5753 connectés
  Silence
  Contrôler le ventilateur de l'alimentation
n°1410024
bobert
Posté le 22-04-2006 à 17:36:11  profilanswer
je n'ai pas réussi à contrôler le ventilateur de l'alimentation (une Enermax EG365P-VE) sous Kubuntu Dapper flight 6. Le pc a une carte mère Asus A7N8X-E ; j'ai tenté de brancher le ventilo de l'alim sur les prises CHA_FAN et PWR_FAN de la carte mère mais sans succès : sous linux, la commande
sensors
me renvoie toujours:
Power Fan: 0 RPM
Quelqu'un pourrait-il me donner un coup de main ?
Merci d'avance !
n°1410027
brt
Posté le 22-04-2006 à 17:42:27  profilanswer
ton ventilateur d'alim a bien un fil jaune ?
Peux-tu démarrer sous Windows ? Si oui essaie de voir ce que te dis Speedfan.
n°1410043
bobert
Posté le 22-04-2006 à 18:13:33  profilanswer
Hum... pas de fil jaune, seulement un noir et un blanc. Est-ce que 3 fils sont nécessaires pour que la carte mère puisse contrôler le ventilo ? Si ça n'est pas le cas, pourquoi sur cette alim on peu lire "8cm fan speed monitoring by M/B" ?
n°1410069
brt
Posté le 22-04-2006 à 19:16:10  profilanswer
Non, le troisième est simplement nécessaire pour mesurer la vitesse de ventilateur ;)
Ce qui explique que tu obtiennes
Power Fan: 0 RPM
Cependant tu peux quand même faire varier la tension si ta carte mère le permet.
monitoring ça veut dire que tu peux prendre connaissance de la vitesse du ventilo, pas le controler ... donc il devrait y avoir le fil jaune c'est bizarre...
C'est quoi la ref de l'alim ?
Elle est biventilée ?
n°1410095
bobert
Posté le 22-04-2006 à 20:02:55  profilanswer
J'ai donné la ref de l'alim ds mon premier message ; elle est biventilée.
n°1410101
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-04-2006 à 20:10:18  profilanswer
Le ventilo tourne probablement trop lentement...
J'ai eu 3 alims avec cette prise de monitoring: enermax 430w et antec tp380/430, dans tous les cas il n'y avait qu'un ou deux fils (rotation et éventuellement masse).
n°1412866
cyclonefr
Posté le 28-04-2006 à 18:24:19  profilanswer
moi mon pc fait que dal de bruit sauf au bout d'une demi heure je pense que c l'alim qui saccelere une solution?
  Silence
Dimension exact d'un ventilateur 12 cm ?A8N-E Quel Ventilateur chipset avec X800 + Zalman vf700
Quel ventilateur 120 mm silencieux?Contrôler la vitesse du ventilo chipset
[Résolu] Alimentation de Zalman sur carte mère dellMontage Ventilateur sur XP90--C (extract ou aspi?)
Quel ventilateur pour overcocker athlon 3700+Quel ventilateur+radiateur pour s939
alimentation lecteur DVDLogiciel de controle des ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Contrôler le ventilateur de l'alimentation
