3494 connectés
  electroniciens : help : valeur resistance ????
 Page :   1  2
Page Précédente
n°535236
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 29-06-2002 à 18:51:22  profilanswer
pour 12leds vertes transparentes 5mm montées en paralele à alimenter par le 5volt. kelle resistance je dois mettre?
merrci
Message édité par kaiser47 le 29-06-2002 à 19:12:00
n°535240
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 29-06-2002 à 18:53:01  profilanswer
ca dépend  :o
n°535247
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 29-06-2002 à 18:54:21  profilanswer
tsss tuning et mod
n°535248
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 29-06-2002 à 18:54:57  profilanswer
mais c pas classé, donc  [:pom2ter]
n°535260
kaiser47
Posté le 29-06-2002 à 18:57:56  profilanswer
bah etant donné k'il y a pas de rubrique electronique sur hardware, g posté la ou je pensais trouver des gens compétents.
c bien connu ke les plus bidouilleurs sont les ockeurs  ;)
n°535265
pgeo
Posté le 29-06-2002 à 19:03:21  profilanswer
tu as pas forcément tord ! vu que les rubriques tuning ou mod elec existent !
si tu as le v et amps de tes leds c tout simple  :)
n°535266
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 29-06-2002 à 19:05:59  profilanswer
oué mais il a pas mis de subcat a son post !
n°535267
kaiser47
Posté le 29-06-2002 à 19:06:52  profilanswer
bah non g rien de tt ca : c des leds de recup d'un vieux magnetoscope. mais pas besoin d'un truc precis, je prefere jouer la securité.
n°535268
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 29-06-2002 à 19:07:37  profilanswer
bon hcui gentil
mais MLETS UNE SUBCAT !
bon a priori c'est des std donc 20mA - 2.6V
n°535270
kaiser47
Posté le 29-06-2002 à 19:10:25  profilanswer
ah oué merde, j'avais pas vu les sous rubriques. merde alors, je decouvre encore des trucs ici . :D
n°535272
kaiser47
Posté le 29-06-2002 à 19:13:21  profilanswer
c bon g mis une sous categorie mod elec.
mais oxygen3 c du javanais pour moi ce ke t'as ecrit. tu peux me donner la bonne valeur et m'expliquer le calcul plizz ?
merci.
n°535276
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 29-06-2002 à 19:22:18  profilanswer
c'est un del std a priori
-> 20mA
et
-> 2.6V
donc faut un rez qui prenne 2.4V et 20mA
(tu sais faire le calcul ou hum ...)
n°535279
kaiser47
Posté le 29-06-2002 à 19:25:19  profilanswer
non meme pas j'suis une bille en electro. je c souder mais la theorie  :cry:
les 12 leds sont groupées : :les cathodes soudeés ensemble et pareil pour les anodes.
Message édité par kaiser47 le 29-06-2002 à 19:26:36
n°535280
pgeo
Posté le 29-06-2002 à 19:26:40  profilanswer
-> 20mA
et
-> 2.6V
hum si on prends les topics en premiere page on trouve
R=U/I W=U*I
Pour w pas oublier de multiplier par le nb de leds
n°535281
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 29-06-2002 à 19:27:16  profilanswer
U=R.I
-> R = U/I
donc R = 120_Ohm
mais fait gaffe, faudra une 2W mini si tu mets une seule rez pour les 10leds
n°535284
thieuma
Posté le 29-06-2002 à 19:30:59  profilanswer
5V dc 3V sur la résistance et 10mA pour un éclairage normal
soir 3/0.01=300Ohms
n°535303
pgeo
Posté le 29-06-2002 à 19:52:22  profilanswer
soir 3/0.01=300Ohms
c'est des vertes pas des rouges  :hap:
n°535944
kaiser47
Posté le 30-06-2002 à 15:37:48  profilanswer
bref ???? je met koi comme resistance ?
n°535969
marte
Posté le 30-06-2002 à 16:11:12  profilanswer
Tu mets ce que tu veux
Garc. Jo
n°535977
thieuma
Posté le 30-06-2002 à 16:32:11  profilanswer
c po pareil ?
c pas d les bicolores kil a....
n°536128
kaiser47
Posté le 30-06-2002 à 19:28:16  profilanswer
[citation]...faudra une 2W mini si tu mets une seule rez pour les 10leds
[/citation]
-> et comment je c la valeur en w d'une resistance ?
n°536167
thieuma
Posté le 30-06-2002 à 20:15:23  profilanswer
P = R * I²
si tu mets 10mA par diode, t'auras P= 10*300*0.01² = 0.3W
donc soit tu mets une 1/4W et elle va chauffer, soit tu mets plus gros
Message édité par thieuma le 30-06-2002 à 20:16:46
n°536208
kaiser47
Posté le 30-06-2002 à 20:58:56  profilanswer
oui ça d'accord, mais comment dire? comment je reconnait et diferencie une 1/4 de watt d'une 2watt a l'oeuil ????
