2189 connectés
  Silence
  Que faire pour devenir silencieux ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1252444
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 23-05-2005 à 11:32:49  profilanswer
Salut la foule....
Voila, j'ai 2 ventillo de 12cm, un sur la fenetre de ma tour et l'autre au niveau des disque dur, Ma tour est une Advance Xblade
et surtout le ventillo de ma carte graphique, qui ronronne bcp trop surtout au démarage... Leadtek fx5700
Je voulais savoir, si j'achète un ventillo pour ma carte graphique :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023326.html
aparemment il a une petite incompatibilité de l'ami, mais réglable facilement à 25€
ou toujours pour la carte graphique :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019525.html
et vraiment pas cher. 12€ pour celui là
ensuite je peux acheter un ventillateur de 19€ qui a 18db http://www.ldlc.com/fiche/PB00024268.html
ce qui est tres silencieux pour la fenetre de ma tour.
Sinon j'obte pour ce Watercooling :
Le kit est donc un kit WC-201 de la marque Evercool.
il me permet de virer le ventillo CPU
et celui de la carte graphique
mais il faut changer le ventillateur de 12cm livré avec, ce qui me ferai changais 2 ventilo, celui de la fenetre et celui du watercooling
qui est à 75€
Franchement j'ai besoin de vos conseils.
Ma config :
AMD 64 2800+ à 37-41°
Ma tour à 27°
Le chipset de la CM à 48-50°
les disque Dur à 36°
Merci beaucoup :)
sp : sinon que me conseillerai vous hors de ces composants?
j'ai oublier de dire que ma carte mère est une Asustek k8n-Deluxe
Message édité par Bakk15 le 23-05-2005 à 11:35:11
n°1252445
Bakk15
Posté le 23-05-2005 à 11:34:36  profilanswer
Petite erreur pardon
Message édité par Bakk15 le 23-05-2005 à 11:35:38
n°1252457
brutalnois​eattack
Posté le 23-05-2005 à 12:11:04  profilanswer
excellent produit. permet de regler le ventillateur pour qu'il fonctionne vite ou silencieusement. tu ne trouvera pas mieux, mais vérifis qu'il est bien compatible avec ta carte.
je te conseil plutôt un Textorm. surtout ne te fie pas au données constructeurs pour les db : marketing.
pensse a faire tourner ce ventillo en dessous de 1000rpm pour qu'il soit vraiment silencieux. tu peux utiliser un Zalman fanmate pour le sous volter.
pour le WC, je ne peux pas t'aider.
n°1252482
Bakk15
Posté le 23-05-2005 à 13:25:17  profilanswer
Merci :) à ce pris la j'avais peur que ca marche pas trop...
je viens de mettre mon oreille dans mon pc, et je me suis rendu compte que mes 2 ventillos DD et fenetre, font pas de bruit... mais c'est le processeur AMD 64 socket 754
Donc étant donné que c'est le processeur, dois-je juste changer son ventillo ou passer au watercooling?
merci :)
n°1252484
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 23-05-2005 à 13:36:03  profilanswer
Nope, change le ventirad... Le watercooling, c'est beaucoup d'mmerdes pour pas beaucoup en plus (par rapport à du très bon aircooling)
n°1252492
brutalnois​eattack
Posté le 23-05-2005 à 13:57:05  profilanswer
oui dans ce cas la tu peux changer le ventirad (ventilateur + radiateur) : le XP-90 est léger et très performant, avec un ventilateur papst ou noisebloker en 92mm tu auras de bonne performance en silence. Même conseil il faut toujours faire tourner le ventilateur doucement. Personelement je mets un Textorm 120mm sur mon XP-90, ca passe sans probleme.
un autre choix et de mettre un autre ventilateur sur ton radiateur actuel. quel est sa taille ?
