10869 connectés
  Air Cooling
  ca vole les ventilos ???
n°530807
unikorn
Posté le 26-06-2002 à 16:08:09  profilanswer
Dabord, merci de lire ce message, paske la ca commence a me gonfler  :fou:
J'vous explique.
Jai acheté ya un an un TBird 1.4Ghz avec un ventilo standard, ca tournais a 75°, donc retour chez le vietnamien, et la ca passe a 54.
Comme je trouvais ca pas très performant, chuis passer au taisol pour retourné à 56°  :cry:
Apres ajout de pate thermique et bidouillage, je me contante d'un 53° pendant l'année.
Mon ventillo faisant pas mal de bruit,g eu la bonne idée de mettre le doigt dessus ya trois jours pendant qu'il tournait, petant ainsi une pale et mon doigt avec( oui je sais c pas futé  :sarcastic: )
Jai donc racheter un ventilo, un globalwin WBK68 II, mais aujourdhui(fais un peu chaud), chuis a 61° tour ouverte sans ventilo suplémentaire.
Bref, la question c : aurais je du racheter un taisol et si oui, a combien de degrée doit tourné un TBird 1.4 en moyenne.
merci d'avance
n°530813
Ben100g
Posté le 26-06-2002 à 16:11:12  profilanswer
1 non
2 65-70°C max (théorie 90°C mais sonde pas assez précise)
sinon
Swiftech powa
Apha (8045)
AX7
SK6
ce sont de bonness bases après pour la temp. ca dépendra du ventilo mis dessus
n°530814
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 26-06-2002 à 16:11:25  profilanswer
J'vous explique.
merci d'avance
sur tbird faut de la grosse artillerie/ pal 8045 swift mc 462 ou ax7 et tu sera a 45 ;)
n°530818
Quipou
Posté le 26-06-2002 à 16:12:00  profilanswer
je suis pas expert mais le miens tournait à 47° en idle avant que je l'overclocke...
Une serie de facteur influence la température :
le venti rad (j'ai un Taisol aqua 690, me convient tres bien) evidemment. Mais souffler de l'air chaud n'aidera pas bcp... Donc il faut aussi voir l'aération de la tour... => ventilo de boitier.
Et evidemment la couche de pate thermique doit etre la plus fine possible. Y'a une bonne explication d la méthode sur le site de artic silver...
(edit : un peu en retard ;-) )
Message édité par Quipou le 26-06-2002 à 16:12:40
n°530822
hub_hs
Posté le 26-06-2002 à 16:12:41  profilanswer
doigt cassé :ouch:
ca a dut faire mal pour casser la pale :D
n°530830
Ben100g
Posté le 26-06-2002 à 16:15:24  profilanswer
:non:
n°530847
unikorn
Posté le 26-06-2002 à 16:33:30  profilanswer
oula... ya du monde qui se penche sur mon cas, ca fais plaisir  :pt1cable:
MagicPanda => ouais mais la grosse artillerie, ca douille.je pense pouvoir obtenir un bon résultats avec ce que j'ai.Pis chuis pas a paname la mais en province. le pal 8045,c ce que je voulais prendre mais y ont pas ici.
hr=> il se peux que j'y soit aller un peu fort sur la pate.C de la silver de base ,mais jarrive pas bien a l'enlever du proc. jva voir sur articsilver.com
quipou => ouais mais mes 60°, c tour ouverte des 2 cotés, timagine si je ferme.Pour la pate je vais recommencer
hub_hs => sur le coup c douloureux, mais après ty pense plus, c pour le proc que ta mal  :hap:
Merci les gars.
