4417 connectés
  Silence
  formule pour conversion de dB en dBA?
n°1225846
nioubizz
Posté le 28-03-2005 à 04:20:05  profilanswer
salut,
existe-t-il un moyen de savoir à quoi correspondent tant de dB en dBA?
par exemple: combien de dBA font 18dB?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
n°1225847
nioubizz
Posté le 28-03-2005 à 04:31:26  profilanswer
la réponse est peut etre ici mais je n'y comprend pas grand chose..
n°1225856
da_momospi​ke
Posté le 28-03-2005 à 09:11:05  profilanswer
c'est pas le rapport quantité d'air brassé*DB???
je sais pas du tout c'est peut etre pas du tout ça!!!!!!!
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1225860
papycool
Posté le 28-03-2005 à 09:35:37  profilanswer
L' oreille humaine "moyenne" se comporte comme un "passe bande" . Elle entend bien les fréquences entre  1 et 4 Khz et atténue les fréquences en dessous et au dessus de cette bande .
Dans les mesures de son qui ont pour but de déterminer ce qui est acceptable pour l' homme, on peut donc accepter que le  niveau sonore soit plus élevé dans ces deux parties soit supérieur à la réalité .
De ce fait on a défini un niveau de pression sonore qui apporte un coefficient atténuateur pour ces fréquences, en fonction de ce que l' on sait de la sensibilité de l' oreille humaine , ce qui définit un nouveau niveau  en dB(A) pour le différencier de l' autre, en dB tout court  .
Ce n' est donc pas une formule mais une courbe qui permet de faire cela et qui est sensée représenter la sensibilité de l' oreille .
Quelques points de cette courbe :
Fréquence ( Hz)  :        63      125    250    500   1000    2000    4000   8000
Atténuation ( dB) :       -26     -16   -8,5    -3      0        1         1           -1
Ce qui veut dire par exemple que pour la pression sonore à 125 Hz on appliquera un coefficient correctif de -16 db sur la mesure alors que pour 1000 Hz on gardera la valeur totale de la mesure .
Le niveau de bruit global ainsi obtenu après correction sera exprimé en dBA .
Message édité par papycool le 28-03-2005 à 09:50:17
n°1225862
da_momospi​ke
Posté le 28-03-2005 à 09:51:02  profilanswer
donc DBA plus réaliste que le db si j'ai bien compris?
n°1225863
papycool
Posté le 28-03-2005 à 09:53:46  profilanswer
Oui pour l' homme, mais peut-être pas pour le chien !
n°1225917
Irvine
Assembleur maudit
Posté le 28-03-2005 à 12:49:09  profilanswer
Une petite question :47 dba c'est bruyant ( pour une carte graphique ) ?  :??:
Dans la quête du sileeeence !
n°1225931
Patchou
Posté le 28-03-2005 à 13:16:22  profilanswer
47dBa ca commence à être bien bruyant oui
n°1225932
Irvine
Assembleur maudit
Posté le 28-03-2005 à 13:23:44  profilanswer
Pas grave comme la leadtek 6600GT est une des cartes les mieux refroidies, je pourrai baisser le ventilateur surtout en 2d en 3d c'est pas grave car quand on joue avec le son l'immersion etc on y fait pas attention ... :D
n°1225939
papycool
Posté le 28-03-2005 à 13:39:52  profilanswer
Le niveau de bruit n' a de sens que s' il est défini à une certaine distance, par exemple 20 dB à 1 m , car il faut savoir que l' on "pert " 3 dB lorsque l' on double la distance ou en en " prend" 3 de plus lorsque on la diminue par 2. 20 dB à 1 m ne représentent plus que 17 dB à 2 m ou 23 à 0,5 m.
De plus la gêne dépend de la composition du bruit ( fréquence) et de l' age de l' auditeur  . A même niveau de dB un  son aigu gênera une oreille " jeune" et ne sera peut- être pas perçu par un " ancien" .
Maintenant 47 dB , je suppose à 1 m, me semble à moi aussi , élevé pour une carte graphique .
Message édité par papycool le 28-03-2005 à 13:40:48
n°1225942
Irvine
Assembleur maudit
Posté le 28-03-2005 à 13:46:15  profilanswer
47 db et 47 dba c'est pareil ?  :pt1cable:
n°1225943
papycool
Posté le 28-03-2005 à 13:54:04  profilanswer
A priori non .
Ca serait pareil si le son était pur à 1 000 hz ( voir tableau plus haut ) mais comme le son est en général fait d' un mélange de plusieurs fréquences ce n' est pas pareil .
Mais ce sont les dBA qui sont le plus représentatifs pour nos ( pauvres )oreilles .
n°1226029
nioubizz
Posté le 28-03-2005 à 18:08:34  profilanswer
ok merci pour ces explications..
mais en ce qui me concerne je ne sais tjrs pas résoudre mon problème.. je vais donc le poser:
J'ai une alimentation dite super-silent mais que je trouve trop bruyante (nuisance sonore la plus élevée de mon pc)
Celle-ci est donnée à 19dBA max (notez le "A" ) mais elle est thermorégulée et comme mon pc ne chauffe pas, elle ne devrait pas atteindre cette valeur.
