9505 connectés
  Silence
  Fixation anti vibration pour ventilateur, Efficace????
 Page :   1  2
Page Précédente
n°881612
miramax
Posté le 17-09-2003 à 20:20:31  profilanswer
slt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
voilà ce serait pour savoir si ce genre de fixation pour ventilo est vraiment efficace merci!
http://www.pc-look.com/boutik/images/Big/500155-001_650x520_ant_vib.jpg
Message édité par miramax le 17-09-2003 à 20:21:48
n°881671
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 17-09-2003 à 21:46:21  profilanswer
ça ressemble a des gode pour fille jumelles.
tu aurait pas des autres images pour voir le system de montage parce que la je voit pas.
Message édité par utcddzeus le 17-09-2003 à 21:47:19
n°881678
miramax
Posté le 17-09-2003 à 22:08:48  profilanswer
Lolllllll :lol:
nan j'ai pas d'autre foto pour le moment je vai essayer den chercher mais je promet rien.
n°881690
miramax
Posté le 17-09-2003 à 22:45:44  profilanswer
bon g tjrs po trouvé de foto des truc une fois monter mais je suppose ke la partie du milieu est la partie ki separe la paroi du boitier avec le ventilo, je continue a chercher une foto du truc une fois monter.
si yen as ki en ont mi sur leur pc ce serai bien kil donnent leur témoignage sur lefficacité de ces fixations!
n°881714
daneel17fr
Rien n'empêche Melba
Posté le 17-09-2003 à 23:52:52  profilanswer
bah moi j'ai ça sur mon blowhole : entre le premier gode et la rondelle du milieu tu coinces le ventilo, entre l'autre côté de la rondelle et le deuxième gode tu coinces paroi du boitier et grille.
ça se met facilement, pour ce qui est de l'efficacité... j'en sais rien j'ai pas vu la différence :lol: !
si ton ventilo tourne à 5000 tours/minutes sur un boitier de 600 grammes, peut-être que ça évitera que tout le boitier vibre; mais sur mon antec de 14 kilos à vide, gédicoustiqué, et mon ventilos en moins de 5 volts, ben sérieux ça n'a rien fait !
n°881737
olive16
Posté le 18-09-2003 à 00:55:59  profilanswer
moi j'en ai acheté chez doc micro et c'est au poil ;)
j'avait 2 80mm (silencieux)qui me gonflaient sur la cloison de mon boitier
on entendait qu'un espece de ronflement dans le boitier :fou:
tout ça c'est de l'histoire ancienne maintenant :sol:
n°881740
daneel17fr
Posté le 18-09-2003 à 01:00:14  profilanswer
objéctivité inside ?
n°881742
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-09-2003 à 01:12:22  profilanswer
Aucun intérêt à mon avis, ça revient à mettre des petits joints toriques entre la paroi et le ventilo...
Oui, on gagne un peu en vibrations (et non bruit, le bruit provoqué par les vibrations de la tôle est le seul diminué), mais d'un autre côté on voit qu'un espace de 1-2mm entre le ventilo et la tôle n'est pas ce qui se fait de mieux en terme "d'étanchéité", bref à mon avis c'est un gadget.
n°881760
daneel17fr
Posté le 18-09-2003 à 07:11:00  profilanswer
par contre non, l'ecart est negligeabme : 1/2 mm au plus
n°881763
el@gato
Posté le 18-09-2003 à 07:34:47  profilanswer
j'ai remplacé ce système fourni avec mon boitier (sonata) par une solution vis + joints de plomberie... c'est au moins aussi efficace et nettement plus pratique en cas de démontage... et pas cher..
n°881896
miramax
Posté le 18-09-2003 à 16:37:18  profilanswer
ok mais avec un système vis + joint de plomberie, les vibrations ne st elle pas qd mm transmisent a la tour car la vis malgré le joint est tjrs en contact avec le boitier?
n°882255
alf73
Posté le 19-09-2003 à 12:41:45  profilanswer
comme dit el@gato,
pour le montage pas de pb.. par contre commande en en rab parce que tu vas en dechirer 50% au demontage (ou alors avec un bon coup de vaseline ca passe mieux)
sinon niveau efficacité...ben franchement je vois pas de difference avec des vis+joint..
Message édité par alf73 le 19-09-2003 à 12:43:06
n°895972
olive16
Posté le 15-10-2003 à 23:58:51  profilanswer
je te garantis que c'est objectif !!! :pfff:
parce que toi tu as l'impression que c'est la vitesse du vent dans les barreaux de chaises :lol:  qui font du bruit ? :sarcastic:
c'est tout simplement les vibrations dues au mauvais equilibrage du ventilo et les vibrations dues au moteur qui se repercutent par le biais du chassis du ventilo à la tole :pfff:
n°895989
Optitribe
Posté le 16-10-2003 à 01:53:51  profilanswer
A mon avis des joints dans ce style + des rondelles caoutchouc pour la tête des vis doivent être plus efficace :
http://shop.pc4all.ch/images/antivibe80.gif
C'est la marque Sharkoon qui vend ça.