Processing nettoyage de pate thermique.
a suivre...
n°530864
narzo
Posté le 26-06-2002 à 16:44:16  profilanswer
[citation]
[/citation]
tu n'as pas besoin d'être à Paris pour acheter un Pal 8045, tu peux te le faire livrer en achetant sur le net.
n°530964
SoaR245
Posté le 26-06-2002 à 17:20:43  profilanswer
Ou tu peux garder ton rad de l'aqua et mettre un ventilo de 80 dessus, du genre S2 ou un enermax ke tu trouveras plus facilement
Mon Tbird 1000@1232 tourne à 45° malgrès les hautes temps de la semaine dernière et ac une tour non ventilée et donc ouverte
n°531023
unikorn
Posté le 26-06-2002 à 17:52:49  profilanswer
g appliquer la pate comme ils disent sur arcticsilver, g pas gagner un °  :cry:
donnée utiles:carte msi kt7 turbo (pd de sensor ???)
pate silver 25% "stars 700"
ah ouais, g oublié , j'étais a 54 hier.
n°536417
rody83
No pain, no gain
Posté le 30-06-2002 à 23:29:06  profilanswer
Ecoute unikorn ; j'ai un Tbird 1.4 (9.5*150). J'ai changé dernièrement de ventirad en achetant un Alpha 6035 tout cuivre couplé à un Sanyo Denki 60mm ; résultat : 45° en encodage divx contre 55° avant (Neolec Black Magic+Papst). Mais mon voisin a un Taisol 690 et c'est à peine plus chaud... Ce qui compte, c'est la ventilation de la tour : moi j'ai mis 3 ventilos (2*60mm + 1*80mm) en aspiration et 2 ventilos (1*60mm + 1*80mm) en extraction juste au niveau du proc. Et là, avec juste ce qu'il faut de pâte thermique (fine couche sur le core), tu devrais descendre facile en-dessous de 50°.
Donc avant de te ruiner pour un ventirad (le mien je l'ai payé 41?), achète 2-3 ventilos (je te conseille du 80mm) pour ventiler ta tour ; prends des pas cher (autour de 10? pièce chez LDLC).
n°536487
inconnu2
Posté le 01-07-2002 à 01:07:44  profilanswer
Je comprends maintenant pourquoi les nouveaux ventillateurs ont des grilles de protection.
car tu as porté plainte contre les fabriquents de ventillateur a cause que tu t'es pété le doigt.
n°536496
Dakans
pouet pouet
Posté le 01-07-2002 à 01:27:36  profilanswer
pour ta temp
de 1) ventil ton boitier,essaye de mettre des ventilo de 80 si c possible
de 2) tape un ventilo de 80 sur ton Aqua directement possez dessus,comme sur les photo ici en bas
http://home.pi.be/~scharpen/hardware/aqua2.jpg
http://home.pi.be/~scharpen/hardware/aqua.jpg
avec cette modif et un ventilo Thermaltake de 80 (37cfm),g pu gagner 7°c de moins sur mon proco pour le memme niv sonore k'avec le ventilo de 60 d'origine :hap:
n°536516
ow03
Posté le 01-07-2002 à 05:40:02  profilanswer
Le seul secret c'est une tour bien aere. J'ai une alim double ventilo (avec un 92 au dessus du cpu), un 80 en facade devant les DD, un 80 en extraction et un extracteur sur un port pci, plus un blowhole de 80.
Et là pour un boitier à 26° le cpu est à 43°, j'ai du monté à 51-52° au max en burn. J'ai aussi un peu sous volté le TB.
Si j'O/C le 1400@1610 c'est du 49° mini et 58 environ en burn.
Pour détails cf config.
n°537941
*Gilles*
Posté le 02-07-2002 à 11:34:28  profilanswer
Ben justement une fois la tour fermée le flux d'air "dirigé" à l'intérieur par les ventilos de celle-ci va optimiser le refroidissement. Sans les capots, l'air va et vient n'importe comment.
Donc à voir...
  Air Cooling
Ou placer mes 2 ventilos (S2 et papst 4412FGL)Sous cloacker un PC et virer tout les ventilos...
[Help]ventilosventilation & bruit : vaut mieux plus de ventilo ou ventilos plus perf
Quels ventilos pour un XP 2000+ ???[Alims, Ventilos, Boitiers] Refroidissement : Aide à un débutant ...
Votre avis sur ces ventilos pour un P4 1.8A@2.4... lequel prendre ?|Montglallet] Où trouver ventilos, adaptateurs 60>80... ?
[Ventilos] : comment faire des interrupteurs marche/arrêt?Comment booster les ventilos sans solliciter la carte mère
Plus de sujets relatifs à : ca vole les ventilos ???
