10987 connectés
  Silence
  Carte mère, pourquoi tu siffle?
n°2250417
misteurz
Posté le 17-10-2012 à 06:41:30  profilanswer
Bonjour encore à tous,
je progresse dans ma quête d'obtention du silence, mais je suis à nouveau confronté à un problème gênant...
Ma carte mère siffle.
C'est une asus m4a88t-m/usb3, et rien n'y fait, pas même la désactivation du c1e et du cool 'n quiet dans le bios.
Auriez-vous une idée ou une suggestion?
n°2250418
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-10-2012 à 07:28:33  profilanswer
Sifflement continu sans variation ou en fonction de la charge ?
n°2250419
misteurz
Posté le 17-10-2012 à 07:32:29  profilanswer
sans variation.
là, il est 07h30, il n'y a aucun bruit autour de moi, et je n'entend que ce sifflement continu (en idle)
n°2250458
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 17-10-2012 à 11:01:02  profilanswer
regarde les condo comment il sont, si t'en a un qui se gonfle sur le dessus ta carte et en trin de lâché, sinon a tu oc ton CPU et de combien ? car la carte n'a pas de refroidissement sur les allim du CPU donc si tu a OC sa doit Chauffer énormément
Message édité par xtazii le 17-10-2012 à 11:03:49
n°2250469
misteurz
Posté le 17-10-2012 à 11:31:36  profilanswer
pas d'overclock.
Je regarderai l'état des condos, mais je ne pense pas que ma CM lache : il me semble que ce bruit existe depuis toujours. Il etait juste couvert par la somme innombrable des autres bruits (que j'ai fait disparaitre depuis)
Message édité par misteurz le 17-10-2012 à 12:00:24
n°2250497
heamer
Posté le 17-10-2012 à 12:47:54  profilanswer
C'est un son très strident ?
n°2250506
misteurz
Posté le 17-10-2012 à 13:52:54  profilanswer
ouaip strident et aigu
n°2251181
misteurz
Posté le 21-10-2012 à 00:34:19  profilanswer
Personne pour m'aider?
n°2251182
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 21-10-2012 à 00:37:31  profilanswer
sifflement = condensateur.
tant que ca tourne, il n'y a rien à faire, à moins éventuellement d'identifier le condo et de le changer, mais c'est complexe et risqué. Donc sav a priori
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°2251434
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 22-10-2012 à 14:51:05  profilanswer
Es-tu certain que ce sifflement provient de la carte mère ?
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2251443
biohazdarx
Posté le 22-10-2012 à 15:29:03  profilanswer
le sifflement peut aussi venir de l'alim  , a tester ...
FEED
n°2251449
misteurz
Posté le 22-10-2012 à 16:03:44  profilanswer
j'ai déja sorti mon alim, une nexus value 430, pour la tester seule avec un trombone, et elle est super calme, on n'entend rien du tout, pas même la ventilation.
J'ai essayé sans carte graphique, et ca siffle toujours, j'ai essayé sans DD et ca siffle.
Donc oui je pense que ca vient de la CM
n°2251451
thegyufi
Posté le 22-10-2012 à 17:07:42  profilanswer
c'est pas pour autant que ça ne peut pas être l'alim, quand tu la test seul avec un trombone elle tire casiment pas, elle siffle peut être lorqu'elle est en charge :jap:
G5-yufi - Apple Cube
n°2251461
misteurz
Posté le 22-10-2012 à 17:59:53  profilanswer
comment tester alors?
n°2251462
Bynaris
Posté le 22-10-2012 à 18:08:43  profilanswer
tu sort l'alim du boitier.... Comme ça tu fait bien la différence
n°2251472
-Standby
Posté le 22-10-2012 à 19:16:42  profilanswer
Ta carte mère dégage des ultra-sons ou ton alim qui provoque des acoufenes ( mince j'ai oublié comment sa s'ecrit ) tu est sensible a certaine fréquence aigu ( pour les hardwardeur argneux je suis pas médecin je suppose je suppose)
n°2259021
misteurz
Posté le 01-12-2012 à 05:49:13  profilanswer
Bonjour à tous,
je suis de retour avec mes questionnements...
en fait j'ai remarqué que le sifflement n'est pas permanent.
Exemple.
Je me rend sur http://android-france.fr/
La page est chargée et rien ne siffle.
L'image, la grosse en haut, change pour mettre en avant une autre actu, et la ca siffle.
Reproductible du coup en faisant défiler les images avec la ptite fleche.
hmmm...
n°2259022
SH4 Origon​ X
Posté le 01-12-2012 à 06:12:23  profilanswer
Je suis sûr que c'est en rapport avec la charge CPU et que c'est l'étage d'alim CPU qui couine..
n°2259023
misteurz
Posté le 01-12-2012 à 06:43:44  profilanswer
C'est ce que je me dis aussi.
y a-t-il quelque chose à faire?
n°2259025
SH4 Origon​ X
Posté le 01-12-2012 à 06:49:21  profilanswer
Il y a de grandes chances que ça vienne des bobines "1R2" et franchement vu le format je vois mal comment injecter de la colle par exemple...
Si c'est vraiment gênant je dirais plutôt de la faire changer pour un autre modèle (histoire que tu te retrouve pas avec le même problème) si c'est encore possible.
En passant, tu as déjà essayé de voir ce que devient le bruit en chargeant au max le CPU ? Un coup d'Intel Burn Test, d'OCCT ou autre voir..
Message édité par SH4 Origon X le 01-12-2012 à 06:52:16
  Silence
Regulation pompe watercooling sur carte mete[CHE ]plan plateau de carte mère
Rajouter connecteurs FAN à sa carte mère ?Remplacer le Gpu Interne de mon VGC-LA3 par un carte graphique pcie
Driver carte graphique ModdéCarte Graphique Nvidia et AMD (OC)
booster carte graphique intel g45/g43[Overclock] Carte Gaph avec GPU Boost. GTX 660 Ti
Plus de sujets relatifs à : Carte mère, pourquoi tu siffle?
