9268 connectés
  Silence
  [MOD]Rad de chipset carte mère NF7 avec matos zm-hp80
n°907413
AnG-L
Posté le 02-11-2003 à 22:12:26  profilanswer
Voila j'ai une carte mère NF7, et le ventilo chipset qui fait du bruit. Ca me soule de me déplacer aller acheter un rad de chipset fait pour mais je vois qu'il me reste ces pièces là du montage de mon ZM-80HP :
http://www.nokytech.net/images/dossiers/zm80-hp/zm80hp_08.jpg
J'ai testé ce matin et c'est de la bombe c'est presque fait pour ! ;)
Message édité par AnG-L le 03-11-2003 à 10:58:06
n°907770
AnG-L
Posté le 03-11-2003 à 10:02:07  profilanswer
UP
n°907782
AnG-L
Posté le 03-11-2003 à 10:50:28  profilanswer
bon bah ça marche bien nom de dieu :) j'ai testé ça ce matin les résultats sont... étonnants lol
avec le ventilo de la nf7 j'avais mon chipset à 40°C
avec le bout de zalman zm80(qui s'adapte merveilleusement bien à la NF7) bah je suis à 32°c avec de l'as3 :)
n°907789
Scoual
Le peltier y'a que ca de vrai
Posté le 03-11-2003 à 11:09:31  profilanswer
Tu devrais mettre un des 2 rad passif dessus ca serait encore plus efficace...:)
OK je sors...:)
n°907797
AnG-L
Posté le 03-11-2003 à 11:25:56  profilanswer
loool trop merci la place que ça prend
n°907878
rafal98
Posté le 03-11-2003 à 14:11:26  profilanswer
Tu peux mettre une photo du montage sur le chipset ?
n°907984
AnG-L
Posté le 03-11-2003 à 17:38:17  profilanswer
oula ça va être à la webcam lol
donc très laid mais bon jvais essayer de faire ça :)
n°907991
AnG-L
Posté le 03-11-2003 à 17:50:26  profilanswer
http://perso.netpratique.fr/dhblanchet/test.bmp
n°907995
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 03-11-2003 à 17:51:21  profilanswer
[:rofl] [:catchocaps]
edit : netpratique, bmp, webcam pourrie ; la totale kwa  :jap:
Message édité par Guish le 03-11-2003 à 17:52:08
n°907996
AnG-L
Posté le 03-11-2003 à 17:51:30  profilanswer
en fait j'ai gardé le rad intacte, j'ai juste piké les fixations d'origine du ventilo nf7 qui sont en plastique :)
n°907997
AnG-L
Posté le 03-11-2003 à 17:51:54  profilanswer
ça m'a soulé de le passer en jpeg :)
n°908235
AnG-L
Posté le 03-11-2003 à 21:33:26  profilanswer
:)s
n°908484
AnG-L
Posté le 03-11-2003 à 23:15:12  profilanswer
UP
n°909371
AnG-L
Posté le 05-11-2003 à 16:02:12  profilanswer
up
n°909472
Jarred
Posté le 05-11-2003 à 18:48:09  profilanswer
Tu la trouve ou la temp du chipset??
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°909540
Jarred
Posté le 05-11-2003 à 21:04:46  profilanswer
Alors?
n°909717
AnG-L
Posté le 06-11-2003 à 10:48:20  profilanswer
ah bah euh j'ai installé motherboard monitor :)
n°909864
Jarred
Posté le 06-11-2003 à 17:08:27  profilanswer
Sur la NF7, y'a pas de sonde qui indique la température du cihpset non?
n°910275
AnG-L
Posté le 07-11-2003 à 00:23:24  profilanswer
bah si :) yen a 3 je crois
n°910280
Boba_Fett
Posté le 07-11-2003 à 00:55:40  profilanswer
Je suppose que t'utilises la sonde Winbond 3 dans MBM ?
Perso j'ai une t° négative dessus... et je ne pense pas que celle-ci signifie qq chose
n°910306
Jarred
Posté le 07-11-2003 à 06:41:25  profilanswer
moi aussi
n°910374
belgique
Posté le 07-11-2003 à 12:34:29  profilanswer
C'est vraiment bizarre que ça marche. La surface d'échange avec l'air est minable.
n°910931
Jarred
Posté le 08-11-2003 à 00:52:42  profilanswer
Ouais mais un chipset, ça chauffe pas des masses non plus.
n°933968
[El_Manu]
Posté le 22-12-2003 à 12:00:48  profilanswer
bah pkoi ils ont collé un ventilo bruyant sur celui de la nF-7 alors ?
n°934222
rody83
No pain, no gain
Posté le 22-12-2003 à 20:35:47  profilanswer
pour rien ; abit met tjs des ventilos sur ses chipsets ; même sur ma KG7 il y en a(vait) un, remplacé depuis par zalman passif jaune...
n°938254
jijiz
Posté le 29-12-2003 à 18:56:11  profilanswer
Merci, je suis dans la meme situation que toi, je pense que je vais tester!
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t2928561
n°938328
jijiz
Posté le 29-12-2003 à 20:30:54  profilanswer
c'est monté, avec de l'artic sylver 3.
En passant j'ai démonté le rad passif d'une msi 6380 et devinez quoi; il était collé! avec une sacré couche de colle! TOTALEMENT inéficace leur truc.
n°938344
jijiz
Posté le 29-12-2003 à 21:01:13  profilanswer
Que risque ma carte mère si le chipset chauffe trop? es ce qu'il y aura des symptomes visibles avant que la cm se détériore?
n°938381
jijiz
Posté le 29-12-2003 à 22:20:49  profilanswer
j'ai remarqué que ca chauffait un peu trop, et qques plantages ds les jeux. J'ai donc remis le ventirad d'origine. Je pense que je v ht la solution passive de zalman + un petit papst sous volté.
AnG-L, dis moi si ca marche chez toi?
n°938398
stupidduck
Posté le 29-12-2003 à 22:43:33  profilanswer
AnG-L > la t° "chipset" n'est pas du tout celle du chipset , en fait, c'est une sonde qui est entre le cpu et la ram (pour les nf7 en tous cas ...) Et ton systeme il est très certinement inéfficace :D. T'arrive a toucher le rad sans te faire cramer la main ???  [:zytra]
If you can't find a way, create one!
n°938401
jijiz
Posté le 29-12-2003 à 22:46:13  profilanswer
moi je pouvais le toucher, mais ca plantait qd mm.
Je pense investir ds la solution zalman + un petit ventilo sous volté. :hello:
n°938405
stupidduck
Posté le 29-12-2003 à 23:00:04  profilanswer
[HS] YAISSe, Joce a remis les majuscules dans les pseudos :d [/HS]
n°938579
jijiz
Posté le 30-12-2003 à 08:57:10  profilanswer
boulet
n°940503
AnG-L
Posté le 02-01-2004 à 06:37:09  profilanswer
ouais chez moile chipset est pas chaud du tout, enfin ça fait déjà plusieurs mois que ça tourne comme ça :)
  Silence
Overclocking et chipset SISflasher une carte grafike ?? ca sert a koi ?
Faire des trou ds une carte graphique ???Ventilo de ma carte graphique HS
[HFR Xtrem O/c Team] Ln2 Cooling + Amd Cpu / Need matosEst-ce dangereux de débranche le ventilo de ma carte GFX ?
Mon ventilo de carte mere est trop bruyant.[ topic officiel ] MOD & Projet 2 MOD
Chipset qui chauffe
Plus de sujets relatifs à : [MOD]Rad de chipset carte mère NF7 avec matos zm-hp80
