 pouces 1/2
- Le PC-Look argenté avec arrêt en fin de course
- Noise Isolator 6 switches
- Vantex Nexus
- Super panel
- Zalman
- Innovatek
- Fanmate1
- Potar NB
- Pyramides lumineuses
vala.
n°772659
parappa
taliblanc
Posté le 10-04-2003 à 13:05:22  profilanswer
Bon, eh ben je crois que ça vaut le coup d'attendre. Bon courage. :)
Message édité par parappa le 10-04-2003 à 13:05:32
n°772664
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 10-04-2003 à 13:15:33  profilanswer
Pentier :
si un ventilo ne démarre pas à 5v, ça le nique de le laisser à ce voltage ?
n°772677
alanou
Remembering M.P.
Posté le 10-04-2003 à 13:32:08  profilanswer
Magicien96 a écrit :
Pentier :
bah vu que l'énergie ne se perd pas en mécanique, ca chauffe... comme une perceuse qui se bloque et qui reste alimentée... effet joule powa
ca chauffe jusk'a ske ca puisse plus chauffer, juska ske ca pète quoi :D
n°772709
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 10-04-2003 à 14:07:29  profilanswer
Snif, c'est sur ça ?
n°772714
chaced
Posté le 10-04-2003 à 14:13:57  profilanswer
il suffit de bloquer avec le doigt le ventillo d'un aqua 690 (le 6cm delta) durant 30secondes, apres, il a du mal à repartir !
n°772716
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 10-04-2003 à 14:15:34  profilanswer
Un papst F2GL, ça démarre à 5V ?
n°772720
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 10-04-2003 à 14:28:46  profilanswer
Sinon quel est le mieux en 3.5 pouces ?
J'ai fait une recherche google et ya vraiment plein de modeles en 3.5" ! Le noise isolator a l'air bien mais je suppose qu'il ya d'autre modele/marque en 3.5" !
n°772753
Beegee
Posté le 10-04-2003 à 15:09:39  profilanswer
le 120mm 4412 F/GL ?
il démarre bien à 5V, testé chez moi ;)
mais évidemment il tourne pas des masses ... enfin quand même suffisamment pour assurer un petit flux d'air dans mon textorm :)
n°772757
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 10-04-2003 à 15:15:47  profilanswer
C cool :) C exactement ce que je voulais !
n°773190
Pentier
Posté le 10-04-2003 à 21:09:40  profilanswer
mon 120mm globefan démarre au mini avec le zalman. Il démarre aussi avec le switch en 5V.
Pour les 3 pouces 1/2, Noise isolator, Noiseblocker, etc, c'est les mêmes.
Message édité par Pentier le 10-04-2003 à 21:10:16
n°773246
nada_lyon
Posté le 10-04-2003 à 21:56:34  profilanswer
n°773305
Beegee
Posté le 10-04-2003 à 22:34:30  profilanswer
ben moi mon globefan 120mm ne démarre pas en 5V ... il lui faut environ 6V pour démarrer, et après je pense que 5V suffisent pour le maintenir en rotation :)
n°773312
Pentier
Posté le 10-04-2003 à 22:38:53  profilanswer
Nada_Lyon a écrit :
yep, ca serait bien si tu arrive à choper un enermax pour ce test ...   ;)  :jap:
faut des doigts de fées pour lui tourner les boutons à celui-là  :D
n°773392
nada_lyon
Posté le 10-04-2003 à 23:21:28  profilanswer
Message édité par nada_lyon le 10-04-2003 à 23:21:59
n°773649
Esteb@n
Posté le 11-04-2003 à 09:09:39  profilanswer
Ca a rien à voir, là le ventilo il est en 12V et tu le bloques à la main. Qd tu mets que 5V et qu'il demarre pas, c'est pas qu'une force exterieure vient l'en empecher.
Qd ton moteur tourne au ralenti il va pas exploser non ? Là je comrpends pas trop.
n°773661
chaced
Posté le 11-04-2003 à 09:28:53  profilanswer
on va prendre le cas autrement, bloque le mandrin d'une perseuse, et ensuite, démarre, et laisse appuyer sur le boutton power et prévient moi si il y a un probleme :d
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
