9884 connectés
chut,silence!
n°1418697
link953
Posté le 11-05-2006 à 17:33:06  profilanswer
bonjour a tous depuis quelque temps je soutaite faire quelque modification dans ma config pour la rendre silencieuse j'aimrais donc changer
mon alimentation 500w ( atx no name)
ma carte graphique: sapphire radeon 9600 agp8x advantage plus 256mo ( avec un petit ventilo assez nerveux et qui fait du bruit)
et enfin mon ventilo du proc est celui vendu par amd ( avec l'athlon 64)
je posséde une tour nzxt guardian avec un extrateur d'air ( pas trop bruyant) et un ventalateur coloré ( lui par contre... :pfff:  )
je souhaiterais savoir qu'elle produit me procuré pour avoire plus de puissance et moin de bruit  :love:   :love:
merci d'avance
n°1418702
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-05-2006 à 17:55:01  profilanswer
La dénomination "Advantage" signifie "sans bundle" pour ton information, ta 9600 est donc une 9600 sapphire 256Mo rien besoin d'autre ;)
Je pense que du côté du proco tu peux continuer avec le box, surtout que ta carte mère permet de le thermo-réguler (thermo-régulation en double puisqu'il l'est d'origine, ce qui donne une évolution non linéaire en fonction de la température, et c'est très bien).
Pour la carte graphique, si c'est le même ventirad que sur les XT effectivement, mieux vaut envisager son remplacement (titan cuv3ab, vga silencer rev.2 ou 3, compter 15€...), à moins que tu ne remplace la carte tout simplement (7600gs, et même, soyons fous, 7300gs pourquoi pas, elle vaut une 9600xt pour 70-75€).
Pour le ventilo latéral bruyant, je te dirigerais vers coolermaster, selon si ils ont des câbles suffisemment longs dans la dimension adéquate (les 120mm ont à peine 20cm), ils ne vibrent que très peu et donc sont idéaux sur un panneau latéral.
Après, pour l'alim, faudra voir une fois les petites modifs suggérées faites.
Message édité par Gigathlon le 11-05-2006 à 17:57:39
n°1418731
link953
Posté le 11-05-2006 à 18:47:37  profilanswer
merci de ta reponse en faite je souhaiterais changer de carte graphique ( au fait pour le advantage je n'ai fait que recopier ce qu'il y a marquer sur la boite) sinon il m'en faudrais une agp je pensais donc a une x800
quelquechose comme ça.
enfin je ne comprend pas ce que tu tente de m'expliquer pour la carte mére j'ai une MSI k8t neo fis2r. Peutetre veut tu parler du cool-&-quiet.
n°1418808
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-05-2006 à 19:58:39  profilanswer
Tout dépend de la puissance recherchée pour la cg, si tu veux au moins un équivalent ou un truc sensiblement plus performant.
n°1418869
link953
Posté le 11-05-2006 à 21:08:16  profilanswer
non je souhaiterais avoir un truc plus performant qui ne me detruise pas les oreille au lancement d'un jeu.
n°1418955
DayWalker ​II
Posté le 12-05-2006 à 00:07:23  profilanswer
On peut trouver des X800 en fanless, il me semble... cependant, il vaut mieux avoir un boitier bien ventilé (je n'ai pas dit bruyant !)
Message édité par DayWalker II le 12-05-2006 à 23:45:48
n°1418997
link953
Posté le 12-05-2006 à 07:40:05  profilanswer
merci pour ta reponse
DayWalker II
que veus tu dire par là.
n°1419128
guramil
Posté le 12-05-2006 à 15:37:46  profilanswer
Au niveau de la carte graphique, tu vas être limité car ta carte mère n'accepte que des carte en AGP
Pour ce qui est des performances pour ce bus, je ne peux te conseiller qu'une geforce 6600 GT guère plus chère qu'une 9600 mais dont les performances sont bien meilleures (j'ai eu l'occasion de tester les 2).
Pour ce qui est du silence, si tu prend une 6600 GT avec ventilo (ou tout autre carte graphique avec ventilo d'ailleurs), tu pourras toujours utiliser ce soft :
http://www.gainward.net/support/XPRT_41.zip
qui te permettra de réguler la vitesse du ventilateur de ta carte graphique et cela fera baisser significativement le bruit au niveau carte graphique.
Attention toutefois, car certaines cartes ne permettent par forcément cette régulation au niveau soft. Je possédais une galaxy 6600GT et avec celle ci , le soft fonctionne très bien.
On ne la trouve hélas que sur Montgallet : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ce-6600GT/
L'autre problème au niveau bruit va venir de ton alimentation car c'est une no name et en tant que tel, le bruit doit etre celui d'un réacteur d'avion !
Ensuite, pour tous les autres ventilateurs, il faudrait utiliser cela :
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] an-Mate-2/
car il permettra de réguler les différents ventilo et donc de baisser le bruit au sein de ta tour. (il faut un fan mate par ventilo)
n°1419139
link953
Posté le 12-05-2006 à 15:59:41  profilanswer
merci pour ta reponse guramil
avec un port agp je ne trouve pas le choix d'une 6600gt judicieux j'avais penser a ca http://www.rue-montgallet.com/prix [...] der-256Mo/
bon elle est un peut cher mais elle est puissance mais il faudrait peut etre monter un meilleur ventilo non?
sinon pour les nvidia je n'y connait pas grand chose pas rapport a ati mais si je prend celle que tu me conseille je perd 128mo en memoire graphique par rapport a ma carte actuelle
sinon a quoi peut servir le zalman fan mate 2?
merci d'avance
Message édité par link953 le 12-05-2006 à 16:05:52
n°1419151
guramil
Posté le 12-05-2006 à 16:22:13  profilanswer
Une 6600 GT peut rivaliser avec une X800 GT et le prix n'est pas le même non plus (en faveur d'une 6600 GT).
voir le comparo :
http://www.hardware.fr/articles/59 [...] gamme.html
Pour les ventilos de CG, tu as soit zalman soit artic cooling mais il faut vérifier que ta CG est compatible et que tu risques aussi de perdre peut etre un emplacement à côté de ta CG.