Message édité par brutalnoiseattack le 23-05-2005 à 14:06:16
n°1252499
Bakk15
Posté le 23-05-2005 à 14:16:12  profilanswer
C'est le ventilateur d'origine AMD, donc il est pas très gros, moins de 8, mais je connais pas les tailles :s
Donc, je vais voir pour le xp-90, a moins que mettre juste un autre ventillateur. selon ce que tu me dira
j'ai oublié de préciser que j'ai un rhéobus aerocool gatewatch, je l'ai prix a 42€ avant de lire des critique dessus, et je l'ai monté sur le dessus de ma tour, pas à plat mais à 45°, ca fait un bel effet :)
Je viens de parcourir le forum et j'ai vu beaucoup de tour avec dela mousse ou du liège? ca sert vraiment? si oui, quel est le mieux et ou puis-je en trouver? ( j'habite dans un patelin )
encore merci :D
n°1252502
Bakk15
Posté le 23-05-2005 à 14:36:26  profilanswer
Et je suis entrain de me demander comment je vais pouvoir rendre mes 2 maxtor sata 80Go, silencieux et mon ide de 40Go
mes 2 sata sont en raid0, meme si on en a rien a faire :p
je pense a fabriquer un boitier, que je monterai audessus du PC, avec un ventillateur pour ce boitier, mais bon... je sais vraiment pas
edit : On vient de me proposer celui là
il est bien? il vaut le prix juste de rad xp-90, donc c'est pour ca que j'ai un doute :)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_...4__2187_fr.html
Message édité par Bakk15 le 23-05-2005 à 14:42:19
n°1252529
brutalnois​eattack
Posté le 23-05-2005 à 16:16:23  profilanswer
tu peux mesurer. tu dois avoir un ventilo et 70 ou 80 sur ton radiateur AMD. tu pourrais donc mettre un adaptateur 80/120 et mettre un ventilateur de 120mm. mais sincerement je ne sais pas du tout si ca sera efficace, avant trouve quelqu'un qui l'a déja fait.
des ventirad il y en existe beaucoup, ils sont tous plus ou moin bien suivant ce que tu recherche. je t'ai conseillé le XP-90 car il est vraiment performant, léger, facilement montable sur beaucoup de cartes mères. Après c'est a toi de voir suivant les test dispo sur le net.
 :) rendre silencieux des disques dur est un débat sans fin. regarde les différentes solutions de bricolage, tu en trouveras par exemple sur ce site http://pcsilencieux.com (désolé si je fais de la pub  :ange:)
un topic en parle jsutement aujourd'hui http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7353-1.htm
l'idée du boitier est bonne, mais concilier refroidissement et isolation est souvent impossible.
bon courage :) au pire si tu as d'autre question, c'est parfois utile de prendre ton pc et de regarder élement par élement d'ou vient le bruit, et de modifier les élements les plus bruyant d'abbord (ton alim par exemple).
Message édité par brutalnoiseattack le 23-05-2005 à 16:17:08
n°1252552
Bakk15
Posté le 23-05-2005 à 17:20:54  profilanswer
Merci l'ami
pour mes dd ont verra plutard
en ce qui concerne mon alim c'est une eTech avec marquer noise killer dessus de 460W, elle ne fait pas trop de bruit
mon ventilateur est un 7cm. mais tu me ventes les mérites du xp-90 mais tu me dis pas s'il est silencieux
car je recherche ca avant tout.
donc en priorité c'est le ventirad et la carte graphique.
pour la carte graphique c'est réglé
mais pour le ventirad, ca l'est pas encore
en tout cas merci de t'arretre sur mon cas
n°1252567
SpaceHubbl​e
Posté le 23-05-2005 à 17:58:28  profilanswer
Les ventilo de la  game Thermalring xp90 xp120 SI-97 sont tellement performant que l'on peut baisser fortement la vitesse des ventilo :)
n°1252574
brutalnois​eattack
Posté le 23-05-2005 à 18:16:42  profilanswer
en fait, le XP-90 n'est qu'un radiateur. c'est a toi ensuite de choisir le ventilateur de 92mm que tu adaptes dessus. cela revient plus cher mais au moin si tu choisis bien tu es sur d'avoir du silence :)
pour le choix du ventilateur je te conseil ceux-ci :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 65_fr.html
personelement j'ai monté un 120mm sur mon XP-90, en utilisant les fications d'origines, mais en le fixant d'un seul coté. en terme de silence les 120mm sont interessants, car  plus le ventilateur est gros, plus tu peux te permetre de le faire tourner doucement. chez moi il est a 800/900 rpm et silencieux. je suis entre 37 et 39 degrés en idle.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html
http://pti.tom.free.fr/xp90.jpg
 :jap: si tu as d'autre question n'hesite pas.