Mais je me trompe peut être .
n°896414
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 16-10-2003 à 21:58:12  profilanswer
Marketing quand tu nous tiens....
n°896501
Optitribe
Posté le 17-10-2003 à 03:29:28  profilanswer
Pour une fois ,précises le fond de ta pensée STP ... ça nous changera .
n°896673
olive16
Posté le 17-10-2003 à 16:41:59  profilanswer
ton system tout tu peux deja te le fabriquer tout seul mais j'ai essayé et ça ne donne pas de bons resultats...
les vibrations du ventilo sont tout de meme transmises au boitier :(
n°896684
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-10-2003 à 17:02:47  profilanswer
Je sais pas ce que tu utilise comme ventilos mais chez moi le boîtier vibre pas et pourtant ils sont vissés...
Le seul bruit parasite qui persiste est un roulement un peu bruyant de mon Sanyo Denki 80x32 (en 5v, en 12v on l'entend pu :o)
n°896703
Optitribe
Posté le 17-10-2003 à 17:39:51  profilanswer
Si t'arrives à découper ce genre de joints , je ne vois pas ce qui t'empêche de fabriquer et de poser 8 rondelles en caoutchouc sur tes vis . 4 entre le ventilo et la paroi , 4 autres entre les têtes de vis et le ventilo [:spamafote]
Le résultat sera tout aussi peu étanche (risque de sifflements) et les vibrations seront tout aussi atténuées ...
Ca n'a pas de sens ce que tu viens de répondre .
Message édité par Optitribe le 17-10-2003 à 17:41:46
n°896707
Posté le 17-10-2003 à 17:58:37  answer
pour l'étanchéité tu peux toujours mettre un coup de pistolet a colle et ça deviendra étanche (j'ai pas dit que se sera bo   :D  )
mais c'est le meme systeme que les silent block des pots de bagnoles on dirait
et ça marche bien c'est pas la voiture qui vibre c'est le pot ! donc ce sera le ventilo qui vibrera après ! mais c'est surtout le ventilo qui fais du bruit pas les vibration et il faut savoir que + la tour et grande + elle fais caisson de raissonance
n°896727
laplaya
Posté le 17-10-2003 à 18:26:49  profilanswer
Vous avez pas essayé de les fixer avec un joint silicone ?
<a href="http://lilypie.com"><img src="http://lilypie.com/days/050120/0/21/1/+0" alt="Lilypie Baby Days" border="0" /></a>
n°896732
remiworld
Mouahaha
Posté le 17-10-2003 à 18:37:00  profilanswer
moi perso j'y crois pas...mais bon...
n°896806
RoToR
Buell driver
Posté le 17-10-2003 à 21:31:59  profilanswer
faux, de meme que les joints toriques. Ces solutions ont toujours une partie rigide liant la cloison et le ventilo. Seuls ces gommes offrent une liaison souple.
www.soundstream.com
n°896810
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 17-10-2003 à 22:03:55  profilanswer
quoted  [:f@bek]
n°896885
lerouxjul
lerouxjul
Posté le 18-10-2003 à 01:54:32  profilanswer
Moi, j'ai het ça et au niveau résultat, il faut etre pointilleux mais franchement c pas mal. Il ne se transmet réellement aucune vibration au boitier. vu le prix ça vaut le coup. par contre le montage est vraiment pas terrible, il faut bcp tirrer sur le catouchouc pour kil passe au risk de le péter. le montage est vraiment pas terrible et je ne préfere pas parler du démontage !!
n°896893
Optitribe
Posté le 18-10-2003 à 06:30:32  profilanswer
Non , si tu mets des rondelles de caoutchouc entre la tête de la vis et le ventilo ,comme je l'ai spécifié , les vibrations ne sont pas transmises et ce genre de procédé est largement utilisé dans l'industrie .
Ce n'est pas non plus les vibrations d'un v12 de camion que l'on doit empêcher de passer .
Message édité par Optitribe le 18-10-2003 à 06:33:29
n°896921
RoToR
Buell driver
Posté le 18-10-2003 à 10:21:36  profilanswer
tu as qd meme la vis qui traverse tes joints toriques qui au min sur un des trous de fixations, touchera le ventilo.
De plus, les joints toriques seront de toutes façons plus durs que le systeme présenté ici.
