8050 connectés
  Silence
  Baybus Zalman Zm-MFC1
n°1086832
jean-mich
Posté le 01-09-2004 à 01:09:05  profilanswer
Slt à tous,
Voilà, j me suis place ce Babybus qui est trrrès joli et de très bonne facture.
Juste un point négatif c'est que je n'ai qu'une diode allumé sur quatré ventillos branché, celui du ventirad, peut-être que j 'ai du me tromper dans les branchements ou qq chose, mais à mon avis c'est plutot les diodes qui sont HS.
Avez-vous une aide à me procurer pour être sur que je l'ai bien installé svp.
Merci d'avance.
n°1087524
SeRiaL-
Posté le 02-09-2004 à 00:38:43  profilanswer
[...]place ce Babybus qui[...]
c'est pas babybus mais baybus ;)
par contre je saurais pas t'aider pour ton prob :/
n°1087571
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 02-09-2004 à 03:38:03  profilanswer
pour que les diodes s'allume il faut que tes ventilo est le fil blanc du monitoring
sinon tu peux mettre les interupteurs sur 5V ou 12V pour avoir plus de lumière
c'est pour moi le seul défaut de ce rheobus
n°1087674
jean-mich
Posté le 02-09-2004 à 11:22:49  profilanswer
Ben en fait la diode qui s allume est pour le ventillo du cpu (zalman 7000) donc la y a le monitoring mais avec les ralonge fournis avec le baybus il y en a un qui est raccordé a la carte mere pour le monitoring donc logiquement j devrais avoir la diode allumé nan?
n°1087677
Bourreau
Posté le 02-09-2004 à 11:25:24  profilanswer
Adaptateur molex=>3pin ?
n°1087679
jean-mich
Posté le 02-09-2004 à 11:26:02  profilanswer
oui
n°1087684
Bourreau
Posté le 02-09-2004 à 11:31:46  profilanswer
C ca le prob ;)
n°1087686
Bourreau
Posté le 02-09-2004 à 11:32:16  profilanswer
Ca marche nickel, mais tu monitores pas, j'ai ca aussi avec le meme baybus.
n°1087690
jean-mich
Posté le 02-09-2004 à 11:34:07  profilanswer
Bourreau a écrit :
C ca le prob ;)
tu peux m'en dire plus  :ange: ?
n°1087696
Bourreau
Posté le 02-09-2004 à 11:38:24  profilanswer
Ben ya rien de particulier à dire, s'il ya un adaptateur molex=>3 pin, tu ne monirotes pas. Le ventilo tourne, tu peux le regler, mais tu n'as pas la LED. Pour ca il faut brancher direct en 3 pin, avec ou ss rallonge ;)
C genant de ne pas avoir la lumière ?
n°1087698
Krixoff
chaos
Posté le 02-09-2004 à 11:39:17  profilanswer
on peut brancher un neon sur ce rhéobus ?
puis je comprend pas trop cette histoire de monitoring. Mes leds s'allument et pourtant ils ne sont pas branchés sur la carte mère pour le monitoring
n°1087700
jean-mich
Posté le 02-09-2004 à 11:40:18  profilanswer
nan c pas trop grave mais bon j me dis que c'est pas des diodes de choques quoi, pourtant la qualité general est top
n°1087703
Bourreau
Posté le 02-09-2004 à 11:41:43  profilanswer
Chg les ventilos dans ce cas :D
Pour le néon je sais, dsl :??:
T'as combien de ventilos dessus JM ? Les led des interrupteurs sont tjs allumées celles-là...
n°1087706
jean-mich
Posté le 02-09-2004 à 11:44:49  profilanswer
les neons j sais qu y a moyen avec les interrupteur.
Pour les ventillos a part celui de mon cpu, ce sont des qui font "partis" du boitier (des aerocools sur boitier aeroengine) et effectivement comme le dis "bourreau" ils sont raccordés par une pris molex=>3pins
n°1087708
crane
Mort de soif !
Posté le 02-09-2004 à 11:46:32  profilanswer
C'est pas une question de brancher sur la cm pour monitorer, c'est qu'il faut qu'il y ait 3 fils qui sortent de ton ventilo et qui vont se brancher sur le baybus. Après libre à toi de mettre des ralonges ou pas, y compris celle qui se branchent en parallèle sur la cm.
n°1087709
jean-mich
Posté le 02-09-2004 à 11:47:23  profilanswer
ha ok, effectivement je n ai qu un fil rouge et un jaune...
n°1087712
jean-mich
Posté le 02-09-2004 à 11:47:50  profilanswer
rouge et noir pardon
n°1087713
Krixoff
chaos
Posté le 02-09-2004 à 11:47:57  profilanswer
ah d'acc, le fil blanc sur les ventilo je commence à piger, comme sur les papst.
par contre, j'avais mis un ventilo avec leds bleues ( celui d'antec d'origine sur le SLB ) et la led sur le rhéobus clignotait. Et quand je baissais le voltage, ca clignotait moins vite. Une explication ? une astuce pour ne plus le faire clignoter ? c'est un 3pins et les 3 fils sont tous transparent du coup je ne sais pas si y a le monitoring dessus.
Message édité par Krixoff le 02-09-2004 à 11:50:42
n°1087714
Bourreau
Posté le 02-09-2004 à 11:48:06  profilanswer
[:spamafote]
n°1087751
exhortae
Posté le 02-09-2004 à 13:11:47  profilanswer
ça a rien a voir avec une quelconque carte mère
il faut que le ventilo est le fil blanc du monitoring brancher sur le fil blanc du connecteur du zalman
si t'a pas ce fil blanc sur le ventilo ça marche pas
si t'a le fil blanc tu dois souder les 2 fils blanc entre eux
la carte mère a rien a foutre ladedans ;)
  Silence
Cpu down apres ajout pate thermique zalmanzalman 7000
Avis aux possesseurs du Zalman Wb2Bonjour les enfants! Alors Zalman 7000A AlCu + Asus KN8-E Deluxe = ?
Question particulière Zalman 7000A-Cu avec transport fréquent...Radiateur pour Carte graphique - Zalman 80D-HP
zalman ZM80D-HPMod pour un reserator Zalman ultra silencieux ->
Dp-102 + 2 ventilo ou Zalman 7000A alcuVGA Silencer contre Zalman ZM-80C-HP (+ZM-OP1)
Plus de sujets relatifs à : Baybus Zalman Zm-MFC1