Pour les fan mate, ils permettent de réguler tes ventilos manuellement grâce à des potenciomètres. Normalement, un ventilateur branché sur ta CM ou directement sur ton alim délivre du 12V sans intervention d'un soft (type speedfan) ou élément de la CM comme QFAN sur ASUS.
Il faut savoir qu'à 12V, le bruit généré par n'importe quel ventilos n'est pas du tout silencieux.
Pour le rendre plus silencieux, il faut donc les faire tourner moins vite et donc leur délivrer une tension moins importante => c'est ce que fait le fan mate.
Il permet de délivrer une tension entre 5 et 10V il me semble et cela permet de réduire le bruit de tes ventilateurs quand tu diminue leur vitesse de rotation.
Attention qui dit baisse de rotation, dit aussi augmentation de température.
Message édité par guramil le 12-05-2006 à 16:25:54
n°1419172
link953
Posté le 12-05-2006 à 16:46:21  profilanswer
ok sa roule mais une derniere question mon pote a un ordi qui fait un super rafu en bootant mais lorsque windows arrive on ne l'entend plus alors que l'on touche a rien est-ce que je peut faire sa il a une acer inspire t200 je croit
merci d'avance
n°1419219
guramil
Posté le 12-05-2006 à 17:48:04  profilanswer
si l'ordi fait du bruit avant de rentrer dans windows et qu'il ne fait plus de bruit une fois sous windows, 2 possibilités :
- son ordi est un A64 et il a le cool n quiet d'activé
- soit il a speedfan ou un soft du meme genre qui ne fonctionne que sous windows (et donc pas au demarrage) et qui regule ces ventilos => mode plus silencieux qu'au demarrage.
tu pourrais faire ça dans les 2 cas puisque tu as un CM compatible A64
le premier mode s'active dans le bios de ta carte mère
le second est un logiciel à installer dont voici l'adresse : http://www.almico.com/speedfan428.exe
n°1419408
DayWalker ​II
Posté le 12-05-2006 à 23:48:19  profilanswer
Soit il a un équivalent du QFan d'Asus ou de ce qui controle la vitesse des Asus X850XT... Il y a plusieurs raisons matérielles.
n°1419524
link953
Posté le 13-05-2006 à 11:33:01  profilanswer
Merie beaucoup pour vos reponse
En fait son proco est un athlon xp mais je ne sait pas si il a le cool and quiet activé, pour ma part oui, mais il n'y a pas de changements avant et après le chargement de windows or mes pilotes sont installer et le mode d'alimentation est sur minimale.
Message édité par link953 le 13-05-2006 à 11:37:03
n°1420885
guramil
Posté le 15-05-2006 à 10:05:09  profilanswer
Le cool and quiet ne te permettra pas de baisser tout seul la vitesse de tes ventilos.
Le principe du cool and quiet dans un premier temps est de diminuer la tension électrique de ton proco lorsqu'il n'est pas utilisé (ou très peu). Quand je parle de diminution, il s'agit en fait de ne pas alimenter certaines parties du proco qui ne sont pas utilisées (par exemple, la partie gérant le MMX..). Du coup, ton proco dégage moins de chaleur et la température diminue. Si tu as un soft ou autre te permettant de régler la vitesse de tes ventilos en fonction de cela, alors forcément, tes ventilos vont diminuer en vitesse si ta température est plus basse mais c'est uniquement ce soft (soit géré par le bios comme Q FAN) ou un soft sous windows qui te permettent de le faire.
A moins d'utiliser manuellement un rhéobus ou les fan mate :)
Attention, pour les Athlon XP, le cool and quiet n'est pas par défaut comme sur les Athlon 64.
Par exemple, j'ai eu 2 CM pour mon Athlon XP : une asrock K7S8X et une asus A7N8X. Pour la première, le cool and quiet était livré dans un bios révisé (merci d'ailleurs à chaced pour nous l'avoi fourni ;)  ) alors que pour l'Asus, il fallat installer un pilote sous windows qui d'ailleurs ne foncitonnaient pas super bien...
n°1420915
link953
Posté le 15-05-2006 à 11:40:16  profilanswer
o, merci guramil d'avoir eclairé ma lanterne :)
n°1420994
guramil
Posté le 15-05-2006 à 15:10:03  profilanswer
mais de rien, c'est un plaisir ;)
n°1420995
guramil
Posté le 15-05-2006 à 15:11:10  profilanswer
n°1421060
link953
Posté le 15-05-2006 à 17:05:58  profilanswer
[:alarmclock1] c'est sympas
[Config] objectif => Silence et o/cComment réduire ma config au silence
HDD silenceSilence quand tu nous tiens
Papst 60x60mm sur CPU (silence)Boitier Silence
Ultra silence pour ma tour...Sacrifice de silence sur un plexi découpé ???
Optimisation pour le silenceChut ! [objectif silence]
Plus de sujets relatifs à : chut,silence!
