4469 connectés
  Silence
  Changement d'alimentation pour une plus silencieuse
n°1820177
g59190
Posté le 24-11-2008 à 02:02:49  profilanswer
salut a tous,
Je possede un Q6600 a 3,8ghz sur une Gigabyte ga-38x-dq6 et un crossfire d'ah4850, jusqua la pas de soucis, mais mon alim Cooler master real power M520w fait un bruit horrible en charge, un gros bruit de ventillo tourant a fond. J'ai meme ete jusqu'a retourner l'alim dans le boitier en decoupant le dessu, donc l'alim aspire de l'air frait de l'exterieur, mais ça na fait que la rendre plus silencieuse en idle ...
J'ai donc decidé de changer, mais quoi prendre ?
Une alim surdimensionné ? le pc meme en charge ne tirera pas trop sur l'alim, donc pas de bruit ?
Quel alim prendre pour du silence meme en charge ?
merci d'avance
Message édité par g59190 le 24-11-2008 à 13:26:14
n°1820178
g59190
Posté le 24-11-2008 à 02:11:55  profilanswer
Par exemple et ce que ce genre d'alim :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _750W.html
Serait silencieuse en charge malgres le q6600 et le crossfire ?
n°1820179
philordi28
Posté le 24-11-2008 à 02:14:52  profilanswer
corsair hx-620
c'est simple on voit les pales du ventilo bouger et on entend rien !!!
comme elle est fabriquée par seasonic tu peut aller de ce coté la aussi (même qualité !)
n°1820182
g59190
Posté le 24-11-2008 à 02:22:20  profilanswer
Donc la Tx-750w doit etre aussi silencieuse ? (je la prefere parce qu'elle a un seul rail de 12v)
Ma cooler master rp m 520w etait silencieuse avec mon 3500+ et x1900xt , puis avec le q6600+ crossfire c'est un bruit horrible en permanence.
n°1820284
g59190
Posté le 24-11-2008 à 12:22:07  profilanswer
Quel alimentation que me conseilleriez vous  sachant que mon pc est watercoolé et que la actuelement ma real power m520w est a l'origine de 80% du bruit du pc :o
Le bloc ne dois pas faire plus de 16cm de profond, sinon il rentre plus dans la tour (radiateur watercooling en face de l'alim), donc pas modulaire.
Merci d'avance
[edit]
J'ai relevé quelques alims :
Be Quiet Straight Power - 700W
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _700W.html
Parfaite parce que 14cm de profond ce qui me laisse de la place dans le boitier, mais coté silence et perfs  ?
Corsair TX - 750w
Rentre tout juste, un rail de 12v, mais coté silence ?
Message édité par g59190 le 24-11-2008 à 13:53:51
n°1820423
g59190
Posté le 24-11-2008 à 16:55:59  profilanswer
personne n'a d'idée ?
n°1821082
g59190
Posté le 25-11-2008 à 23:00:25  profilanswer
up
Je pense prendre la Be Quiet 700w, qui apparament est la plus silencieuse, qu'en dites vous ?
n°1828583
Skuda
Posté le 16-12-2008 à 21:10:04  profilanswer
peu etre un peu tard mais j' ai revendu ma corsair pour prendre une seasonic, niveau bruit je prefere seasonic!!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5589_1.htm  ---> feed-back
n°1828586
SynE
Agri du dessert
Posté le 16-12-2008 à 21:17:49  profilanswer
les cooler master sont pas bruyantes non plus, en tous cas moins que ma TX650. (pas tres bruyante non plus cela dit)
n°1828802
nofoger
Posté le 17-12-2008 à 14:19:21  profilanswer
perso j'ai une be quiet straight power 550w ( une seule 4870 et un e8600 oc) je ne l'entend pas par rapport au noctua p12...qui n'est pourtant pas réputé bruyant.
be quiet est reconnu pour le silence de ses alim, apres pour un max de silence c'est vrai qu'il vaut mieux que tu tape dans les 700w histoire qu'elle ne soit pas beaucoup sollicité et que le ventilo reste tranquil
n°1829971
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 20-12-2008 à 22:06:56  profilanswer
D'après mes dernières recherches, un des meilleurs PSU disponibles actuellement serait l'Enermax Modu82+ ( http://www.enermax.fr/fr/modu82+/95-1-c.html )
pour plus d'nfo + articles & comparatifs: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1806296
n°1829997
Ichabob_Cr​ane
Posté le 21-12-2008 à 00:08:30  profilanswer
J'en ai une 525W, super silencieuse.  ;)
n°1830126
nofoger
Posté le 21-12-2008 à 13:56:59  profilanswer
elles sont quand meme bien cher les 82+
pour le silence be quiet c'est bien mais c'est clair qu'il y en a d'autre (seasonic, corsaire etc..)
n°1832975
kheub
Posté le 29-12-2008 à 19:46:16  profilanswer
Je confirme : Enermax 525Modu+ hyper silencieuse quelque soit la charge
                  Prix élevé , mais la qualité se paie.
  Silence
[Topic Unique] Powercolor 4870 PCS+ Silencieuse S2Changement de carte graphique
Conseil d'achat : ALIMENTATIONChangement de RAM - demande conseils ?
Une alimentation pour GeForce 9800 gt 512MoVentilo du processeur qui fait du bruit : changement ou nettoyage?
[HELP] Choix d'éléments WaterCooling pour config silencieuseBrancher pompe à l'alimentation
changement rhéobus ?Alimentation "Bluestorm 2" : remplacement ventilateur pour du silence
Plus de sujets relatifs à : Changement d'alimentation pour une plus silencieuse
