5090 connectés
  Air Cooling
  changement rhéobus ?
n°1782694
clembrizou
Posté le 14-08-2008 à 00:41:35  profilanswer
Bonjour tout le monde .
Voilà j'ai actuellement un rhéobus Scythe Kaze Master 5.25 couplé a 4 scythe slipstream 1900rpm et un ultra Kaze 2000rpm ( j'ai un slipstram et l'ultra kaze sur un même canal qui les supporte du fait de son 1A max par canal ) . Voilà le problème j'ai du mal a réguler en dessous de 1200 rpm afin d'avoir un silence complet les rpm chutes d'un coup pour aller jusquà 0 alors que j'avais réussi au début à tourner autour de 700rpm, de plus il commence à déconner un canal semble ne plus marcher et l'autre me met un max de 1500 rpm et dès que je baisse un peu, même le plus légerement possible le canal tombe à zero et les deux ventilos qui sont sur ce canal s'arrêtent .
A votre avis que dois-je faire, bon déjà je pense que je vais faire marcher le sav mais après dois-je changer et si oui pour quel modèle, un sunbeam ?
Feedback
n°1782728
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2008 à 08:00:00  profilanswer
Salut
Déjà un slisptream 1900trs bouffe 6.36 watts, un ultra kaze 2000rpm en bouffe normalement l'équivalent donc c normal que ton rheobus ne suive pas. J'ai moi aussi branché mes scythe slisptream su un un même canal par pair en fait
Achètes le rheobus sunbeam extreme qui supporte 30 watts max par canal. C'est un dieu qui ne bronchera pas même avec 4 slisptream 1900trs branchés sur lui : 6.36*4 = 25 watts : ça marche  :wahoo:  :wahoo:
Enjoy
Messatsu !
n°1782747
clembrizou
Posté le 14-08-2008 à 09:37:31  profilanswer
donc la j'aurais 4 slipstream et un ultrakaze, ça passera ?
Feedback
n°1782752
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2008 à 09:49:46  profilanswer
sur le même canal je ne pense pas mais tu peux mettre chaque ventilo sur un canal ou mettre les ventilo par pair ou même mettre 4 ventilos sur un canal, en l'ocurrence les slisptreeam puis mettre l'ultra kaze sur un seul canal. La logique veut que l'on place un slisptream sur le boîtier et l'ultra kaze sur un rad et donc de réguler les 2 sortes de ventilo séparément :hello:
Messatsu !
n°1782759
clembrizou
Posté le 14-08-2008 à 09:58:43  profilanswer
on est d'accord qu'un canal = un potar
dans ce cas je met un ventilo par canal
Feedback
n°1782795
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2008 à 10:43:27  profilanswer
Messatsu !
n°1782802
clembrizou
Posté le 14-08-2008 à 10:50:40  profilanswer
donc dans ce cas je ne vois pas ce qu'il y avait comme problème car sur mon rhéobus j'avais un slipstream et l'untrakaze sur un potar, ce qui fait moins d'1A et les autres slipstream étaient sur des potars différents
Feedback
n°1782803
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2008 à 10:52:21  profilanswer
je crois que ton actuel rheobus supporte (dis moi si je me trompe) 7 watts max par canal. On regarde pas les ampères mais les watts, la puissance consommée pour être précis et avec 12 watts de conso c'est trop !
Message édité par Fssabbagh le 14-08-2008 à 10:52:33
Messatsu !
n°1782821
clembrizou
Posté le 14-08-2008 à 11:10:37  profilanswer
je ne sais pas le nombre de watt qu'il supporte, rien n'est écrit sur la boîte mais bon je vais le changer .
Donc un sunbeam pour 4 slipstream et un ultra kaze ça passera . Purrais-je réguler tout ça en dessous de 1000rpm pour avoir un silence complet ?
