5269 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Comment procéder pour mise en marche ?
n°1077976
avk6
Toujours lire avant de poster
Posté le 19-08-2004 à 14:18:53  profilanswer
Une fois le kit reçu, comment procéder pour le monter et le lancer?
Faut il de suite allumer le PC avec le CPU et le WC ?
Pas de risque de chauffe ?
Faut il laisser la pompe tourner seule avant allumage du pc ?
Merci.
Topik Unik : SIMS 2  *  Mont Blanc®
n°1077979
piedmature
Posté le 19-08-2004 à 14:29:42  profilanswer
on sais pas a koi tu penses quand tu ecris, tu devrais etre plus claire, meme si on peut decoder que tu parle de ton kit w/c donc, fais tourner le w/c avant de demarer le pc histoire d'etre sur qu'il n'y ai pas de fuite et pour purger correctement le systeme.
n°1078040
piedmature
Posté le 19-08-2004 à 15:37:14  profilanswer
bon, et sinon, les water cooleurs, vous avez rien de plus a rajouter, parce que moi, je dis ça, mais je sais pas, j'en ai pas de w/c, je lui ai juste dis ce qui me paraissait logique et indispensable. :ange:
n°1078093
goer
Posté le 19-08-2004 à 16:40:10  profilanswer
Merci.
monter le kit a part sans l'installer sur le cpu, l'allumer et le laisser tourner tt seul pendant 2 ou 3 jours, verifier fuites et serrages et longueurs tuyos, puis si tt ok le monter sur cpu et allumer la pompe avant allumage du pc
n°1078101
crane
Mort de soif !
Posté le 19-08-2004 à 16:47:05  profilanswer
Si c'est une pompe 220v, la laisser allumer tout le temps, c'est prévu pour...
n°1078108
goer
Posté le 19-08-2004 à 16:52:13  profilanswer
oui j'ai oublié de dire ça, mais comment sais t'on si elle est allumée sans relais de demarrage et si elle est silencieuse ? (ds mon cas eheim compact immergée avec sys silent block)
n°1078110
le poisseu​x
Posté le 19-08-2004 à 16:55:17  profilanswer
Ta qu'a mettre ta pompe et ton pc sur une multiprise avec interrupteur. Comme ca, quand tu l'allumes ton WC démarre et la t'es sur de pouvoir allumer ton PC sans risques !! ;)
C'est la meilleure sécurité et la moins cher que je connaisse.
n°1078115
le poisseu​x
Posté le 19-08-2004 à 16:58:04  profilanswer
Pour ca la Zalmann est parfaite : elle intègre un embout qui bouge dans le tuyaux tu fait du débit d'eau.
Ta pas moyen de fabriquer un truc comme ca ??
n°1078130
crane
Mort de soif !
Posté le 19-08-2004 à 17:05:27  profilanswer
C'est pas bon pour la pompe de s'allumer et de s'eteindre tout le temps...
n°1078132
crane
Mort de soif !
Posté le 19-08-2004 à 17:06:34  profilanswer
Je dirais que tant que tu n'as pas de prob de temp ta pompe fonctionne. Ca va pas griller en 2 sec si elle tourne pas, faudra un moment pour que ca chauffe.
n°1078135
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-08-2004 à 17:09:36  profilanswer
Oué si il a tout bien installé, pas besoin de fait tourner le WC hors du PC. [:bap2703]
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1078572
avk6
Posté le 20-08-2004 à 10:47:59  profilanswer
Merci :)
La pompe du 1A-cooling de base peut tourner 24/24 ? Comme une pompe d'aqaurium ?.
Merci.
n°1078604
dabourn
Posté le 20-08-2004 à 12:04:20  profilanswer
2/3 jours pour vérifier ? moi je dirais 1h30 et puis cé bon :)
n°1080184
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 22-08-2004 à 12:53:05  profilanswer
Pour la pompe Eheim 1048 740, il faut aussi la laisser tourner tout le temps? Si oui, il existe une pompe performante et équivalente à celle-ci qui puisse être éteinte quand le pc ne tourne pas?
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
[QST] Ca marche les vis en caoutchouc pr ventilos ??Lazer led de marque sunbeam en 12 Volt ça marche ?
LightSpeed ça marche? comment? sur quoi? (bloqueur ide)ATI Tool gros message d'erreur au lancement ; marche pas
Le speed strip ca marche ou pas ?mise en place de patte thermique
Mise a jour de ma configca marche comment speedfan ???
Mise à jour du bios66 / 68 / 70 ou 75 Mhz ? Comment çà marche ?
Plus de sujets relatifs à : Comment procéder pour mise en marche ?