Message édité par RoToR le 18-10-2003 à 10:22:24
www.soundstream.com
n°896926
fricot1
cafeine is my friend
Posté le 18-10-2003 à 10:46:44  profilanswer
WOW vous vous prenez la tete pour un 80mm.....et ... si tu l'enlevais , il ferais plus de bruit.....
je sors
n°896929
Optitribe
Posté le 18-10-2003 à 10:53:09  profilanswer
Si tu veux ...
n°970726
j-e-r-o-m-​e
Posté le 24-02-2004 à 20:28:57  profilanswer
Un petit up, il y a peut-être plus d'utilisateurs qui se servent de ce système de fix pour ventilo et qui pourraient donner leurs avis ?
Merci pour vos conseils
Message édité par j-e-r-o-m-e le 24-02-2004 à 21:29:03
n°970738
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 24-02-2004 à 20:39:09  profilanswer
moa je pense que si tu utilise des vis avec une rondelle de caoutchou vachement soupel de chaque coté du boitier tu auras un résultat comparable au double-gode
sinon pour le courant d'air g vu des plaque en silicones qui font el tour du ventilo et don aprés tu met des vis avec une rondelle caoutchou soupel de lotre coté ...
ps : ne surtout aps serrer comme un malade car sinon linteret du caoutchou souple disparait ...
n°970754
josedsf
Posté le 24-02-2004 à 20:50:22  profilanswer
j-e-r-o-m-e a écrit :
Un petit up, il y a peut-être plus d'utilisateurs qui se servent de ce système de fix pour ventilo et qui pourrat donner leurs avis ?
j'utilise des mini godes livré avec le Sonata, çà parait pas mal, mais c'est assez balaise à démonter sans les éclater (bien que faisable)
cpu-architecture / Zen6-7
n°971776
gaille
Posté le 26-02-2004 à 13:08:31  profilanswer
J'attends la réception d'une commande chez pc-look; je vous donnerai mon avis dans 1 ou 2 jours.
n°973194
j-e-r-o-m-​e
Posté le 28-02-2004 à 15:31:53  profilanswer
:bounce:
n°973327
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 28-02-2004 à 19:33:44  profilanswer
franchement, j'en ai vu sur les pc ibm au taff, ben le vetilo tient impec, et ca vibre po.
n°974226
gaille
Posté le 01-03-2004 à 13:16:14  profilanswer
J'ai reçu mes fixations. Première impression: ca parait tout petit et tout fragile par rapport à la photo ! :)
Une fois en place dans le ventilo, ça devrait pas bouger. Par contre pour démonter, ça parait un peu difficile... J'ai pas encore pu monter ça sur mon boitier, faut que je joue de la perceuse avant. Dans mon boitier mes ventilos sont pour l'instant maintenus dans un support dans lequel vient se loger le ventilo...
Résultat des courses: j'ai l'impression qu'il y a une légère amélioration. Rien d'extraordinaire, mais vu ce que ça coûte, ca doit valoir l'investissement engagé.
Message édité par gaille le 04-03-2004 à 08:08:28
n°974288
barnabe
Posté le 01-03-2004 à 14:59:25  profilanswer
J'en ai fixé sur un s2, je n'ai pas vu de grosse diffèrence.
A mon avis l'efficacité de ces trucs dépend surtout du type de vibration, donc du ventilo et du boitier.
Je pense que ça doit être bien efficace pour réduire tout type de vibration transmise au boitier par le ventilateur, donc sur des ventilateurs qui ont tendance à résonner à certains régimes (Paspt par exemple)
n°974964
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 02-03-2004 à 12:12:37  profilanswer
POUR !
Efficace avec un ventilo qui vibre, même peu, dans une alim noname ( la mienne ).
CONTRE !
Il existe surement un bricolage ( au moins, car il n'y a pas de contrat d'exclusivité :) ) qui permet de contourner le problème, quand il se pose réellement.
Quand il ne se pose pas, besoin de rien du tout bien sur, mais certaines personnes sont plus sensibles que d'autres ( comme moi quoi :lol: ).
n°976404
j-e-r-o-m-​e
Posté le 04-03-2004 à 20:27:59  profilanswer
:bounce:
n°977713
j-e-r-o-m-​e
Posté le 06-03-2004 à 20:34:43  profilanswer
personne ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
Ventilateur Globalwin TAK58Ventilateur bruyant : Graveur de CD !!!
Radiateurs collés sur les RAM : efficace ou po ?Ventilateur, Watercooling P4 3.0c
Ventilateur pour AMD 2200+ quel est le meilleur ?Ventilateur 6cm et refroidissement d'une carte graphique
Le Topic anti nappe rondedileme ventilateur
Ventilateur pour TR2-M1ventilateur pour athlon 2600
Plus de sujets relatifs à : Fixation anti vibration pour ventilateur, Efficace????