Feedback
n°1782844
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2008 à 11:43:39  profilanswer
sans problème : je possède les slispstream 1900trs et il descendent à 350trs en 4V avec le sunbeam extreme, au min si tu préfère. parfois ils ne tournent plus. Pour l'ultra kaze il est  à 1060rpm en 5V mais comme le rheobus peut descendre à 4V tu sera comblé :
http://www.silentpcreview.com/arti [...] ULTRA-2000
Message édité par Fssabbagh le 14-08-2008 à 11:45:34
Messatsu !
n°1782869
clembrizou
Posté le 14-08-2008 à 12:38:36  profilanswer
petit hs mais j'en profite que tu sois là je voudrais remplacer le rad de ma hd 4870, c'est bien le accelero S1 rev 2 qu'il faut que je prenne, en fanless dans ma config ça devrait le faire ? ou alors existe-t-til mieux que ce rad ?
sinon pc-look c'est un bon magasin en ligne ?
Message édité par clembrizou le 14-08-2008 à 12:40:25
Feedback
n°1782880
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2008 à 13:17:57  profilanswer
pc look est excellent j'ai commandé les 6 slispstream chez eux. Pour le rad, je te conseilles vivement de prendre le Twin Turbo sinon le Zalman VF1000 fait l'affaire. Le fanless me fait flipper surtout pour carte consommant autant
Messatsu !
n°1782891
clembrizou
Posté le 14-08-2008 à 13:50:41  profilanswer
le twin turbo c'est les deux petit ventilateurs vendus séparement ?
Dans ce cas lequel est le meilleur côté perf : couple accelero + turbo module ou zalman VF1000 et surtout lequel est le plus silencieux ?
Feedback
n°1782947
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2008 à 15:53:56  profilanswer
avec le VF1000 tu le fous au min, il est à ce moment à 1400trs et inaudible complètement
le twin turbo est un ventirad complet et pas les 2 petits ventilos vendus séparément attention donc. Pour le réguler il faut utiliser rivatuner et le mettre en valeur de % fixe.
Le vf1000 est lui non seulement dispo mais la régulation est directe. De plus aucun test n'a été pour le moment publié pour le Twin turbo
http://www.monsterup.com/upload/1214903267.jpg
http://statix06.free.fr/Images%20PC/Images%20PC%20011.jpg
le rad ne recouvrant pas toute la carte je te conseilles d'acheter en plus des dissipateurs mémoires. Bon c'est pas super vital mais c'est plus sécurisant
Message édité par Fssabbagh le 14-08-2008 à 15:56:19
Messatsu !
n°1782951
clembrizou
Posté le 14-08-2008 à 15:59:27  profilanswer
ok pour les dissapitaeur que j'applique avec du "scotch thermique" . Pour rivatuner la majorité de mon utilisation pc se fait sous linux donc ... Je vais sous windows seulement pour jouer ce qui n'est pas super fréquent .
Feedback
n°1782964
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-08-2008 à 16:32:36  profilanswer
Linux...
Bon je vais rien dire :whistle:
En tout cas content de t'aider
Messatsu !
n°1786210
clembrizou
Posté le 23-08-2008 à 00:36:20  profilanswer
Je viens donner des nouvelles, alors j'ai acheté le sunbeam et il est monté depuis quelques jours, rien à voir avec le scythe kaze master, on sent que c'est du costaud . un deuxieme potar du scythe a laché donc je l'utilise maintenant exclusivement pour ses sondes thermiques ce qui me permet d'avoir les diverses thempératures de mon pc . En plus la régulation partielle du ventilo cpu par la cm c'est quand même génial  :love:
Pour le rad de la carte graphique je verrait plus tard quand les nouveautés seront dispos et testées .
PS : le siunbeam emet beaucoup de lumière, le côté jackie me déplaît un peu même si j'ai une porte en façade de mon boîtier mais si quelqu'un sait comment couper ça je prend tout suggestion ...
Message édité par clembrizou le 23-08-2008 à 00:40:22
Feedback
n°1786274
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-08-2008 à 11:49:43  profilanswer
+1 pour les lumières
Messatsu !
  Air Cooling
Watercooling Boitier Kandalf - Changement?Ventilo + Rhéobus
2 ventilos sur un canal de rhéobusDifficultés à choisir un nouveau rhéobus (5 modèles)
Recherche possesseur du rhéobus nzxt SENTRY 1 pour quesitonChoix rhéobus
Kandalf LCS - Changement de pompe.ventilo et rheobus
Changement écran tactile.Led rheobus Zalman ne marche plus
Plus de sujets relatifs à : changement rhéobus ?
