5373 connectés
ça marche ?
n°1227683
binoua
Posté le 31-03-2005 à 21:48:35  profilanswer
Salut !
J'aimerai acheter une tour silencieuse. J'aimerai savoir si ça marche bien. J'entend par là que c'est vraiment silencieux et que le refroidissement de la carte, du proce et des dd est suffisant.
De plus, si vous connaissez de bon modèle merci de me les communiquer.
Merci d'avance
n°1227685
toto408
free porn
Posté le 31-03-2005 à 21:50:06  profilanswer
Tu pourrais donner plus de détail (budget, niveau de silence désiré, composants à mettre dans la tour...).
OverClocking-Masters
n°1227692
binoua
Posté le 31-03-2005 à 21:56:18  profilanswer
budget pas complètement déterminé pour l'instant : environ 200€ dans un premier temps
niveau de silence désiré : le plus silencieux possible
composants : alim, cg Geforce4 Ti 4200, 2dd maxtor SATA 7200 RPM, proce intel pentium IV 2.5Ghz
autre chose ?
n°1227694
binoua
Posté le 31-03-2005 à 22:00:41  profilanswer
en fait ce que j'aimerai plus précisemment c'est ce que vous pensez essentiel pour rendre un pc bien silencieux
au fait je débarque un peu et je comprend pas trop ce qu'est un radiateur
n°1227697
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-03-2005 à 22:02:58  profilanswer
1) du ventilo de 120
2) des bons ventilos de 120 à faible vitesse de rotation et faible ronronnement si sous-voltés
3) une isolation au gedicoustic ou autre matériau absorbant princcipalement les hautes fréquences (7000Hz et plus, le disque dur quoi)
n°1227702
binoua
Posté le 31-03-2005 à 22:04:20  profilanswer
pour sous volter un ventilo il fo une commande non ?
autre chose ?
n°1227739
toto408
free porn
Posté le 31-03-2005 à 23:22:17  profilanswer
Ca c'est un peu du luxe. Dans un premier temps il faut changer et/ou sous volter tout les ventilos grace à un rheobus (par exemple celui la que j'ai et qui est très bien pour le prix)
Quel est ton boitier? Parce que pour 200€ tu peux taper dans le silence de catégorie "tu dors dans le pc"!
Pour la carte graphique je te conseille le Zalman zm80d-hp qui permet de la refroidir sans ventilateur, et donc sans bruit.
Pour le processeur je te conseille le Thermalright XP-90 associé à un Noiseblocker SE2.
Pour l'alim soit je changerais les ventilo, mais vu ton budget j'acheterais plutôt une Tagan 380W, largement suffisante pour ta config.
Pour ce qui est des ventilos boitier, dis nous ce que tu as comme boitier on verra après.
n°1227746
binoua
Posté le 31-03-2005 à 23:32:32  profilanswer
Tout d'abord merci de tous ces renseignements : le vois qu'on peu dépenser beaucoup pour rendre son pc silencieux !
En fait je pensais à 200€ pour le tout ! Comme je dis c'est dans un premier temps donc vous, vous commenceriez par changer quoi ? Le plus important c'est les ventilo ? le boitier ? autre chose ?
Peut-on m'éclairer sur la fonction d'un radiateur : d'après ce que j'ai compris ça capte la chaleur ambiante et la diffuse c'est ça ?
n°1227750
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-03-2005 à 23:35:26  profilanswer
Pour moi c'en est pu... bon faut dire que niveau ventilation le bruit est très contenu (4x120 à 1200 max + alim zalman + tp430 + vf770-cu + vga silencer + s2 sous qfan) comparé à 3 dm+9
Au final ce qui me dérange à la longue c'est bien le sifflement des disques durs (étrangement mes Atlas V et Atlas 10K3 sifflent moins :/)
n°1227764
toto408
free porn
Posté le 31-03-2005 à 23:48:07  profilanswer
Si tu veux y aller progressivement repère deja ce qui fait le plus de bruit en deconnectant un à un les ventilo de ton pc quand il est allumé: tu verra ainsi quels ventilos font le plus de bruit.
