6044 connectés
  Air Cooling
  Rajouter connecteurs FAN à sa carte mère ?
n°2248816
Posté le 08-10-2012 à 07:12:57  answer
Grand salut au monde du refroidissement.
Il fait + froid que dans un congèle ici.  :o (je sais c'est nul)  :D
Bon je viens ici pour vous demander si il est possible de rajouter des ventilateurs dans son boitier lorsque sa carte mère n'a plus de connecteur fan de libre et sans devoir utiliser un réhobus ?
Je veux foutre 8 ventilos mais ma carte ne peut en contenir que 6.
une multiprise fan, une carte PCIe blindée de connecteurs fan, un cable fan qui relie directement l'alim ?
Je demande.
Sinon si aucun de ces objets existent, est-ce que un réhobus automatique ça existe ? (je veux dire qui gère les fan comme la carte mère cad automatiquement)
Vos réponses m'aideraient bcp.  :)
Posté le 08-10-2012 à 07:12:57  profilanswer
n°2248817
Math466
Posté le 08-10-2012 à 07:28:30  profilanswer
Les trois choses que tu proposes existent (peut être pas en pcie mais à mettre dans un emplacement), ainsi que des rhéobus automatiques.
Pas le temps de répondre maintenant dsl, mais va faire un tour chez PC-look ;)
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2248828
lsdYoYo
gravity powered
Posté le 08-10-2012 à 09:44:45  profilanswer
Le plus courant : un adapteur prise d'alim (Molex 4 pins) vers ventilo (3 pins).
http://www.ldlc.com/fiche/PB00000238.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00092419.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112614.html
Autres types d'alim pour ventilos :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00021189.html
n°2248899
Posté le 08-10-2012 à 16:14:59  answer
ok merci les gars.
Mais je vois que pour les rehobus, beaucoup sont des manuels avec la fonction PWM (automatique) mais est-ce que ça existe un rehobus uniquement PWM ?
n°2250777
steven67
Posté le 18-10-2012 à 22:10:16  profilanswer
Un rhéobus =  miodulation voltage pour règler la vitesse.
Un PWM =  règlage vitesse par fréquence impulsions sur le 12V.
Donc ça me parait deux techniques incompatibles, non ?
Pour une gestion PWM, je pense que tu pourrais éventuellement récupérer la régulation PWM de ta carte mère
avec un ou plusieurs doubleurs de 4 pin PWM et connecter ces fils à des ventilateurs qui peuvent être
régulés en Pwm.
Un ex de mini-baybus chez pc-look :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 01_fr.html
Tu crois que tu auras assez de connecteurs ou il t'en faut plus ?
Message édité par steven67 le 18-10-2012 à 22:24:33
n°2259266
Posté le 02-12-2012 à 17:17:24  answer
ok merci steven. ça m'a l'air pas mal ça et puis oui ça devrait suffire pour le nombre de ventilos que j'ai  :jap:
  Air Cooling
Remplacer le Gpu Interne de mon VGC-LA3 par un carte graphique pcieDriver carte graphique Moddé
Carte Graphique Nvidia et AMD (OC)booster carte graphique intel g45/g43
[Overclock] Carte Gaph avec GPU Boost. GTX 660 Tiarctic cooling freezer 13 et carte mère abit fatality 190hd
aide pour mon alimentation carte graphiqueOc carte mere et processeur actuels
Plus de sujets relatifs à : Rajouter connecteurs FAN à sa carte mère ?
