7308 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Rad passif p4 : TS Heatronics NCU-1000 + Alimentation Fanless 0db !
n°864432
getgcorpor​ation
Posté le 13-08-2003 à 21:19:18  profilanswer
pour ma part, je viens d'acheter cette alim...
je l'ai installé dans mon PC qui n'est pas une config specialement recente (Athlon Palomino XP 1700+ CM k7s5a) achetée en janvier 2002...
j'ai laissé le ventilo de mon athlon et installé l'alim : en refermant le boitier ca chauffe un max (CM=46° et CPU=72°), j'ai pas osé laisser tourner longtemps comme ca !!!
maintenant j'ai fait comme LOLYLO, j'ai ouvert un panneau de mon boitier et la la temperature baisse (CM=35° et CPU=60°C). ces temperatures sont celles que j'avais avant mon changement d'alim !
Resultat : mes impressions sur cette alim sont mitigées :
coté silence+puissance = rien à redire pas de gresiments et watt au rdv...
coté chaleur produite dans le boitier : c'est a revoir :
soit je conserve cette alim boitier ouvert ou soit je referme le boitier et je dois acheter un ventilo de boitier (j'ai acheté cette alim car elle n'avait pas de ventilo : un comble non ???) : PAS SATISFAISANT  :cry:
alors je ne sais que faire ???  :??:
j'ai recu l'alim aujourd'hui et je sais que je peux la retourner sous 7 jours...
je peux la conserver pour une future config qui chaufferait moins, mais l'experience de LOLYLO montre qu'avec un P4 il faut aussi laisser le boitier à l'air !!!
au fait LOLYLO, ca fonctionne toujours ???
j'attends vos avis
n°864447
getgcorpor​ation
Posté le 13-08-2003 à 21:50:09  profilanswer
j'oubliais encore un dernier "probleme" : depuis que j'ai installé cette alimentation, windows XP ne demarre plus quand le bus de ma CM est à 133Mhz : j'ai un ecran bleu lors du chargement de XP !!!  :fou:
avez vous des explications ???
pour le moment, je tourne à 100Mhz, ca me fout les boule quand meme !!!  :cry:
n°864517
escaflownn
Posté le 14-08-2003 à 02:38:28  profilanswer
fait demarrer windows en debug mode , chez moi ca a resolu le prob .
n°864938
GamerAgres​sve
Posté le 14-08-2003 à 23:24:25  profilanswer
pour les fans du silence, attendez le boitier total heat pipe de zalman , là, ya 0db sur car tout se met sur les parois de la tour transformé en radiateur géant :)
et là, pa question d'ouvrir la tour   :lol:
et puis ça fera des eco de chauffage =]
Message édité par GamerAgressve le 14-08-2003 à 23:25:28
n°865069
Pleymo
Posté le 15-08-2003 à 03:28:48  profilanswer
PTDR c'est ton alim k'é pas assez puissante...
n°865074
getgcorpor​ation
Posté le 15-08-2003 à 06:59:06  profilanswer
Pleymo->je ne pense pas que cela provient de l'alimentation, maintenant j'ai remis mon ancienne alim (une 250W) de base, et bien j'ai le meme probleme qu'avec la silentmaxx...franchement c'est a n'y rien comprendre  :ouch:
je pense que je vais faire un coup de format c:
pour la silentmaxx, j'ai decidé de la retourner car je ne suis pas satisfait...j'attends de voir les nouveautés qui sortiront plus tard...
n°865094
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 15-08-2003 à 10:25:23  profilanswer
la k7s5a est très pointilleuse sur la qualité de l'alim et de la ram, essai avec de la am de très bonne qualité qui tient mieux à des faibles voltages que la noname. Si ta ram n'est pas de la noname, jette ton alim...
Feedbacks
n°865377
GamerAgres​sve
Posté le 15-08-2003 à 21:40:08  profilanswer
http://www.warp2search.net/modules [...] &sid=13396
tu parler de fanless ? :lol:
n°883301
Elminster
Posté le 21-09-2003 à 22:14:23  profilanswer
Cette alim devrait bien marcher avec un W/C processeur, non ?
Ca permettrai de diminuer la chaleur du boitier. Sinon ils en ont une avec un papst 8412 en "420w"
n°883670
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 22-09-2003 à 23:29:07  profilanswer
 :ouch:  :love:  :pt1cable:  ça va couter combien ce truc de ouf  :D ?
Zalman Power  :pt1cable:  :sol:
n°895249
clem22
Posté le 14-10-2003 à 15:44:44  profilanswer
salut
LOLYLO; j'ai cru compter 5 disk dur, au moins 2 lecteur et une grosse carte graphique, avec un p4 en prime tu crain pas que l'aline 350 fanless soit trop juste ?? (perso g des doute)
n°895269
Kiriou
Vicious...
Posté le 14-10-2003 à 17:38:04  profilanswer
Un truc que personne ne t'a dit mais on vient bien sur les photos que l'alim ventile avec un de ses ventilos sur le rad du proco !
Que va-t-il donc se passer lorsque plus aucun flux d'air ne viendra rafraichir tout ça ? [:meganne]
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
n°897386
watercoole​r666
Posté le 18-10-2003 à 21:16:31  profilanswer
c' est koi ta carte mere lolylo ?
 Page :   1  2
Page Suivante
Conseil couple Rad + ventiloAntec 1000 Amg : silence ?
[Help needed] Rad Black Ice Pro, comment fixé le ventilo???Refroidissement 4800Se --> Ventirad CPU + Rad ??
Vcore et alimentationAdaptateurs pour MJ 1000
100% passif pour P4Alim silentmaxx 0DB!
Boitier Antec 1000 AMG ??XP1600+ 0.18µ en passif ?? possible ou pas??##no WC##
Plus de sujets relatifs à : Rad passif p4 : TS Heatronics NCU-1000 + Alimentation Fanless 0db !