Message édité par brutalnoiseattack le 23-05-2005 à 18:17:51
n°1252626
da_momospi​ke
Posté le 23-05-2005 à 19:20:27  profilanswer
a mon avis, moi je ferai un réducteur en carton entre ton rad et ton ventilo de proc ;) tu gagnerais pas mal je pense :p  (aprés avoir achteté le xp-90 biensur :d )
aprés pour une fx5700 le zm80d-hp doit passé (moi j'ai une 5900) et ce sera fanless :)  (30€ mais il vaut le coup!)
et +1 pour les dbkiller pour es ventilo de 120 :)
n°1252702
Bakk15
Posté le 23-05-2005 à 21:00:13  profilanswer
Génial tout cas les gas :)
ca se précise dans mes pensées, et je suis impressionné de voir qu'il tient qu'avec une seul vis Oo
donc 120 ou 92.... le 92 n'est qu'a 22dba
donc j'ai vraiment envie de prendre le 120 puisque qu'on peut le faire tourner tres lentement, mais la c'est mon rheobus qui me fait peur, car les 8cm je peux les descndre qu'a 1100tr/m
j'espère que ca passera avec le 12cm
Donc, je vais opter pour cela, avec le xp-90 :D
Pour le vga, j'aime beaucoup, mais j'ai plus de molex dispo et j'ai des déboubleur :s
je sais pas si mes 460W sont suffisants.
j'ai :
1 ere raccord de l'alim :
=>> DVD =>> Rack DD avec un Y =>> CD
2eme raccord :
=>> DD ide avec un Y SATA >> 1ere SATA >> 2eme SATA
2 ventillos ( fenetre et disque dur ), qui font comme rallonge, donc je perd pas de raccord
Mais j'ai plus de branchement...
Donc solution pour raccorder vers le zalmann?
et j'ai des cables de partout dans mon pc, j'ai bien essayer de tout arranger mais je dois pas etre doué.
Message édité par Bakk15 le 23-05-2005 à 21:02:13
n°1252881
brutalnois​eattack
Posté le 24-05-2005 à 03:16:47  profilanswer
en fait, le XP90 est fournit avec des fixation en métal, c'est 2 barres de métal qui servent à "accrocher" le ventillo. dans le cas d'un 120 j'ai mi 1 seule barre de métal et ca tient. au montage ca parait un peu chaotique mais ca fait 3 mois que j'ai fait ca et ca a pas bougé  :)
normalement oui, vérifis juste la tension minimun. si c'est 5V cest bon. moi j'ai coupé la sonde du ventillo et j'ai racordé ensemble les deux fils de la sonde, je suis a 800 min et 1600 max.
pour les raccords je sais pas.
n°1252908
Bakk15
Posté le 24-05-2005 à 09:45:06  profilanswer
Salut
encore merci, tu ta photo, tu as un ventillo au cul de ta machine, c'est mieux que de l'avoir sur le coté? sur un fenetre? ou peut-etre que tu as les deux?
car la seul chose pour laquelle j'ai pas encore commandée et ce 120mm :p au lieu du 92
mais je vais prendre le 120, avec le ventile pour gpu à 12€ car mettre 18€ de plus pour un fanless, je sais pas trop... ca me fera peut-etre beaucoup d'un coup.
donc xp-90 avec textorm 120 db killer
et le radiateur gpu artic cooling silencer
par contre tu as quoi comme mousse?
car j'ai récuperer dans mon garage de la mousse de cousin plat qu'on pose sur les chaises, c'est des carré jaune
par contre je sais pas si cette mousse peut fondre ou pire bruler..
encore merci l'ami
n°1252913
Bakk15
Posté le 24-05-2005 à 10:08:33  profilanswer
Une autre demande :
comment découper, plutot avec quoi, le haut en alu de ma tour?
j'ai fait 2 trous pour fait passer les cable de mon aerocool gatewatch, mais c'est laid et j'ai tout mascagné.
donc quel outil pour bien découper? :)
n°1252937
brutalnois​eattack
Posté le 24-05-2005 à 12:55:25  profilanswer
je suis partisant du fluc d'air avant bas > arrière haut. Donc jai une entrée d'air en bas à l'avant, et une sortie arrière, tout le reste est camouflé.
je ne pense pas que n'importe quelle mousse marche. moi j'ai acheté de l'akasa :  c'est nul :o
dans les magasins de bricolage le gedicoustic ou le nomaphone sont les produits qui marche le mieux.
