9545 connectés
  Air Cooling
  samsung pc3200 qui marche "trop" bien ???
n°1086890
ograweb
Posté le 01-09-2004 à 08:47:39  profilanswer
bonjour
voila depuis 3 jour je m'essaye a l'OC de mon P4C 2,8, core M0 sur une p4p800 deluxe, asus 5700 td et ram 2*256 samsung en dual ( montgallétienne)
comme un con lors de l'overclockage j'ai oublié de desynchroniser la ram, et la je me retrouve a 215 de fsb au lieu de 200 ( en manuel dans le bios), sois 3Ghz.
la ou cela m'epate c'est que ma ram tien les memetest et autre 3Dmark ... depuis que j'ai mon ordi, les timming sont de 2,5 4 4 8 ( apparament pourri)
1) c'est normal que sa marche encore a cette vitesse ma ptite ramette ?
2) si je met des timming plus agressif avec une desynchro, je pourrai avoir de meilleur perf ou c'est minime ?
3) y a pas un programme qui me permet de faire un bench general de la bete ? car 3Dmark03 me donne le meme score a 2,8Ghz ou 3Ghz ( il augmente seulement le score de 200 quand je monte les frequences de la CG de 50 et 40)
n°1086912
piedmature
Posté le 01-09-2004 à 09:41:11  profilanswer
1)ba ouai, mais c'est comme pour le reste des composants, c'est la loterie, y a pas vraiment de normalité la dedant.
2)faudrait voire a combien ça te permetrait de pousser l'o/c de desynchroniser, puis tester. ça peut etre minime comme ne pas l'etre.
3) ba ouai, mais a la fois 3dmark, c'est pour bencher la CG, donc utilise cpumark, aida32, sisoft sandra etc...
n°1086914
ograweb
Posté le 01-09-2004 à 09:45:01  profilanswer
aida.. bof les test ( a part pour le disque dure et l'ecran tres pratique)
cpumark, sa utilise que le proc, et ptet la memoire, pas plus
sandra je coné pas...
y en a un qui permet de tout testé a la foi ?
n°1086921
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 01-09-2004 à 09:57:34  profilanswer
crystalmark [:xice007]
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°1086963
dan brad
Bah oui!
Posté le 01-09-2004 à 11:43:32  profilanswer
Le mieux, c'est de faire tes tests e, désynchro pour être sur de pas être limité par ta ram.
Ensuite quand tu connais la fréquence max de ton proc, tu essaies en Synchro avec un fort voltage et timings pourris. Si ça plante, t'es obligé de désynchro.
Si ça plante pas, tu baisses progressivement les timings, puis baisse au mieux le VDDR.
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°1086974
ograweb
Posté le 01-09-2004 à 12:01:39  profilanswer
oki mais dans le cas de dan brad, apres avoir baisser les timming et vddr, faut il pas baisser la vitesse du proc, et ainsi augmenter la vitesse ram en changeant synchronisant un peu plus ( genre 5/4 au lieu de 3/2) ainsi le proc ira moins vite mais la ram plus vite...
ou meme baisser la synchro pour ameliorer les timming
ou meme baisser la frequence du proc pour ameliorer les timming ....( mal de tete arrive lol)
bon je sens que je vais pas faire des test complet de memtest cpuburn et prime 95 a chaque test sinon j'en ai pour des mois !
n°1086984
dan brad
Bah oui!
Posté le 01-09-2004 à 12:19:06  profilanswer
Privilégie toujours le FSB du processeur.
n°1086986
ograweb
Posté le 01-09-2004 à 12:21:16  profilanswer
oki merci
n°1086995
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 01-09-2004 à 12:33:51  profilanswer
ma samsung prend 225mhz de FSB a 2,5-3-3-8
la je suis a 210mhz 2,5-3-3-6 .. rien d'étonnant
n°1099236
Acrylic
Rock stable à 1,243 Ghz...
Posté le 21-09-2004 à 01:19:28  profilanswer
ma samsung TCCC tenait 238 Mhz ! 2.5-3-3-7  2.85Volt + refroidisseurs passifs!
Mes vANTes HFR
n°1099268
chouny
Posté le 21-09-2004 à 08:25:34  profilanswer
sur quelle plateforme ?
ca change tout ;)
n°1099472
CartmanX88
Posté le 21-09-2004 à 18:07:11  profilanswer
P4 3.0C OC a 3.3 chui toujours a 2.5-4-4-8 chui a 240 de fsb...ocuns pb  :heink:
o fait ca a rien a voir avec l'air cooling  :heink:
n°1099525
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 21-09-2004 à 19:16:20  profilanswer
ograweb a écrit :
bonjour
lol c clair qu'elle est nule ta ram
[degoute mode on]
ma ram DDR400 elle tient du 227, à 2.7V et 11/3/2/2.0 et c de la MDT donc pas cher!!
[Degoute mode off]
G eu de la chance! Mais c clair que ma ram est supère choiette. maintenant, t'as pris de la ddr 400 comme moi alors, faut pas s'attendre à ce quelle monte beaucoup!
  Air Cooling
Radiateur Cuivre sur de la DDR PC3200Comment procéder pour mise en marche ?
placement des ventilo bien ou pas bienquel ram ocz pour oc un A64 .? pc3200 R2 ou pc4000 gold
[IDEE] petit sujet bien pratique issu d'un autre forumdelta eau/cpu de 7°, bien ou pas ?
[QST] Ca marche les vis en caoutchouc pr ventilos ??Timing Infineon pc3200?
NoiseBlocker Airduc Set, bien ou pas ?overcloking PIII 1GHz ? bien ?
Plus de sujets relatifs à : samsung pc3200 qui marche "trop" bien ???
