5501 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Bruit des disques durs
n°563063
Freekill
Electron libre…
Posté le 25-07-2002 à 07:22:45  profilanswer
http://www.com-tra.de/images/nb_swing.jpg
J'ai fabriqué exactement la même chose avec des tranches de 2 cm de tuyau d'aquariophilie à la place du truc noir (ce qui est plus efficace à mon avis).
Ca m'a couté euh? 2? ?
Et j'en ai encore assez pour en faire une dizaine d'autres?  :D
Faux & usage de faux ¤ Machins roses ¤ ASCIImage ¤ HFR Enhance v0.8.6
n°563295
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 25-07-2002 à 13:53:32  profilanswer
On a envie de bricoler ou pas... Moi, c'est feignasse mon deuxième prénom.
Ceci dit, ces cylindres en caoutchouc doivent couter un peu plus cher à fabriquer que tu le dis: fixer solidement les deux extremités sans qu'il y ait le moindre contact entre les deux est loin d'être évident.
n°563443
Freekill
Electron libre…
Posté le 25-07-2002 à 15:59:12  profilanswer
Oui oui, c'est de la haute technologie, c'est très cher : deux bouts de métal, un de caoutchouc et deux vis?  :sarcastic:
Tu peux rajouter de la superglu si t'es parano ou que tu jettes régulièrement ton PC du deuxième étage?
n°563512
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 25-07-2002 à 16:56:38  profilanswer
4 bouts de métal!
- 2 equerres,
- 2 têtes filetées pour le caoutchouc
la fixation entre les 2 têtes filetés et le caoutchouc, navré, je vois pas comment la faire:
- superglu? trop agressif, va dissoudre le caoutchouc!
- silicone? resistance mécanique trop faible!
Je te rappelle le principe, hitoire qu'on parle de la même chose:
    |     ||Caout-||     |Rondelle
    +-----+|chouc |+-----+
           |      | Pas de vis
         Vue de profil
Il ne doit y avoir aucun contact, ni vis ni quoi que ce soit entre les deux rondelles filetées sur lesquelles sont fixées les équerres...
Maintenant j'aimerais bien savoir la technique que tu emploie pour coller du metal sur du caoutchouc, car il est hors de question que ça risque de se décrocher lors du transport vers un LAN.
n°563556
Freekill
Electron libre…
Posté le 25-07-2002 à 17:42:10  profilanswer
Tu vois mieux comme ça ?
http://membres.lycos.fr/alternart/img/silentblock.jpg
Pour plus de sécurité tu peux ajouter des écrous au bout des deux vis verticales. (j'en avais pas -> super glu, mais ça tenait déjà très bien comme ça)
n°563983
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 26-07-2002 à 09:18:51  profilanswer
Je voyais pas le tube dans ce sens là... Astucieux...
 Page :   1  2
Page Suivante
reduction bruit : quelle démarche ? tour antec xb 1035juste 1 idee pour reduire le bruit des ventilos
Bruit de souflerie.....comprend pasBruit du ventilo de l'ENERMAX EG301P-VB 300w
Pour réduire le bruit de son PCprobleme de bruit
bruit de ventiloVos avis sur la réduction du bruit mais avec un budget limité
Ma recette contre le bruit......Le ventilo Intel dans les P4 2.0A fait un bruit monstrueux :-(
Plus de sujets relatifs à : Bruit des disques durs