tu peux aussi trouver sur docmicro des mousses efficaces mais cheres.
le dremel devrait aller pour ce genre de découpe je pense.
n°1252944
Bakk15
Posté le 24-05-2005 à 13:17:10  profilanswer
rapide est précis, merci l'ami :)
j'ai bien en ventillo 80mm devant mais le soucis c'est qu'il est obstruer par mes disques dur... ils sont perpendiculaire à la tour.
ce qui me rajoute un raison de les isoler dans un boite d'alu ventillé :)
donc je vais prendre 2 ventillo, un pour le proc et l'autre pour l'arrière
et enfin ma dernière, question ( en espérant ne pas t'avoir soulé )
Le textorm 120 db killer, il est bien pour l'arrière? ou là un 80cm ( celui de ma porte fenetre )  sera mieux? il est quasi pas bruyant et tourne a 1100 au minimum.
merci, ma commande est prete sauf si je rajoute l'autre ventillo :)
n°1253015
brutalnois​eattack
Posté le 24-05-2005 à 17:11:34  profilanswer
tu veux dire que ton ventilo est devant tes disques durs ? c'est normal car ca sert a refroidir tes disques justement.
le textorm convient tout a fait pour l'arrière. tu auras un meilleur refroidissement avec un 120mm, mais ton 80 peut convenir également.. à toi de voir :)
n°1253022
Bakk15
Posté le 24-05-2005 à 17:23:27  profilanswer
ok mais est-ce que ca fera la bonne circulation d'air avec les DD devant?
ou faut il que l'espace soit libre?
je vais prendre 2 textorm, ca servira toujours :)
n°1253097
brutalnois​eattack
Posté le 24-05-2005 à 18:54:05  profilanswer
c'est prévu pour, aucun probleme a ce niveau la. tu peux laisser tes disques durs.
oooh oui :D
n°1253103
Bakk15
Posté le 24-05-2005 à 19:02:27  profilanswer
ET bien merci de tout ce temps, merci beaoucp même :D
si le forum est peuplé de gens comme toi, Je reste définitivement :)
laisse moi te dire que tu assures un max et que c'est génial de "rencontrer" des gas comme toi, merci l'ami
n°1253170
brutalnois​eattack
Posté le 24-05-2005 à 20:39:12  profilanswer
ca marche dans les 2 sens  :)
c'est pas grand chose! si ca a pu t'aider c'est le principal.
bon courage et bon montage, si t'a d'autres questions après avoir monté tes nouvelles pièces n'hesite pas, car tu n'en as jamais vraiment fini avec les bruits des pcs.
n°1253203
Bakk15
Posté le 24-05-2005 à 21:21:52  profilanswer
Je viens de voir ca juste avant de commander.
Face aux nombreux ventilateurs silencieux que l'on trouve sur le marché, voici un arrivant de plus... TEXTORM !
Mais ils ne se sont pas contenté de nous proposer un nieme ventilateur silencieux, ils y ont mis leur petite touche !
Tout d'abord il est beau, mais là on sent qu'ils se sont inspirés ailleurs.
Ensuite il a une sonde de température qui le fera tourner de 1650 à 2200 Tours minute suivant la température (test entre 25 et 80°)
ET coté bruit? Au maximum de vitesse pour une temperature de 80°ils seront a seulement 29 dB pour 67CFM et aux alentours de 23dB en utilisation standard
Enfin textorm a pensé à tout et pour éviter toutes vibrations entre le ventilateur et le boitier ils sont fournis avec 4 joints caoutchoucs anti vibration.
ils disent 1650Trm, ET mon rheobus se basent sur la vitesse maxi au démaragge pour ensuite calculer la plus lente.
et pour le 80cm :
Mais ils ne se sont pas contentés de nous proposer un nieme ventilateur silencieux, la textorm'touch est là !
Il est BEAU ! L'inspiration vient elle d'ailleurs ?.
Une sonde de température qui le fera tourner de 1250 à 2000 Tours minute suivant la température (test entre 25 et 60°) a été rajoutée.
Et coté bruit? Au maximum de vitesse ils revendiquent seulement 21 dB !
Enfin textorm a pensé à tout et pour éviter toutes vibrations entre le ventilateur et le boitier ils ont fournis 4 joints caoutchoucs anti vibration.
