4324 connectés
  Résistance pour 12v -> 9V
n°492413
-Ebola-
Class 4
Posté le 24-05-2002 à 13:53:25  profilanswer
Quelqu'un peut-il me dire la valeur de la résistance pour faire du 9V avec du 12V ainsi que sa puissance max
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°492416
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 24-05-2002 à 13:55:58  profilanswer
Ca dépend de ton ventilateur.
n°492420
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 24-05-2002 à 13:56:29  profilanswer
tu fais le calcul :
Rresistance = Uresistance / Iventilo
n°492491
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 24-05-2002 à 14:58:30  profilanswer
et Pdissip=RI²
pour choisir la résistance qui va bien (1/4 de W, 1/2W etc...)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par moyen_moins le 24-05-2002 à 15:05:39--[/jfdsdjhfuetppo]
n°492492
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-05-2002 à 14:59:18  profilanswer
en théorie ~ 52_Ohm (une 68 fait ~ du 7V)et MINIMUM 2W pour la resistance
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Oxygen3 le 24-05-2002 à 14:59:44--[/jfdsdjhfuetppo]
n°492564
-yom-
Posté le 24-05-2002 à 16:33:42  profilanswer
le calcul à faire est : 12-RI=9
où I est l'intensité marquée sur ton ventilo
donc on a R=3/I
à vu de nez je dirais : 9-18Ohms
à prendre en 1W si RxI^2 < 1
à prendre en 2W sinon
les couche de carbone sont pas trop cheres ;)
[recup] ou trouver facilement une resistance de 470ohm?Comment connaitre les perfs (dB et CFM) d'un ventilo 12V->9V
resistance 120Ohm ! !pour mod Vcore G-force2 !!est ce possible de modifier le voltage 12V avec une ecs k7ama???
Mon -12V est a -7.36, c erst normal docteur ???coman faire passer un ventilo de 12V a 7V ??
ajout d'une résistance : ça change rien au contraire...Ajout d'une résistance sur la Abit kt7, ki croire???
[mode d'emploi ]12V->7V - variateur de tension -adaptateur 60->80Alimentation 12V 60A
Plus de sujets relatifs à : Résistance pour 12v -> 9V
