5580 connectés
  Silence
  Enermax UC-12FAB (12cm) VS Noiseblocker SX2 Pro
n°984670
cto
Un jour je suis, demain tu es
Posté le 17-03-2004 à 14:23:24  profilanswer
Hi,
Je souhaiterais changer mon ventilo. extracteur de ma tour Antec Sonata pour réduire encore le bruit (- de 21db), tout en gardant un bon débit d'extraction d'air...
Je sais... vous allez me dire : le beurre et l'argent du beurre...
Mais je veux aussi la crémière puisque je souhaite qu'il ne soit pas trop cher !!! ;) ;) ;)
Qu'en pensez-vous ?
Un homme averti vaut mieux que deux !
n°984674
wurst
Posté le 17-03-2004 à 14:32:25  profilanswer
le moins cher enermax
le moins bruyant papst 8412ngl
n°984682
bekermoui
Posté le 17-03-2004 à 14:44:49  profilanswer
Silence :
PAPST 4412F/2GL > Enermax > SX2
Performance :
Enermax > SX2 > PAPST 4412F/2GL
Vmod vgpu fx5900xt
n°984688
cto
Posté le 17-03-2004 à 15:02:36  profilanswer
Oui mais c'esy un 80mm !
Y-a-t'il un intérêt à passer à un 80mm moins bruyant ?
Evacue-t'il correctement l'air ?
n°984689
wurst
Posté le 17-03-2004 à 15:04:21  profilanswer
sinon en 120mm le meilleur est le papst 4412ngl qui n'a pas de concurents sérieux dans cette catégorie excepté son prix
n°984697
bekermoui
Posté le 17-03-2004 à 15:08:39  profilanswer
Faire attention selon les sites de vpc, les ventilo PAPST non pas la mm référence :/
Vmod vgpu fx5900xt
n°984700
wurst
Posté le 17-03-2004 à 15:11:23  profilanswer
le site www.pc-look.com est très sérieux avec photos et descrition détaillée
n°984701
eleger91
Posté le 17-03-2004 à 15:15:33  profilanswer
s que quelqu'un est déjà aller acheter directement chez pc-look à nanterre ou s un site de vpc ?
n°984702
cto
Posté le 17-03-2004 à 15:17:52  profilanswer
Il est écrit sur Montgallet.com que le PAPST 4412NGL :
"Ventillateur: 120*120- 1500 RPM- 12-26 DBA- 109m3/h"
Sur le site :
http://www.blacknoise.de/shop/en_E [...] ilent.html :
"Noise Level (dba):26"
Cela voudrait-il dire que la vitesse est ajustable ?
Message édité par cto le 17-03-2004 à 15:18:08
n°984704
wurst
Posté le 17-03-2004 à 15:20:22  profilanswer
à la base il n'a pas de potentiomètre 26db c'est en 12V
parcontre avec un rhéobus ou fanmate tu peut faire varier sa vitesse et descendre bas jusqu'à 5V la il est très silencieux 12db doit être correct
n°984714
cto
Posté le 17-03-2004 à 15:38:36  profilanswer
N'y a-t'il pas dautre moyen de le baisser à 12db que d'acheter encore qq chose comme un rhéobus ou fanmate ?
n°984724
wurst
Posté le 17-03-2004 à 15:49:43  profilanswer
si,
 tu le met en 5V en modifiant le connecteur (tu laisse le noir et tu prend le 5v fil rouge de l'alim ) mais il sera à 5V tout le temps et il faudra remodifier le connecteur pour passer en 12V
n°984736
cto
Posté le 17-03-2004 à 16:07:18  profilanswer
wurst > pas très bien compris...
n°984743
wurst
Posté le 17-03-2004 à 16:13:39  profilanswer
ton alim a 3 fils
jaune :12V
rouge :5V
noir  :masse
ton ventilo a 3 fil
noir :masse
rouge ou bleu  :alim à fournir normalement 12V
jaune ou blanc :monitoring
tu relis les fils correspondants
masse - masse
5v sur alim ventilo
mais tu devra souder des fils.
n°984746
cto
Posté le 17-03-2004 à 16:19:11  profilanswer
OK thanks...
Pas très clean, donc...
n°984749
wurst
Posté le 17-03-2004 à 16:25:16  profilanswer
et puis un fanmate c'est 3euros
un rhéobus c'est 30? mais tu peut controller jusqu'a 6 ventillos et varier entre 5v et 12v
c'est pratique mais pas indispensable
n°1062195
Gater
cerf alpin equestre
Posté le 23-07-2004 à 18:50:55  profilanswer
Question sur le Enermax UC-12FAB ...
Son connecteur est il 4 pins ou 3 pins ?
Peut on si il est en 4 pins le brancher avec une adaptateur 4pins-3pins sur un rehobus zalman , sans abimer le rehobus ?
n°1062510
julien-std​enis
Posté le 24-07-2004 à 09:00:57  profilanswer
Connecteur 3pins, j'ai 2*120mn enermax branché sur rhéobus zalman, ca marche nickel. Faut savoir que potard au minimum (potard fourni avec le ventillo) ca ne démarre qu'en 7 volts, potard au max ca démarre en 5volts.
Côté silence c pas mal une fois le potar au mini mais on entend clairement le moteur.
J'ai aussi un 120 past pour la cg, c silencieux mais dans une config silencieuse tu sens la différence lorsqu'il ne tourne pas.
Le meilleur ventillo de 120 pour un boitier ou une cg que j'ai pu testé c le globe fan, + silencieux qu'un past et ne génére ni bruit de moteur ni bruit sourd, son prix surtout = 9.50 euros, mais introuvable (sauf si on achéte le boitier textorm 69U6)à part sur les sites de vente en ligne (souvent en rupture de stock d'ailleurs).
Message édité par julien-stdenis le 24-07-2004 à 09:02:10
n°1067605
Valek
Posté le 01-08-2004 à 15:53:38  profilanswer
J'ai également un Sonata et j'aimerais réguler la vitesse de l'extrateur 12cm.
A votre avis est-ce que c'est fesable avec cet adaptateur :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html + un fanmate 2.
Merci.
n°1068636
crane
Mort de soif !
Posté le 03-08-2004 à 18:38:28  profilanswer
Ben c'est bien ce qui est ecrit sur le lien que tu donnes...
  Silence
Noiseblocker NB-Badboy + S2ventilo 80 -> 92 mm: parlons perf... Perfs Enermax trouvé...
[Artic Fan Pro Tc] Changer la sonde par un potarEfficacité d'un Airduct ? (NoiseBlocker par exemple)
Cherche vGPU-mod pour Hercules 9800 non-Procomment virer les rad d'une Hercules 9800 Pro?
Pb ? avec le SE2 noiseblockerNoiseblocker S 3 pour CPU
interférences avec des enermax...Valeur du potentiomètre d'un ventilateur ENERMAX
Plus de sujets relatifs à : Enermax UC-12FAB (12cm) VS Noiseblocker SX2 Pro
