4344 connectés
  Silence
  Mousse insonorisante
n°1626590
xav92210
Posté le 22-09-2007 à 03:22:27  profilanswer
Je possède un boitier Lian Li V2000
Dedans j'ai 8 HDD.
S'il n'y avait pas ces HDD le tout serait très silencieux (j'ai testé)
Donc je souhaiterais réduire le bruit de ces hdd qui sont dans les cages en bas du boitier.
http://perso.orange.fr/mondite.mastaba/V2000-4.JPG
J'ai l'impression que les HDD créent une résonnance qui est amplifiée lorsque le boitier est fermé avec les portes (les portes amplifient les vibrations).
J'ai donc pensé à acheter de la mousse antivibration comme de la Akasa (version Grand Tour)
Si je pose de la Akasa, je pourrais en mettre :
- sur 80-90% de la surface des portes
- dans le bas du boitier
- soit la face haute de la plaque intermediaire (celle qui sépare les hdd de la CM, parallele au sol), soit sur l'autre face de cette meme plaque (à choisir)
Est-ce que ce sera efficace ? Il y a-t-il mieux que la Akasa ? (si possible pas trop moche ou alors vraiment efficace)
n°1626591
AdrenaliZ
Posté le 22-09-2007 à 03:29:56  profilanswer
Salut, il y a forcement mieu que la mousse akasa, car cette mousse sert surtout a faire joli, elle n'atenu pas beaucoup le bruit pour pas dire pas du tout.
il faut chercher du coté des magasin de bricolage ou dans les magasins de sons
n°1626595
Nexus9
Posté le 22-09-2007 à 05:49:08  profilanswer
Je suis du même avis, la mousse ne te servira à rien. Pour absorber les vibrations des HD's il y a ces housses en jelly
http://www.ldlc.be/fiche/PB00045155.html
Tu pourrais les empiler en les insérant dans les cages. Par contre vu que tu as 8 HD's ça te ferait 8x10€...
n°1626596
xav92210
Posté le 22-09-2007 à 06:03:48  profilanswer
interessant en effet
seulement, j'ai un peu peur pour le refroidissement, vu que là je suis entre 40 et 45°C (40 sur la cage de gauche et 45 sur la cage de droite)
Message édité par xav92210 le 22-09-2007 à 06:06:06
n°1626597
xav92210
Posté le 22-09-2007 à 06:07:34  profilanswer
par contre, je ne vois pas comment tu veux que je les empile dans les cages. C'est trop gros pour rentrer dans les cages je pense.
Il faut que j'enleve ces cages pour les empiler à mon avis
Message édité par xav92210 le 22-09-2007 à 06:07:50
n°1626599
AdrenaliZ
Posté le 22-09-2007 à 06:58:44  profilanswer
Oui avec les housse, c'est sure que c'est pas pour mettre dans les cage a dd.
sinon il faut que tu utilise des rondelle de caoutchou que tu place autour de la vis, comme ca la vis n'est pas en contact avec la cage a dd et donc les vibration sont atenué.
n°1626600
xav92210
Posté le 22-09-2007 à 07:01:51  profilanswer
quel type de rondelles ? celles pour les ventilos ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 07_fr.html
n°1626601
AdrenaliZ
Posté le 22-09-2007 à 07:30:16  profilanswer
Je sais pas si ce sont ces rondelles la precissement, je parle des rondelles que lian li met dans certain de ses boitiers, c'est des rondelles qui se mettent dans le trou dans lequel tu passe la vis. Sa evite le contact metal (vis) / metal (rack dd) donc pas de transmision de vibration.
Message édité par AdrenaliZ le 22-09-2007 à 07:30:56
  Silence
Mettre de la mousse devant ventilo alimQST - La mousse neoprene
Avis sur le boitier Stacker STC-T01 et le kit mousse phoniqueMousse phonique
Mousse anti-poussiereMousse & Sifflement Disk Dur
quelle mousse insonorisante ?Mousse insonorisante
mousse insonorisante ???Quid de la mousse insonorisante ?
Plus de sujets relatifs à : Mousse insonorisante
