6105 connectés
  Silence
  cooling freezer 4, SI 120 rentre dans mon boitier ?
n°1330163
supertonic
Posté le 08-11-2005 à 17:14:11  profilanswer
Après avoir acheté une Zallman AlCu 7000 qui ne rentre pas dans mon PC (les ailettes rentre de quelque centimètre dans le ventilo 12cm de mon alim!!!! bouhoubou) je voudrai savoir si ces ventillos sont compatibles avec ma P4P800-deluxe sachant le problème précédent (cpu proche de l'alim)...
le SI 120 semble très cher, mais si ca me permet d'avoir du silence en plus d'avoir une marge pour l'oc pourquoi .... si ca rentre....
l'artic cooling freezer 4 devrait rentrer mais comment il renvoie le flux d'air sur mon alim qui dispose d'un 12cm en extraction et qui n'a pas de ventilo d'extraction en verticale (en facade arrière) je me demande si ca ne va pas poser de problème de surfauffe la dedans...
mon alim est un true power d'antec et mon boitier un lanboy d'antec aussi, merci de m'aider je tarde vraiment à changer de ventillo et je crise un peu pour le bruit (ventillo cpu d'origine sur P4E 3.2 (oui je sais ca chauffe ce CPU bouhouhou)....
petit edit, le zalman 9500 semble pas mal et la position du ventilo me réconforte plus...
comment faites vous pour savoir si on peut le loger dans une carte mère ou non ? je trouve pas sur les sites des constructeur ce genre d'infos...
Message édité par supertonic le 08-11-2005 à 18:38:14
n°1330196
sebd1
Membre silencieux
Posté le 08-11-2005 à 18:47:29  profilanswer
THERMALRIGHT 90
n°1330420
supertonic
Posté le 09-11-2005 à 11:30:12  profilanswer
sebd1 a écrit :
THERMALRIGHT 90
mais encore ?
pour le 9500 de zalman, quand je vais sur la pge de compatibilité on tombe sur celle du 7700, qui donc ne rentre pas dans mon boitier... alors que le test de matbe dis en point positif qu'il est largement compatible avec les CM je comprend plus rien
svp aidez un débile comme moi qui aime le silence... mais ne veux pas sacrifié les perfs...
le thermalright 90 ne peut pas accepter de ventillo 12cm donc je craint un peu pour le bruit ....
n°1330455
sebd1
Membre silencieux
Posté le 09-11-2005 à 13:02:56  profilanswer
detrompe toi le xp 90 prend des ventillo de 92 mm donc tu met un se2 decu ( noisebloker ) . croi moi un foi sous volté c'est le silence total
n°1330831
supertonic
Posté le 10-11-2005 à 00:32:16  profilanswer
donc je peux considérer qu'il rentrera dans mon boitier ... bon si ca vaut peine je pendrai cette solution apparement ils sont bien ces radiateurs, et donc le noiseblocker est tres silencieu bon... merci pour l'info  :wahoo:
un truc que je comprend pas c'est comment on sous volt les ventillos ?
je dois acheter un rebus ? si oui tu connais un bon qui reste un minimum esthétique ? sinon peu être avec speedFan ? un rebus me permettra t il aussi de regler les vitesses pour les ventillos de la tour en plus du cpu gpu et alim ?
désolé mais je suis pas trop branché la dessus :)
n°1333223
MrDiablo
Que l'Achtuche soit avec vous.
Posté le 15-11-2005 à 22:37:49  profilanswer
Si tu achètes le Noiseblocker en boite, tu as un petit potentiomètre fourni avec. Après, soit tu fais tes réglages et tu le laisses dans le boitier (c'est le plus simple à réaliser), soit tu fais un trou dans un des cache et tu le fixes dessus (c'est ce que j'ai fait personnellement). Donc pas besoin de reobus.
Message édité par MrDiablo le 15-11-2005 à 22:38:49
n°1333337
Lord-Zebra
Posté le 16-11-2005 à 12:18:53  profilanswer
Problème de la solution perçage : hausse du bruit si c'est pas TRES bien fait.. noiseblocker en blue Box+1
n°1334064
supertonic
Posté le 18-11-2005 à 11:42:39  profilanswer
Bon j'ai lu dans PC Assemblage que le 9500 de Zallman est plus silencieux en charge et égal en idle que le xp90c+Paps avec un meilleurs rendement (plus froid), donc il m'interesse beacoup, même si le xp90c+noiseblocker (qui donc d'apres vous est plus silencieux que n'importe quel autre ventilo 92mn avec le même rendement), mais bon dieu de bon dieu, je reste toujours dans l'inconu quand à savoir si ce monstre va rentrer dans mon ASUSp4p800 deluxe montée dans un Antec Lanboy (le zallman7700 que j'ai acheté pour rien : manque environ 1 ou 2cm coté alim., j'ai bien pensé à scier quelque ailettes mais ca me parait un mauvaise idée (des commentaires à ce sujet)) ?
J'ai beau lire des tests flatteurs sur le 9500 sur internet et dans les revues, pas moyen de savoir s'ìl rentrera dans ma config...
à bon entendeur ... :D
n°1336337
supertonic
Posté le 24-11-2005 à 00:03:47  profilanswer
et les mecs je voudrai pas faire le relou mais le 9500 semble bien, ca va rentrer ? :S
n°1336345
sebd1
Membre silencieux
Posté le 24-11-2005 à 01:19:49  profilanswer
regarde sur le site zalman !!!!!!!!!!!
tu prent ta regle et tu mesure !!!!!!!!!!!
http://www.zalman.co.kr/product/co [...] 8_eng.html
n°1336389
supertonic
Posté le 24-11-2005 à 09:53:14  profilanswer
Ha ok, merci je n'avais pas que c'était enfin en ligne, excusez moi de l'acharnement, suffit de dire les choses :D
n°1337941
supertonic
Posté le 28-11-2005 à 12:56:30  profilanswer
Cool apparement ca rentre, donc je vais prendre le 9500, mème si le XP90 semble très bon, l'orientation du flux d'air et bien pensée.
Merci pour les infos.
  Silence
[Choix] ventilos boitier - Urgentbrancher des ventilos de boitier sur Mobo?
où trouver fenêtre latérale pour boîtier ASUS TA-250 ?Quels ventilos sur quel boitier ?
besoin de suggestion pour un kit Water Cooling completUn peu de silence svp : nForce4/Boitier 6A19/Sapphire X800XL
ventiler la poussiere de mon boitier comment faireXP-120 dans boitier micro ATX
Besoin d'avis sur ventillation boîtierce boitier vous en penser quoi ?
Plus de sujets relatifs à : cooling freezer 4, SI 120 rentre dans mon boitier ?