Et un radiateur permet de "recupérer" la chaleur d'un composant d'un coté et de la restituer de l'autre afin quel puisse etre dissipé par un ventilo.
n°1227767
binoua
Posté le 31-03-2005 à 23:54:32  profilanswer
ok donc pour toi ce qu'il faut c'est changer les ventilo en premier et pas changer le boitier.
Tout le monde est d'accord ?
Merci pour l'explication du radiateur.
Donc arrêtez moi si je me trompe mais le but c'est de mettre 2 radiateurs (1 pour le proce l'autre pour la cg) et 1 ventilo de 120 mm pour évacuer tout ça non ?
n°1227768
binoua
Posté le 31-03-2005 à 23:56:05  profilanswer
autre chose, je suppose qu'il faut installer un dispositif pour connaître la température interne du pc et régler en conséquence la ventil ?
n°1227770
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-03-2005 à 23:58:28  profilanswer
speedfan, que tu DL n'importe ou en cherchant sur google.!
n°1227772
binoua
Posté le 01-04-2005 à 00:03:59  profilanswer
je voulais parler d'un dispositif matériel (rheobus)
n°1227774
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-04-2005 à 00:09:15  profilanswer
Pas obligatoire le fanbus, et même speedfan est pas forcément nécessaire pour asservir les ventilos (Qfan chez Asus le fait plutôt bien et c'est dans le bios qu'on le règle)
n°1227777
binoua
Posté le 01-04-2005 à 00:14:31  profilanswer
je pige pas bien comment speedfan fonctionne : je crois baisser les ventilo mais je n'entend pas de différence de bruit !
n°1227785
toto408
free porn
Posté le 01-04-2005 à 00:34:06  profilanswer
C'est ça; mais un radiateur seul pour un processeur ça n'est pas suffisant il faut qu'il soit surmonter d'un ventilateur. Ou alors achete un radiateur fait expres pour fonctionner sans ventilo comme le Scythe NCU-2000. Je crois que da_momospike en vend un d'ailleur si il passe par la...
n°1227787
toto408
free porn
Posté le 01-04-2005 à 00:34:51  profilanswer
n°1227847
binoua
Posté le 01-04-2005 à 10:36:58  profilanswer
en fait je vois pas top l'intérêt du coup : si on est obligé de mettre un ventilo pourquoi mettre un radiateur (un ventilo pourrait suffire)
n°1227850
binoua
Posté le 01-04-2005 à 10:41:24  profilanswer
personne peut m'éclairer pour speedfan : comme je le disais j'ai l'impression d'arrêter carémment les ventilo mais il ne se passe rien concrêtement
n°1228022
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-04-2005 à 17:35:05  profilanswer
le matos est moins précis que les logiciel, tu aura 25 au lieu de 30 40 au lieu de 45°
n°1228063
toto408
free porn
Posté le 01-04-2005 à 18:11:35  profilanswer
Juste pour la blague essaye de fixer un ventilo sur un proco à nu. Je crois que tu va avoir du mal.
n°1228085
Milmar
Posté le 01-04-2005 à 18:54:25  profilanswer
salut si tu veux pas de bruit .....
y a ça: SilentMaxx ST-P1 0dB Passif
http://www.silentmaxx.ch/stp1.php
mais faut jouer au loto avant  :D
n°1228144
binoua
Posté le 01-04-2005 à 20:22:52  profilanswer
hihihihihihihi
oui merci à tous. Pour ce qui est du radiateur autant pour moi g pas réfléchi.
montage relais, est ce qu'il marche?Ca marche comment un Watercooling oO ¿
ventirad AMD-box sur 6600gt pci ça marche !!mise en marche alim sans carte-mère
le 7v ca marche ! silence et refroidissement ! (/56k attention\)samsung pc3200 qui marche "trop" bien ???
Comment procéder pour mise en marche ?[QST] Ca marche les vis en caoutchouc pr ventilos ??
Lazer led de marque sunbeam en 12 Volt ça marche ?LightSpeed ça marche? comment? sur quoi? (bloqueur ide)
Plus de sujets relatifs à : ça marche ?
