4243 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Fixation anti vibration pour ventilateur, Efficace????
n°977713
j-e-r-o-m-​e
Posté le 06-03-2004 à 20:34:43  profilanswer
personne ?
n°980194
pekbull
Posté le 10-03-2004 à 19:49:27  profilanswer
Pour ceux qui n'ont pas de tune moi je met mes ventil et mes disk dur avec de la chambre à air!
n°980309
j-e-r-o-m-​e
Posté le 10-03-2004 à 21:45:27  profilanswer
c'est à dire ?
(photos?)
n°980378
pekbull
Posté le 11-03-2004 à 00:37:11  profilanswer
tu prend une paire de ciseaux et une chambre à air de vélo (le must tu prends des chambres à air vtt, elle sont plus épaisses).
Ensuite tu découpes des petits carrés d'environ 20x20[mm]. Tu plies en deux et tu fais un trou au milieu de chaques petits carrés. Fait attention à le faire le plus petit possible, sinon ça perd en efficacité (c'est toute une étude, lol). C tout con...
Si tu montes tes disks aussi avec ce système il faut écarter la cage de support un petit peu car le caoutchouc prend forcément un peut de place!
Si tu fait aussi l'alim, quelques fois elle appuis sur un socle, pense aussi à mettre des bandes de caoutchouc.
n°981734
Posté le 13-03-2004 à 10:45:16  answer
Et pour les ventilo quelqu'un a déjà essayé ça:
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=1138
n°1005624
Jereleo
Posté le 23-04-2004 à 01:05:44  profilanswer
Que ce soit ces ptits joints où d'autres trucs bricolés, le résultat est le même et c'est impressionnant quand on arrive à isoler les ventilos. On gagne un max de dB.. (à condition que les ventilos soient silencieux). A recommander !
n°1006210
BansheeScr​eamer
Posté le 24-04-2004 à 10:19:57  profilanswer
En tout cas c'est bien pratique pour les feignants du tournevis (comme moi) :)
n°1007802
Kalipok
Gniii ?
Posté le 27-04-2004 à 13:14:42  profilanswer
J'an ai pris chez PC-Look : c'est simple à monter, et ça supprime les vibrations transmises au boitier. Bref, ça fait ce qu'on lui demande [:spamafote]
Pour ceux qui parlent du jour entre le ventilo et le boitier : et alors ? C'est quoi le problème ?  :heink:
[Edit]Je ne vois pas la photo (firewall), mais je pense qu'il s'agit bien de la même chose : un truc en caoutchouc noir sur lequel on tire pour le rentrer dans le ventilo et idem pour fixer sur le boitier... J'ai déjà monté et démonté mes ventilos sans en déchirer un seul.
Message édité par Kalipok le 27-04-2004 à 13:18:08
 Page :   1  2
Page Suivante
Ventilateur Globalwin TAK58Ventilateur bruyant : Graveur de CD !!!
Radiateurs collés sur les RAM : efficace ou po ?Ventilateur, Watercooling P4 3.0c
Ventilateur pour AMD 2200+ quel est le meilleur ?Ventilateur 6cm et refroidissement d'une carte graphique
Le Topic anti nappe rondedileme ventilateur
Ventilateur pour TR2-M1ventilateur pour athlon 2600
Plus de sujets relatifs à : Fixation anti vibration pour ventilateur, Efficace????
