4052 connectés
  Silence
  Avis sur une config silencieuse
n°1020960
lincei
Posté le 20-05-2004 à 01:13:17  profilanswer
:) Bonjour  :)
Cherchant à me refaire intégralement une config PC, j'aimerais me faire un pc vraiment silencieux en gardant le meilleur compromis possible en puissance. (usage "moviebox" et encodage, donc choix d'une mobo micro-atx)
La config "idéale" d'après ce que j'ai lu serait :
- Boîtier Cooler Master ATC 620 - http://www.grosbill.com/index.php3?id=8834
- Alimentation Tagan TG330-U01 - http://www.lcdi.fr/index.php?activ [...] oduit=1325
- P4C 3.0 GHz + 2*512 Mo DDR400 Samsung
- Ventilateur CPU Zalman CNPS 7000A cu - http://www.lcdi.fr/index.php?activ [...] oduit=1475
- Mobo Asus P4R800-VM - http://www.lcdi.fr/index.php?activ [...] oduit=1129 + Module TV (histoire de pas avoir à racheter de CG pour avoir la sortie télé ^^)
- DD Seagate 200 Go 8 Mo 7200 trm
- graveur CD(voir DVD) silencieux (pas trop bcp d'infos sur ce sujet)
Je suis pas sûr qu'une telle config soit viable notamment en terme de dissipation de chaleur, pas envie que ça crâme cet été.
Si vous avez des suggestions/remarques, etc..., suis grave preneur ^^
Message édité par lincei le 20-05-2004 à 17:51:00
n°1020961
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-05-2004 à 01:19:36  profilanswer
Pour le dur je le reverrais fortement à la baisse, un 200Go ça chauffe et pas qu'un peu...
La mobo marche bien si ce n'est un léger bug au changement de résolution et à l'accès aux paramètres graphiques (perte du signal puis retour en gros, rapide mais chiant avec un moniteur récent, ça inspire moyennement confiance pour les relais ;))
n°1020962
lincei
Posté le 20-05-2004 à 01:25:09  profilanswer
Hum, le DD, je me sens mal baisser en fait, j'ai plus envie de rajouter un Seagate 120 Go que j'ai en rack externe dans mon boitier.
Concernant la CM, j'ai malheureusement pas trouvé grand chose, la meilleure étant sans doute l'Asus P4P800-VM. Seul problème, il faudrait que je rajoute une carte graphique histoire d'avoir une sortie télé et m'intéresse pas des masses :(
Concernant la perte de signal, tu parles de quels relais ? (à la limite dans les CI genre relais optométriques ou qch du genre, mais des relais "normaux" y'a pas ça sur la mobo, heureusement ^^)
n°1020963
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-05-2004 à 01:26:28  profilanswer
Dans le moniteur CRT y'a (enfin sur les récents hein :whistle: )
n°1020964
lincei
Posté le 20-05-2004 à 01:29:30  profilanswer
Vu que c'est destiné à être branché sur une (bonne) télé, bonne remarque. Heureusement, je pense pas m'amuser à changer ces paramètres souvent.
n°1020965
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-05-2004 à 01:30:46  profilanswer
Je rajoute que ça le fait aussi au boot, j'allais oublier :o
Bon par contre j'avais réussi à éliminer ce bug y'a un moment mais je sais pu du tout comment :p
n°1020966
lincei
Posté le 20-05-2004 à 01:34:19  profilanswer
En utilisation "normale", ça se produit aussi ? (je veux dire, sans changer la résolution, sans changer l'overlay entre 2 écrans, etc, bref sans toucher aux paramètres d'affichage)
n°1020967
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-05-2004 à 01:52:12  profilanswer
Non, pas que je me souvienne... par contre pour les jeux qui changent de résolution à chaque chargement c'est assez pénible ;)
A priori ça devrait même pas se produire sur la TV je pense, elles se comportent ni plus ni moins que comme des vieux moniteurs :) (note: je serais intéressé par le schéma de branchement du module tv-out si jamais :whistle: )
n°1020968
lincei
Posté le 20-05-2004 à 02:14:40  profilanswer
Le schéma du branchement, je sais pas mais ça m'a pas l'air bien compliqué : http://www.holdiland.com/product_i [...] cts_id=125
Pour le pb de changement de résolution, je joue pas donc pas de pb à ce niveau-là.
n°1020969
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-05-2004 à 02:33:37  profilanswer
Je sais que c'est simple, c'est juste 5 fils et 2 prises, mais j'ai encore trouvé nulle part la correspondance... :/
C'est assez simple à tester: un coup de multimètre à 3€ en position test de continuité ou même une pile, une ampoule et 2 trombones.
D'ailleurs je trouve inadmissible un prix de 15€ pour un truc aussi ridicule :o
n°1020970
lincei
Posté le 20-05-2004 à 10:56:46  profilanswer
Aheum, je pensais qu'il y avait directement les connecteurs sur la carte mère moi o_O
Effectivement, si il est pas "trivial" de brancher ce module sur la cm... :(
n°1020971
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-05-2004 à 14:01:15  profilanswer
En gros sur la mobo ça donne un pavé de 6-1 broches dans ce genre là:  [:.:]
Ce qui correspond aux 4 fils de la mini-din S-Video et 2 de la RCA composite... (1 masse partagée)
Le bracket est ultra-simple, comme t'as dû le voir y'a pas un seul composant dessus, juste 2 prises soudées sur un pcb ayant pour rôle de les relier à la nappe qui se branche sur la mobo ;)
n°1020972
lincei
Posté le 20-05-2004 à 14:31:52  profilanswer
Et 15 euros pour ça lol...
Tu l'as donc pas acheté ce bracket. (dans tous les cas, je passerai dans chez holdiland avant d'acheter la mobo, pour voir comment ça le bracked se monte dessus)
  Silence
votre avis sur l'Xtrem3 d'open-jlRecherche Alim Silencieuse
Nouvelle config pour o/c suffiante?Votre avis ...
Gros Mod Volcano 7+ [merci pour vos avis][AVIS] RAD Performant Slim de moins de 25mm de Haut - Photos inside -
Besoin d'aide pour une config WC le plus silencieuse possible :)votre avis: objectif future config silencieuse +/- 22db
Avis pour config silencieuseAvis config overclocking silencieuse
Plus de sujets relatifs à : Avis sur une config silencieuse