Bref, à ce prix, un petit prodige du silence...
donc je pense pas pouvoir le sous volté avec mon rheobus de m****
n°1253212
brutalnois​eattack
Posté le 24-05-2005 à 21:36:56  profilanswer
d'une part si tu fais comme moi et que tu coupe la sonde + relis les 2 fils ensemble, les vitesses seront 900 à 1650, il me semble.
ensuite tu peux m'en dire plus sur ton rheobus ? je comprends pas bien le fonctionement.
n°1253217
brutalnois​eattack
Posté le 24-05-2005 à 21:41:00  profilanswer
au fait c'est quoi la marque de ton rheobus ? en fait tu aurais du donenr ta config complete dès le debut on y aurait vu plus clair  :)
n°1253234
Bakk15
Posté le 24-05-2005 à 22:00:44  profilanswer
Je te l'ai donné ;)
c'est le Aerocool Gatewatch :
lis le test a partir d'ici :)
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page4.php
tu verra que le rheobus prend la vitesse maximal du ventillo ( au debut du démarage du pc, ils sont au max.
ensuite
Le GateWatch est pourvu d'une sécurité contre l'arrêt pur et simple d'un ventilateur, faute d'une vitesse de rotation imposée suffisante pour les caractéristiques du ventilateur en lui-même. En effet, les ventilateurs ont une vitesse de rotation maximum mais également une vitesse minimum, correspondant au voltage minimal nécessaire afin d'assurer le démarrage des rotations. Cet écart entre maximum et minimum est aléatoire et varie d'un ventilateur à un autre. Dès lors, AeroCool a fait au plus simple en déterminant que la vitesse minimale serait égale à la vitesse maximale minorée de (seulement) 500 tours. La vitesse maximale est déterminée lors du démarrage de la machine, où tous les ventilateurs tournent à fond les turbines durant un court instant. Cette fonctionnalité n'est de mise que pour les ventilateurs ayant une vitesse de rotation normale inférieure à 2000 rpm.
Dans les autres cas, la vitesse minimale semble être établie à 1600 rpm. Nous avons pu le constater avec un ventilateur NoiseBlocker S4 (3200 rpm en 12v, 1520 rpm en 5v), pour lequel le Gatewatch nous proposait une plage d'utilisation variant de 1600 rpm à 4100 rpm. Vitesse maximale à laquelle notre pauvre S4 n'a jamais pu prétendre, puisque lorsque nous sélectionnions 4100 rpm, le maximum affiché fut 3420 rpm. Ce qui semble logique au vu de ses spécifications.
Nous avons également fait le test avec un ventilateur Antec aux prétentions moindres que le S4. Avec ce dernier, le Gatewatch nous proposait une plage d'utilisation comprise entre 1600rpm et 2600rpm. La vitesse maximale enregistrée préalablement pour ce ventilateur a été de 2300rpm. C'est approximation relative est également de mise pour l'affichage de la vitesse courante. En effet, cette dernière varie aléatoirement de +/- 300rpm en mode manuel, sans aucune intervention de notre part. Cela nous semble beaucoup. En mode automatique, c'est le rhéobus qui détermine l'augmentation de la vitesse de rotation. De quelle façon ? Nous aimerions le savoir également car les tests que nous avons effectués n'ont pu que mettre en avant l'absence totale d'efficacité.
Nous avons disposé la sonde CPU entre les ailettes du refroidisseur, qui fut secondé lui-même par un NoiseBocker S4. Nous avons déterminé une température d'alarme de 50°C, partant d'une température initiale de 38°C avec un réglage automatique du S4 (+/- 1800rpm affiché). Nous avons ensuite lancé un Prime95 et regardé comment réagissait le rhéobus : la montée de température fut régulière et nous n'avons observé une accélération timide du ventilateur qu'à partir de 48° (+/-2200rpm affiché). Ensuite, la vitesse n'a plus varié alors que la température ne cessait d'augmenter pour atteindre 57°C, soit 7°C au dessus de la température d'alarme. Bien que le rhéobus émette un signal sonore et se prend pour un sapin de Noël en cas de dépassement, nous ne pouvons que déplorer une quasi absence de régulation à ce niveau. Nous sommes donc repassés en mode manuel et avons sélectionné la vitesse maximum du ventilateur. Ce n'est qu'alors que la température est redescendue sans problèmes en deçà des 50°C.