Mon objectif est d'ajouter des composants qui seront moins bruyant que mon alim (et meme si possible en prévision du futur qui soit nettement moins bruyant que mon alim que je pourrais alors changer contre une alim plus silencieuse voire à refroidissement passif)
Je pensais investir dans un Zalman 7000B qui est donné à 18dB min et 27dB max (notez cette fois l'absence de "A" )
Comment savoir si le ventirad Zalman est moins bruyant ou plus bruyant que mon alim????
Message édité par nioubizz le 28-03-2005 à 18:09:35
n°1226052
papycool
Posté le 28-03-2005 à 18:34:25  profilanswer
On ne peut pas dire, il faudrait connaître le  spectre de fréquence du relevé de la mesure . Mais cela doit , à mon avis être proche dans la mesure où le bruit d' un ventilateur ne me semble pas particulièrement situé ni dans les très graves ni les très aigus ( mais je n' ai pas l' oreille musicale ). Or c' est dans ces fréquences que se font les écarts .
Et d' ailleurs es-tu bien sûr  que le constructeur ne donne pas des dBA sans le préciser ?
n°1226157
Crinos
Posté le 28-03-2005 à 20:57:50  profilanswer
Je dirais quand même que les ventilateurs se trouvent plutôt dans les hautes fréquences, mais effectivement, sans la courbe de fréquence émise par  le ventilateur on ne peut pas vraiment comparer. Mais bon, dans le pire des cas la valeur est en dB, donc soit tu as l'équivalent, soit tu le perçois moins en fonction de ton oreille.
Mais ce qui faut savoir c'est la distance a laquelle a été fait la mesure et dans quelles conditions. Je te conseils donc de trouver des test sur les différents sites afin d'avoir une vrai comparaison.
n°2023916
edyone2
rien ne sert de courrir...
Posté le 28-06-2010 à 20:28:58  profilanswer
    Bonjour
   J'ai envie d'investir dans un vidéoprojecteur.
      J'ai l'oreille assez sensible au bruits, donc je voudrais savoir si le pt-ax200e décrit dans:   http://www.lesnumeriques.com/article-232-2633-60.html
   est pas trop bruyant avec 27.5db.
   J'ai un pc que je trouve tout juste correct niveau bruit. Il a une alim corsair vx450w et un noctua Nh-U9b pour son radiateur.
      Quand je regarde les test des alims en db/A sur pc world, ils donnent des valeurs qui débutent dans les 40.4db/A en pleine charge:
http://www.pcworld.fr/image/zoom/1 [...] %20sonores
        Est ce que ce vidéoprojecteur sera discret niveau bruit? car j'ai l'impression que pour les db les constructeurs voir les test, c'est souvent un peu n'importe quoi, bien que les test soient déjà plus fiables.
 Car j'avais un ventilo noctua 12cm annoncé à 17db/A (constructeur)que je trouvais au moins aussi bruyant voir plus que mon alim corsair qui ferait normalement au dessus de 40db/A.
        Donc je voulais savoir ce que les amateurs de vidéoprojecteurs veulent dire par bruyant. Est ce qu'ils veulent dire qu'on peut entendre un léger bruit de ventilateur si on prête un peu l'oreille(dan sles moments sans dialogues), sur les models dit assez bruyant comme l'epson eh-tw450( env30db mais pas de données exactes) ou le Sony VPL-BW7(env 29db)? (Dans ce cas un ordi dit silencieux serait plus bruyant que ces vidéoprojecteurs.)
   Ou bien veulent-t-ils dire que le bruit du ventilo gênent assez pendant les moment de silence, et empêche de se sentir vraiment dans le film, voir oblige à mettre le son plus fort?
       Je me permet de vous embêter, car au début je partais sur un vidéoprojecteur epson eh-tw450, moins chers, mais apparrement, les personnes le trouve souvent trop bruyant.
       Sinon pour revenir à son ventilateur zalman de 19db/A (ça doit être encore une donnée constructeur). Certains constructeurs annoncent même des 5 ou 7db/A et font près de 40db/A.
     J'aimerais qu'ils me donnent une comparaison avec une alim pc peut bruyante en me spécifiant laquel. (avis aux amateurs)
ps: bravo pour la description db et db/A en fonction des fréquences.
    Je pense que mon oreille sera à 1m voir 1.50 du vidéoprojecteur donc pas plus en db que mon alim pc pour me sentir quand même dans les films, et pas trop aigu si possible.
          Si tous ces vidéoporjecteurs étaient plus bruyant qu'un pc avec alim corsair et ventilo processeur noctua, ou avec des fréquences vraiment plus aigues, il est vrai que je serais obligé d'attendre pour viser du haut de gamme, ou de passer sur un grand écran plat. :-(
  Silence
avis sur une methode de refroidissement 0 dba26 dba c'est beaucoup ??
dba aidez moi à me faire des points de repaireFormule d'Echange thermique
Baisser [°C] + [dba] de plusieurs DD dans les baies 3.5"20 dBa, ca fe bcp?=>indiquez vos records de "bruitages"!
Beat me .... 49CFM @ 32 dBA.je cherche la formule pr connaitre la chaleur dissipée par le pros!!!
A votre avis ( dBa)....Objectif 0 ventilateur/0 DbA (photos inside)
Plus de sujets relatifs à : formule pour conversion de dB en dBA?