n°536216
thieuma
Posté le 30-06-2002 à 21:06:18  profilanswer
à la taille
n°536371
bandit2oo2
Posté le 30-06-2002 à 23:07:09  profilanswer
code des couleurs !!!
n°536473
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 01-07-2002 à 00:37:11  profilanswer
tu demande une 1/4 de watt au gentil monsieur du magasin d' electronique :)
n°536482
Makapouf
Posté le 01-07-2002 à 01:01:02  profilanswer
sur un led  :??:
n°536483
Makapouf
Posté le 01-07-2002 à 01:01:20  profilanswer
suis un peu , c de la récup
n°536497
kaiser47
Posté le 01-07-2002 à 01:28:34  profilanswer
pour une resistance on parle en ohm ou en watts ? si les 2 quelle est la correspondance? et donc 1/4 de watts ça fait koi en ohms ? apres je peux en deduire le code couleur...
n°536523
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 01-07-2002 à 07:54:37  profilanswer
oh la la ta du mal qd meme
tu comfond hom et watt
en gros fo ke tu trouve une resitance de 1mm de diametre avec comme couleur :
Orange noir marron or
Entre nous va l acheter tu te cassera moins les couilles
c 2frs les 4 :D
n°536524
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 01-07-2002 à 07:54:59  profilanswer
 :jap:  :hello:
n°536533
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 09:04:17  profilanswer
désolé là j'abandonne  :sweat:
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°536636
kaiser47
Posté le 01-07-2002 à 11:17:36  profilanswer
citation : U=R.I
-> R = U/I
donc R = 120_Ohm
desolé d'etre une bille en electro (d'avoir prévenu) et de vouloir comprendre un truc ke personne n'explique.
desolé aussi d'avoir plein de reponses différentes ki m'embrouillent encore plus.
mais si je vous fait chier avec mes questions, c pas grave je me casse.
merci kan meme a ceux qui ont essayé....
n°536638
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 11:19:13  profilanswer
b'en tu as pas compris koi en fait ?
pke je pense avoir été clair  :(
n°536650
kaiser47
Posté le 01-07-2002 à 11:23:53  profilanswer
c 2frs les 4 :D
merci nicko500 ta reponse est arrivée pendant ke je tapais.
bon je suis pas si mauvais apparement, le code couleur c ce ke je pensais
donc juste pour comprendre une resistances 2w c les 1mm de diam ?
n°536659
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 11:29:05  profilanswer
nan
c'est les 1/4 de W les petites...
faut que tu trouves une grosse rez (~ 2.5mm de diam)
bon sinon, je confirme ce que j'ai dis plus haut pour la valeur de la résistance
il te faut une 120_Ohm
(cf ce que j'ai mis plus haut)
celà dit, tu peux mettre UNE resistance pour CHAQUE led (dans ce cas, 1/4W ca va) (et le tout en // sur le 5V)
mais si tu veux mettre que UNE resistance pour TOUTES les leds, tu dois prendre une grosse résistance (donc 2W et plus)
n°536705
kaiser47
Posté le 01-07-2002 à 11:56:22  profilanswer
ok c bon g pigé (ce fut dur;). merci tt le monde.
n°551723
isanaud
Posté le 12-07-2002 à 12:56:04  profilanswer
si je suis les specs des DEL donnée (2.4V et 20mA > ca va bien briller)2.6V aux bornes de la resistances tarversée par un courant de 12*20mA soit 240mA
2.6/.24=10.8
resistance de 12 ohm (ca consommera un petit poil moins!
puissance RI² 12*.24²=0.69w soit une resistance de 12ohm et 1W
n°551832
margarin
Posté le 12-07-2002 à 14:10:42  profilanswer
Je suis d'accord avec isanaud il faut effectivement 1 résistance de 12 Ohm et 1W ou encore 3 résistances de 4 Ohm à 0.25W en série.
n°551846
isanaud
Posté le 12-07-2002 à 14:21:22  profilanswer
comment peut-on faire simple quand on peut faire compliqué c'est ca margarin.?
 Page :   1  2
Page Précédente
kt7-RAID ou kt7a-RAID c vieux mais HELPHELP ventilation cpu
AX7+Ventilo Thermatake = 44° Idle avec dudu 1Ghz--> Help[Help]ventilos
TAISOL AQUA 680 + XP 1900 + berk help !![athlon XP ] demande d'info help help
help plz help me[VMem] quelle valeur de résistance pour une Powercolor Evil Master II?
help needed mod k7s5a la modif vddr ne change rien !
Plus de sujets relatifs à : electroniciens : help : valeur resistance ????