donc voila
n°1253236
Bakk15
Posté le 24-05-2005 à 22:04:07  profilanswer
Donc je coupe juste l'extrimité de la sonde et les deux file je les soude ensemble?
et ayant ce soucis de rheobus, il faut mieux pas que je prenne un 120 + 80 au lieu de 2*120?
car le 80 tourn moins vite selon les specification du constructeur
n°1253265
brutalnois​eattack
Posté le 24-05-2005 à 22:34:04  profilanswer
 Je te l'ai donné ;)
désolé  :sweat: je fatigue.
ok, je ne connaissais pas ce rheobus. tu es sur que tu ne peux pas désactiver cette fonction ? car c'est vrai que dans l'optique d'un pc silencieux c'est dommage de ne pas pouvoir diminuer la vitesse des ventilos au minimun. même si tu coupe la sonde, le Textorm tournera a 1650-500 = 1150 mini, ce qui est plutôt silencieux mais pas parfais si tu es très exigeant.
pour le 80 en effet il se peut qu'il descende plus bas en rotation que le 120 avec ton rheobus. mais pareil je doute qu'il sera parfaitement silencieux.
je ne sais pas trop quoi te dire ! sinon qu'il existe des rheobus pas trop cher pouvant se loger dans des emplacements de lecteur disquette, si tu n'as plus de place.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 26_fr.html
verifis qu'il dessend bien les ventilo a 5V.
sinon il y a toujours un fanmate de Zalman.
mais peut-être que la vitesse minimal de ton rheobus te conviendra :) puisqu'elle te conviens pour tes 80mm actuelement si j'ai bien compris.
bon courage   :bounce:
n°1253286
Bakk15
Posté le 24-05-2005 à 23:14:16  profilanswer
Oui pour mes 80mm c'est parfait, je les entend pas meme en culant l'oreil dessus, j'entend juste l'iar passé, il tourne a 1160 trm
et je ne suis pas très exigeant. point de vu bruit, je cherche pas le 0
mais juste un peu moins de soufflement.
donc en l'occurence c'est le ventirad qui merde.
de plus prendre un 120 pour le rad, je trouve ca bien puisque ca refroidira en meme temps mes barettes comme toi, elles sont deja des dissipateurs.
et un 80 suffit pour l'arrière ou là aussi il faut absolument un 120?
Donc je fais un résumé
je prend le xp-90 avec un 120 ou 92
je prend pour derrière un 120 ou 80, sachant que mon rhéobus ne pourra pas descendre mes ventillo en dessous des 120
ensuite mes 80 actuelle, d'origine avec le boitier, sont trsè silencieux.
il y en a 1 devant les DD et l'autre sur un coté fenetre de la tour.
Je suis désolé, mais je suis un peu perdu, franchement pardon.
pour le moment je prendrai 2*120 ( en fait j'hésite d'en prendre 2 pour en prendre 1 seul avec 1 80....
mais pour 4€, je sais pas trop pourquoi j'hésite, mais 4€ par ici plus quelques part là, et ca fait beaucoup.
Bon tu connais ma config, je te fais entièrement confiance, je veux passer ma commande et passer à autre hose, au montage.
Je veux du silence mais pas l'absolu, donc les textorm sont très bien... tu connais mon rhéobus donc tu peux me dire pour les tailles de ventillo...
Donc qu'est-ce que je fais? tu me dis et j'achète, tampis c'est tu n'es pas objectif ;)
MErci infiniment
n°1253303
brutalnois​eattack
Posté le 25-05-2005 à 00:08:33  profilanswer
ok  :D
si tu cherches moin de soufle, de toute facon tu sera satisfait, les Textorm même a 1150tpm sont relativement discrets. pour le mien qui est sur le XP-90, a 1150 j'entend un leger bruit de moteur.
> pour ton ventirad, je ne peux que te conseiller le 120, moi il me satisfait pleinement, il refroidit ram + carte mere. c'est du bon.
> pour l'arrière du pc, étant donné que tu as un emplacement 120mm je trouve dommage de ne pas en mettre un. c'est toujours plus intelligent d'acheter un 120 qu'un 80 je trouve !
