8772 connectés
  Air Cooling
  Fabrication cooler 6 ventilos silencieux pas chère. Un peu d'aide svp
n°1964290
kiero56
Posté le 18-12-2009 à 19:48:02  profilanswer
Bonjour, je compte fabriquer un cooler 6 ventilos silencieux pour pas chère:
- 6 ventilateurs NoiseBlocker XL2 :
http://www.docmicro.com/pieces/Bla [...] _5524.html
(même perf que le Noctua NF P12 à 5v, mais 3 fois moins chère, voir test si dessous si vous voulez)
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] mitstart=2
- 2 Adaptateurs 12Volts 4pins Mâle -> 3 * 5Volts 3pins Mâle :
http://www.docmicro.com/pieces/Ada [...] _7687.html
(pour relier les ventilos trois par trois)
- 1 Doubleur d'alimentation Molex 4 pins 15cm :
http://www.docmicro.com/pieces/Dou [...] _1003.html
(pour relier cette fois les six ventilos sur une seule molex)
Il ne me reste plus qu'a relier tout ça sur un cable USB que je sacrifie, et a caler tout ça dans un boitier maison.
Cout total de 54€ : http://img121.imageshack.us/img121 [...] ande54.jpg
Ma question: est ce que la prise USB sera assez puissante pour faire tourner les 6 ventilos à 30 CFM (comme sur la photo qui suit)? http://bankti.free.fr/nsb2.gif
n°1964291
kiero56
Posté le 18-12-2009 à 19:49:08  profilanswer
Il s'agit d'un cooler pour portable 17 pouces. J'avais oublié de préciser.
n°1964294
kiero56
Posté le 18-12-2009 à 20:00:23  profilanswer
A priori au niveau puissance de l'USB on:
P = U * I = 5 * 0,5 = 2,5 Watts de disponible au maximum
Au niveau du ventilo voici les infos que l'on a:
Consommation : 1.8 Watts
Courant : 0.27 A
Connecteur : 3-pins
Voltage : 12V
Voltage de démarrage : 6v
Comment retrouver les 1.8 Watts annoncés? Lorsqu'on fait P = U * I = 12 * 0,27 = 3,24 Watts. Il faudrait savoir combien consomme réellement le ventilateur.
Si la puissance était de 1.8 Watts à 12 V, à 5 V on aurait une puissance de: 1.8*5/12 = 0,75 Watts.
Avec nos 2,5 Watts disponible à l'USB on peut faire tourner: 2,5/0,75 = 3,3 ventilateurs.
Donc en fait on a 3 ventilateurs maxi.
n°1964299
kiero56
Posté le 18-12-2009 à 20:32:13  profilanswer
Je continu mon monologue lol:
Sinon il y a un truc qui me fait un peu peur: "Voltage de démarrage : 6v"
Est ce que le port USB qui fournit 5v suffira a lancer les ventilos?
A priori sur le test de http://mickaeln2006.free.fr ils les font tourner à 5v mais ils ne précisent pas pour le voltage de démarrage...
n°1964308
bluedragon​38
Posté le 18-12-2009 à 21:00:18  profilanswer
Kiero : pas forcement. certain arrive a etre lancer quand meme en dessous des specifications . d'autre non.
donc faut les "lancer" a la main ... :/
Topic Vente
n°1964314
kiero56
Posté le 18-12-2009 à 21:31:48  profilanswer
Ok, il n'y a qu'une solution c'est d'essayer en fait...
n°1964324
bluedragon​38
Posté le 18-12-2009 à 21:49:31  profilanswer
Tu as tout compris ..
Je ne sais pas comment sont réalisé les plateforme comme celle ci pour les pc portable.
c'est aussi par USB ?
Topic Vente
n°1964325
kiero56
Posté le 18-12-2009 à 21:55:59  profilanswer
Qu'entends tu par plateforme? Le cooler?
Les laptop cooler sont alimentés par USB oui.
n°1964789
kiero56
Posté le 20-12-2009 à 17:48:55  profilanswer
Petite question: est-ce qui si j'utilise deux ports USB à l'aide d'un "doubleur USB" tel que celui ci (http://www.pearl.fr/cables/cables-informatiques/usb/cable-usb-double_TG1070.html), mes ventilos tourneraient deux fois plus vite qu'avec un seul port USB?
J'entends pas là que les ventilos tournent normalement à 12v, avec un port USB ils tournent à 5v, avec deux ports USB tourneraient-il à 10v?
n°1964793
kiero56
Posté le 20-12-2009 à 17:53:29  profilanswer
En fait je crois que la réponse est non, ce type de doubleur ne fait que doubler l'intensité (passage de 0,5A à 1A) et non pas la tension... Quelqu'un confirme?
n°1966219
E@gle_One
Posté le 25-12-2009 à 11:50:59  profilanswer
Physiquement, oui, heureusement, sinon ton périphérique serait alimenté avec une tension double de sa tension nominale, et ça, il aimerait franchement pas :) ...
  Air Cooling
Aide liquide refroidissement UV[Topic ] Le Cooler Master V10 Ventirad Hybride
Scythe Setsugen VGA-cooler (SCVSG-1000)Aide OC Q6600 + cm GA-EG41MF US2H
Besoin d'aide pour mon 1er WCConseil pour un 12 cm ultra silencieux
Vraiment balaise besoin de votre aide pour affiner OCVentirad s775, silencieux, sans démontage mobo
Debutant oc i7 920 besoin de beaucoup d'aide ^^Aide circuit watercooling
Plus de sujets relatifs à : Fabrication cooler 6 ventilos silencieux pas chère. Un peu d'aide svp
