10234 connectés
  Silence
  Conseils sur pose d'un S2 sur CG
n°913332
orphee
Posté le 11-11-2003 à 23:56:13  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de remplacer le ventilo d'origine de ma CG (Asus GeF4 Ti4200) par un Noisebloker S2.
J'ai commencé par virer l'intégralité du ventilo d'origine (partie tournante+ailerettes fixées au CPU). Puis j'ai remis les ailerettes vu que la CG ne réussissait plus à s'enficher (S2 trop près des inserts). J'ai fixé le S2 avec des élastiques.
Question 1 : faut il mettre la partie "fermée" du S2 vers le CPU ou l'inverse?
Question 2 : faut il virer les ailerettes qui ne sont plus vraiment fixées au CPU (un des clips s'est barré) et trouver une fixation+ élégante ?
Résultat : un peu moins de bruit; je me rends compte que c'est le ventilo de l'alim de mon ANTEC 1080 qui constitue le bruit principal...
(question posé dans 2/3D, mais la catégorie "silence" m'a l'air + adaptée)
n°914250
josedsf
Posté le 13-11-2003 à 15:41:18  profilanswer
orphee a écrit :
Bonsoir,
tu aurais du laisser le dispositif de refroid d'origine tel quel et faire tenir ton S2 avec des coliers rilsans+toron
Mainteant que tu as tout pèté et que ta garantie a sauté tu peux mettre un Zalman passif....
Enfin la cg est une importante source de bruit, mais c clair qu'il fo aussi s'occuper de l'alim... puis du reste :)
cpu-architecture / Zen6-7
n°914368
orphee
Posté le 13-11-2003 à 19:44:16  profilanswer
Merci pour ta réponse.
C'est en faisant des erreurs qu'on apprend :whistle:
J'ai été à Montgallet hier, rupture de Zalman.
Par ailleurs le S2 est silencieux, je ne vois pas trop l'intéret du Zalman au stade où j'en suis.
La solution provisoire devra être bricolée (on m'a conseillé vis + écrou + rondelle en fibre/nylon).
Pas bien compris coliers rilsans+toron, ca donne quoi (j'ai mis des simples élastiques mais ta solution est sans doute + esthétique ou meilleure.
Pour mon alim Antec TP 430, je ne sais pas trop quoi faire à part de mettre des S2 à la place :??:
n°916807
josedsf
Posté le 18-11-2003 à 14:28:00  profilanswer
oui pour l'alim il te faut mettre un S2 (80) AR et un SE2 (92) en dessous.
Sinon pour la cg :
http://perso.wanadoo.fr/alaranatendra/cgs2.jpg
n°919488
orphee
Posté le 24-11-2003 à 22:40:28  profilanswer
apparemment, tu as mis ton S2 à l'envers puisqu'il souffle sur le rad.  :sarcastic:
Si je ne m'abuse, le ventilo doit fonctionner en extraction :whistle:
Message édité par orphee le 24-11-2003 à 22:41:02
n°919491
josedsf
Posté le 24-11-2003 à 22:41:56  profilanswer
généralement les ventilo sont plus efficaces en soufflant de l'air froid sur les rad :o
n°919494
orphee
Posté le 24-11-2003 à 22:45:02  profilanswer
OK; et ton air froid, tu le prends où?
si je ne m'abuse,l'intérieur d'une tour est tjs chaude (>20°C)
n°919497
josedsf
Posté le 24-11-2003 à 22:49:58  profilanswer
sur les 3/4 des rads tu montes ton ventilo pour souffler dessus de l'air qui vient du boitier non (sauf Alpha il me semble) ? ;)
n°919500
josedsf
Posté le 24-11-2003 à 22:53:36  profilanswer
Tiens çà va te rassurer un poil :
"Ouvrons ici une parenthèse à propos de la position des ventilateurs pour processeur. Certains constructeurs de ventirad proposent parfois de placer le ventilateur du processeur en extraction plutôt qu'en aspiration vers le processeur. D'une part, comme dit auparavant, en extraction, le système de roulement est soumis à de fortes chaleurs, d'autre part, ce montage nécessite un débit d'air très important afin de provoquer une dépression suffisante pour refroidir la partie du radiateur la plus proche du core du processeur."
http://www.materiel.be/refroid/fantheory/b_vs_s.php
EDIT de toute façon en aspi çà crée une dépression, et de l'air de boiter est aspiré sur le rad... et il vient d'où ton air ?
Message édité par josedsf le 24-11-2003 à 22:57:25
n°919503
orphee
Posté le 24-11-2003 à 22:54:58  profilanswer
bizarre :heink:
le ventilo d'origine de la ti 4200 souffle en extraction
j'ai posé la question à 2 potes experts  :jap: qui accréditent la thèse de l'extraction.
tu es sur de ton coup ? :bounce:
Y a til des topic experts sur le sujet.
Ce point est important , s'agirait pas de cramer ses CPU  :cry: en se trompant de sens
n°919504
orphee
Posté le 24-11-2003 à 22:56:10  profilanswer
ok merci , pas vu ton post n-2, je regarde
n°919505
josedsf
Posté le 24-11-2003 à 22:56:47  profilanswer
bah en tout cas mon S2 en 7V refroidit parfaitement mon Hercules 9800pro, qui a pas mal transpiré sur pas mal de jeux :d
n°919514
orphee
Posté le 24-11-2003 à 23:07:57  profilanswer
Te souviens tu si le ventilo d'origine de ton Hercule  9800 Pro était en soufflerie ou en extraction ?
n°919515
josedsf
Posté le 24-11-2003 à 23:10:58  profilanswer
il me semble qu'il soufflait sur le rad...
De toute façon un 80 çà brasse bien plus d'air qu'un petit roquet de cg de base :lol: et donc çà refroidit bien (et en plus çà brasse sur la RAM :))
Message édité par josedsf le 24-11-2003 à 23:11:19
n°919518
orphee
Posté le 24-11-2003 à 23:21:45  profilanswer
Ok, tu m'as convaincu ainsi que l'article, je change donc de sens. :pt1cable:
Concernant le ventilo de l'alim, le S2 me semble un peu léger (voir mon post:http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=232350&cat=2&config=&interface=&cache=&sondage=&owntopic=0&p=1&trash=&subcat=400
n°919544
old100
V8 Power
Posté le 25-11-2003 à 00:40:06  profilanswer
moi aussi je l'ai mis en soufflerie, dans le même sens que le petit ventilo d'origine - Leadtek Ti4200. Pour le moment je n'ai pas de problème.
  Silence
Premier Watercooling en vue - Besoin de ptits conseils ;)Conseils avant de me lancer (Overclock xp2600 barton)
Conseils pour montage du SLK 800 sur A7N8X deluxeconseils pour o/c ma configuration
Quelques conseils pour diminuer le bruit de mon pc[Avis & Conseils] vieux kit watercooling
Pose d'un SLK-900 sur cm sans les 4 petits trous ?[Avis & Conseils] mon 1er Watercooling
A7N8X, crucial 2x512, Athlon 2500+ barton, vos conseils pour o/cconseils pour changer/enlever le ventilo d'une radeon 8500le (fini !)
Plus de sujets relatifs à : Conseils sur pose d'un S2 sur CG