MAIS ce sera peut-etre le ventilo qui fera le plus de bruit, en extraction le bruit d'air s'entend un peu plus. si ca te gène, tu pourras toujours ne pas le brancher sur ton rhéobus et mettre un fanmate plus tard pour le faire taire.
> verifis bien que le XP-90 est compatible avec ta carte mère.
> pareil pour le silencer de ta carte graphique, si tu l'achetes toujours, vérifis sa compatibilité.
je crois que c'est tout! toute facon t'inkiete pas t'achete du bon matos "y'a no soucis".
n°1253313
Bakk15
Posté le 25-05-2005 à 01:01:34  profilanswer
Impeccable, merci beaucoup, réellement beaucoup
je suis heureux de savoir que je vais commander ca :)
trop bon. merci
n°1253314
Bakk15
Posté le 25-05-2005 à 01:05:53  profilanswer
Pour le Xp-90 sur hardware.fr il est compatible avec mon socket 754 de chez AMD
mais pour ma gforce fx5700 de chez leadteck, je sais pas du tout :s
et sur le site d'artic-cooling je trouve pas non plus.. quel dommage
edit : a moi que j'obte pour le zalman et que je rajoute 20€ comparé au silencer
Message édité par Bakk15 le 25-05-2005 à 01:07:55
n°1253316
brutalnois​eattack
Posté le 25-05-2005 à 02:02:38  profilanswer
le vga silencer n'est pas compatible avec les cartes nVidia.
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=41
sinon tu peux prendre celui la qui est à peine moin cher que l'autre
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026844.html
ou alors tu bricole toi même un ventilo pour ta carte.  moi ca marche avec une geforce5600.
n°1253331
Bakk15
Posté le 25-05-2005 à 09:05:41  profilanswer
Lol, tu m'embrouilles ;)
tu pense qu'il vaut mieux ce ventilo zalman que le bloc fanless?
bricoler un ventillo, ca je sais pas... si je saurais faire.
n°1253344
Bakk15
Posté le 25-05-2005 à 10:35:18  profilanswer
Tu as raison je prend le zalman, il a de la gueule, allez hop commande en cours :D
n°1253356
brutalnois​eattack
Posté le 25-05-2005 à 11:15:59  profilanswer
tu branchera le zalman en mode silence et tu seras satisfait  :)
bon montage
n°1253382
Bakk15
Posté le 25-05-2005 à 13:37:54  profilanswer
bon montage
Merci beaucoup
je vais méclater :)
ca m'est revenu le tout :
zalman alcu
2 x Tertorm 120
24 vis pour viser et déviser à la main
1 Y Male/2Female
et le XP-90
pour 67€ :D
 :jap:  :hello:
n°1253795
Bakk15
Posté le 26-05-2005 à 09:32:32  profilanswer
J'ai failli tout foutre en l'air  :cry:
j'étais avec un ami, et j'avais remarquer que le rheobus avait un faut contact, donc il s'éteignait.
J'allume l'ordi pour le gravé un cd à mon ami.
mais le rheobus ne s'allume pas, je me dis bon c'est pas grave, comme je veux refaire les branchements je verrai ca plutard.
Le cd est à 85% et je vois le ventillo latéral qui est arrété, je me dis mais oui c'est parce que le rheobus n'est pas allumé, mais ensuite je me dis, mais l'autre ventillo ne doit pas marcher aussi, celui des DD puisqu'il est brancher au rheobus, et là GROSSE PANIQUE
je me jette par terre et à ma grande frayeur de vois que le cpu fan ne tour pas...... nooooonnnn
je touche le faux contact du rhéobus, et la 90°, l'air dégagé sentais le chuad, presque le plastique fondu Oo
la gruvure fini et en quelque seconde le cpu tombe à 60° puis 45 jusqu'a 40
ouffff, j'ai failli tout griller
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
Ventilo 12cm lumineux, silencieux et performant ????ventilo silencieux lequel
Rendre mon PC silencieux ne changeant quelques pièces...pc silencieux
Watercooling SILENCIEUX et PERFORMANT ????Conseil ventilo silencieux pour amd xp 2600 et tour
Quel ventirad silencieux pour barton 2600+cherche ventilo boitier silencieux 120 et 80
Rheobus Aerogate II: silencieux ou pas ??le ventirad le plus efficace et le plus silencieux pour un socket 370?
Plus de sujets relatifs à : Que faire pour devenir silencieux ?
