5968 connectés
FANBUS 3.5"
n°1023762
555wrc
Posté le 25-05-2004 à 13:43:35  profilanswer
ca existe ?
on peut en trouver ou ?
n°1023784
wurst
Posté le 25-05-2004 à 14:53:32  profilanswer
çà existe
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 67_fr.html
Je l'avais avant il est sympa et discret mais ne varie que de 7V à 12V.
n°1023851
555wrc
Posté le 25-05-2004 à 17:10:53  profilanswer
euh pourquoi "avant"?
n°1023867
wurst
Posté le 25-05-2004 à 17:26:51  profilanswer
parcque il ne varie que de 7V à 12V ce qui n'est pas assez pour moi, je fais descendre certains de mes ventilos à 5V voir en dessous car j'ai une config très silencieuse.
 A la place j'ai pris le sunbeam 3 qui varie entre 0V et 12V mais qui est 5"1/4.
n°1024192
555wrc
Posté le 26-05-2004 à 08:38:48  profilanswer
ok ok merci !
n°1024205
chaos666
Posté le 26-05-2004 à 09:35:25  profilanswer
n°1025867
RoToR
Buell driver
Posté le 28-05-2004 à 22:32:04  profilanswer
hello, il me faut un fanbus qui en fait ne fasse que variateur de vitesse, je m'explique:
j'aimerais connecter des ventilateurs alimentés par la carte mere ( pour conserver le monitoring ), je veux juste reguler leur vitesse. Il doit etre au format 3.5"
Je suit pret a bricoler un fanbus neuf pour ceci.
quelqu'un aurait-il celui-la ? : http://www.pctop.ch/pInfos.asp?idxART=14110
www.soundstream.com
n°1025884
Cantafan
Posté le 28-05-2004 à 23:14:28  profilanswer
Il m'a tout l'air du Noise Isolator celui-là ;)
n°1026300
killerboy6​3
Tai Geek Master
Posté le 30-05-2004 à 01:22:35  profilanswer
moi j'ai le akasa avec les 2 port usb en plus
sympatoche je dirai
il fait bien devenir le ventilo de ma 9800 Pro silencieux
par contre j'ai du changer de ventilo par ce que celui d'origine avait po le bon connecteur
alors j'ai acheté un ensemble rad+ventilo hicool
et la ca marche bien
@+ :bounce:
n°1026336
Posté le 30-05-2004 à 10:20:51  answer
555wrc a écrit :
ca existe ?
Rhéobus
Il faut sortir le pin de monitoring du connecteur, le brancher sur un autre connecteur et sur la cm, pendant que tu branches le connecteur avec les fils d'alim sur le rhéobus  [:acherpy]
Je sais pas si le fanmate garde le monitoring
Fanmate2
, sinon fôdra souder des potards directement sur les ventilos.
Y'a des trucs tout prêts genre
http://ch-img.com/produits/000000014047.jpg mais avec des connecteurs 3 pins de chaque côté. Ils sont fournis dans les box des noiseblocker, mais je ne sais pas si on peut en trouver au détail.
Posté le 30-05-2004 à 10:20:51  profilanswer
n°1053729
MrDiablo
Que l'Achtuche soit avec vous.
Posté le 09-07-2004 à 00:02:15  profilanswer
sympatoche je dirai
@+ :bounce:
Bien le bonjour
J'aurai quelques ptites questions bêtes sur le modèle d'Akasa (il m'a l'air très intéressant et il n'y aucune info sur le net sur ce produit):
 - est-il silencieux ? (il y a des rhéobus qui ne le sont pas du genre le Vantec 201, le Noise Isolator RH-35 (voir les commentaires sur www.rue-hardware.com), ...)
 - permet-il de monitorer en standard les ventilos via la carte mère ou bien faut-il bricoler la manip de Ghilghamesh?
 - y a-t-il une (ou plusieurs) rallonge USB2 fournies avec? Et si oui, sous quelle forme (fils branchables sur la carte mère ou bien une prise USB)?
 - où l'as tu trouvé et à quel prix (si ce n'est pas trop indiscret)?
 - une dernière question bête : en es-tu satisfait?
Merci d'avance pour toutes ces réponses.
n°1053814
crane
Mort de soif !
Posté le 09-07-2004 à 09:01:38  profilanswer
Ouaip j'en avais un en noir...
En fait tout les venilos branchés dessus grésillaient. C'est une histoire du genre le 6v n'est pas du 6v mais une alternance rapide 12-0-12-0-12-0.... bref y'a surement mieux
n°1055216
Roi de Yam​imakai
Posté le 12-07-2004 à 00:04:20  profilanswer
ENERMAX UC-A3FATR2
• Aluminum design, suitable for 3.5" bay
• 2 Fan RPM & Temp display
• Overheat & Low RPM fan alarm
• 2 adjustable fan speed knobs
• Colors available: white/silver/black
http://www.enermax.com.tw/upload/UC-A3fatr2panelcloseup.jpg
SPECIFICATION - UC-A3FATR2
Material: Aluminum
DC Input: +5V, +12V
LCD Dimension: 28x11 mm
LED indicator: Blue LED 3.0V*2
3Pin Fan Connector:  2
Fan RPM Knobs: 2
Other Connectors: none
Accessory: Screwx4, sticker
Dimensions: D90x W101.5xH25 mm
TESTS :
- ADNPC.net
- JackyPC.com
- ...Google.fr : D
n°1055548
forgefeufl​int
Posté le 12-07-2004 à 18:04:11  profilanswer
Je l'ai et c est un regal, un peu chiant en dessous de 1000tr/min mais a part ca il est genial ce petit enermax
n°1062637
kiwizz
9 femmes font pas bb en 1 mois
Posté le 24-07-2004 à 13:58:17  profilanswer
comment marche un fanbus ou un rheobus? et il facile d'en fabriquer unMontage Ventilo Fanbus + LEDs
Quel potar pour un fanbus home made ?Monter un FanBus : opération iréversible pour les connecteurs?
Fancontroller / Baybus / FanbusVentilos d'alim thermorégulée sur un Fanbus ??? Besoin de conseils ??
Fanbus Zalman ZM-MFC 1 [photo rtc friendly][topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
Vous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUSRecherche Cable fanbus pour Ventillo
Plus de sujets relatifs à : FANBUS 3.5"
