4657 connectés
  Silence
  Noiseblocker S 3 pour CPU
n°974174
Master Yod​a
Posté le 01-03-2004 à 11:15:53  profilanswer
Voulant réduire le silence dans ma tour, j'ai débrancher et tester tous mes ventilos.
On m'avait conseillé un Noiseblocker S 2 pour le boitier.
Mais c'est celui du proc le + bruyant. P4 B 2.66
On m'a donc conseillé un S 3.
Est t il assez pûissant pour refroidir mon proc?
Ai je besoin d'un adaptateur pour le fixer sur le dissipateur???
Je voudrais en profiter pour changer le dissipateur et mettre 1 en cuivre...
Lequel me conseillerez vous?comme venitlo et comme dissipateur
Merci pour vos réponses.
Si vous avez des tests à me faire lire, je suis preneur...
n°974206
bryce1712
Posté le 01-03-2004 à 12:28:15  profilanswer
Pour des tests sympa : www.materiel.be
Tu peux te balader sur le site
n°974966
peluche in​c
Posté le 02-03-2004 à 12:13:11  profilanswer
J'ai recup un S3 j'suis un peu décu, soit je le met a vitesse lente mais la temps augmente, soit je le met a fond mais la il devient bruyant donc pour un solution discrete oublie un peu le S3
n°975675
Master Yod​a
Posté le 03-03-2004 à 08:02:46  profilanswer
finalement on m'a conseillé un S 4...est t il mieux???
n°975684
B x N
Posté le 03-03-2004 à 09:36:29  profilanswer
J'utilise un S4(environ 1/3 de sa puissance) sur un SLK-900, ça refroidis plutôt bien mais au dessus de 1/3, il commence à bien s'entendre dans ma tour :/
barton2500+@2365mhz - 1.75v : entre 48° et 55°c en charge (ça varie entre chaque boot, merci la sonde de la NF7-s v2.0 :D)
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
n°978682
xav47
Posté le 08-03-2004 à 11:10:03  profilanswer
Perso je viens de monter un S3 sur un Themalright SP-97 et avec le potart au 3/4, très très faible bruit et temperature stable de mon XP2400 à 47° (mobo à 31°).
J'ai pas d'élément de comparaison, mais ca marche plutot bien dans l'absolu !!
n°978685
DivX
Posté le 08-03-2004 à 11:13:01  profilanswer
bah le S4 est plus performant que le S3 qui est plus performant que le S2
mais le S4 est plus bruyant que le S3 qui est plus bruyant que le S2...
  Silence
[Recherche] Plans WaterBlocks CPU/GPU/CHIPWB CPU 1A-COOLING 1A-HV2
Ptite questions sur le SSA-1 ( et ponts CPU)Quel utilitaires pour bien overclocker sa CG et son CPU?
P4-B 2,53Ghz @ 2,94Ghz vcore changeant sous CPU-Z, why ?Température du CPU
Calcul du dégagement calorifique d'un CPU?ventilo sur CPU... à mettre dans kel sens ?
Noiseblocker SX1 (120mm): des avis ?Synchroniser CPU et RAM: mode d'emploi ?
Plus de sujets relatifs à : Noiseblocker S 3 pour CPU
