6116 connectés
  Air Cooling
  Pb ? avec le SE2 noiseblocker
n°978146
lycosmic
Posté le 07-03-2004 à 14:28:19  profilanswer
Mon problème si s'en est un est le suivant :
cm : asus a7n8x-e deluxe
soft de monitoring : asusprobe 2.21.09
alim : fortron fsp350
Grace à asus probe je constate que la vitesse de mon SE2 ne reste jamais constante plus de 4 sec (c'est à dire à chaque relevé de vitesse...) sa vitesse varie entre 1630 et 1600,
    il est branché directement sur la carte mère et le Q-fan est désactivé dans le bios.
1er pb : l'instabilité de la vitesse de rotation
2e pb : la faible vitesse (1750 selon materiel.be http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/page8.php )
mais également la vitesse du ventilo n'est pas affichée dans le bios...
J'ai un deuxième ventilo de 92mm un papst 3412/2 (2800tours)
monté sur un fanmate zalman.
sa vitesse est affichée dans le bios, et reste constante selon asusprobe.
Et encore autre chose, sa vitesse en 12v est de 3000 tours, c'est à dire au dessus des spécifications...
    Donc mes voltages ne doivent pas être la conséquence de la faible vitesse de rotation de mon SE2.
Ma question est mon SE2 est-il defectueux ? dois-je le retourner au  magasin (tout du moins dans le doute...)
Merci d'avance  :jap:
n°978575
jojak
Posté le 07-03-2004 à 23:27:29  profilanswer
Ton SE2 marche parfaitement!
Les variations que tu trouves sont dues aux petites varitions de tension de ton alimentation.
Il est branché sur quoi ton SE2 sur une molex fan de la C.M ou directement sur l'alimentation?
n°979006
lycosmic
Posté le 08-03-2004 à 19:51:52  profilanswer
Il est branché sur la CM,  mais justement pourkoi mon deuxième ventilateur ne varie pas du tout car lui aussi est branché sur la carte mère...
  La différence constitue tout le pb, deux ventilos l'un qui tourne moins vite que normal et irrégulier et l'autre qui tourne plus vite que normal et très régulier...
mais je me repete :p
n°979500
michaelove​r92
Posté le 09-03-2004 à 16:52:41  profilanswer
30 rpm c pa la mort :d
n°979508
gros_nenes​se
Posté le 09-03-2004 à 17:07:24  profilanswer
+1 le mien aussi varie entre 1600 et 1650 t'inquiète tout est ok! :jap:
n°979514
bryce1712
Posté le 09-03-2004 à 17:18:32  profilanswer
+1 ............
n°979533
TeraHertz
Posté le 09-03-2004 à 17:48:40  profilanswer
Feedback - Topic Ventes
n°979566
Bonusk
Naaah
Posté le 09-03-2004 à 18:26:40  profilanswer
c rien du tout
FEEDBACK - TRANSACTIONS HARDWARE
n°979834
lycosmic
Posté le 10-03-2004 à 07:25:05  profilanswer
Ah autre chose que j'ai découvert ce matin en rebootant (c pas tout les jours ;) ),
J'ai donc l'asus a7n8x-e deluxe et y'a un system vocal au boot...
le premier message dit :   cpu fan fail
ceci doit être du au fait que dans le bios le monitoring du SE2 ne fonctionne pas (pour le papst si, et branché sur n'importe kel prise fan de la cm)
Enfin même si j'en suis très content au niveau bruit, je suis un peu déçu de la qualité finale du ventilo, qui c vrai qu'il inspire moins confiance que les papst (plus cher aussi :-/ )
edit :
Merci pour vos réponses  :jap:   :hello:
Message édité par lycosmic le 10-03-2004 à 07:26:00
  Air Cooling
Noiseblocker S 3 pour CPUNoiseblocker SX1 (120mm): des avis ?
Noiseblocker S2 et Speedfan?ventilateur CPU : Enermax 8cm ou Noiseblocker S4 ?
ventilo noiseblocker s2 blue, ou va-t-il?[Ventirad] montage d'un PAPST ou Noiseblocker sur un ajigo MF019-011 ?
Montage noiseblockerMontage noiseblocker
NOISEBLOCKER LCD Fanstation Vous connaissez ?Ventilo silentieux pour HDD, Noiseblocker ou papst ?
Plus de sujets relatifs à : Pb ? avec le SE2 noiseblocker
